| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 12er Bass mit Fs 20 - 25 Hz | |
12er Bass mit Fs 20 - 25 Hz+A -A |
Soarmaster
erstellt: 16. Nov 2010, 20:23
Hallo, gibt es noch 12 zöllige Treiber mit Resonanzfrequenzen um die 22 Hz oder ist das völlig out? Leider gibt es die Isophon PSL 320/400 Treiber ja nicht mehr, und Nachfolger auch nicht. Gruß Markus |
prof_schneiper
erstellt: 16. Nov 2010, 20:46
Ja die gibt es aber die Reso wird wohl nicht das einzige Kriterium sein das zu erfüllen ist. In welches Gehäuse soll er denn? |
Soarmaster
erstellt: 16. Nov 2010, 21:13
Hallo, mit schon klar. Beim durchforsten der TSP viel mir eben nur auf, dass die meisten bei Fs >40Hz liegen. Daher frag ich mich, ob es nicht nötig ist die Reso runter zu legen oder ob es technisch einfach zu aufwändig und damit zu teuer ist. Wird ne CB mit Qtc = 0,7 Gruß Markus |
bower1988
erstellt: 16. Nov 2010, 22:10
Peerless XXLS 12 oder Eminence Lab 12? |
Tommes_Tommsen
erstellt: 16. Nov 2010, 22:26
SPH-300KE Best.-Nr.: mo-102390 EUR 149,00 Moin moin, na passt der vielleicht 29 cm Tieftöner mit Kevlar-Membran. Der Korb des Lautsprechers ist per Druckgussverfahren hergestellt. * Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 120/200 W * Frequenzbereich = f3-2200 Hz * Resonanzfrequenz fs = 22 Hz * Impedanz R = 8 Ohm * Kennschalldruck SPL = 90 dB (2,83V; 1m) * Gleichstromwiderstand Re = 6,2 Ohm * Kraftfaktor BL = 12,5 N/A * Schwingspuleninduktivität L = 1,5 mH * Effektive Membranfläche Sd = 496 cm2 * Bewegte Masse incl. Luftlast 65 g * Äquivalentvolumen Vas = 250 l * Freiluftgesamtgüte Qts = 0,33 (Qms=4,15, Qes=0,36) * Durchmesser der Schwingspule = 65,5 mm * Einbaudurchmesser d = 272 mm * Aussendurchmesser d = 309 mm * Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 130 mm * Gewicht m = 5,4 kg |
Soarmaster
erstellt: 16. Nov 2010, 23:46
N´abend, schön, es findet sich ja doch etwas ;-) Wenn ihr mir beim suchen helfen wollt: - die Box sollte 500W abkönnen - Qts und Qes um die 0,3 - Xmax mindestens -+8mm haben. Was ich bisher im PA Bereich gefunden habe (Beyma, 18S) konnte leider die Fs nicht. Der Eminence ist mir auch schon aufgefallen. Vlt sollte ich den mal testen. Der SPH-300KE macht natürlich von den Werten und der Optik was her, kann allerdings nur 200W. Trotzdem denke ich könnte der einen Test wert sein. Gruß Markus [Beitrag von Soarmaster am 16. Nov 2010, 23:49 bearbeitet] |
A-Abraxas
erstellt: 17. Nov 2010, 06:38
die TSP und andere technische Angaben sind schon nützlich, um eine Auswahl zu treffen - aber warum ist für Dich die angegebene elektrische Belastbarkeit ein Kriterium ?Für den Betrieb im Wohnzimmer oder Heimkino ist diese Angabe zumindest nicht entscheidend. Bei Deiner Fragestellung fiel mir (auch) der LAB 12 von Eminence ein, die Peerless XXLS 12 passen allerdings auch gut. Was hast Du damit vor ?Viele Grüße |
Soarmaster
erstellt: 17. Nov 2010, 09:06
Hallo, Ich will mir eine vernünftige Bassbox bauen (aber keinen Billigscheiß), die zu meinen Hörnern passt. Bisher kenne ich nur Grummelsubwoofer - grausam. Derzeit sehe ich 2 Alternativen F1. PA Langhub-Bässe (Fs 40 bis 55 Hz, qts0.3) aktiv entzerren, dabei ordentlich Leistung reinhauen oder 2. HiFi Bässe, z.B. Eminence & Co.(Fs 20-30Hz) mit weniger Entzerrung und damit auch weniger elektrischer Leistung betreiben Da letzlich das Hörerlebnis entscheidet, komme ich um einen Aufbau nicht umrum. Gruß Markus [Beitrag von Soarmaster am 17. Nov 2010, 14:03 bearbeitet] |
A-Abraxas
erstellt: 17. Nov 2010, 17:34
Hallo, sind Deine Hörner die (roten) Trios auf Deinem Avatar ? Dazu gibt es doch auch ein passendes Basshorn , gerne im Viererpack ...Finanziell weniger aufwändig wäre allerdings ein Paar Eckhörner, wobei die natürlich die räumlichen Gegebenheiten voraussetzen. Zwei Eckhörner benötigen nicht zwingend zwei Ecken, eine (lange) Wand reicht. Vier Eckhörner können (als 4er-Pack) frei im Raum stehen.Viele Grüße |
