| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Wie kann ich das gehäuse von einem Unbekannten Sub... | |
Wie kann ich das gehäuse von einem Unbekannten Subwoofer rausfinden+A -A |
Majawiho
erstellt: 14. Sep 2010, 17:41
Hi. Ich habe heute auf dem Sperrmüll zwei Subwoofer von Sony gefunden. Habe nun vor, diese zu verbauen. Nun weiß ich allerdings nur, dass beide von Sony sind, weiß aber nicht, welcher Subwoofer das jetzt genau ist. nun wollte ich euch fragen, ob man vllt. irgendwo auf dem Chasis die Bezeichnung des Subs finden kann, oder ob man sich einfach ein Gehäuse bauen kann, dass dann ungefähr passt. Vielen Dank. |
ZeusExitus
erstellt: 14. Sep 2010, 18:02
Ohne weitere relevanten Daten kann dir leider nicht geholfen werden... Mach mal Bilder. Vor allem von der Rückseite, dann kann man vielleicht rausfinden, von welchem Hersteller bzw. um welches Chassis es sich handelt. Grüße Marc |
Majawiho
erstellt: 14. Sep 2010, 20:02
Ok. das ist er. er ist von Sony. http://s1.directupload.net/file/d/2282/ulcl2s7g_jpg.htm http://s7.directupload.net/file/d/2282/65bj823t_jpg.htm http://s5.directupload.net/file/d/2282/nl7vdv4w_jpg.htm http://s1.directupload.net/file/d/2282/i82iejww_jpg.htm http://s10.directupload.net/file/d/2282/74sjdrgh_jpg.htmMehr Anhaltspunkte habe ich auf dem Sub nicht gefunden. |
Majawiho
erstellt: 15. Sep 2010, 12:31
Hat jem. eine Ahnung? |
ZeusExitus
erstellt: 15. Sep 2010, 12:56
Den Bildern nach zu urteilen handelt es sich bei dem Chassis um eine OEM-Version, bei der aller Wahrscheinlichkeit keine TSP-Daten vorliegen werden. Da hilft entweder nur messen oder einfach mal in ein ca. 70 Liter (grob geschätzt) großes geschlossenes Gehäuse stecken - der Antrieb sieht schon ziemlich schwach aus. Kann aber auch ruhig mehr sein ![]() Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 15. Sep 2010, 12:57 bearbeitet] |
Majawiho
erstellt: 15. Sep 2010, 14:24
Was meinst du mit ,,der Antrieb sieht schon ziemlich schwach aus" ? (Sorry, wenn ich mir jetzt das Recht nehme, dich zu Du-tzen) Meinst du, ich sollte mir lieber einen neuen Sub hollen, oder denkst, dass er für normale Anwendungen ausreicht? |
bower1988
erstellt: 15. Sep 2010, 15:31
Antrieb = Magnetsystem Ohne die Daten lässt sich halt kein Gehäuse bauen...du kannst wie ZeusExitus schon geschrieben hat nur nach gut Glück bauen. |
Majawiho
erstellt: 15. Sep 2010, 18:31
Ok. Vielen Dank. Dann werde ich wohl mal mein Glück versuchen. Könnt ihr mir vllt. noch ein gutes Aktivmodul empfehlen, welches aber sehr billig ist, weil ich ja nicht mal weiß, wie groß das Gehäuse sein muss. Thx [Beitrag von Majawiho am 15. Sep 2010, 18:57 bearbeitet] |
bower1988
erstellt: 15. Sep 2010, 19:09
Majawiho
erstellt: 15. Sep 2010, 19:54
könnte es bei der nicht zum Problem werden, dasss sie nur bis zu einer frequenz von 45 Herz kommt? |
bower1988
erstellt: 15. Sep 2010, 20:30
-3dB liegt bei 30 Hz. |
scauter2008
erstellt: 15. Sep 2010, 20:38
? du kannst die Trennfrequenz (da wo das modul leiser spielt) von 50-150hz einstellen stellst du die auf 50hz spielt alles unter 50hz gleich laut, ab 50hz wird dann alles 6db? leiser gespielt. (natürlich wird der Lautsprecher mit 50 hz lauter sein als mit 30hz^^) wie groß ist den der ? schaut nach einen 20cm chassi aus. geht der überhaupt noch würde den wen es ein 8z ist in 20-30l packen. ist bestimmt aus einen 3 weg box |
Majawiho
erstellt: 16. Sep 2010, 13:41
Hi. ok. Also werde ich mir wahrscheinlich das Modul anschaffen. Würde jetzt einfach das Risiko eingehen, dass er nciht mehr geht. Ja, der Sub ist ein 20 cm Sub. Und soweit ich das überschauen kann, kommt er echt aus einer 3-Weg-Box. |
