| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Baubericht: Bau meines Geist Eckhorn | |
Baubericht: Bau meines Geist Eckhorn+A -A |
Boxen_Bauer
erstellt: 19. Okt 2010, 22:14
Hallo to all, Ich möchte mir Evt. ein Eckhörnchen bauen. Ich bin auf einen Treiber namens Ravemaster Blue series(Warscheinlich BSW 154 I mit der größe 38 cm gestoßen.Nun möchte ich fragen ob dieser auch für ein Eckhorn geeignet währe. Ich frage weil der Preis nicht über 70(!!!) € Steigen darf.(MAF-Mum-Accept-faktor)(Ich würde mir den treiber gebraucht kaufen) Oder kann mir einer sogar einen anderen Empfehlen? [Beitrag von Boxen_Bauer am 20. Okt 2010, 12:18 bearbeitet] |
Boxen_Bauer
erstellt: 20. Okt 2010, 17:45
Keiner Antwortet..schlecht beschrieben? Also,ich möchte mir ein Echorn bauen.Nach bauplan des Eckhorn 18.Nur kleiner. Nun bin ich auf der suche nach einen 15" Treiber.Im internet gibt es jetzt günstig einen gebrauchten Ravemaster BSW 154 ABER nicht der 2. sondern der 1. also BSW 154 I. Jetzt frage ich ob er auch für dass Eckhorn (15) geeignet ist. Auf ein neues. |
SRAM
erstellt: 20. Okt 2010, 19:08
scauter2008
erstellt: 20. Okt 2010, 19:31
Eckhorn 18.Nur kleiner geht das so einfach du kannst doch auch nicht ein smart reifen auf eine Bus schrauben. |
Boxen_Bauer
erstellt: 20. Okt 2010, 20:31
Danke für den vorschlag.Den werde ich im Auge berhalten.Ich habe bei Ebay einen Ravemaster BSW 154 I gefunden.Steht derzeit auf 1 €.währe das eine Alternative?
Ich würde dass Horn 5:6 verkleinern(wenn ich dass richtig verstehe). Hier hat sich schon jemand dass Eckhorn 12 gebaut.NATÜRLICH würde ich auch sehr gerne dass 18ner nehmen .Aber der letzte Treiber der bei Ebay ablief, stieg auf 102 €.Währe der was? Klick!Bitte nicht vor der Nase wegschnappen |
harrymeyhar
erstellt: 21. Okt 2010, 05:36
Gib hier mal in die SuFu "Eckhorn 15" ein. Du findest einen Artikel aus der HH wie genau das Eckhorn 18 zu verkleinern ist, um es an einen 15" anzupassen (nix mit 5/6)! Laut den Angaben in diesem Artikel paßt weder der 154 I noch der 154 II. Grüße Harry |
scauter2008
erstellt: 21. Okt 2010, 10:29
ja gut wen HH das sagt aber ein 12z ist kein 15z
so einfach ist das nicht wen der und der 15z 100l brauch und der 18z 150l dann muss der Kasten 50l weniger haben und nicht irgendwas mit 5:6 der Kanal muss dann auch neu berechnet werden |
CTjunkey
erstellt: 21. Okt 2010, 12:10
Das Eckhorn 18 wird nur in der Höhe verändert, wenn ein kleinerer Treiber eingesetzt wird. Da braucht man nicht den Kanal neu zu berechnen. |
Rotel_RA-980BX
erstellt: 21. Okt 2010, 12:30
Genau, man braucht nur die Höhe verändern, der Kanal ( Hornverlauf ) bleibt gleich! Dazu gabe es in der HH extra Formeln, um die Höhe für die unterschiedlichen Treiber zu bestimmen. Ich habe die HH und die Formeln hier! Passende Treiber wären: Ravemaster: BSW184 II, BSW124 II Raveland: AXX 1515, AXX1212, PSW800 ( Preistip ) Mivoc: LAW3064 XM Monacor: SPH-315 Dafür gibt es auch ne Formel MfG Rotel_RA-980BX [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 21. Okt 2010, 14:48 bearbeitet] |
Boxen_Bauer
erstellt: 21. Okt 2010, 16:36
Na gut dass ich gefragt habe! Ich hätte dass durchgezogen.
Habe ich schon,aber nichts gefunden.Ich suche gleich noch genauer.
