HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bitte höflich um Gehäuseberechnung | |
Bitte höflich um Gehäuseberechnung+A -A |
Smirgol
20:56
erstellt: 11. Nov 2010, |
Ich möchte mir ein Pc Lautsprechersystem aufbauen. Vorhanden sind ein Paar Tenöre und 2 Tangband W69. Was fehlt: Gehäuse Aktivmodul ICh würde mich riesig freuen wenn ihr mir mit eurem Wissen unter die arme greifen würdet. LG Robert |
Soundy_man
21:02
Gern. 1. Was sind denn Tenöre? 2. Wie willst du deine 2 Tangband W69 abgestimmt haben? Sollen sie eher im Heimkino-Bereich spielen oder Musik? Oder gar kurze schnelle Rattereffekte wie von ner MG ![]() ![]() Aktivmodul nimmste mal einfach 2 Stück Mivoc AM 80 ![]() ![]() Ansonsten nimmst du eben eine Endstufe: ![]() und einen Equilaizer: ![]() womit du die meisten Aktivmodule im Bereich von 0-280€ schlägst ![]() ![]() |
Smirgol
21:12
![]() Die Tenöre haben sich noch nicht herumgesprochen? Find sie für den Preis sehr gut. Ich möchte das System zum Musikhören nutzen aber auch zum PC Spielen, und da muss es auch tief gehen für Explosionen. Allerdings mag ich keine schwammigen Bässe. Eventuell eine Mittellösung? Die W69 haben doch 8 OHM, somit dachte ich daran sie parallel zu schalten. 4 Ohm müssten die Aktivmodule doch auch packen oder nicht? LG Robert [Beitrag von Smirgol am 11. Nov 2010, 22:09 bearbeitet] |
Soundy_man
21:58
1. Nein 2. Okay, endlich mal ne konkrete Antwort ![]() 3. Wie siehts denn mit Pegel aus? 4. Ja, dass wäre kein Problem, aber ich denke die Lösung mit 8 Ohm ist besser für diese CHassis! Bitte kauf mal die Endstufe + EQ, weil wenn schon, denn schon ![]() ![]() |
Smirgol
22:13
Pegel muss zumindest für die vorhandenen Tenöre nicht sehr hoch sein, da diese nur erhöhte zimmerlautstärke mitmachen. Allerdings würde ich die später tauschen wollen gegen bessere Lautsprecher. Da die Tenöre (10€ Lautsprecher) sehr preiswert sind möchte ich auch nicht so viel Geld für Subwoofermodule ausgeben. Daher würde ich es bevorzugen wenn die Bässe erstmal von einem Modul befeuert werden. Sowas lässt sich ja später immernoch erweitern. Zur abstimmung. Wenn ein mittelweg zwischen Musik und Tiefgang nicht möglich ist dann bitte eher in Richtung Musik abstimmen. LG Robert |
Maak_der_Nette
22:22
Hallo Smirgol Da die Tenöre im Pegel doch sehr begrenzt sind, würde ich zu einer "einfacheren" Sublösung tendieren. Schau dir doch mal den Subwoofer von BluePlanet mit dem W69 an. ![]() Da ein "kleines" Submodul z.B. Mivoc AM80 (um 80Euro) oder such mal nach "Buddytech". Diese günstigen Modulewerden hier auch gelobt. Auch denke ich, daß ein Sub wohlfür die Tenöre ausreichen sollte. |
Soundy_man
22:28
Das wiederum kommt auf die ABstimmung an! ![]() |
madabout
00:20
erstellt: 12. Nov 2010, |
Smirgol
03:49
Uibels Sub sieht interessant aus. Allerdings habe ich auf dem Schreibtisch nur eine Breite von 80cm zur Verfügung. ICh denke zur platzierung wäre es einfacher zwei einzellne zu bauen. Was ich bei Uibel nicht erkennen kann, ist w das aktivmodul eingebaut wird. Mit der abstimmung habe ich mir nochmal überlegt. ZUm reinen Musik hören habe ich gute bessere Lautsprecher. Bei dem PC System soll es eher in Richtung Spaßklasse gehen, dazu sollen die beiden ordentlich tief gehen können. Für höheren Pegel werde ich mir später bessere Sateliten bauen. |
Soundy_man
20:55
Willst du nun selbst bauen oder lieber den von
kaufen? ![]() ![]() |
Smirgol
21:22
