Mein erster Selbstbau-Woofer
CrazyEngine
#1 erstellt: 05. Mrz 2016, 14:07
Hallöle! Wie der Titel schon sagt... ich möchte mir einen Woofer selber bauen. Allerdings stecke ich nicht unbedingt tief in der Materie und von daher habe ich reeeichlich Fragen. Der Sub soll hauptsächlich für Musik zur Anwendung kommen.
Frage 1: Wie bekomme ich den Sub in Kombination mit meinen beiden Nahfeldmonitoren (JBL LSR305 -> http://www.thomann.de/de/jbl_lsr_305_bundle.htm) an meinen Rechner angestöpselt? (Onboard Soundkarte)
Frage 2: Lohnt sich ein DIY-Sub in der Preisklasse um 100€? (ohne das Holz für das Gehäuse, das treibe ich schon irgendwo auf.^^)
Frage 3: Bekomme ich die ganze Geschichte als Laie überhaupt auf die Reihe? xD Handwerkliches Geschick ist schon vorhanden. Motivation auch! Elektronisches Verständnis? Eher weniger. :x
Frage 4: Woher bekomme ich die ganzen Komponenten? Gibt's da irgendeinen Insidershop, den ich nicht finde? Es scheint mir echt recht kompliziert einen anständigen Onlineshop für Hifi-Komponenten zu finden.
Danke schonmal im Vorraus!
Webdiver
#2 erstellt: 05. Mrz 2016, 14:10
Kauf dir für Dein Erstlingswerk einen Bausatz. Gerade Subwoofer sind etwas heikel. Theoretisch zwar einfach zu berechnen, praktisch aber kaum zu messen. Daher besorg was fertig entwickeltes. Shop z.b. lautsprechershop.de
CrazyEngine
#3 erstellt: 05. Mrz 2016, 14:12
Ja warum nicht? Dann ist nur die Frage... was für einen Bausatz? Iwelche tollen Tipps und Vorschläge? Und wird das was mit dem Verkabeln mit meinen Nahfeldmonitoren? Danke für die superschnelle Antwort!
[Beitrag von CrazyEngine am 05. Mrz 2016, 14:17 bearbeitet]
Webdiver
#4 erstellt: 05. Mrz 2016, 14:31
Na das kommt auf den Raum, die Lautstärke und die Anwendung an. 100€ ist aber sicher nicht zu hoch angesetzt.
CrazyEngine
#5 erstellt: 05. Mrz 2016, 15:26
Okay... mein Raum ist recht weird. https://picload.org/image/wiodpli/myroom.jpg die Kante ganz rechts ist 1,05m lang, hatte ich vergessen.
Insgesamt hat er also eine Fläche von 11,75m²
Den Woofer würde ich gerne unter meinen Schreibtisch stellen, also im Grunde muss er nur die Schreibtischecke beschallen.
Laut muss das Ding auf jeden Fall nicht werden... also ich hör meist recht leise Musik und er würde sowieso recht nah stehen. Im Grunde möchte ich nur etwas mehr Druck haben, halt das Flattern in der Magengegend. :3 Ich höre hauptsächlich elektronische Musik.
Hoffe das hilft dir (und damit indirekt mir. )
Danke für deine Mühe!
[Beitrag von CrazyEngine am 05. Mrz 2016, 15:41 bearbeitet]
CrazyEngine
#6 erstellt: 06. Mrz 2016, 23:25
Also... Ich hab mittlerweile begriffen, wie ich meine beiden Nahfeldmonitore anstöpseln könnte, dafür bräuchte bloß der Subwoofer-Verstärker eine Art Output bzw Line out. Am besten wäre Cinch, dafür hab ich schon Kabel hier. Allerdings ist's auch wieder so eine Sache, ob das nun so geht, oder ob ich mir da nur wieder was einbilde. xD Und die Verstärker sind recht teuer. Also bin ich da auch wieder überfragt. :x
Giustolisi
#7 erstellt: 07. Mrz 2016, 12:56
Bei der gehäuseform ist man glücklicherweise recht flexibel, so dass einem Subwoofer in Form eines Fußbänkchens nix im Weg steht.
CrazyEngine
#8 erstellt: 07. Mrz 2016, 15:01
Na das wäre ja geil. Dann brauche ich nurnoch nen Bausatz und dann kann's losgehen. Hauptsache es passt mit meinen Nahfeldmonitoren.^^ Gute Idee!
Soulbasta
#9 erstellt: 07. Mrz 2016, 15:09
günstig wäre z. b. so einer
http://www.oaudio.de...bwoofer-Bausatz.html
plus Mivoc AM 80 MK II als verstärker.
hast du auch das ganze werkzeug? sonst vielleicht doch lieber was fertiges kaufen?
https://www.musicsto...-/art-REC0009511-000
[Beitrag von Soulbasta am 07. Mrz 2016, 15:11 bearbeitet]
CrazyEngine
#10 erstellt: 07. Mrz 2016, 15:26
Check! Zusammenbau und das Holz sind kein Problem. Und klappt das mit dem Verstärker und meinen Nahfeldmonitoren? Und Variante Fußbank wäre verdammt cool, wie gesagt.^^ Und ich würde halt gerne einen Subwoofer zusammenbauen um einmal die Erfahrung zu machen und um Geld zu sparen. Außerdem sind die verbauten Teile dann meist hochwertiger als in einem Fertig-Sub in dem Preissegment.
