Br / Horn für Monacro 46A 500BS
motorradfritzel
#1 erstellt: 26. Jul 2010, 15:29
Moin,
Ich habe den 46A 500Bs zurzeit in ein 120 l Gehäuse gequetscht. Leider bringt er beim besten Willen nicht das, was er bringen soll.
Bevor ich nun ein neues Gehäuse zimmer wollte ich euch um Rat fragen.
Hat jemand Gehäusetips für eine Br Box.
Bzw schonmal ein Horn mit den Chassie gebaut ?
Da ich auch nicht abgeneigt bin ein (noch transportables) Horn zu bauen.
Technische Daten
Impedanz (Z) ...........................................8 Ohm
Resonanzfrequenz (fs) ............................36Hz
Max. Frequenzbereich .............................f3-1800Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) ..........................750Hz
Maximale Belastbarkeit ............................2000WMAX
Nennbelastbarkeit (P) ..............................500WRMS
Mittl. Schalldr. (1W/1m) ...........................98dB
Nachgiebigkeit (Cms) ...............................0,13mm/N
Bewegte Masse (Mms) .............................141g
Mech. Widerstand (Rms) .........................6,9kg/s
Mechanische Güte (Qms) .........................4,75
Elektrische Güte (Qes) .............................0,54
Gesamtgüte (Qts) .....................................0,48
Äquivalentvolumen (Vas) .........................250 l
Gleichstromwiderst. (Re) ...........................6
Schwingspulenindukt. (Le) .......................1,65mH
Schwingspulendurchmesser .....................100mm
Schwingspulenträger ................................Kapton
Schwingspulenwick.-Höhe .......................20mm
Luftspalthöhe ............................................8mm
Lineare Auslenkung (XMAX) .....................±6mm
Eff. Membranfläche (Sd) ...........................1163cm²
Verschiebevolumen (Vd) ..........................698cm³
Kraftfaktor (BxL) .......................................17,49Tm
Referenz-Wirkungsgrad (No) ....................2,25%
Magnetdurchmesser .................................238mm
Magnetgewicht ........................................93,4oz.
Einbauöffnung .........................................Ø 420mm
Einbautiefe ..............................................205mm
Abmessungen ..........................................Ø 470mm
Gewicht ...................................................11,1kg
Empf. Netto-Geh.-Volumen
Geschlossen ...........................................120 l
Bassreflex ................................................> 150 l
[Beitrag von motorradfritzel am 26. Jul 2010, 15:31 bearbeitet]
PokerXXL
#2 erstellt: 26. Jul 2010, 16:30
Moin
Hmm kommt drauf an was du noch unter noch transportabel verstehst und wie du das baust.
Schau dir doch mal das "Hörnchen" an.
Hörnchenlink
Greets aus dem Valley
Stefan
motorradfritzel
#3 erstellt: 26. Jul 2010, 18:34
Das Horn ist mir bekannt, aber es 1:1 zu kopieren wäre blödsinn, da die Abmessnungen gerade für deren Fall im heimkino auselegt sind.
Naja Transportabel, so das die box noch in Kombi geht.
Man könnte sie ja auch zweiteilig machen, ein klassisches Horn und die obere Hälte einfach abnehmbar bauen. so kann es auch etwas größer ausfallen.
motorradfritzel
#4 erstellt: 30. Jan 2011, 20:28
Ich möchte den Gedanken nun mal wieder aufgreifen den besagten Sub zu bauen.
Ob front oder backloaded ist mir latte, hauptsache der Wirkungsgrad ist hoch. Zur aAnwedung soll er im freien kommen,
Die maxiamlen maße sollten 1200mm tiefe, 800mm höhe und 560mm breite sein.
Wer kann mir da was schönes Simulieren ? Ich habe leider keine passenden Programme dafür. Wär auch bereit für eine brauchbare simmulation und die benötigen Maße für den Bau zu zahlen.
[Beitrag von motorradfritzel am 30. Jan 2011, 20:29 bearbeitet]
Feldweg
#5 erstellt: 01. Feb 2011, 20:59
Ich denke demfall wohl für PA-Anwedungnen?
schau mal hier http://www.speakerplans.com/index.php?id=hornplans
Ohne nun groß zu simulieren sollte das schon passen. ich würde aber den super scooper bauen, ist leider bisschen zu groß laut deinen angaben..
Yavem
#6 erstellt: 02. Feb 2011, 01:33
der Treiber ist nicht besonders horntauglich . Einen großen 6th Order Bandpass oder ein Bandpasshorn (4th Order Bandpass mit Port in Form eines Stummelhorns) könnte damit vielleicht ganz gut gehen . Die für die Simulation nötigen Programme sind WinISD und Hornresp, beides kostenlos zu bekommen .
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 02. Feb 2011, 02:08 bearbeitet]
Yavem
#7 erstellt: 02. Feb 2011, 02:07
Hab' den Speaker grad mal in einen Bauplan von mir reingeschmissen, schaut ganz brauchbar aus (ist ein 6th Order Bandpass mit strömungspotimierter Vorkammer) :
IMG_0716
Fmag X
- Klappt draußen gut (viel schallabstrahlende Fläche)
- entspricht deinen maximalmaßen
- ist ein bisschen Frikkelig zu bauen
- Wirkungsgradstark
101 dB (+-1 dB) von 45 bis 120 Hz ist gut für diesen Treiber . Die große Kammer mit dem geraden port tuned bei c.a 36-38 Hz, man kann also noch etwas entzerren wenn man mag . Wenn nicht so viel Tiefgang gebraucht wird kann der Port um 10 cm gekürzt werden und man erhält um die 40-60 Hz noch etwas mehr Wirkungsgrad .
Trotzdem, von einem einzelnen 18"er mit 6mm xmax sollte man Outdoor keine Wunder erwarten .
Grüße - Yavem
IMG SP-46A Gehäuse
klamsi1999 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  11 Beiträge
IMG-Stage Line SP-46A/500BS Subwoofer Gehäuse ? BR/6th Bandpass
AUT_BassHEAD am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.12.2018  –  34 Beiträge
BR Gehäuse für Monacor SP-46A/500PA
motorradfritzel am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  8 Beiträge
Horn oder BR oder?
yamaha_cx1000 am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  5 Beiträge
12" BR/Hybrid/Horn Gehäusevorschläge
G_M am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  2 Beiträge
RCF LF18G401 - BR oder Horn?
eXner am 16.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2019  –  24 Beiträge
Horn oder doch lieber BR?
Haucki85 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  8 Beiträge
EMINENCE MAGNUM 18 HO ,BR oder HORN?
tweety334 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  9 Beiträge
Horn für Auto Kombi / Hybrid Horn?
tacheles-da-don am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  15 Beiträge
Eminence Lab12 - Horn / Tapped-Horn / TML
Peinal am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.030
