| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Blue Sub 10 | |
Blue Sub 10+A -A |
kingkool
erstellt: 12. Apr 2005, 14:40
Hallo, ich möchte mir nun zuz meinen Kompaktboxen zusätzlich noch einen Sub bauen. Hab mich jetzt ein bisschen umgesehen und mich für den Blue Sub 10 entschieden. Könnte mir bitte jemand den Bauplan und Bilder vom Blue Sub 10 reinstellen. danke |
georgy
erstellt: 12. Apr 2005, 14:52
kingkool
erstellt: 12. Apr 2005, 15:02
das hab ich schon durchgelesen, aber die meisten Fotos sind mittlerweile offline und ich bräuchte den Bauplan das ich inzwischen anfangen kann zu bauen. gruß |
das_n
erstellt: 12. Apr 2005, 15:24
den bauplan darf hier niemand aus copyrightgründen veröffentlichen. den gibts wenn du dir den bausatz kaufst. aber nen paar pics habbich noch: ansicht von vorn: ooohh ja, klick mich!(das daneben liegende chassis ist das gleiche wie das verbaute) und von hinten: tu es!(was vorn und was hinten ist bleibt jedem selbst überlassen) aufbau: nimm mich, ich bin ein link! nochmaaal!demnächst bau ich nen 2ten bluesub (nur für partys, einer reicht sonst dicke!), weshalb das chassis da schon nebenliegt. dann komm ich auch endlich dazu das gehäuse blau anzustreichen (acrylfarbe). im moment sind nur die kanten mehr schlecht als recht mit 10mm radius angefast und das gesamte gehäuse wohnraumtauglich ausreichend geschliffen. |
das_n
erstellt: 12. Apr 2005, 15:29
ein forenuser hier hat den blauen mal gebaut und die große frontplatte (die geschraubt ist) aus leimholz glaub ich gefertigt und so vom restlichen korpus abgesetzt (der glaub ich schwarz war? finde das bild im moment nicht). |
kingkool
erstellt: 12. Apr 2005, 16:24
vielen dank |
Heimwerkerking
erstellt: 12. Apr 2005, 18:33
Für was möchtest du den Sub denn nutzen? Ohne den Blue Sub hier schlecht machen zu wollen (ist ein Top LS) finde ich Bandpass immer etwas unpräzise und deshalb eigentlich nicht wirklich Musik tauglich (hoffe habe nun niemanden damit angegriffen aber das ist meine meinung )Wenn du ihn vor allem für Musik nutzen möchtest würde ich dir einen anderen Sub geschlossen in der Preislage empfehlen. [Beitrag von Heimwerkerking am 12. Apr 2005, 18:35 bearbeitet] |
findussa
erstellt: 12. Apr 2005, 19:07
Hallo kingkool, ich hab ihn auch gebaut, Buche massiv. Ich finde er klingt gut, gerade im Zusammenspiel mit kleineren Boxen. Ich finde ihn egentlich nicht unpräzise, mir fehlen aber auch vergleiche mit geschlossenen Subs. Gruß Thomas |
das_n
erstellt: 12. Apr 2005, 20:14
nein, hier fühlt sich keiner angegriffen. in der tat ist das ausschwingverhalten dieses bandpasses besser als das von bassreflexkonstruktionen (waterfall-diagramm). hier ist auch das ventilierte volumen sehr klein gehalten, das geschlossene recht groß: breitbandige wiedergabe. bei den meisten anderen bandpässen ist dies umgekehrt, was zu einer schmalbandigen (zB 40-100Hz) wiedergabekurve führt, die jedoch mit einem hohen wirkungsgrad gesegnet ist, leider wummsig klingt. (der bluesub ist bis über 130Hz gut einzusetzen--opitmal für auch sehr kleine sats) letzteres findet man besonders oft bei car-hifi-subs. wer mal mit der hand ganz dreist beim saturn in nen as-20 gefasst hat, merkt auch, dass da beide kammern etwa gleich gross sind. der bluesub ist kein auf pegel gezüchteter bandpass (kann trotzdem ordentlich laut) sondern in erster linie auf breitbandigkeit und sauberkeit. die meisten heimkino-schwabbelbässe klingen viel unpräziser. (bassreflex) für das was der bluesub leistet, ist er ein absolutes schnäppchen. [Beitrag von das_n am 12. Apr 2005, 20:15 bearbeitet] |