Nach denen suche ich heute abend mal wenn ich Langeweile habe! Danke für die sehr Hilfreichen Antworten! Melde mich bei weiteren fragen. |
Boxen_Bauer
erstellt: 23. Okt 2010, 18:59
So, ich habe gerade einen Treiber ersteigert! Jetzt gehts los!Ich werde aus diesen Thread den baubericht machen. Es wird das Geist Eckhorn.aktuell ist noch nichts Passiert,sobald es losgeht,kommen Bilder. |
Hico.s
erstellt: 23. Okt 2010, 19:52
Na dann, warten wir gespannt dem, was da noch folgt... Gruß Heiko |
Boxen_Bauer
erstellt: 25. Okt 2010, 15:30
Hallo, Ich habe gerade gelesen,dass der Treiber erst nach 5 Tagen versandfertig ist.Ich werde diese Woche noch garnichts machen.Ich habe nämlich schon die Erfahrung gemacht,dass ich schon beim Bau war,der Treiber kam,ich ihn anschloss,und er defekt war. |
scauter2008
erstellt: 25. Okt 2010, 15:48
das ist nicht so schön ist mir auch schon bei eBay passiert hoffe das passiert mir niemals mit einen neue Chassi [Beitrag von scauter2008 am 25. Okt 2010, 15:49 bearbeitet] |
Boxen_Bauer
erstellt: 28. Okt 2010, 16:31
So,der Ls ist noch nicht eingeflogen .Aber ich konnte nicht abwarten loszubauen.4 kleine teile sind ausgeschnitten.Fehlen noch 15...allerdings muss ich noch eine ganze menge holz besorgen.Da keine Werkstatt übrig ist muss ich alles draussen sägen.Und es ist leider schon dunkel.und mein Zimmer staub ich nicht mehr voll. [Beitrag von Boxen_Bauer am 28. Okt 2010, 16:31 bearbeitet] |
Boxen_Bauer
erstellt: 30. Okt 2010, 16:24
Boxen_Bauer
erstellt: 01. Nov 2010, 22:31
Guten abend. Ich brauche hilfe von euch.Ich kapier eine stelle im Bauplan nicht.und zwar die stelle,die in die Ecke kommt.Dieses kleine lange ungleichwinkliges viereck. ![]() Ich weiss nicht wie ich schneiden soll?! Die langen Stücke auf Gehrung,aber welchen winkel? und die kleinen Stücke?Ich hab dass schon am Pc simmuliert,aber es passte nicht. [Beitrag von Boxen_Bauer am 01. Nov 2010, 22:32 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 01. Nov 2010, 22:41
45° |
Rotel_RA-980BX
erstellt: 01. Nov 2010, 22:45
Ach mach Dir mal nicht so viel Gedanken, das kommt da nicht auf den mm drauf an. Das sieht aus nach ca. 100° Mach einfach jeweils 50° Gehrung, der Rest ergibt sich dann schon mit den anderen beiden Maßen. MfG Rotel_RA-980BX [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 01. Nov 2010, 22:47 bearbeitet] |
Boxen_Bauer
erstellt: 03. Nov 2010, 22:08
Ok,ich werde es versuchen. Ich habe nun das Grundgehäuse fertig,habe auch schon mal so hingestellt wie es fertig stehen soll.Das ist echt ein Monster!Das Gehuse wird Bombenschläge aushalten,Verleimt und verschraubt,und an manchen undichten stellen mit Acry verdichtet. Der Treiber ist immer noch nicht da... Egal,wenn er nicht geht,kauf ich mir halt ein anderen.fertig gestellt wird es jetzt auf jeden fall.Achso,ein paar pics: ![]() ![]() |
Boxen_Bauer
erstellt: 04. Nov 2010, 22:31
Guten abend, Ich möchte noch ein paar Bilder loswerden: So weit bin ich nun Es gab viele Probleme beim Montieren dieser Bretter.Erst war das linke,gerade Brett total schief,1 cm unterschied zu oben und unten,dann habe ich ausversehn einen Bohrer vom Akkuschrauber zwischen den Brettern verbaut kA. wie der da hin kommt...Wieder abschrauben und neu montieren.Endlich! Dann saß das rechte schiefe Brett nicht richtig,war aber schnell wieder behoben(siehe Bild).Restliche Bilder: ![]() ![]() ![]() Morgen gehts weiter. (Treiber imernoch nicht gekommen )Edit: Achso,was ich fragen wollte, WÜRDE es Akustisch was bringen,das Horn mit Teppich zu verkleiden,anstatt zu Lackieren? [Beitrag von Boxen_Bauer am 04. Nov 2010, 22:36 bearbeitet] |
Quaqua
erstellt: 05. Nov 2010, 07:15
Höchstens zu Fasching würde das was bringen Bei einem Basshorn ist das recht egal. |
