Wie groß soll das Volumen sein ?
PioneerFlo503
#1 erstellt: 24. Dez 2017, 19:20
Habe folgenden subwoofer bestellt : Pioneer TS-W261D4 25 cm (9,8 Zoll) Subwoofer mit doppelter Schwingspule (1200 Watt)
Ich möchte ihm ein bandpass Gehäuse bauen , jedoch finde ich keine Angaben , was das Volumen betrifft . Vielen Dank im Voraus für euere Antworten und Frohe Weihnachten
Grüße Flo
Yahoohu
#2 erstellt: 24. Dez 2017, 20:15
In was für ein Auto soll das Ding denn eingebaut werden?
PioneerFlo503
#3 erstellt: 24. Dez 2017, 20:21
Huhu, er soll in kein Auto sondern zur Unterstützung für meine Stereo Anlage .
Denon_1957
#4 erstellt: 24. Dez 2017, 20:39
Und warum machst du dir dann so viel Arbeit da reicht doch ein ganz normaler Sub für das was du vor hast.
Ich würde den zb nehmen Mivoc Hype https://www.amazon.d...rds=mivoc+hype+10+g2
Glaubst du an die 1000 Watt ????
Big_Määääc
#5 erstellt: 24. Dez 2017, 22:10
ich schätz unsere Mülltonne hat 100 liter
wenn du DIY möchtest,
dann frag nochmal im richtig Bereich hier,
und gib vorher die Pioneer Hupe zurück.
Apalone
#6 erstellt: 24. Dez 2017, 23:05
im DIY Forum fragen.
Aber vorher ggf. noch etwas Fachliteratur lesen.
Könnte sonst etwas ernüchternd werden...
PioneerFlo503
#7 erstellt: 25. Dez 2017, 00:28
Danke für die Antworten !!!
Ich werde mir einfach mal überlegen was ich überhaupt mit dem Lautsprecher mach ..
Ich hatte ihn mir hauptsächlich gekauft um ein wenig Zeit zu vertreiben . Daher kommt kein fertiger subwoofer infrage .
Ich hatte ihn schon in einem anderen gehäuse zum testen und da lief er super . Jedoch war es nur ein geschlossenes Gehäuse was ich noch rum liegen hatte und das war ihm viel zu klein . Werde mich jetzt nochmal schlau lesen und falls ich noch fragen hab werde ich in der DIY nachfragen .
Lg und schöne Feiertage
Flo
herr_der_ringe
#8 erstellt: 26. Dez 2017, 14:46
ich bin mal so frei:
Vas [l]17.7
Flux Density [Gauss]7177
Vas [ft3]0.63
Hag [mm]10
Vd [l]0.35
Hag [In]0.39
Vd [ft3]0.0125
Hvc [mm]30.2
Sd [m2]0.035
Hvc [In]1.19
Sd [ft2]0.38
VC.Diameter [mm]40
Revc [O]dual 3,3
Eff [%]0.16
Levc [mH] (2000Hz)4,91 (8 Ω) / 1,26 (2 Ω)
S.P.L. [dB]93
Xmax [mm]10.1
R.M.S.Power [W]350
Xmax [in]0.3
M.M.P. [W]1200
Zmax [O]85,48 (8 Ω) / 18,61 (2 Ω)
Lautspr. Abstand [l]1.22
Nom. Dia.(In)25
BI [Tm]15,3 (8 Ω) / 7,7 (2 Ω)
Sp. Displacement [ft3]0.043
Qts1.04
Rms[Ns/m]2.33
Qms15.49
Mms [g]123
Qes1.12
Cms [m/N]9,5 x 10-5
F0 (in Cabinet)61.6
Fs [Hz]46
Mg.Wt.[g]1700
Q0 (in Cabinet)1.28
PioneerFlo503
#9 erstellt: 26. Dez 2017, 14:51
Dankee @herr_der_ringe
Nebenbei schönes Profilbild hab auch einen Audi
Big_Määääc
#10 erstellt: 27. Dez 2017, 09:56
ein Ripol wäre auch noch nett zu probieren.
der würde auch die Resonanzfrequenz noch ein bisschen nach unten drücken,
und Hub hat der Treiber ja genug.
herr_der_ringe
#11 erstellt: 27. Dez 2017, 10:14
ripol/dipol ist das einzige, was mit diesem chassis überhaupt funktionieren könnte.
für alles andere hat diese luftpumpe einen zu schwachen antrieb.
aber: für dipol/ripol reicht das verschiebevolumen nicht, da brauchst m.m. nach mindestens vier stück davon plus massig verstärkerleistung...
...aber steht dafür ja auch so schick pioneer drauf
für hifi@home würde ich dieses chassis definitiv zurückschicken, da würde ich sogar den billigen mivoc vorziehen
PioneerFlo503
#12 erstellt: 27. Dez 2017, 10:21
Ich bin auch noch am überlegen ob ich den Sub zu meinem Magnat subwoofer ins Auto bau .
Ich hab mir jetzt meinen sg 9800 Equalizer ins Wohnzimmer gestellt und die Bässe ein bisschen angehoben .
Welche Marken würdet ihr mir denn generell empfehlen ? Hab bis jetzt nur Pioneer, Magnat und ground Zero gehabt . (Abgesehen von den hifonics
Woofern im Auto . Bin also eher was Marken betrifft jemand , der mitläuft bzw. Eher weniger etwas anderes ausprobiert .
herr_der_ringe
#13 erstellt: 27. Dez 2017, 10:33
zwei verschiedene woofer im auto bringen nichts, da diese unterschiedliche arbeitsbereiche haben werden und sich schlimmstenfalls somit sogar gegenseitig stören können.
bist du im auto mit dem bass zufrieden? => dann belass es so.
für hifi@home: kommt darauf an, wie die aufstellung ist bzw. was du erreichen willst. auch die hardware spielt eine rolle.
marken sind zweitrangig.
an deiner stelle würde ich den fragebogen hier reinkopieren und so gut als möglich ausfüllen.
ropf
#14 erstellt: 27. Dez 2017, 10:56
Wenn er unbedingt ins Wohnzimmer soll, könnte man ihn noch durch eine KU ausbremsen...
Gehäuse Volumen
chyenne am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  4 Beiträge
Welches Volumen für Subwoofergehäuse ???
sasparilla am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  4 Beiträge
Wie groß muss mein Gehäuse sein ?
House.Tier am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer Volumen
jakob.z am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  2 Beiträge
Volumen wie anordnen ?
Mission781 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  29 Beiträge
Wie groß muss ein Sub sein?
Bonk am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  4 Beiträge
basskiste wie groß?
artiro am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  5 Beiträge
Gehäusedämmung - größeres Volumen
HIFI-Hador am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  4 Beiträge
Volumen für einen Alpine SWE 1043 Sub
Naturel am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  9 Beiträge
Stealth Crome 12 Subwoofer-Volumen für Kiste?
Andl_1989 am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedP0320055an
  • Gesamtzahl an Themen1.562.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.319
