HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 18" ARLS für unbekannten Woofer? | |
18" ARLS für unbekannten Woofer?+A -A |
Head007
23:40
erstellt: 12. Jan 2008, |
Hi, Vorgeschichte: ![]() Als sich ein Freund fürs Auto einen ARLS in verkleinerter Version gebaut hat (anstatt 15" für 12" - das Gehäuse wurde unproportional verkleinert, irgendein Woofer eingebaut) war ich vom super Ergebnis überrascht! Ich habe zwar vorher keinen "original ARLS" gehört, aber dieser Klang war sehr überzeugend ![]() Die Idee: Ich habe 2 Raveland X-1838L (18" Woofer) hier herumstehen... Da die eingebauten Raveland-Woofer sich angeblich in einem zu kleinen Gehäuse befinden und sich mit einem anderen (größeren) Gehäuse besser anhören würden (zu viel Bass in zu kleinem Gehäuse), möchte ich diese 2 Woofer-Chassis in ein neues Gehäuse verfrachten. Leider sind die Daten des Woofers unbekannt... siehe ![]() Meine Lautsprecher sind zwar keine 5-15 Jahre alt, aber von der Bauart dürften meine zimlich ähnlich sein (wie Gesagt, die passenden Daten lassen sich nicht auffinden). Jetzt stellt sich die Frage, ob ein ARLS für 18" geeignet ist, indem ich die "original 15"-Maße" proportional in 18" umrechne. (15"-Maße *1,2) Ich weiß - es wird kein High-End werden... jedoch kann ich mir nicht vorstellen dass ein großes ARLS-Gehäuse schlechter klingt ![]() Gibt es für 18" Woofer spezielle Baupläne, oder hat jemand sonstige Tipps, wie ich die "maximale" Leistung aus den Chassis herausbringen könnte? Mfg [Beitrag von Head007 am 12. Jan 2008, 23:42 bearbeitet] |
Rotel_RA-980BX
23:55
Hallo Head007, sag bloß Du hast so unbekannte Dinger wie ich!? Die liegen immer noch bei mir rum. Habe noch nix damit gemacht. Ohne TSP's und Empfehlung für ein Gehäuse, war mir das zu unsicher. Einfach auf gut Glück was zu bauen. Habe mittlerweile zwei Showsubs mit dem Mivoc AWX184 gebaut. Hmm, viel Erfolg! [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 12. Jan 2008, 23:57 bearbeitet] |
Head007
00:18
erstellt: 13. Jan 2008, |
Ja, meine sind auch unbekannt ![]() Ich habe vor im Sommer meine Woofer zu bauen... Letzten Sommer habe ich mich an 2 Viecher herangewagt. Ich muss schon sagen - Selbstbau zahlt sich aus ![]() Deshalb wollte ich hier fragen, ob für 18"er ein ARLS passend ist, da selbst eine Abwandlung des ARLS (auf ca. 12") unglaublich gut geklungen hat. Die meisten Leute sagen, dass in einen ARLS NUR ein Kappa 15LF hineinpasst, habe zwar noch keinen originalen ARLS gehört, aber die kleine Abwandlung hats mir angetan ![]() Vielleicht hat ja hier wer schonmal 18" ARLS gebaut und könnte einen Kurzbericht verfassen. |
HerrBolsch
03:02
Moin! Wenn diese Chassis so zahlreich vorhanden sind - warum messt ihr die TSP nicht mal? Entweder selbst, das ist nicht schwierig und nicht teuer. Es erfordert ein wenig Einarbeitung. Oder ihr fragt einen hier, ob er es macht. Das sollte maximal die Versandkosten kosten ( ![]() Da kommt auf jeden Fall sehr viel mehr bei raus als beim Raten. Gruß, Hauke |
Head007
20:16
Habe Daten dazu gefunden - allerdings höchstwahrscheinlich für die ganze Box (2 Hoch + 2 Mitteltöner + 1 Woofer): ![]() da die Box im Conrad-shop nicht mehr in dieser Version vorhanden ist, finde ich keine Daten mehr bei Conrad, wo newcomer die Daten herhat...
