Pyle Subwoofer in Logitech Z-2300
Fox300
#1 erstellt: 13. Okt 2010, 12:17
Hallo Leute,
bin hier neu. Ich möchte für einen Pyle Subwoofer eine Kiste bauen. Ich würd den an Logitech Z-2300 Verstärker dran stecken.
So aber mein erstes Problem ist wegen der Kiste.
Er ist im Moment schon in einer Kiste aber die taugt mir gar nicht, da es so eine Zylinderkiste ist.
Der Innendurchmesser wäre 38,5cm und die Höhe 48cm. Das entspricht ein Volumen von ca. 55,8 Liter. Die kiste hat 2 Reflex Rohre mit dem Innendurchmesser 8cm und mit einer Länge von 25cm.
Ich möchte mir jetzt eine neue Kiste bauen hab aber leider keine Daten von den TSP.
Hab die Kiste grad eben mal kurz angeschlossen für nen kleinen Test und klappt wunderbar das ding.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich weis jetzt nicht wie groß ich die Kiste machen sollte, und ich weis auch nicht ob ich das Reflexrohr weg lassen kann.
Danke
Freundliche Grüße
Julian
[Beitrag von Fox300 am 13. Okt 2010, 12:33 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 13. Okt 2010, 18:22
ohne TSP ist es natürlich blöd
würde mal sagen für den 15z 60-80l geschlossen also ohne Bassreflexrohr.
Fox300
#3 erstellt: 13. Okt 2010, 18:43
das hier sollte jetzt nur ne zwischen lösung sein, bis ich das geld zusammen hab für den mivoc awx 184
denkst du nicht dass das ein bischen biel ist? denn alte kiste hat ja auch nur 55
scauter2008
#4 erstellt: 13. Okt 2010, 18:51
ist das die original rolle
ja geschlossen könnte der auch in 40l gehen
mehr Volumen mehr Tiefgang
Fox300
#5 erstellt: 14. Okt 2010, 11:52
nein da gabs glaub ich nie eine originial kiste soweit ich weis ;D
nja dann mach ich se am besten so 65 liter?
scauter2008
#6 erstellt: 14. Okt 2010, 15:26
ja so 50-60l
Fox300
#7 erstellt: 14. Okt 2010, 20:03
ok. also kann ich den geschlossen mit 55 Liter machen oder hab ich da was falsch verstanden.
dann noch eine andere frage, kann ich den verstärker von der logitech z-2300 anlage dann an das eckhorn anschliesen oder ist der dafür schwach?
scauter2008
#8 erstellt: 14. Okt 2010, 20:58
beser ist ein Aktivmodul da kannst du dan auch die tren Frequenz einstellen
http://cgi.ebay.de/M...&hash=item255e22a5cf
http://cgi.ebay.de/A...&hash=item3cb184cddb
Fox300
#9 erstellt: 15. Okt 2010, 20:41
mal noch ne andere frage, ich habe mal von einer disko paar verstärker(glaub ich zumindest) bekommen, ich würd morgen mal schauen was das genau für ein ding is und mal posten ob ihr das ding kennt und was ich damit anstellen kann.
scauter2008
#10 erstellt: 15. Okt 2010, 20:58
ja mach am besten Fotos
oder hast du die Firma oder Modellbezeichnung ?
Fox300
#11 erstellt: 16. Okt 2010, 15:43
so hab fotos gemacht aber sind nicht gute quali weil die digi hat mein dad und mein handy is nicht das neueste nja auf jeden fall hab ich bissl gegoogelt und das hier gefunden
http://www.jblpro.com/pub/electronics/mpa_man.pdf
es handelt sich um den JBL MPA 600 & 1100
die dinger sind sau schwer
scauter2008
#12 erstellt: 16. Okt 2010, 15:57
du hast also die 600 und 1100 ?
das ist auch gut so
die 1100 leistet 2 x 1kw/4ohm da kanst du 2 awx 184 anschließen
der hält 500w Sinus aus
die stufe ist 2 ohm stabil 2x1200 also gingen auch 4 awx 184
dann bekommt jeder 600w, falls dir eine nicht reicht
die 600 hat 550w/4ohm.
was hast du eigentlich für Lautsprecher
du brauchst noch eine aktiv weiche http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
du kannst den amp auch mal an den sub anschließen
Fox300
#13 erstellt: 16. Okt 2010, 16:44
genau die zwei
die hab ich geschenkt bekommen liegen so ca. 4 jahre von uns im keller rum
lol ok
nja dann wärs das beste wenn ich die mit 600 dran tu und dann das eckhorn aschliese, ich hab im moment nur leider die logitech speaker, was könnt ich da noch dran schliesen bzw. kaufen.
brauch ich eigentlich des komische ding umbedingt oder würds auch ohne gehen?
