| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer frequenzweiche Elektrisch? Aktiv? Elektr... | |
Subwoofer frequenzweiche Elektrisch? Aktiv? Elektronisch?+A -A |
AudioDidakt
erstellt: 15. Feb 2010, 22:50
Hallo Bin am überlegen mir nen Subwoofer zu bauen. Dabei stoße ich auf eine ungelöste Frage: Was mach ich, wenn ich a) die "MEGA" 10mH Spule vermeiden will und b) keinen 5.1 Verstärker habe D.h. ich hätte schon einen verstärker übrig mit dem ich den Sub befeuern könnte, der allerdings nicht über die Funktion "das Signal wird bei 100 Hz abgeschnitten" verfügt. Ergo: Gibt es ein Teil das aus meinem Signal mehr oder weniger auf aktivem "elekTROnischem" Weg dies übernimmt? Das heisst eine günstige elektronische Fregwenzweiche die nur < 100hz in meinen Amp zulässt? Wenn ja wie heisst es wo gibts das?(die alfatec 120 von conrad erscheint mir irgendwie zu ominös oder taugts die?) PS: Macht das überhaut Sinn: vom Rec Out meines Amps über eine Elektronische weiche ala alfatec in den Main In eines zweiten AMps zum Sub? Oder verzögert sich dann das Signal zum Bass? (alles Analog und Transistorisch) ARRRRG BIN RATLOS oder doch ne dicke teuere Spule?????? [Beitrag von AudioDidakt am 15. Feb 2010, 22:52 bearbeitet] |
PokerXXL
erstellt: 16. Feb 2010, 06:42
@ SchiZoID Das Subwoofersignal am Rec Out abzugreifen hat den Nachteil das dort ein Festsignal heraus kommt. ![]() Es gab mal in einer K&T bzw. HH einen Bauvorschlag ,wo das Subwoofersiganl über ein Widerstandsnetzwerk von den Hauptlautsprecherklemmen des ersten AMP abgegeriffen wurde. Durch das Widerstandsnetzwerk wurde das Signal soweit abgeschächt, das es auf eine aktive Frequenzweiche gelenktwerden konnte. Natürlich mit dem Vorteil ,das sowohl die Hauptlautstärke als auch die des Subwoofers geregelt wurde. ![]() Ansonsten hättest du nur noch die Möglichkeit ein Subwoofer-Modul zu nutzen mit einen Hochpegeleingang wie die Mivocmodule AM 80 bzw. AM 120 . Beide Möglichkeiten würde ich einer passiven Variante vorziehen,da es kostenmäßig nicht sehr weit auseinander liegt und eine größere Flexibilität bieten. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
AudioDidakt
erstellt: 16. Feb 2010, 10:31
Erstmal vielen Dank
Das habe ich nicht bedacht! Das Signal des Rec Out ist praktisch nicht vom Volumeregler abhängig. Aber was ist wenn ich einfach in den Preamp2 gehe, das heisst meinetwegen vom RecOut in den AuxIn des SubAmps und dann eben 2 Volumeregler 1x Sub 1x Stereoboxen habe? Das dürfte nach meinem Verständnis dann doch hinhauen? (oder ich hol mir 2 Y Chinchkabel und geb die Signallquelle direkt in 2 Amps find ich aber mühsammer da viele Quellen) Aber meine andere (wichtigere) Frage ist immernoch nicht beantwortet: Krieg ich das irgendwie hin dass ich einfach ein SIGNAL (nicht das Verstärkte "End(stufen)produkt", wie es eine passive Weiche filtert,) filere? Quasie ein EQ der nichts anderes macht als die Bässe für den Amp zum Sub durchzulassen? Gibts so ein Bauteil irgendwo? (am besten ohne Schnickschnack und dazu analog)Wie gesagt das alphatec wäre ja schon soetwas nur scheint es mir zu "Carhifi") [Beitrag von AudioDidakt am 16. Feb 2010, 10:36 bearbeitet] |
PokerXXL
erstellt: 16. Feb 2010, 15:55
@ SchiZoID PreAmp2 ? Welche Verstärker hast du denn? Wenn du einen Vorverstärkerausgang hast, ist das mit einer Aktivweiche kein Problem. Das mit dem Alcatel-Teil würde ich lassen,da es bei Home-Hifi eher so wirkt wie "Gewollt aber nicht gekonnt". Ob dieses Bauteil zu deiner Anlage paßt ist obendrein sehr fraglich,da würde ich eher Lotto spielen. ![]() Eine Aktivweiche wird dir auch mit großer Sicherheit weniger den Gesamtklang verbiegen,wie das Carteil. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
AudioDidakt
erstellt: 16. Feb 2010, 16:11
Dankedanke! Ich bin halt "Vintagefan" das heisst ich hab ne handvoll wuchtiger alter Stereoamps und mindestens einen zuviel ;-) (Sansui vorallem) Ich hab mein "Problem" mal schematisch dargestellt. Ich möchte kein komplettes Aktivmodul kaufen in welchem schon eine Endstufe eingebaut ist. Will dass mein Sansui das macht :-) ![]() ![]() Vllt gibts das was ich mir da vorstelle ja garnicht.. dann brauch ich halt ne Passivweiche :-( Danke im Voraus! S. |
Schmids-Gau
erstellt: 16. Feb 2010, 16:43
Was mich bei deiner Zeichnung stört, ist dass die 'Satelitten' nicht Hochpassgefiltert werden. Dadurch werden diese im Bassbereich unnötig belastet, außerdem kann's im Übergangsberich, je nach LS, zu klanglichen Problemen führen. Bei vielen alten Vollverstärkern sind Vor- und Endstufe auftrennbar...wie sieht's denn da bei deinen Geräten aus? Dann könntest du z.B. sowas einschleifen, die Trennfrequenz ist variabel und du hast einen LPF für den Sub + HPF für die Sats. Kommt halt darauf an, wie dir die Optik zusagt...Alternativ gäbe es z.B. die Reckhorn, dummerweise ist die laut Website nicht mehr lieferbar. |
AudioDidakt
erstellt: 16. Feb 2010, 17:51
ich glaub die reckhorn f1 wär schon fesch, danke! leider nirgens mehr zu haben :-(. na mal sehen was die bucht so bringt.. |
Frequenzweiche für Subwoofer was_ist_das_denn_;) am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 16 Beiträge |
Subwoofer Frequenzweiche *igi* am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 11 Beiträge |
Frequenzweiche Subwoofer chris5899 am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 10 Beiträge |
Subwoofer Frequenzweiche ! derkuerb am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 26 Beiträge |
Subwoofer Frequenzweiche PHoepping am 21.08.2021 – Letzte Antwort am 23.08.2021 – 8 Beiträge |
Subwoofer System? Frequenzweiche, etc. sammlergerrit am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 18 Beiträge |
Frequenzweiche david85 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche. Robman79 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche Sub38 am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 10 Beiträge |
Subwoofer-Satelliten-Frequenzweiche sick am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.974