Da ich ja 2 18"er habe... würden die Pläne von paplans.de.vu besser funktionieren? (beide Chassis in einer Box) - AL Infra - D&B B2 Vielleicht hilft jemandem das etwas weiter - bin für jeden Tipp dankbar, der für oder gegen den Einbau in einen ARLS ist ![]() [Beitrag von Head007 am 13. Jan 2008, 20:38 bearbeitet] |
Head007
22:27
erstellt: 26. Feb 2008, |
Habe nun die beiden ARLS im 18"-Format gebaut, und ich muss sagen es hört sich wesentlich besser an als im "kleinen" Original-Gehäuse ![]() Jetzt habe ich ein Problem mit den Fenstern und Türen, diese vibrieren nämlich bei den tiefen Frequenzen selbst bei relativ geringer Lautstärke ![]() Also wenn jemand solch alte Woofer zuhause hat, und ein bisschen Zeit in einen Umbau zu investieren bereit ist kann ich dies nur empfehlen ![]() Sie sind zwar verdammt groß - übereinandergestellt benötigen sie weniger Platz ![]() (Maße übereinandergestapelt H: 168, B: 60, T:79) ![]() ![]() [Beitrag von Head007 am 26. Feb 2008, 22:45 bearbeitet] |
Sabbelbacke
20:05
erstellt: 19. Apr 2008, |
Witzige Aktion ![]() ![]() |
Stereosound
13:04
erstellt: 20. Apr 2008, |
Wie berechnet man Arls Gehäuse bzw welches simu-tool kann das? und wie funktioniert diese Bauform? Sehr schöne geräte, die sehen schon laut aus ![]() ps:sind mit 168cm genauso groß wie ich ![]() ![]() MfG Stereosound |
kinodehemm
14:36
Moin,
es kommt nicht immer auf die Grösse an ![]() |
Eggger
18:09
Mit AJHorn kann man es simulieren, weitere Programme kenn ich nicht. Die Bauform könnte man Bassreflexhorn nennen. Theoretisch ist es ein Bassreflexport der breiter tuned. Ist ne Mischung aus BR und Horn. Allerdings ist es so ne Sache da Bassreflex eigentlich sehr genau berechnet werden sollte. mfg EGGGER |
Stereosound
19:24
Schade, AJHorn will ich mir wegen dem Preis nicht zulegen. Naja wäre eh nur eine Spielerei gewesen meine 8" Subs mal durchzusimulieren. Im moment laufen die in 25 Litern CB und ich bin mehr als zufrieden, aber es wäre ja zumindest ne Simu wert gewesen ![]() ![]() MfG Stereosound |
Sabbelbacke
12:37
erstellt: 21. Apr 2008, |
Mit hornresp oder Akabak geht das auch, nur nicht so komfortabel. Ein ARLS ist ein BR mit einem sich erweiternden Port. Mit Horn hat das bis auf die Optik eigentlich nichts zu tun, zumindest nicht im anvisierten Übertragungsbereich. Kompressionsverhaletn des Ports ist anders und die Ankopplung an die Luft und die Güte des Resonators. |
Pechi
20:41
erstellt: 26. Apr 2008, |
hut ab, mir wäre das viel zu riskant einfach was auf gut glück bauen wenns so groß is wo haste den die unbekannten "Teller"(woofer) gekauft und um wieviel? grüsse pechi ps deine viecher sehen auch toll aus (was ist den das für ne oberfläche und wie hastse gemacht?) |
Head007
01:13
erstellt: 15. Jun 2008, |
Hi, hab schon lange nicht mehr in den Thread geschaut... mich freut es dass ein paar user kommentare abgeben THX ![]() also ich bin jetzt nicht so der experte.. aber die dinger gehn auf jedenfall besser als vorher im alten gehäuse ![]() @Pechi: habe die aus 2 alten raveland X1838L ausgebaut, die man in "meiner version" so nicht mehr bekommt... jetzt sind die mit lichtern usw versehen, klar ist es kein high-end, aber auf jedenfall wummts bei mir ganz schön ![]() aber ich schätze woofer mit der selben leistung sind um ca. 70 euro zu haben, da die komplette box (je 2 tweeter, 2 "mitteltöner" auf hochton basis und 1 18" woofer und holz, verkleidung und handelsspanne der firma conrad) damals 150€ gekostet hat - jetzt billiger und in neuer version... einfach auf der conrad homepage nach "raveland 1838" suchen <edit> zur Lackierung der Viecher (aus dem viech-thread): beschreibung: ![]() großes bild: ![]() <\edit> leider habe ich kein messgerät oder sonst irgendwelche Daten zu den Boxen, außer meinen "modifizierten" Bauplan des ARLS, bei dem von den original 15" auf 12" bzw 18" proportional umgerechnet wurde... wie gesagt - ich bin kein profi, jedoch zeigt sich beim ARLS sicher immer ein unterschied zu normalen billig-boxen Bauplan Maße sind nur hochgerechnet - deshalb keine Garantie auf maximalen wirkungsgrad ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Head007 am 15. Jun 2008, 01:30 bearbeitet] |
prof.inti
05:56
Den Arls (original) habe ich mir als Bassunterstützung für meine Viecher (als Partyanlage) gebaut. Hier sollte man dringend eine Aktivweiche besitzen, da man das Chassis von all zu tiefen Frequenzen fernhalten sollte. Wie sieht das mit deinen 18" aus? Hinweis - sollte es sich um den unveränderten Plan vom Arls handeln, dann sind dort ein paar Werte falsch angegeben. Zur Sicherheit noch ein mal selber nachrechnen. |
Head007
10:53
Also ich schätze mal die Woofer vertragen mehr als mein Verstärker "hergibt". Da ich keine genauen Daten zu den 18" Chassis habe kann ich nur nach meinem Gehör gehen. Habe keine Weiche bei den beiden ARLS eingebaut, und es hat bis jetzt noch keine Probleme gegeben ![]() Die Raveland X1838L - woraus dieser Woofer stammt - gehen bis 18 Hz runter laut Herstellerangaben, sinnvoll wäre bei diesen Chassis wohl nicht unten sondern eher im oberen Bereich zu trennen, da diese Chassis verhältnismäßig auch sehr hohe Töne abgeben können. Zum Bauplan: Ich habe 2 Versionen des ARLS-Bauplans gefunden ![]() Nach einigen Recherchen hat sich herausgestellt, dass bei einer Version die Maße nicht zusammenpassen. Ich habe ihn laut dem geposteten Plan gebaut, und es gab keine Probleme mit falschen Maßen, ich denke deshalb das dieser der richtige Plan ist. |
Wie ARLS\ARLS Mod richtig stacken? Feet am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 5 Beiträge |
ARLS Fertigung (PA Subwoofer) schubidubap am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 20 Beiträge |
ARLS - welcher amp? elschi am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche für Arls Kappa 15lf Jan0509 am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 4 Beiträge |
ARLS mit unbekannte Tieftöner -beastyboy- am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 3 Beiträge |
Welches Verstärkermodul zum ARLS? Fusspilz am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 9 Beiträge |
Kappa 15 im ARLS? Daniel1989 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 10 Beiträge |
PAAusstattung erweitern (ARLS?) f.n. am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 4 Beiträge |
chassis mit unbekannten? daten mjusikmän am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 4 Beiträge |
Unbekannten "Teller" - wer weiss was? bgoerten am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 39 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.349