bower1988
erstellt: 16. Sep 2010, 14:09
Guck doch ab er geht 1,5V Batterie an die Lötfahnen und wenn er sich bewegt ohne komische Geräusche von sich zu geben dann sollte er funktionieren^^ |
Majawiho
erstellt: 16. Sep 2010, 14:27
Da zeigt sich gar keine Regung. Ich habe jetzt aber auch gemerkt, dass die Lötflaggen bei beiden Subs abgebrochen sind. ![]() ![]() ![]() ![]() Kann man die Trotzdem noch nutzen, oder kann man da nichts mehr drauf löten? [Beitrag von Majawiho am 16. Sep 2010, 15:20 bearbeitet] |
bower1988
erstellt: 16. Sep 2010, 16:08
Musst du ausprobieren..er sollte sich halt i wie bewegen^^ |
scauter2008
erstellt: 16. Sep 2010, 17:35
die Membran sollte Auslenken nimm mal 3v oder gar6v wen sich da nichts tut sind die defekt da ist doch bloß der Flachstecker abgebrochen sollte also gehen. |
Majawiho
erstellt: 16. Sep 2010, 18:56
Ok. Jetzt hat es geklappt. Habe mir nochmal andere Batterien vom nachbarn geholt. Jetzt hat es geklappt. nun müsste ich halt noch wissen, ob ich eher das kleinere oder das größere volumen zum Bauen nehmen soll. |
scauter2008
erstellt: 16. Sep 2010, 19:11
ja hm ich finde 70l sehr viel für 8z 30l sind aber auch viel 20-25l geschlossen für einen mehr haben die boxen bestimmt auch nicht gehabt |
Majawiho
erstellt: 16. Sep 2010, 19:26
Also der Sub hat aber nen Durchmesser von ca. 20 cm. Das sind doch mehr als 8 Zoll, oder? wenn nicht, würde ich auch eher zu was kleinem tendieren. |
scauter2008
erstellt: 16. Sep 2010, 19:45
autsch 1zoll 2,5cm 8x2,5=20cm 10z25cm 12z30cm 15z38cm 18z46cm 6,5z16cm das sind die gängigsten Größen bei Lautsprecher dann gibst noch 21z52cm und 22z54,5cm 4z8cm mehr Volumen um so tiefer dabei lauter spielt er hier mal ein Beispiel ist ein ist der hir http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT kann den nur empfehlen spielt super http://img823.imageshack.us/i/10660540.png/und das ist ein 12z [Beitrag von scauter2008 am 16. Sep 2010, 19:55 bearbeitet] |
Majawiho
erstellt: 16. Sep 2010, 19:54
Ok. Vielen dank für deine Einweisung. Habe falsche daten im kopf gehabt. |
Majawiho
erstellt: 17. Sep 2010, 17:35
Nochmal ne Frage. Ich habe ja zwei Subs, was ist, wenn ich beide Subs mit einem Aktivmodul laufen lassen will? Kann ich das machen und wenn ja, kann ich die auch in einer Box verbauen? Worauf muss ich achten? Würde das überhaupt was bringen? |
bower1988
erstellt: 17. Sep 2010, 18:43
Geht prinzipiell schon. Musst gucken ob es 4 Ohm oder 8 Ohm Chassis sind. 4 Öhmer in reihe und 8 Öhmer parallel schalten. Wenn du beide Chassis in ein Gehäuse bauen willst benötigst du das doppelte Volumen. Ich würde sie in das gleiche Volumen setzten, dass die Box hatte aus der sie stammen. Wenn dieses Volumen nicht bekannt ist dann einfach mal mit 30 liter pro Chassis rechnen. |
Majawiho
#25
erstellt: 17. Sep 2010, 18:48
Es sind 8 Ohm Sub´s. Wie schaltet man die Parallel? Also ich weiß, wie man die parallel schaltet. Muss man dann einfach beide Kabel an die + Kontakte Löten und beide auch an - Kontakte von dem Aktivmodul? Muss ich dann noch eine Trennplatte in das gehäuse bauen oder nciht. weil sonst könnten sich doch sie Subs untereinadner behindern, oder? [Beitrag von Majawiho am 17. Sep 2010, 22:03 bearbeitet] |
Majawiho
#26
erstellt: 17. Sep 2010, 22:06
Kann man den auch mit dem Aktivmodel betreiben? Wäre der besser, als die 2 Sony-Subs in einem Gehäuse? [Beitrag von Majawiho am 17. Sep 2010, 22:23 bearbeitet] |
bower1988
#27
erstellt: 18. Sep 2010, 10:22