Boxen_Bauer
erstellt: 05. Nov 2010, 15:33
Ich meine zur Dämpfung im raum,dort schallt es nämlich,und dadurch kommt es an manchen Stellen zum 'wummen' |
harrymeyhar
erstellt: 05. Nov 2010, 16:59
Nun warte erstmal die Zeiten ab. Bau das Teil fertig und dann wirst Du sehen, ob die Raumakustik verbessert werden muß. Teppich am Horn kannst Du Dir aber schenken. Es sei denn als Stilelement. Grüße Harry |
Boxen_Bauer
#25
erstellt: 11. Nov 2010, 14:44
Toll! Das Projekt wird wohl ins Wasser fallen. Der Verkäufer regiert auf nichts.Gestern hat er ebenfalls 2 negative Bewertungen gekriegt,mit der begründung'bezahlt,und nicht angekommen'So'n dreck!!!!!!!!!!!!!Warum immer ich????Erst damals der Defekte AVR,für den ich 150€ ins feuer geworfen habe,dann Der defekte Kenwood Subwoofer,der ausnahmsweise zurückerstattet wurde,und jetzt wieder sowas! Was mich so ärgert ist,dass das Geld für dass E-horn von meinen neuen Surrounds abgezogen wurde,jetzt muss ich wieder von vorn sparen Und was ist mit den fast fertigen riesenteil in der Ecke???! Kauft nie wieder bei Ebayverkäufer, die weniger als 100 Punkte haben bzw. auch nur eine schlechte bewertung bei 100 Punkten haben! |
Boxen_Bauer
#26
erstellt: 12. Nov 2010, 00:49
Okay alles wieder cool! Der Verkäufer hat sich gerade schriftlich bei mir entschuldigt, er hatte angeblich einen Autounfall.Wenn das stimmt verzeihe ich ihn und wünsch ihn eine gute besserung. Wenn nicht...Ist er mir egal.Hauptsache das Teil läuft auch.Mit neuer Motivation geht es jetzt LANGSAM weiter.Ignoriert trotzdem meinen letzten Satz nicht. [Beitrag von Boxen_Bauer am 12. Nov 2010, 00:51 bearbeitet] |
Boxen_Bauer
#27
erstellt: 13. Nov 2010, 23:43
Fast fertig ![]() ![]() Das mit den Hasenkäfig muss ich anders lösen.Wenn die im Käfig rummrennen regnet es Spähne.IIH! schon wieder! Ich freu mich schon auf das Finisch!...Mutter auch... [Beitrag von Boxen_Bauer am 13. Nov 2010, 23:44 bearbeitet] |
scauter2008
#28
erstellt: 13. Nov 2010, 23:50
wen er läuft nicht mehr |
Cheru
#29
erstellt: 14. Nov 2010, 21:48
einfach noch etwas lauter machen, dann hört man das meckern nimmer. Bis die Sicherung raus gedreht wird Schaut sehr schön umgesetzt aus, find ich cool |
Boxen_Bauer
#30
erstellt: 14. Nov 2010, 21:57
Danke! Ich habe aber erlich nicht gedacht,dass das Teil so riesig ist!Auf Fotos wirkt es kleiner. Momentan ünberleg ich mir wie dsa Desing aussehen soll.Schwarz,weiss,Tapetziert, Tepich, Furniert,... Hätte da villeicht jemand eine besondere Idee? |
Rotel_RA-980BX
#31
erstellt: 14. Nov 2010, 22:47
Hallo, also bei der Größe und deinem Budget, würde ich was in Richtung Abtönfarbe und Klarlack machen. Ich selbst habe da gut Erfahrungen gemacht ( gut und günstig ). PS. Rauhfasertapete finde ich auch gut. http://www.hifi-foru..._id=104&thread=12393 MfG Rotel_RA-980BX [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 14. Nov 2010, 22:48 bearbeitet] |
Boxen_Bauer
#32
erstellt: 14. Nov 2010, 23:09
Ich habe bereits meine alten(aktuellen) rears Tapeziert,und dass sieht alles andere ausser schön aus,Die Tapete löst sich an den Kanten. Ich werde Warscheinlich schwarz mit Abtönfarbe Lackieren.Bin gerade am Verspachteln.Aber Für die Obere Platte (Deckel) will ich was anderes...Irgendwas was nicht so empfindlich ist. |
Rotel_RA-980BX
#33
erstellt: 14. Nov 2010, 23:55
Dass sich die Tapete bei deinem älteren Boxen ablöst, tut mir leid. Hast Du auch mit Tapetenkleber und / oder etwas Holzleim gearbeitet oder nur mit Tapetenkleister? Wenn man Tapetenkleber oder etwas Holzleim unter den Kleister mischt, sollte die Tapete ewig an dem Boxengehäuse halten. MfG Rotel_RA-980BX |
Boxen_Bauer
#34
erstellt: 15. Nov 2010, 00:07
Das ist ein hilfreicher Tipp! Danke! Ich habe nur Kleister verwendet.
