Subwoofer - Array aus 13mm TMT?
Kraligor
#1 erstellt: 17. Okt 2010, 20:45
Hallo zusammen,
ist es prinzipiell möglich, einen Subwoofer aus mehreren 13cm (nicht mm ;)) TMT (~ 10 Stück?) aufzubauen?
Bspw. aus diesen hier: http://www.bluesound...-75-watt-max/a-1147/
Wegen fehlender TSP dann im GG.
Er müsste gar nicht mal allzu tief runtergehen, 40 oder 50Hz vielleicht.
Danke einstweilen
Oli
[Beitrag von Kraligor am 20. Okt 2010, 13:23 bearbeitet]
bower1988
#2 erstellt: 17. Okt 2010, 21:25
Möglich ist vieles...aber ob es sinnvoll ist steht auf einem anderen Blatt Interessant is es auf jeden Fall aber ich würde mich evtl doch nach Chassis umschauen, von denen die TSP bekannt sind. Wobei man bei den Magnats für 8€/Paar auch nicht wirklich viel Geld kaputt machen kann^^
An wie viel Chassis hattest du denn gedacht? Und vor allem warum gerade die 130mm und nich die 160mm Chassis sind doch nur n Euro teuer
Kraligor
#3 erstellt: 17. Okt 2010, 21:37
Meh, sinnvoll ist das wohl nicht. Aber ich hab' daheim schon einiges an Subwoofern und LS rumstehen, von daher betrachte ich es eher als kreatives Hobby.
Im Grunde bin ich bei der Idee eigentlich eher am Design interessiert, wobei es natürlich auch einigermaßen funktionieren sollte.
Deshalb auch lieber 13er. Ich dachte da an einen säulenartigen Aufbau. Wobei ich mit so vielen Chassis (ich dachte an 6-10) vermutlich in extreme Phasenauslöschung gerate, oder? Falls davon absolut abzuraten wäre, würde ich mich auch auf 4? 16er einlassen.
Hagbard_Celine
#4 erstellt: 18. Okt 2010, 08:23
wieso Phasenauslöschung? Die gibt es erst ab Wellenlänge < Chassidurchmesser, dürfte nicht das Problem sein. Ansonsten gibts das noch im Zusammenspiel mit anderen Lautsprechern. Da muss man abstimmen, wie eigentlich immer.
Bei kleinen chassis und cb Betrieb ist eingentlich die Frage wie sie betrieben werden sollen. Im großen Gehäuse und mit der Reso im Übertragungsbereich, oder kleines Gehäuse und Reso oberhalb von 100hz. Bei letzterem ist evtl. eine Entzerrung notwendig, bei ersterem kann die Reso uU stören. Meiner Erfahrung nach ist eine Einbaureso um die 60-65 Hz kritisch, höhrt sich einfach nicht so schön an. Entweder um die 50hz oder viel höher um die 70. Es lohnt sich das vorher mit einem Testgehäuse auszuprobieren. Ansonsten sehen die Chassis auf den ersten Blick tauglich aus, kann man mal probieren.. Ich würd wahrscheinlich die 160er nehmen
[Beitrag von Hagbard_Celine am 18. Okt 2010, 08:24 bearbeitet]
SRAM
#5 erstellt: 18. Okt 2010, 16:16
.....für einen merklichen Schalldruck müßte meiner Meinung nach bei 13 mm Chassisdurchmesser der Hub ca. 500 mm betragen ....... ich stelle mir das gerade vor ....... oder dorch besser nicht
Gruß SRAM
Klausi745
#6 erstellt: 18. Okt 2010, 16:19
Ich glaub das sollte auch 130mm heißen
Marcel1991
#7 erstellt: 18. Okt 2010, 16:55
Auf Strassacker gibts doch nen Tool, womit man den maximalen Pegel bei der Frequenz X ausrechnen kann, man braucht nur die eff. Membranfläche, die Anzahl der Lautsprecher und den Xmax.
http://www.lautsprechershop.de/tools/t_lautsprecher.htm
Da für einen ich sagemal "angemessen" Schalldruck einige Chassis notwendig sind, wäre vllt ein URPS möglich.
Kraligor
#8 erstellt: 20. Okt 2010, 11:26
Danke für die vielen Antworten!
Zunächst: Natürlich, sollte 13cm heißen, war wohl ein Bier zuviel an dem Abend.
Ich werde mir dann evtl. mal (kann ein wenig länger dauern) ein paar von den Chassis bestellen und ein Testgehäuse bauen. Ohne TSP fällt mir da leider die Dimensionierung etwas schwer, aber da hilft wohl nur probieren?
URPS wäre dann ja kleines Gehäuse, mit Reso über dem Spielbereich, oder?
Oli
SAU - 18" Subwoofer Array Unit
Wafe! am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  80 Beiträge
DIY Bass Array
86bibo am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  97 Beiträge
Vorschläge für Bass-Array
SOW_Timber am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  21 Beiträge
Mehr Bass fürs Heimkino.. Ripol? line array?
JackSun am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  4 Beiträge
vifa array sub
LIFU am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  11 Beiträge
Planung / Selbstbau Bass Array
ForstHorst am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  5 Beiträge
fragen zu "single bass array"
Senor_Mouse am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  7 Beiträge
Bass-Array nach 1/4-Regel
Alligatorbirne am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  11 Beiträge
[HILFE] Chassis aus Line-Array für knackigen Sub
tjarkot am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  16 Beiträge
Vorbereitung zum DBA (double bass array)
prof.inti am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedkwe1964
  • Gesamtzahl an Themen1.562.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.800