Geht schon..allerdings komme ich auf ne andere Simulation (mit den Ebay TSP) als scauter2008. Musst ihn mal Fragen ob er zuverlässigere TSP hat. |
scauter2008
#28
erstellt: 18. Sep 2010, 17:35
Vas sind 56l nicht wie angegeben 169l ich finde den sub klasse die 12 euro ist der auf jedenfall wert
ja kannst an das Modul hegen. es wird beser spielen und lauter welches Modul ist es den ? |
Majawiho
#29
erstellt: 18. Sep 2010, 18:26
scauter2008
#30
erstellt: 18. Sep 2010, 18:43
ja geht den ihn BR 50-70l so 40x40x40cm ~64l [Beitrag von scauter2008 am 18. Sep 2010, 18:45 bearbeitet] |
Majawiho
#31
erstellt: 18. Sep 2010, 18:45
Ok. Müsste ich dann aber noch wissen, welches BR-Rohr ich brauche, oder? |
bower1988
#32
erstellt: 18. Sep 2010, 18:48
50l 30 Hz T uning schaut gut aus. Dann geht er bis ca. 33 Hz. Bei 50l muss n KG Rohr DN 100 (110mm Außendurchmesser) 48,8 cm und bei 64l muss es 36,5cm lang werden [Beitrag von bower1988 am 18. Sep 2010, 18:52 bearbeitet] |
Majawiho
#33
erstellt: 18. Sep 2010, 18:52
@ bower1988 Aber du meinst die 50l in einem BR, oder? |
scauter2008
#34
erstellt: 18. Sep 2010, 19:01
hm f3 28hz 10x30cm bisl lang 8x18cm du kanst auch einen kanal machen win sd läst mich leider grad keinen machen ![]() Majawiho du kanst auch bisl simuliren lädst dir win sd runter http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisdmust blos die daten eingeben Fs30hz Re3.2 Spl 91 Vas 56 Ots 0.42 Qes 0.481 Qms 3.334 dan kanste rumspielen ja leider gibt es blos 7 8 10 cm du kanst auch abflusrore nehmen [Beitrag von scauter2008 am 18. Sep 2010, 19:07 bearbeitet] |
bower1988
#35
erstellt: 18. Sep 2010, 19:04
28 Haste nicht das Modul hat nen Hochpass bei 30 Hz |
scauter2008
#36
erstellt: 18. Sep 2010, 19:11
das spielt der halt ab 30hz^^ |
Majawiho
#37
erstellt: 18. Sep 2010, 20:21
bower1988
#38
erstellt: 18. Sep 2010, 20:41
Du musst noch einen Hochpass bei 30Hz mit 12 dB/Oct (2. Ordnung) mitsimulieren. Würde mir WinISD Pro Alpha ziehn |
scauter2008
#39
erstellt: 18. Sep 2010, 20:53
das geht doch blos in der alpha http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisdprodie prot daten kanst bei Vents eingeben bei der alpha hab ich immer das problem das er nen fehler bei tsp speicher anzeigt QTS QMS QES hab jetzt mall die spl weg gelasen und winsd hat 87db reingeschriben hab aber vorher noch die Qes wegelasen die hat es sichtig reingeschriben allso ist der spl 87db |
bower1988
#40
erstellt: 18. Sep 2010, 21:19
es reicht, wenn du Qes, Qms, Fs, VAS, MMS, Re, Xmax, P und Le eingibst. |
Gehäuse für unbekannten Sub, aber mit TSP MarkuBu am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 5 Beiträge |
18" ARLS für unbekannten Woofer? Head007 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 16 Beiträge |
Blow A-300; Gehäuse konstruieren mit unbekannten TSP? hannes.k am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 5 Beiträge |
Unbekannten "Teller" - wer weiss was? bgoerten am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 39 Beiträge |
chassis mit unbekannten? daten mjusikmän am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 4 Beiträge |
subwoofer Gehäuse 123apple123 am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 10 Beiträge |
Subwoofer gehäuse wie groß ? netgigant am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Flip90 am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 11 Beiträge |
Subwoofer gehäuse??? yamahaFan:) am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 11 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse abstimmen? deSünner am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