[Beitrag von Fox300 am 16. Okt 2010, 16:46 bearbeitet]
scauter2008
#14 erstellt: 16. Okt 2010, 17:06
neun ohe weiche geht nicht
schliss die Endstufe mal an den pc und den sub ran das weist warum
die weiche Trend den Bass von den mitten und Höhen
den sub zb von 30-80hz und die Lautsprecher laufen von 80-20000hz
der sub kann aber keine 1000hz wiedergeben und verzehrt
bei den logitech wird das auch getrennt.
da kommt doch auch nur bass raus aus dem sub und keine höhen
Fox300
#15 erstellt: 16. Okt 2010, 17:49
achso des wär dann schlecht
ich kann doch auch die speaker von logitech auch weiter nehmen. wie siehts eigentlich aus wegen den kabel is des zeug dabei oder muss ich des auch noch kaufen?
sry bin da ein ziemliches anfänger in diesen thema
scauter2008
#16 erstellt: 16. Okt 2010, 17:58
du hast noch kein kabel ?
dan kannst die Endstufe schlecht an den woofer hengen
weist du aber siche das die noch gehn ?
werd dir welche raus suchen
gehst du von den pc weg allso per klinke ?
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk23303_xlr_patch.htm
von der weiche zur Endstufe am besten 2x oder http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_1_fm.htm wen dir die anderen zu kurz sind
von pc zur aktiv weiche
http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_15_mc.htm
+ http://www.thomann.de/de/the_sssnake_1863_yadapter.htm
oder http://www.thomann.de/de/cordial_cfy3wff_yaudiokabel.htm
oder wilst die von ebay da gibst auch welche fürn 2-3 euro
[Beitrag von scauter2008 am 16. Okt 2010, 18:12 bearbeitet]
Fox300
#17 erstellt: 17. Okt 2010, 08:47
genau ich hab noch kein kabel, ich denke zumindest das die gehen
aber die von ebay sind glaub ich nciht so gut oder? ^^
dieses teil hätte ich auch noch http://cgi.ebay.de/T...&hash=item3361ad45b4
bringt mir das was?
hilft mir das was?
[Beitrag von Fox300 am 17. Okt 2010, 09:23 bearbeitet]
scauter2008
#18 erstellt: 17. Okt 2010, 09:59
hat der einen sub aut ?
kauf lieber eine weiche
http://cgi.ebay.de/2...&hash=item439d8c7775
oder
http://cgi.ebay.de/A...&hash=item3efdf62dec
und 2x kanst aber auch bloß eins nehmen
http://cgi.ebay.de/3...&hash=item3f0189a9a0
[Beitrag von scauter2008 am 17. Okt 2010, 10:37 bearbeitet]
Fox300
#19 erstellt: 17. Okt 2010, 11:07
ja hätte er
nja dann kauf ich mir halt die weiche
aber erst mal geld sparen für eckhorn und weiche :/
[Beitrag von Fox300 am 17. Okt 2010, 14:39 bearbeitet]
Logitech Z-2300 Subwoofer "Nachbauen"
Fabse1912 am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  19 Beiträge
Logitech Z-5500 Subwoofer-Ersatzlautsprecher
deZibel-K!ller am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  143 Beiträge
Subwoofer Pyle, techn. Daten gesucht
Thomas231161 am 17.08.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2022  –  17 Beiträge
Logitech Z-5500 defekt, Sub umbauen
mastermost am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  9 Beiträge
Sub vom Logitech Z-5500 wechseln
alkaA! am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  41 Beiträge
Box für einen Pyle pl1290bl
booyaka247 am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  7 Beiträge
Kiste für Pyle PLM 1299
X18XEastraCaravan am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer Z2300-Logitech
Niklas1331 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  7 Beiträge
Logitech z5500 Subwoofer umbauen!
helixxx am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  77 Beiträge
Bassreflex Rohr für Logitech Z 4 ja oder nein ?
masteru am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.581