SRAM
erstellt: 17. Nov 2010, 21:21
http://beyma.de/file...-Audio/POWER12-I.pdf http://beyma.de/file...ar-Audio/EXP12-I.pdf http://bmsspeakers.c..._data_2010-02-24.pdf http://oem.ciare.com/pdf.php?info=360Die Reso im eingebauten Zustand beim selben Vergleichsvolumen entscheidet. Gruß SRAM |
atlantis1
erstellt: 18. Nov 2010, 07:23
Hallo Soarmaster, ich habe den Peerless XXlS12 in ein 75Liter BR-Gehäuse verbaut. Das Teil sehr locker unter 30Hz und ist dabei sehr präzise. Für Heimkino und Musik ein sehr guter Sub. Kein Vergleich zum meinem XLS10 mit Passivmembran (30Liter bis 18Hz). Der baute vergleichbar viel Druck auf, doch für Musik absolut nicht zu gebrauchen. Hoffe ich konnte dir weiterhelfen. http://www.hifi-foru...222/e3nci4yx_jpg.htm |
Tommes_Tommsen
erstellt: 18. Nov 2010, 08:04
Moin moin, ich habe des öfteren gelesen das BR-Subs schwierigkeiten haben Hörnern mit hohem Wirkungsgrad zu folgen--soll heißen das die ab einen bestimmten Pegel nicht mit dem Bass hinterher kommen. http://www.hm-moreart.de/30.htm |
atlantis1
erstellt: 18. Nov 2010, 13:52
Hallo nochmal, habe gerade festgestellt, dass mein Link nicht funktioniert. Jetzt nochmal http://www.hifi-foru...um_id=267&thread=126 |
ZeusExitus
erstellt: 19. Nov 2010, 00:03
das.ohr
erstellt: 19. Nov 2010, 09:24
Hallo, da ich mich zumindest in der Theorie auch schon mit dem Subwooferbau beschäftigt habe, sind mir ganz besonders die Morel Chassis ins Auge gefallen!Was sagt ihr dazu? Edit: Obwohl mir das 10" Chassis ( hier) bei einem moderaten CB Sub so um die 40 Liter Volumen wesentlich sympathischer ist.Frank Nachtrag: Man beachte die riesige Schwingspule des Morel Chassis (130 mm)! [Beitrag von das.ohr am 19. Nov 2010, 09:41 bearbeitet] |
Soarmaster
erstellt: 20. Nov 2010, 18:40
Hallo, danke, super, nun werden es immer mehr.... Hätte dann noch den PEERLESS XXLS AL 12/04 Dieser und die Morel wären sogar in einer CB gut untergebracht. BR soll es (vorerst) nicht werden. Gruß Markus |
bassgott
erstellt: 21. Nov 2010, 10:43
Moin, ein interessantes PA Chassi ist auch der Eminence Kappalite 3012 LF. Geht zwar nicht so tief wie die vorgeschlagene Konkurenz aber hat dafür mit "Trägheit" keine Probleme http://eminence.com/pdf/kappalite-3012lf.pdfGruß |
dcg_
erstellt: 21. Nov 2010, 11:07
moin was hälst du davon Raptor-12MK2ist zwar eigentlich fürs auto soll aber auch zu hause recht gut sein . mfg dirk |
99zion
erstellt: 21. Nov 2010, 17:17
moin moin, ich werf mal den sonic 12mkII ins rennen. ist aber auch nen car-hifi chassis. ich denke, die parameter findest du auch (fast) nur im carhifi-bereich. http://www.monacor.d...id=8010&spr=DE&typ=ugruß jan |
Acoustimass10
erstellt: 21. Dez 2010, 19:51
Visaton W300S # Resonanzfrequenz fs 23 Hz |
Kleines Zimmer, 20 Hz? WolArn am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 46 Beiträge |
Rumpelkammer, 120dB bei 20 HZ !!! Latenight am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 200 Beiträge |
Suche starken 20 Hz Sub Marius02 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 31 Beiträge |
kleines 20 hz horn morel_supreme am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 2 Beiträge |
SVS 20 Hz wie? Biokermit am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 3 Beiträge |
20er Sub für 25? feiro am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 17 Beiträge |
Subwoofer-Modul unter 20 Hz Tim_der_Hifi-Freund am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 6 Beiträge |
Gehäuseberechnung 12er Woofer Simius am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 26 Beiträge |
Musiksubwoofer bis 20 Hz gesucht jpetek am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 6 Beiträge |
Chassis für 20 Hz (Heimkino) KingOfBass am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2018 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.623