Das ist halb so Wild.Weinachten kommen eh neue Rears. |
scauter2008
#35
erstellt: 15. Nov 2010, 00:22
Leder könnte gut aussehen |
Boxen_Bauer
#36
erstellt: 15. Nov 2010, 22:40
Leder ist nicht so meine richtung Ich Streiche es gerade in schwarz. ![]() Ich habe mal aus langeweile den Treiber aus meinen aktuellen Sub in das Eckhorn gebaut.Den Visaton W 200 s.Das hat mich nicht so überzeugt.Der spielt in seiner 39 Liter besser als in der knapp 113 Liter großen Box.Naja das heisst ja nichts.Immerhin hat der einen Durchmesser von gerademal 20 cm!und der neue (gebrauchte) 38 cm! Achso bis auf ein Brett bin ich jetzt fast fertig. Halte euch auf den Laufenden. [Beitrag von Boxen_Bauer am 15. Nov 2010, 22:41 bearbeitet] |
scauter2008
#37
erstellt: 15. Nov 2010, 22:48
großes Gehäuse mehr Tiefgang aber 110l sind schon zu viel fürn 8" |
Boxen_Bauer
#38
erstellt: 19. Nov 2010, 13:44
Der bau kann sich noch bis Weinachten hinziehen Der Verkäufer kriegt es am scheinend nicht geregelt den zu verschicken!Selbst das vor 3 Tagen bestellte Telefon ist heute gekommen,und der kauf des Treibers liegt knapp 1 Monat zurück!Wenn das so weiter geht kommt er bald wieder ins Krankenhaus! Das regt mich herbst auf ey!Nun hab ich die wahl,was ich mir zu weinachten wünsche...Einen NEUEN Treiber oder eine neue Centerbox... |
Rotel_RA-980BX
#39
erstellt: 19. Nov 2010, 17:08
Hallo, Du tust mir leid. Ich hasse so etwas, man man " Fair Play " wo!? Wie weit weck von Dir wohnt den der ebay Verkäufer? Ich war schon mal kurz davor mir meinen Artikel zu holen. Der Artikel kam dann doch noch, aber erst nach 24 Tagen. Besser so für den Verkäufer, ich bleibe lange ruhig, aber irgendwann reicht es. Kopf hoch. MfG Rotel_RA-980BX |
Boxen_Bauer
#40
erstellt: 19. Nov 2010, 17:30
Das kann ich nicht mal eben machen.Der wohnt in München.Ich in Dortmund Mal sehen wie es jetzt weiter geht... |
spl-junkey
#41
erstellt: 19. Nov 2010, 23:07
ich hab ein kumpel in dortmund?! |
Boxen_Bauer
#42
erstellt: 20. Nov 2010, 00:47
Genau genommen in Lünen.Aber da das hier Eh nur ca.7% kennen schrieb ich Dortmund. |
strucki200
#43
erstellt: 20. Nov 2010, 01:03
Ah wohnst ja so gesehen bei mir um die Eecke ![]() Nettes Projekt, ich habe damals auch über ein Horn nachgedacht ![]() Was hast du jetzt eigendlich für dne gnazen Spaß gezahlt? |
Boxen_Bauer
#44
erstellt: 20. Nov 2010, 01:36
Wieso wo wohnst du denn? Mal rechnen... Holz holte ich mir bei Toom aus der Reste-Kiste.Pro Brett meist 1,50-2,50€,einmal eine Verlegeplatte,und den Deckel ließ ich mir bei Praktiker für ~11,50 zuschneiden.(Ein Tipp am rande: Meidet den Toom Baumarkt in Lünen wenn ihr was Zuschneiden lassen wollt!!!!Völlig übertäuert und minderwertige schnitte!Praktiker ist sehr empfehlenswert! Normale Preise und gute Qualität!) Holzkosten:~23€ Sostiges: Treiber(( ))22€Leim+Acry+Schrauben:8€ Farbe:3€ -------------------- 56€ 8-O Hätte ich nicht gedacht!Wie schnell sich das zusammenblättert! [Beitrag von Boxen_Bauer am 20. Nov 2010, 01:37 bearbeitet] |
Boxen_Bauer
#45
erstellt: 20. Nov 2010, 23:27
Rotel_RA-980BX
#46
erstellt: 21. Nov 2010, 11:25
