HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Suche Bandpass-Bauvorschlag | |
Suche Bandpass-Bauvorschlag+A -A |
AndiWo
12:06
erstellt: 20. Feb 2010, |
Hallo zusammen, nach etwas erfolglosem Googlen und Suche hier im Forum, frage ich einfach mal: Gibt es erprobte Bandpassbauvorschläge (einfach ventiliert) mit einem günstigen 25 ~ 30 cm Chassis (50 EUR ?). Oder ist das unrealistisch ? Klang ist nicht so relevant, es geht vor allem um Druck. Ein Bandpass deshalb, weil dort die Membran "geschützt" liegt und ich die Bauform einfach mag ![]() Ich habe vor Ewigkeiten schonmal einen Bandpass gebaut, aber leider weder Fotos noch Unterlagen davon. Eine schöne Kiste, geschätzte 45x45x60 Außenmaß und ca. ein 30er Chassis. Im Grunde bräuchte ich nur die beiden Volumnia sowie Länge und Querschnitt des "Bassreflexrohrs" (spricht man bei einem Bandpassgehäuse überhaupt von einem Bassreflexrohr ;)). Außerdem vielleicht noch die Bauteile für eine Weiche ? Bin mal auf Vorschläge gespannt... |
schlüter1250
13:44
jobstis ulb12 sub gibts als bandpasshorn, leider musst du dafür gehrungen sägen alternativ kannst du dir selber was berechnen, wirst aber ums messen nicht drumrumkommen |
Black-Devil
Gesperrt |
13:46
Wo soll der BP denn später mal spielen? |
AndiWo
14:12
@schlüter1250 Gehrungen sind dank meiner neuen Makita SP6000 kein Problem ![]() ..die alte Elu TGS171 kann leider keine Gehrungsschnitte. Ans selber rechnen habe ich mich noch nicht drangegeben - soweit ich das aber bei vielen Forenbeiträgen richtig deute ist das bei Bandpassgehäusen nicht ganz so banal. Welche Software empfiehlst Du ? Jobstis ulb12 sub sieht sehr interessant aus, ist aber etwas zu groß für meinen Geschmack. Außerdem ist mir ein geschlosseneres Gehäuse lieber als dieses mit der doch sehr großen Hornöffnung. Das Chassis sollte komplett innen liegen... @Black-Devil ![]() ![]() [Beitrag von AndiWo am 20. Feb 2010, 14:22 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
14:37
Einen recht kompakten BP hat Bernd Timmermanns mal vorgestellt, den Blue Sub! Der steht seit 2 Jahren auch bei meinen Eltern im Heimkino und macht seine Sache richtig gut! Das Chassis gibts leider nicht mehr neu, aber in der Bucht werden die immer mal wieder angeboten! Pläne hab ich auch noch irgendwo! ![]() ![]() (vom Bild nicht täuschen lassen, da fehlt die Frontwand! ![]() Der Sub ist allerdings auf das aktivmodul mit Tiefbassanhebung abgestimmt, im Bollerwagen werden wohl Car-Hifi-Amps verbaut, oder? Die haben oft auch einen Bass-Boost, dann könnte das ganz gut klappen! [Beitrag von Black-Devil am 20. Feb 2010, 14:39 bearbeitet] |
AndiWo
14:46
@Black-Devil Cool... das kommt meinen Vorstellungen schon recht nahe. Korrekt, als Amp kommt ein Car-Hifi-Teil zum Einsatz. Da das ganze Projekt aufgrund seines eher seltenen Einsatzes budgetmäßig eher günstig sein soll, muß ich dafür meine vorhandene und nicht mehr benötigte ![]() ![]() Aber leistungsmäßig muß das für den Anfang reichen... |
Black-Devil
Gesperrt |
15:01
Eieieieiei, ne VR 209 für den Bollerwagen! ![]() ![]() ![]() Die hat leider (wobei man hier nicht leider sagen sollte) keinen Bass-Boost, aber das kann man evtl. auch am Radio regeln! Welches kommt denn da zum Einsatz? Sag jetzt nicht Alpine 7998 oder sowas! ![]() Die Maße des Subs lassen sich ja noch an deine Bedürfnisse anpassen, bei meinen Eltern sieht der auch etwas anders aus! ![]() ![]() |
AndiWo
16:13
Ja,ja die VR209... ich versteh' schon, was Du meinst ![]() Aber besser die bekommt etwas zu tun, als wenn sie noch weitere Jahre nur rumliegt bei mir ![]() Radio ist noch offen, evtl. vorübergehend ein JVC KD-SH909, aber eigentlich sollen da letztendlich ein paar alte PC-Komponenten rein... Offtopic: Ne, kein Alpin, die haben mir eigentlich nie gefallen... ursprünglich haben meine zwei Audison LR 1140 M, die ich leider nicht mehr habe, ihr Signal von einem Becker Autoradio bekommen und damit das gute alte Infinity Super Kappa CS-1 angetrieben (4-Wege mit dem unvergleichlichen Emit-Bändchenhochtönern) Achja.. *schwärm* |
Loki2010
01:34
erstellt: 23. Feb 2010, |
