HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Welchen Lautsprecher man für eine BASSRUSCHE wählt... | |
Welchen Lautsprecher man für eine BASSRUSCHE wählt?+A -A |
eremit001
00:35
erstellt: 09. Mrz 2010, |
Hallo erstmal. & EIN RIESIGES danke an alle hilfsbereiten ![]() Also zu meinem Problem. Habe mir kürzlich zwei backloadet hörner (scoop) aus dem "eminence boxenbaubuch" gebaut. (und zwar die 12" version) Auch wenn solche konstruktionen veraltet sind, ist es doch einfach schön sie anzuschauen. *liebäugel* Mir ist klar das eine derartige konstruktion mit solch kleiner mündungsfläche ungestackt nicht den tiefbass einer br-box erreichen wird. Habe nun verschiedenste meiner heimischen "billig" treiber darin ausprobiert ( qts von 0,27 bis hin zu treibern mit qts werten von über 1 ) bin aber mit den ergebnissen jedesmal nicht zufrieden gewesen und habe nun vor in ein paar lautsprecher gehobener preisklasse zu investieren. Wie oft nachzulesen ist benötigen front geladene hörner treiber mit qts werten unter 0,3 und transmissionline gehäuse treiber mit qts um 0,7 .... jetzt ist meine frage ob sich ein rückgeladenes horn nun verhält wie eine sich stark öffnende tml oder eher wie ein "normales" horn!!? Sofern sie sich verhält wie ein normales horn könnte ich günstig ein paar RCF L12L750 bekommen. Die hörner werden desweiteren durch einen rcf l18p300 im subbass unterstützt, dh, sie müssen (was eine derartige konstrucktion eh nicht kann) keinen tiefbass wiedergeben. angestrebte UNTERE trennfrequenz ist 40-60 Hz. ... hoffe ihr könnt mir bei meinem qts problem weiterhelfen. und mir erklären auf was es bei einem treiber für eine solche konstruktion ankommt. .................sie sollten doch klingen wie sie aussehen .....so schöööööööööööööööööööön :-) [Beitrag von eremit001 am 09. Mrz 2010, 00:36 bearbeitet] |
kinodehemm
01:23
Moin die 40-60Hz werden mit nem PA-12er wohl nur mit Mühe erreicht werden können. Wenn du mit keinem der dir zu Verfügung stehenden 12" (qts zw. 0.27 und 1.1) ein -zumindest was die Tieftonwiedergabe angeht-brauchbares Ergebnis erhältst, wäre ich beim Kauf gänzlich unbekannter Chassis vorsichtig- 300€ Anschaffungspreis sind kein Garant für adäquate Wiedergabe. Vielleicht könnten ja die hier mitlesenden Simulanten mal die Daten deiner Rutsche in den Rechner importieren und ein paar Chassis-Vorschläge aus dem Hut zaubern? Wie sähe es denn -ganz profan- mit nem 12" Emmi(Coax ![]() [Beitrag von kinodehemm am 09. Mrz 2010, 01:26 bearbeitet] |
eremit001
02:58
Ab 60 - 70 Hz sind auch ok (woraufs bei den L12L750 ja eh rauslaufen würde), wird ja durch den sub unterstützt .... die möglichen treiber sollen sich einfach "wohl" im gehäuse fühlen ![]() Also die besten Ergebnisse hab ich mit nem Tonsil GTC 30/70 erreicht (Qts 0.58) ![]() Hier ist im übrigen der bauplan: ![]() Und die Parameter: Das kammervolumen beträgt 20.000cm3, also 20 liter. Der hornhals 292.5cm2. Der hornmund hat eine fläche von 2025cm2. Und die mittlere länge des horns (ab hals) beträgt schätzungsweise 120cm. Wobei ich mir da schwer tu. (vllt lieber selbst auf dem plan nachschauen) ;-) Bin jedem dankbar der mir weiterhelfen kann, m.f.G. Eremit001 |
eremit001
04:45
erstellt: 16. Mrz 2010, |
Also dann gehts jetzt einfach mal ans testen mit den Rcf :-) ![]() |
eremit001
20:38
erstellt: 01. Apr 2010, |