Oooh ha, ist das ein PC-Monitor mit Bildröhre? Wenn ja kannst Dur schon mal einen TFT bestellen. Warum!? Röhren Monitore/TV's mögen keine Magnetfelder. Der Sub von deinem Geisthorn hat einen fetten Magnet, der wiederum ein solches Magnetfeld erzeugt. Ich glaube der Abstand vom Magnet zur Röhre, sollte mindestens 1 Meter betragen! Sorry für die schlechte Nachricht. Kann aber auch sein, dass es gut geht und nichts passiert. MfG Rotel_RA-980BX [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 21. Nov 2010, 11:28 bearbeitet] |
Hico.s
#47
erstellt: 21. Nov 2010, 12:13
Moin, sieht für mich nicht nach einem CRT-Monitor aus. Furnieren und mit mehrmals mit Hartwachsöl streichen. Das Zeug von z.B. Osmo wird extrem Oberflächenrobust,hab sowas auf einer Küchenarbeitsplatte aus Buche schon über 7 Jahre im Einsatz.Ohne nennenswerte Kratzer oder sonstige Spuren. Gruß Heiko |
Boxen_Bauer
#48
erstellt: 21. Nov 2010, 18:57
Nein das ist ein LCD.Aber mein RöhrenTV macht mit 6 Tieftöner und 3 Hochtöner mit abstand von 30 cm auch keine Probleme.
Merk ich mir! |
Rotel_RA-980BX
#49
erstellt: 21. Nov 2010, 19:31
Uuups, dann habe ich mich da verkuckt. Sorry! Aber stoß Dir den linken Elenbogen nicht am Eckhorn. MfG Rotel_RA-980BX |
Boxen_Bauer
#50
erstellt: 21. Nov 2010, 20:29
Kp den Elenbogen werd ich mir nicht stoßen,ich hab hier mehr Platz,als es aussieht. Ich habe übrigens noch eine Idee: Statt der beiden billig Tischhupen,zwei Monacor CRB-2200 in den Schreibtisch einlassen.Diese hatte ich noch im Schrank rumfliegen,sind nochnichtmal eingespielt. Ich würde dann mit verschiedenen Kisten experimentieren,biss der Klang optimal ist. Was würdet ihr davon halten? So würde es dann aussehen: |
Boxen_Bauer
#51
erstellt: 25. Nov 2010, 15:12
ok,dumme Idee mit den Ls. Was das horn angeht.....Immernoch kein Treiber da.Mit der weile habe ich schon die hoffnung aufgegeben dass der noch kommt. :(. Das ist doch alles schei*e!!! Hätt ich lieber für die Rears weitergespart!Für den Preis hätte ich schon eine sicher! |
Eckhorn 18 Baubericht! Phenom2 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 25 Beiträge |
Eckhorn Bau N8-Saber am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 3 Beiträge |
Baubericht und Hilfegesuch beim Subwooferbau Hobbybauer am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 28 Beiträge |
>>> Selbst bau Subwoofer Ravemaster 18 oder Eckhorn " <<< Surfer_xy am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 8 Beiträge |
Erfahrungen mit Geist vs Eckhorn 18 HiFI75 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 8 Beiträge |
günstiger pegelstarker Subwoofer (Abwandlung: Geist Eckhorn) incoggnito am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 12 Beiträge |
CT245 kleiner Baubericht Kap84 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 14 Beiträge |
Eckhorn Heimwerkerking am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 5 Beiträge |
Eckhorn Mick52a am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 6 Beiträge |
Eckhorn Mick52a am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.843
