Gibt es weich aufgehängte 18 Zöller?
Bas8888
#1 erstellt: 22. Mrz 2010, 16:18
ich suche für mein Heimkino einen weich aufgehängten 18 Zoll Basstreiber. Alternativ natürlich auch hart aufgehängt.
Wichtig ist mir das ich mindestens bis runter auf 30 hertz komme (bei ordentlichem Pegel). Am liebsten sogar darunter.
Bis dato ist ein JBL 2242H eingebaut, der aber bei ca. 50 hertz versagt.
Das Gehäuse: 220 Liter Bassreflex
SRAM
#2 erstellt: 22. Mrz 2010, 18:22
Dr._Frenzelstein
#3 erstellt: 22. Mrz 2010, 20:17
Magnat-Fan
#4 erstellt: 22. Mrz 2010, 21:13
Definiere bitte ordentlich Pegel
Mit dem AWX184 von Mivoc kommst du auch shcon auf die 30 Hz.
Bas8888
#5 erstellt: 23. Mrz 2010, 10:07
...ordentlich Pegel bedeutet ca. 115 db bei 30 hertz. Das sollte ausreichen:)
Wobei mir der Monacor sehr gut gefällt.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem?
Laut Empfehlung benötigt der Bass maximal 180 Liter.
Ist da mein Gehäuse nicht zu groß?
Velocifero
#6 erstellt: 23. Mrz 2010, 10:58
Ein 46cm Subwoofer mit 9 mm Hub, der bei 50 Hz schon in die Knie geht?
Vllt. liegt da auch ein Abstimmungsfehler vor.
Wo liegt denn die Tuiningfrequenz?
Yavem
#7 erstellt: 23. Mrz 2010, 11:20
Sehe ich genauso .
Man sollte ebenfalls mit der Aufstellung experimentieren, das kann einem auch mal schnell einen Strich durch die Rechnung machen .
Wenn dein Subwoofer bei 50 Hz abgestimmt ist (ist ja Bassreflex, folglich hat die Kiste auch eine Tuningfrequenz), ist es kein Wunder, dass der sich unter 50 Hz tothubt und nix bei rumkommt .
Weißt du denn überhaupt was das "Loch in der Box" macht, oder sagt dir das alles nichts ? Wenn das der Fall ist würde ich dir dringend davon abraten irgendwas zu verändern und erstmal Zeit investieren sich zu diesem Thema schlau zu machen .
Ansonsten wurden dir ja einige gut auf deine Anfrage passende Treiber genannt .
Achja, ich habel mal eine Frage : Wo wohnst du ? Wenn du nicht fernab von jeglicher Gesellschaft wohnst, dann kannst du das mit deinen 115 dB bei 30 Hz nämlich getrost vergessen . Da steht ganz schnell der grün-weiße Partybus vor deiner Tür . Darüber hinaus sind solche Lautstärken auch über kurze Zeitabstände hinweg Gehörschädigend .
Grüße - Yavem
Bas8888
#8 erstellt: 23. Mrz 2010, 14:56
@Yavem:
ist schätze auch eher dass es an der Einstellung liegen muss.
Es ist der Synthesis One von JBL, demnach sind auch die Bassreflexkanäle optimal abgestimmt. Nur das Gehäuse wurde nachträglich verstärkt (nun insgesamt ca. 6cm MDF).
Da wackelt zumindest nichts mehr. Laut Datenblatt müsste das Teil locker auf 30 Hertz zu trimmen sein.
Eventuell habe ich auch den Sub falsch angeschlossen:
Subwoofer an PA Endstufe (von Kind, gebrückt ca. 1,3 KW). DIe Endstufe an den Sub Ausgang des Denon AVC A1 SE.
Muss eventuell noch eine passende Aktivweiche (z.b Reckhorn) dazwischen?
Subsonic habe ich natürlich im moment auch nicht.
Um es nicht zu vergessen: die Endstufe ist über ein XLR Kabel direkt an den Cinchanschluss des Denon Subwooferausgang.
Ach ja, Lautstärke kann ich tatsächlich so ausfahren wie ich will, da keine direkten Nachbarn vorhanden.
Es geht auch nur darum das ich es kann (einen Porsche fährt man ja auch nicht immer Vollgas...)
Yavem
#9 erstellt: 23. Mrz 2010, 15:05
Meinst du vielleicht den S1S-EX ? (ist der 18"er aus der Synthesis One Array Reihe) Der sollte tatsächlich bis 30 Hz herunterkommen .
Generier doch mal ein 30 Hz Sinussignal und guck ob der Lautsprecher Hub macht und ob du mit dem Ohr direkt am Lautsprecher oder Port den Ton laut hörst . Sollte das der Fall sein, dann stimmt die Aufstellung einfach nicht und du musst ihm bei laufenden Sinussignalen einfach mal im Raum herumschieben bis es dir gefällt wo du sitzt .
Alternativ den Subwoofer auch mal auf die Sitzposition stellen, laufen lassen und im Raum gucken wo es am besten klingt . Dann den Sub dort hinstellen und du solltest guten Sound auf der Hörposition haben .
Grüße - Yavem
Bas8888
#10 erstellt: 23. Mrz 2010, 15:33
...genau der S1S EX ist es.
Sind denn die Anschlüsse soweit korrekt?
Yavem
#11 erstellt: 23. Mrz 2010, 15:39
Vom Sub-Out des Recievers an den Verstärker und vom Verstärker an den Sub . Im Reciever dann Tiefpassfiltern, wenn das so angeschlossen ist müsste es soweit klappen .
Vielleicht musst du deinen Subwoofer untenrum ja auch ein bisschen boosten .
Ich würde aber auf jeden Fall die Positionierung ändern, ein schlechten Sub hast du da nämlich ganz sicher nicht .
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 23. Mrz 2010, 15:40 bearbeitet]
18 Zöller Subwoofer bauen.
musiclovaa am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  6 Beiträge
weich aufgehangener 18 Zoll Subwoofer
sphomecinema am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  11 Beiträge
Bausatz 18'' Subwoofer
JoeSanBar am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 21.02.2019  –  15 Beiträge
Was Haltet ihr von diesem selbstgebauten Horngeladenen 18 Zöller
DJ_Fabulous am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  7 Beiträge
Ri-Pol Chassis gesucht! 12-18 Zöller mit Tiefgang
benni87 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  30 Beiträge
18 Zöller für PA und HEIMKINO nur wie BAUEN?
Crocodiles am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  46 Beiträge
CB Gehäuse für 15 Zöller
Hardwell am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  225 Beiträge
15 Zöller Entscheidungshilfe fürs Heimkino
R@uTe am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  3 Beiträge
Gibt es Baupläne für Eckhorn (Klipsch/ATS oder...) mit 18"
Tischlä am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  4 Beiträge
SAU - 18" Subwoofer Array Unit
Wafe! am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  80 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.345