kingkool
erstellt: 13. Apr 2005, 14:42
Ich möchte ihn hauptsächlich für Musik verwenden, er soll die zwei wharfedale 8.2 unterstützen da mir die einfach nicht genug nach unten gehen. Der Pegel ist mir eigentlich egal, da das Zimmer nur etwa 18m² groß ist. Ausserdem ist er recht kompakt und das_n lobt ihn sehr in seinem Bericht. gruß |
das_n
erstellt: 13. Apr 2005, 15:05
18qm passt sehr gut. ich finde, wie schon gesagt, dass er klanglich in der preisklasse absolut zu empfehlen ist. für nen fertiggerät dass das bringt muss man imho etwa 300eur anlegen. (nach dem was mir bisher vor die ohren gekommen ist) [Beitrag von das_n am 13. Apr 2005, 15:06 bearbeitet] |
das_n
erstellt: 13. Apr 2005, 15:16
wie willst du den sub anschließen? hast du einen pre-out o.ä.? |
kingkool
erstellt: 13. Apr 2005, 16:08
nein habe keinen pre-out. Hab den Verstärker an der Soundkarte angeschlossen, da ich auch ein wenig Musik am Computer mache. Habe mir gedacht ich verwende am Ausgang der Soundkarte einen chinch Verteiler und gehe mit einem Kabel an den Verstärker und mit dem anderen zun Subwoofermodul. Das Problem dabei ist aber, dass ich dann am Verstärker nicht den Subwoofer leiser machen kann. Sonst könnte ich ja auch einen Leutstärkeregler kaufen un den vorschließen. EDIT: Also der Verstärker nur die 4 Ausgänge die ich für die 2 zwei LS brauche. Kann ich nicht mit einem Kabel links und rechts Kanal zusammenschließen und damit zum VErstärkermodul des Subs? Beeinflußt das den Sub wegen Impedanz, Leistung und so? gruß [Beitrag von kingkool am 13. Apr 2005, 16:25 bearbeitet] |
das_n
erstellt: 13. Apr 2005, 16:25
ist der kopfhörerausgang an deinem verstärker vielleicht permanent an und dessen lautstärke regelt sich mit der der hauptboxen? ist bei mir so, meiner ist über den kopfhörerausgang angeschlossen (klinke-cinch-adapter und dann rein ins modul). evtl könntest du auch noch die hochpegeleingänge des submodules nutzen. das funktioniert aber nicht immer wirklich gut. |
Heimwerkerking
erstellt: 13. Apr 2005, 16:34
Ich würde an dieser Stelle trotzdem empfehlen das du dir mal den Raveland TW3000 anschaust. Ist ein 30cm hassis und dazu das selbe verstärker Modul wie beim blue sub. Kostet zusammen 120Eur+Holz. Das ganze in ca 50 bis 60Liter geschlossen. Ist ein sehr guter Sub sowohl für Musik als auch Später vielleicht mal Film einsatz. Nur halt doch etwas größer von den Abmessungen her. Ansonsten kannst du zum bluesub greifen damit machst du auf jeden Fall nicht falsch. |
halligalli
erstellt: 13. Apr 2005, 17:37
