Badpass für Re Audio SR 15 ?
Jörn94
#1 erstellt: 01. Nov 2010, 00:06
hi,
ich habe diesen woofer..
betreibe ihn an dieser endstufe in meinem zimmer, für strom ist gesorgt.
habe den wooer in einem 85liter br gehäuse udn wollte jetzt durch ein bandpass noch etwas mehr schaffen:)
dachte an ein 6th order bandpass mit 2 ports die jeweils in verschiedene richtungen zeigen.
hoffe ihr könnt mir ein paar vorschläge machen
Gruß Jörn
Jörn94
#2 erstellt: 01. Nov 2010, 00:13
Jörn94 schrieb:
hi,
Gruß Jörn
Edit: Ich habe mir das so vorgestellt
[Beitrag von Jörn94 am 01. Nov 2010, 00:16 bearbeitet]
zuckerbaecker
#3 erstellt: 01. Nov 2010, 09:49
Wenn Du den Sub beim Christian gekauft hast, bin ich mir sicher er verrät Dir auch die passende Abstimmung für das Chassis
Telefon: +49 6732 - 933 588
*Cartman*
#4 erstellt: 01. Nov 2010, 10:12
Die TSP wären auch mal Klasse @ Jörn. Du bist ja nun schon etwas länger hier und solltest somit wissen, daß man zum berechnen die TSP braucht. Hat nicht jeder Lust die noch lange im Netz zu suchen...
Beste Grüße
Markus
Jörn94
#5 erstellt: 02. Nov 2010, 01:21
@ suckerbaecker :
also soweit ich weiß hab ich den woofer von einen Dirk von just-SOUND gekauft
@ Cartman :
Sorry, hier sind sie
* Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm
* Thermal Power Handling - Pe: 300 W
* Force Factor -Bl: 14.35
* Electrical Q Value -Qes: 0.45
* Mechanical Q Value -Qms: 4.87
* Total Speaker Q Value -Qts: 0.41
* Free Air Resonance -Fs: 23 Hz
* Equivalent Compliance -Vas: 203 liters
* One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm
* Efficiency -SPL 1W/1m: 87.6 dB SPL
* Effective Piston Area -Sd: 810 cm^2
* DC Resistance -Re: 1.8 ohm
* Mounting Depth - 6.75"
* Mounting Hole Diameter - 13.75"
* Overall Diameter - 15.5"
* Bolt Hole Circle - 14.75"
* Motor Width - 6.25"
* Motor Depth - 2.5"
* Basket Depth - 4.25"
* Displacement - .16 cu. Ft.
* Weight - 16.5 lbs.
* Kraft Pulp Cone
* Rubatek Foam Surround
* Pressed Steel Basket
* 4-layer Copper Voice Coil
* FEA Optimized Motor Structure
* Double Stack Magnet
* Linear Spider
* Foam Gasket
Hier nochmal ein Link zum Woofer
Denyo-evo
#6 erstellt: 02. Nov 2010, 02:01
christian oder dirk ist egal
christian düst hier auch im forum rum ich glaub das war Neo123
ruf am besten an egal ob du chritian oder dirk am telefon hast
*Cartman*
#7 erstellt: 02. Nov 2010, 08:43
Hallo!
Probiere es mal mit Rear = 115 Liter
Front = 70 Liter
Rear Port = 4cm x 42cm Länge 50cm
Front Port = 4cm x 42cm Länge 13cm
Geeignet für nen 6th. ist das Chassis aber nicht unbedingt.
Beste Grüße
Markus
'Stefan'
#8 erstellt: 02. Nov 2010, 09:23
Jörn94 schrieb:
in meinem zimmer
Dann musst du zu den Leuten, die auch in ihrem Zimmer Musik hören.
Daheim wird ein BP völlig anders abgestimmt als im Auto.
Dass beim Chassis "Car-Hifi" steht, ist dabei wurschd.
*Cartman*
#9 erstellt: 02. Nov 2010, 09:27
Das hatte ich überlesen....Somit hat sich mein Gehäusevorschlag gerade erledigt!
Beste Grüße
Markus
'Stefan'
#10 erstellt: 02. Nov 2010, 09:38
Jupp, wobei ich auch den evtl. anders gemacht hätte. Den Peak weiter oben (Tuning der Rear-Chamber auf ~65Hz), dann eben - wie bekannt - über steilen Lowpass und EQ entzerren.
Ich hab' noch keinen 6th-Order mit Peak untenrum gebaut, stelle mir das aber extrem störend vor, wenn man den linear trimmen will...
Jörn94
#11 erstellt: 03. Nov 2010, 20:35
in welchen bereich kann ich denn nach einem gehäuse fragen?
'Stefan'
#12 erstellt: 03. Nov 2010, 20:49
Hier. Ich hab' ihn verschoben, dazu hast du auch eine automatisch generierte PN bekommen.
Jörn94
#13 erstellt: 03. Nov 2010, 21:54
okay, danke
aber wer kann mir jetzt helfen?
Jörn94
#14 erstellt: 23. Jun 2011, 16:27
mal hoch :-P
kann mir denn einer mittlereile was vorschlagen ?
RE Audio SX15D2
L3n_7 am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  2 Beiträge
Alternative zu Dayton Audio Ultimax 15-22
#Belgarion# am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  58 Beiträge
Welches Gehäuse 15" PA Woofer
Finne1976 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  4 Beiträge
15" Eminence als Dipol?
Heihachi am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  5 Beiträge
Suche Gehäuse für Eminence Gamma 15"
2-Oktober-95 am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  4 Beiträge
Gehäuse für 2x Audio System Xion 15-1000
testt25 am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 29.08.2018  –  59 Beiträge
Re: Projekt Riesen Basshorn ;) - Bilder
KloMeister33 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  2 Beiträge
PA Gehäuse für 15" CPA 15-200
MaxlikeBass am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  3 Beiträge
Gehäuseberechnung Für 15 Zoll Emphaser Xt4
Br0cken am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  4 Beiträge
15 Zoll Rearloaded Horn sinnvoll?
Bexster am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.398
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.754
