Zwei Abstimmungen/Tuningfrequenzen im selben Gehäuse?
Funky_HH
#1 erstellt: 25. Mai 2010, 18:16
Moin,
ich bau mir gerade nen neuen subwoofer für mein Auto und ich wollte die Schallwand mal etwas anders "designen".
So soll das ganze evtl. aussehen:
Das Problem ist jetzt allerdings, dass die Rückwand natürlich schräg ist, damit der Kasten besser in den Kofferraum passt.
So, nun das eigentlichen Problem. Bei dem obigen Bild sieht man, dass die BR-Ports in der Höhe versetzt sind.
das ganze habe ich hier etwas übertrieben dargestellt, um die Problematik deutlicher zu machen.
Wie man sieht, ist der obere Port recht dicht an der Rückwand. Im extremfall vielleicht in einem cm Abstand.
Ich gehe mal davon aus, dass das schon einen Einfluss auf die Abstimmung hat, wenn der Port nahe an der Rückwand ist.
Der andere ist das aber nicht, woraus sich zwei Abstimmungen im selben Gehäuse ergeben. Oder habe ich hier schon den ersten Denkfehler eingebaut?
Wenn nein: ist es kritisch, die Ports so zu verbauen? werden 2cm weniger Abstand zur rückwand verziehen, oder sollte man tunlichst darauf achten, dass die Ports möglichst die selben "Einbaueigenschaften" aufweisen?
ich habe zu dem Thema leider nicht wirklich was gefunden.
gruß
Torben
MaRtInW2
#2 erstellt: 25. Mai 2010, 19:32
2 Verschiedene Abstimmungen kenne ich nur vom 6th Order Bandpass, wobei das ja auch eine Art 2 Gehäuse in einem sind mit 2 verschiedenen Ports.
Funky_HH
#3 erstellt: 25. Mai 2010, 21:00
Joa, das kenn ich auch. Wirklich weiterhelfen tut mir die Aussage aber nu nicht gerade..
gruß
SonicSL
#4 erstellt: 25. Mai 2010, 22:01
2 unterschiedliche Abstimmungen gehen nur, wenn Du die Ports wechselweise verschließt - gleichzeitig is nich.
Da "sieht" das Chassis ein Rohr mit der doppelten Fläche eines Rohrs, mehr nicht.
Sascha aka. SonicSL
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 25. Mai 2010, 23:02
Funky_HH schrieb:
...ist es kritisch, die Ports so zu verbauen? werden 2cm weniger Abstand zur rückwand verziehen, oder sollte man tunlichst darauf achten, dass die Ports möglichst die selben "Einbaueigenschaften" aufweisen?
Die Nähe einer Wand verlängert quasi den Kanal (mehr Endkorrektur = außen mit-schwingende Luftmasse),
entsprechend kann die Länge dort etwas reduziert werden (z.B. 1 - 2 cm), um den Helmholtz-Effekt auf beide Ports gleichmäßiger aufzuteilen.
Wie schon gesagt, da gibts keine zwei Abstimmungen. Die Wirken in jedem Fall zusammen (gemeinsam).
Die Aufteilung der Luftbewegung auf beide ist nur (leicht) unterschiedlich, mit evtl. ungünstigem Einfluß auf Strömungsgeräusche im Extrempegelbereich.
Gruss,
Michael
Funky_HH
#6 erstellt: 26. Mai 2010, 06:45
Okay,
heißt das dann, dass ich in jedem Falle immer eine Tuningfrequenz habe, richtig? Richtet sich diese dann immer nach dem kürzerem, oder nach dem längeren Port, wenn beide den gleichen Querschnitt haben?
Sollte man den oberen Port kürzen, um den gleichen Abstans zur Rückwand zu haben, oder gibt es akustisch gesehen keine Probleme, wenn ich die so einbaue, wie auf dem Bild?
In Wirklichkeit ist das bei mir natürlich nicht so extrem, da ist das eine Rohr vielleicht 8cm von der Rückwand weg und das andere dann nur 7cm. Dürfte also keine Probleme darstellen, die beiden einfach so zu verbauen? Das sind HP70 und ich brauche eig. die gesamte länge, deswegen säge ich ungern was ab
gruß
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 26. Mai 2010, 07:28
Da brauchst du nichts absägen, 7cm reichen locker! Das sind weit über 150cm² an der engsten Stelle, das Rohr hat nur knapp 40cm² Querschnittsfläche, da wird die Abstimmung wenn dann nur absolut vernachlässigbar beeinflusst!
Funky_HH
#8 erstellt: 26. Mai 2010, 08:26
moin,
gibts denn einen richtwert, oder so etwas?
also ab welchem querschnitt man auf die problematik eingehen sollte?
wenn das in meinem falle unkritisch ist, bau ich den mal anders
ich mess aber vorher nochmal nach, zur sicherheit.
gruß und danke
Torben
AXX 1010 Gehäuse
nr1_neo am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  39 Beiträge
Zwei Chassis, Gehäuse trennen?
rubinasfriend am 14.12.2023  –  Letzte Antwort am 08.04.2024  –  16 Beiträge
zwei woofer in einem gehäuse
Red.Hammer am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  13 Beiträge
Zwei 18er brauchen ein Gehäuse!
nic-enaik am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  8 Beiträge
Platzierung der Lautsprecher im Gehäuse relevant?
svenjens am 05.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  16 Beiträge
Car-Sub im Partykeller ? Gehäuse ?
MarcT am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  7 Beiträge
Zwei Chassis in einem Gehäuse oder lieber zwei einzelne Subwoofer?
Schorsch1986 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  5 Beiträge
Simulation: TT im ONKEN - Gehäuse.
Janus525 am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  63 Beiträge
zwei unbekannte 8" Chassis - wie Gehäuse berechnen?
Freerider_#1 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  4 Beiträge
Dipol Gehäuse für Zwei Clarion SRM2593 ?
Timim am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWoelfing
  • Gesamtzahl an Themen1.559.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.484