Ich möchte selbst Bauen. Am liebsten mit einem Preiswerten Activmodul. Am80, Am120 oder einem Buddytec. Gerne natürlich auch einem anderen Modul in der Preisliga. Vielen Dank für Eure Hilfe :-) |
Soundy_man
21:35
Wiegesagt kannst du mit aktiver Entzerrung um Welten mehr aus deinen Chassis rausholen, aber da musst du dann ne Endstufe + EQ kaufen, weil das aber das gleiche Innenleben hat wie nen Modul, aber viel Feiner, nimmt sich das nicht viel. Ich mache dir mal Visualisierungen an denen du sehen kannst was du mit aktiver Entzerrung alles bewirken kannst! ![]() PS: Ich editiere sie dann... |
Maak_der_Nette
21:45
Der Sub von BluePlanet ist doch ein Bausatz. |
Soundy_man
21:48
Na DANN können wir auch gleich selbst berechnen! Das ist ne Sache von 2 Minuten ![]() ![]() |
Smirgol
21:58
Ich habe die Beiden w69 Chassi ja schon daheim :-) Das einzige ist eine Berechnung, eventuell hilfe bei der Aufstellung bzw Tipps, und eine art Kaufliste bzw Tipps wonach ich gebraucht ausschau halten kann ums möglichst günstig zu halten. Die Beiden Lautsprecher (Tenöre) lasse ich über einen Stereoverstärker laufen. |
Soundy_man
22:06
Ich empfehle dir mal die Endstufe&EQ Kombi, aber hast du denn damit Probleme? Es hat den Vorteil, dass du tiefe Explosionen erzeugen kannst, aber mit dem selben Sub auch präzise laute Musik hören kannst. ![]() PS: Mit Modul geht nur eins von beiden oder eben nen Mittelding... |
Smirgol
22:16
Ein Problem hab ich erst wenn ich es nicht bezahlen kann :-D Nein im ernst, es hört sich toll an wie du es beschreibst. Glaube es dir auch. Hast du denn eventuell Tipps wonach ich mich umsehen kann bei ebay oder im Biete Bereich? Einenen alten Stereoamp? (Leider weiß ich nicht welche gute Qualität zum kleinen Preis bieten) Das selbe gilt für den EQ. Für Tipps wäre ich sehr dankbar. |
Soundy_man
22:36
Kauf doch einfach den Kram aus Beitrag ![]() Ich denke das ist garnicht allzu teuer und liefert mehr als genug ![]() ![]() Ansonsten nen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PS: Gehäuseberechnung dauert noch nen bissl. weil ich erst das Netzteil für meinen Lappy holen muss. [Beitrag von Soundy_man am 12. Nov 2010, 22:40 bearbeitet] |
Smirgol
22:58
Gute 200€ sind mir definitiv zu viel. Leider. 100€ sind bei mir die Schmerzgrenze gerne preiswerter. (Ich weiß, undankbare aufgabe für euch) |
Soundy_man
23:03
AM 80 ![]() ich berechne gleich ![]() ![]() |
Smirgol
23:07
Hab vielen Dank :-) In 5 Jahren nach dem Studium kommen solche spielereien dran, nachdem ich die Duetta gebaut habe :-p Berechne bitte mehr in Richtung Spaßklasse. [Beitrag von Smirgol am 12. Nov 2010, 23:08 bearbeitet] |
Soundy_man
23:11
Ich berechne mal nen Allrounder mit Musikfeeling. Willst du nen Holzport oder ein Plastikrohr? ![]() |
Smirgol
23:18
Holzport ist mir lieber, aber den kann man im nachinein nicht mehr ändern. Oder brauch ich das eh nicht? |
Soundy_man
23:31
Holzport ist besser als Plastikport, falls du das wissen willst... ![]() |
Smirgol
23:48
#25
Dann nehme ich einen holzport :-) |
Soundy_man
00:19
#26
erstellt: 13. Nov 2010, |
Dann solltest du ein Gehäuse von 38 Liter Netto bauen und der Port sollte 53,82cm lang sein und eine Öffnung von 5x20cm haben. Der ist dann auf 36Hz abgestimmt und haut ordentlich rein. Wenn du zwei Stück baust solltest du ungefähr Diskopegel bei Musik haben. Wenn du jetzt noch nen EQ dran hättest könntest du sogar Explosionen brachial tief in dein Zimmer pumpen! Von Lautstärke, Tiefgang und Präzision sollten die zweie auch zwei von denen schlagen: ![]() Aber wenn es um Räumlichkeit geht hat der Teufel den klaren Vorteil... ![]() [Beitrag von Soundy_man am 13. Nov 2010, 00:25 bearbeitet] |