Udo hat auch noch diverse Bandpass-Bausätze im Angebot: ![]() Vielleicht ist ja was für Dich dabei. PA-1S [Beitrag von Loki2010 am 23. Feb 2010, 01:35 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
17:05
AndiWo
19:23
Danke an alle für die Vorschläge, ich denke, da wird was passendes dabeisein. Die Angabe von Volumen geschlossen und ventiliert ist mir klar, aber nur zum Verständnis: Was, wenn ich den BR-Kanal von der Form her ändern möchte ? Ist beim BR-Kanal auch das Volumen entscheidend ? Original ist das ein Schlitz 40mm • 262mm • 275mm, also 10480mm Querschnittsfläche bei 275mm Tiefe... Könnte ich also auch ein Rohr von 65,17mm Durchmesser nehmen (wenn es sowas gäbe ;)), was die gleiche Querschnittsfläche hat mit ebenfalls 275mm Länge ? Oder dann drei solcher Röhrchen mit nur jeweils 91,6mm Länge ? |
Black-Devil
Gesperrt |
20:03
Da hast du einen kleinen Rechenfehler drin, oder wie kommst du auf 65,17mm?! Du brauchst ein Rohr mit 11cm Durchmesser und 27,5cm Länge! Das Volumen ist unwichtig beim Rohr/Kanal, was zählt ist der Querschnitt und die Länge! Je größer der Querschnitt, desto länger muß das Rohr werden für die gleiche Abstimmung! |
Loki2010
20:04
Beim Bassreflexrohr ist der Querschnittsfläche und die Länge ausschlaggebend. Du kannst innerhalb vernünftiger Grenzen damit spielen. Allzu extreme Ausuferungen sollten unterbleiben weil sonst die Reibungsverluste zu gross werden (also z.B. 5mm hoch und 30cm breit). In Deinem Fall würde ich 1 Rohr nehmen, hat mit Abstand den geringsten Reibungswiderstand - Perfekt. Mehrere Rohre sind halt schlechter. PA-1S |
AndiWo
22:36
Auch wenn das boxenberechnungstechnisch wohl völlig laienhaft klingt, damit ich das richtig verstehe: Es ist nicht das Volumen im Bassreflexrohr enscheidend (also Querschnittsfläche x Länge), sondern der Koeffizient Querschnitt je Länge ? Also wenn ein Rohr mit 8cm Durchmesser (64cm²) 8cm lang sein muß (64/8=8), müßte entsprechend ein 10cm durchmessendes (100cm²) dann 12,5 cm lang sein (100/12,5=8)? Oder 2 x 8 cm Durchmesser (128cm²), die dann beide je 16cm lang (128/16=8)? Oder ist das noch irgendwie ganz anders ? Ich frag' das einfach mal, ohne jetzt jemals ein Boxenberechnungsprogramm "von innen" gesehen zu haben ![]() [Beitrag von AndiWo am 23. Feb 2010, 22:38 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
22:50
Ich glaub, du solltest erstmal noch ne runde Geometrie büffeln! ![]() ![]() Im prinzip aber richtig, das reine Volumen des Rohres hat nichts zu sagen! Dazu gibts aber bei Wiki o.ä. genug Lesestoff! ![]() ![]() |
AndiWo
22:55
Ups.. hatte ich nicht erwähnt, daß ich der Einfachheit halber von Rechteck- bzw. Quadratrohren ausgegangen bin ? ![]() Alles ist ein Rohr, was hohl ist, unabhängig von der Querschnittsform... ![]() OK, um den Unsinn von oben zu korrigieren (an den Längen ändert sich ja nix, da Pi als konstanter Faktor in allen Fällen das gleiche ist): Das 8cm durchmessende müßte 8cm lang sein (50,26cm²/8 = 6,28) und das 10cm durchmessende dann 12,5 cm (78,53cm²/12,5 = 6,28) und 2 8er 16 cm (100,53cm²/16 = 6,28)... [Beitrag von AndiWo am 23. Feb 2010, 23:07 bearbeitet] |
Suche Bauvorschlag für kleinen Bandpass c71 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 5 Beiträge |
Bandpass mit Tangband Chassis H0[)iNi am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 6 Beiträge |
Bandpass gesucht KAL am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 30 Beiträge |
Chassis für Bandpass-Subwoofer HAEUPTLING am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 3 Beiträge |
Bassreflex = Bandpass ? dee-jay am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 23 Beiträge |
Bandpass selbstbauen Isthaboy91 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 27 Beiträge |
1)TML 2)Bandpass Dieter1337 am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 28 Beiträge |
bandpass subwoofer Paul_Drinhausen am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 2 Beiträge |
Bandpass bedämpfen PA-Meister am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 2 Beiträge |
Suche leeres Bandpass Gehäuse MarvDontKnow am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.188