Soulbasta
#11 erstellt: 07. Mrz 2016, 15:38
das klappt mit allen boxen, optimal wäre wenn man die monitore vom tiefbass befreien könnte aber das sprengt dein budget.
die billgste methode wäre so eine aktivweiche
http://www.ebay.de/i...weiche-/361175385894
oder du besorgst dir so eine soundkarte
www.ebay.de/itm/ASUS...Profile/191697439389
dann kannst du im treiber einstellen, dass die boxen z.b. ab 80 Hz spielen und der sub bis 80 Hz.
CrazyEngine
#12 erstellt: 07. Mrz 2016, 15:54
Okay... und mit welchem Kabel gehe ich da raus? (also aus dem Sub) Meine JBL haben nur Cinch oder XLR. Das sind ja keine Satelliten. D: Und als Bausatz würdest du mir den Sub von oaudio empfehlen? Halt noch mit dem Mivoc.
Soulbasta
#13 erstellt: 07. Mrz 2016, 16:01
bei einem 2.1 system spricht man allgemein von sateliten.
welche kabel du brauchst musst du doch selbst am besten wissen, für welche lösung du dich entscheidest.
bei dem jetzigen stand würdest du von deinem rechner parallel in den sub und in die JBL gehen, einfach mit Y adaptern.
ganz ehrlich, wenn du nicht wießt wie man das verkabelt, ist es ganz schön mutig ein sub bauen zu wollen
CrazyEngine
#14 erstellt: 07. Mrz 2016, 16:14
Ah okay. Das mit der Bezeichnung wusste ich nicht.^^ Und die Idee mit dem Y-Splitter kam mir halt nur sehr weird vor. Ist halt unter Garantie nicht die eleganteste Lösung. Dachte da gibt's noch irgendeinen Zaubertrick oder so. Aber okay. Ich bau in meiner Freizeit oft Rechner zusammen... ist zwar nicht unbedingt ein Subwoofer aber es ist auch nicht so, als ob ich zum ersten Mal Elektronik in der Hand haben würde. Also gut, dann wird's also der Sub, den du verlinkt hattest in Kombination mit dem Verstärker. Ich danke dir vielmals und sobald der Bau anfängt, werde ich mal ein paar work in progress Bildchen verlinken.
Nochmals herzlichen Dank!
Soulbasta
#15 erstellt: 07. Mrz 2016, 16:17
was soll dabei nicht gut sein? wie stellst du dir das bei deinem budget vor?
CrazyEngine
#16 erstellt: 07. Mrz 2016, 16:20
Ich habe nicht gesagt, dass das nicht gut ist. Ich dachte halt nicht, dasses so simpel ist. Und mein Budget ist halt echt klein, ich weiss. Aber hätte doch sein können.
Giustolisi
#17 erstellt: 08. Mrz 2016, 00:50
Na das wäre ja geil. :D
Deswegen bauen wir ja selbst, um solche individuellen Lösungen realisieren zu können.
Panasonic
#18 erstellt: 08. Mrz 2016, 01:42
Workspace Sat und Sub in K+T 3/2012 - ein Projekt wo sehr preiswerte kleine Monitore mit einem angeschrägten
Sub verheiratet wurden auf den man auch seine Füsse stellen konnte.
http://www.lautsprechershop.de/hifi/workspace.htm
CrazyEngine
#19 erstellt: 08. Mrz 2016, 08:25
Puh, auch nett, aber nun hab ich schon den Freund hier bestellt. [url=http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selbstbau/Subwooferbausaetze/Portokasse-Subwoofer-Bausatz.html] Trotzdem dankeschön für eure Bemühungen! Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wenn dann der Plan hier ist, dann kann ich ja schon mit dem Holz anfangen. Da gibt's dann wie versprochen ein paar Bildchen. Lackieren geht dann ja auch danach. :3Cheers!
[Beitrag von CrazyEngine am 08. Mrz 2016, 08:31 bearbeitet]
Mein erster Sub - Anfängerfragen
Rainmanef am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  8 Beiträge
woofer selbstbau
AssI- am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  15 Beiträge
Selbstbau Sub bis 200 ?
coasterfan am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  292 Beiträge
Selbstbau Sub ~500-600?
schrammi87 am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  50 Beiträge
Erster eigener Sub
Sonnenzombie am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  17 Beiträge
DIY Sub zur Stereoerweiterung
flxxn am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  5 Beiträge
Regalsubwoofer Selbstbau + JBL LSR305 Aktivboxen
TomFly am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  9 Beiträge
Ratschläge gesucht: Erster Selbstbau-Lautsprecher - Musik-Sub
Sound_2017 am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2017  –  8 Beiträge
subwoofer selber bauen aber wie?
phnixiv am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  4 Beiträge
Sub Selbstbau
f.l.o.w am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  22 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