Smirgol
00:39
#27
Prima!!! Kann ich in einen der beiden Woofer das Aktivmodul einbauen? Hast du eventuell ein Programm das gleich bei 19mm Materialstärke ein BAuplan erstellt bzw eine Stückliste erstellen kann? Diskopegel hört sich gut an ;-) |
Soundy_man
00:41
#28
Ja warte, wie UNGEFÄHHHHR willst du denn deine Box haben? Nur ganz grobbe Maße bitte ![]() Ansonsten im Würfelformat einen als 38x38x38cm --------------------------------------------------- ![]() --------------------------------------------------- und den anderen mit Modul als 39x39x39cm ![]() --------------------------------------------------- ![]() --------------------------------------------------- ![]() [Beitrag von Soundy_man am 13. Nov 2010, 01:03 bearbeitet] |
Smirgol
01:20
#29
An den Volumenrechner von Strassacker dachte ich zunächst auch, aber der bedenkt ja den Reflexkanal nicht mit, oder? Wenns geht würd ichs gern bisschen höher haben anstatt quadratisch. Muss ich das Gehäuse bedämpfen? |
Soundy_man
01:40
#30
Dämpfen? Nö ![]() Nein den Reflexkanal kann ich kleiner Schüler noch mit meinem Kopf zusammenrechnen und abziehen ![]() Wenn du den Rechner schon kennst, guck dir mit dem Rechner mal Maße aus, die bei der Box ohne Modul so 40 Liter haben und mit Modul so 43 Liter ![]() ![]() ![]() ![]() |
Uncle_Meat
01:56
#31
Hi Soundy, Hast aber schon bedacht, dass beim AM80 immer ein "EQ" mitläuft, oder? Falls nicht, gibts ne böse Dröhnkiste ![]() Joe |
Soundy_man
01:59
#32
Nein, das passt so ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Uncle_Meat
02:11
#33
Jo, scheint OK ![]() Später mal etwas tiefer abstimmen ist ja kein Problem, der Kanal hat ja Querschnitt "satt"... |
Soundy_man
02:16
#34
Meine ersten Probleme mit Strömungsgeräuschen hat mir diese ![]() ![]() ![]() |
Smirgol
01:51
#35
erstellt: 15. Nov 2010, |
Ich sage dann schon mal vielen vielen Dank an alle die fleißig geholfen haben. Wie verbindet man die beiden Subwoofer am geschicktesten? Jeweils ein Terminal hinten einbauen? LG Robert |
Soundy_man
18:50
#36
Genau. ![]() |
Bitte um Gehäuseberechnung! Simius am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 5 Beiträge |
Bitte um Gehäuseberechnung! Simius am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe zwecks Gehäuseberechnung Alexxx. am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 3 Beiträge |
! Bitte um Gehäuseberechnung für geschlossenen Sub ! notengewirr am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 7 Beiträge |
Gehäuseberechnung für Subwoofer sthpanzer am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe bei ungefährer Gehäuseberechnung! am_0k am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 3 Beiträge |
Gehäuseberechnung/ bzw welche Art Hawk05 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 15 Beiträge |
Gehäuseberechnung für Subwoofer? PetzK am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuseberechnung Baßreflex thomas_felber am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 8 Beiträge |
38cm sub gehäuseberechnung? dorkie am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.958 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbeasweeney2
- Gesamtzahl an Themen1.561.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.779.048