Hey, habe den Thread mitverfolgt und wollte mich nun auch mal melden, da ich in etwa das gleiche in Angriff nehmen möchte! Würde meine KEF Q1 für den Heimkino Betrieb gerne einen Sub schenken Dieser sollte jedoch max. 150-170€ kosten, da ich für knapp 300€ schon den Heco Concerto W30A kaufen könnte Finde jedoch für den Raveland TW3000 keinen Bauplan oder ein Bild um ihn mal anzugucken. Der Blue Sub konnt eich ja oben auf den Bildern schon bewundern BTW: Könnte mir jemand vielleicht den Bauplan vom Raveland TW3000 schicken oder nen Link geben? Ich weiß wegen copyright und so, aber bevor ich nachher mit dem Bau doch überfordert bin, würde ein Blick vorher schon helfen [Beitrag von halligalli am 13. Apr 2005, 18:14 bearbeitet] |
kingkool
erstellt: 13. Apr 2005, 18:13
@halligalli Habe jetzt ein wenig nach dem TW 3000 gesucht. Gefunden hab ich aber auch nicht viel. Aussehen tut er so ![]() 12 Zoll-Subwoofer mit 4 Ohm, Aluminium-Druckgußkorb, Xmax +/-6 mm Fs=29 Hz, Qts=0,36, Vas =93 Liter SPL = 92 dB, 180 Watt RMS Preis: EUR 39,50 hier hab ich noch ein Projekt mit em TW3000 gefunden http://www.boxenwastel.de/index.php/Sub-TW3000 |
halligalli
erstellt: 13. Apr 2005, 18:21
Danke erstmal! Mit Bildern dachte ich aber an welche von Gehäusen wo die Raveland verbaut wurden "Heimwerkerking" muss ja einen bestimmten Bauvorschlag gemeint haben! Dein Link sieht sehr nett aus, aber das Aktiv-Modul kostet schon ca. 230€ Gruß |
Heimwerkerking
erstellt: 13. Apr 2005, 18:54
Der Bauvorschlag den ich gemeint habe nennt sich "Micomp Sub" und gehört zu einm Bauvorschlag für ein 5.1 System was ursprünglich mal für den Pc geplant war. Aber wirklich viel zu sehen gibt es da nicht. Ist halt eine Kiste mit ca 50 bis 60Litern volumen und etwas dämmmaterial von innen an den Wänden. Halt ein geschlossenes GEhäuse. Wenn mein Pc wieder läuft stell ich hier mal Bilder von meinem rein. Wegen dem Aktiv Modul am besten passen das Mivoc AM80 und das AM120 zu dem Bauvorschlag den ich meine da die von der Bassanhebung sehr gut passen. Ich kann diese Combo hier nur immer wieder empfehlen. Klingt super präzise und hat Leistungsreserven ohne ende. Und wem der Pegel nicht genügt der greift zur Compound Variante |
das_n
erstellt: 13. Apr 2005, 19:51
wieso soll die compound-variante lauter gehen? die membranfläche und der hub ist doch der selbe....compound ist doch, dass die chassis aufeinander geschraubt sind zur gehäusevolumenverkleinerung..... |
markusred
erstellt: 14. Apr 2005, 10:31
Hi "n", auch für den normalen Gebrauch könnte der 2. Sub einiges bringen. Wenn Du den auf der gegenüberliegenden Seite des Raums aufstellst, könntest Du zumindest schon eine Raummode beseitigen. Optimal wären 4 Subs, aber mit 2en geht auch schon was. Und unabhängig von der Abhörlautstärke: je mehr Fläche, desto souveräner der Bass. Selbst beide Subs neben-/übereinander (mit etwas herunter geregeltem Pegel) müsste schon deutlich besser klingen als einer allein. Bezüglich compound: richtig, mehr Pegel nur durch mehr Fläche und/oder mehr Hub. Der compound-Sub mit 2 Chassis ist nicht lauter als 1 mit doppelt so großem Gehäuse. |
halligalli
erstellt: 14. Apr 2005, 11:31
Und der reicht auch für den Heimkino Einsatz in einem 25qm Raum? Ist mir halt wichtig das er präzise und dynamisch ist! Diese wummern von schlechten Subs hasse ich
Ein paar Fotos wären natürlich Spitze
Muss man große Lötkünste besitzen oder reicht ein bisschen Talent? Im lautsprechershop würde Subwoofer mit AM 80 Verstärkermodul 127€ kosten. Preis ist ja echt gut, oder geht es billiger? Einzelnd kaufen?