GETESTET !!! Also der RcfL12L750 im Eminence 12" Bl-Horn: Das Ergebnis ist nicht wirklich Zufriedenstellend. Natürlich produziert er viel mehr Pegel als der Tonsil Gtc30/70 aber im Grundtonbereich fehlt doch einiges. Sicher ist das Chassis kein Basstreiber, aber ich hätte doch mehr erwartet. Dennoch! Ich mag die Lautsprecher. ![]() Da ich nun nächste Woche Zeit habe ist angedacht für die Lautsprecher testweise ein frontloadet Horn mit 400cm2 Hornhalsfläche, 1,2m länge und 2500cm2 Mündungsfläche zu bauen. Jedoch frage ich mich ob durch die länge des Horns die Abstrahlung der mittigen Frequenzen leidet, bzw. sich diese zu sehr verfälschen. Meine Frage also: Kann man ein 1,2m langes frontloadet Horn (nicht gefaltet) problemlos bis 1,5 oder 2kHz betreiben? ![]() grüße Eremit Ps: Für alle Ratschläge offen ![]() |
eremit001
18:42
erstellt: 03. Apr 2010, |
Also zum Thema des Threads: In den Bl-Hörnern verbleiben nun die Tonsil GTC 30/70. ![]() Für die Rcf L12L750 hab ich nun mal eine "Voice of Theathre" mit folgenden Parametern simuliert: S1 = 450cm² S2 = 2100cm² L = 40 cm Vrc = 70 L Ap = 2000cm² Lpt = 42cm Die Reflexöffnungen sind mit jeweils 1000cm2 zusammen also 2000cm² auf 97Hz abgestimmt so das ich eine der beiden zustopfen kann und mit 1000cm² dann auf eine 74Hz abstimmung komme. Die Simulation ist sehr vielversprechend. Frage mich jedoch hierbei ob in der Realität so eine große Reflexöffnung sinnig ist. ???? ![]() Wieder mal bin ich für jede Meinung dankbar. grüße Eremit001 |
Niwo!
14:05
erstellt: 04. Apr 2010, |
Deine Scooper BLs passen eigentlich gar nicht so schlecht. Nur ist die Druckkammer zu groß, so daß der obere Bass und Grundton unterbelichtet ist. Du müsstest die Druckkammer verkleinern auf ca 5-6 ltr und dafür das Horn 30cm länger machen. Wenn du an deinen noch ändern kannst, würde ich das kurze Brettchen unter dem Hornanfang herausnehmen, etwas kürzen und wieder einsetzen, daß der Querschnitt hier etwas breiter wird (~30%). Dann davor noch ein 30cm langes Brett zusätzlich einsetzen, so daß das Horn in die Druckkammer hinein verlängert wird und wieder den gleichen Anfangsquerschnitt hat. Kontrollieren, ob der Magnet nicht anstösst! Grüsse |
georgy
16:48
Da der TE doppelt gepostet hat wird hier zu gemacht, da gehts weiter. ![]() |
welchen Lautsprecher für frontgeladenen subwoofer fcbjohe am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 10 Beiträge |
welchen lautsprecher für dieses band-passgehäuse? LangerBlitz am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 2 Beiträge |
welchen Tieftöner? mit welchen Leistungsdaten? Juerka am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 6 Beiträge |
Welchen Subwoofer für mein Heimkino? Player1607 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 12 Beiträge |
Welchen subwoofer und zubehör? Marco_Fr am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 4 Beiträge |
Welchen Sub-Lautsprecher für´n Home-Rec-Studio. lord_of_banger am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 2 Beiträge |
welchen sub? schubsi1 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 4 Beiträge |
welchen sub? Thunder-Wolf am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 18 Beiträge |
Welchen Subwoofer für Auto? Apophizz am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 6 Beiträge |
Welchen Subwoofer für Zimmer und Party? Darkdamnedsoul am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