Würde den Sub an die Pre-Outs meines Teacs klemmen. Wie sieht es mit Spikes aus? Oder hast den Sub ohne welche stehen? Ich denke ne Steinplatte und dann den Subs mit Spikes ankoppeln wäre die beste Lösung!? Danke schonmal für die Hilfe |
kingkool
erstellt: 14. Apr 2005, 11:58
Den Bausatz gibt es hier http://www.klingtgut...gle_3000_GHP1599.htm um 119 euro, die Compound Version kostet 219.Edit: Jetzt aber ist der richtige verlinkt [Beitrag von kingkool am 14. Apr 2005, 12:41 bearbeitet] |
halligalli
erstellt: 14. Apr 2005, 12:08
@kingkool Du hast den falschen Sub verlinkt, glaube ich |
Heimwerkerking
#25
erstellt: 14. Apr 2005, 14:26
Ich hab ihn mit dem kleinen AM80 Modul in ca 20m² für Heimkino und der Lautstärkeregler steht knapp unter hälfte. Wenn du das Große nimmst bist du mehr als gut bedient. Und wegen präzisem und dynamischem Bass mach dir da keine Gedanken das bietet der Sub reichlich. Die Fotos kommen sobald mein Pc wieder läuft Ich würde keinen Sub kaufen und da das Modul ausbauen. Ein AM 80 kostet ca 80Eur und ein AM120 ca 120Eur. Wenn es etwas mehr sein darf und u über 2 Subs nachdenkst ne Behriner aktiv Weiche und ne kleine 600er T-Amp für insgesamt ca 260Eur. Einzeln ist also auf jeden Fall billiger. Wegen dem Löten brauchste keine Angst haben. Das kann wirklich jeder der weiß an welcher Seite der Lötkolben heiß wird. Das mit den Spikes kann man pauschal nicht beantworten. Je nachdem was du für einen Fußboden hast kann ankoppeln oder entkoppeln besser sein. Ich fü meinen Teil hab meinen Sub mit dünnen Stahlseilen mal probehalber aufgehängt und werde da bald eine Endgültige Lösung machen da es für meinen Holzfußboden ideal ist. Ich hoffe ich konnte deine Fragen alle beantworten ansonsten kannste dich ja auch per kn melden. |
halligalli
#26
erstellt: 14. Apr 2005, 14:53
Alles klar, Danke! Ich denke mal, dass ich bei klingtgut... bestellen werde, da der Preis für den kompletten Bausatz wirklich in Ordnung ist! Werde es erstmal mit dem AM 80 versuche und falls ich dann doch nicht zufrieden bin, kann ich den 120er immernoch versuchen |
kingkool
#27
erstellt: 14. Apr 2005, 15:09
Für was hast du dich entschieden, für den Blue sub 10 oder dem TW3000? Ich bin noch ein wenig unentschlossen, tendiere aber eher zum blue sub. |
das_n
#28
erstellt: 14. Apr 2005, 15:11
es ist nicht so das risiko sich für einen der beiden zu entscheiden. die teile sind relativ wertstabil und lassen sich gut bei ebay verkloppen. |
halligalli
#29
erstellt: 14. Apr 2005, 16:02
Werde wohl den TW3000 nehmen! Hat mehr Volumen und mein Raum ist auch ein bisshcen größer! Ausserdem. " Viel hilft viel" Die Kosten unterscheiden sich ja nur minimal und den Platz für nen großen hab ich |
das_n
#30
erstellt: 14. Apr 2005, 16:14
naja, der tw ist zwar größer, allerdings sitzt er in einem geschlossenen gehäuse was im gegensatz zum bassreflex (oder bandpass)-gehäuse den membranhub nicht durch seine resonatorwirkung midert. pegelmäßig dürften sich die 2 nicht viel tun. aber nimm den ruhig, falsch machen kannst du damit nicht. dazu gibts hier zu viele positive meinungen drüber! |
halligalli
#31
erstellt: 14. Apr 2005, 16:21
Ist das hier wirklich der richtige Bausatz? http://www.klingtgut...gle_3000_GHP1599.htmIch mein die richtigen Bauteile sind es aber der hat ja eine ganz andere Bezeichnung? Wieso steht da nichts von Micomp Sub? |
das_n
#32
erstellt: 14. Apr 2005, 16:25
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/micomp51.htmder single ghp ist ne andere konstruktion mit nem kondensator-hochpass drinne. das braucht der micomp net. |
halligalli
#33
erstellt: 14. Apr 2005, 16:37
Kam mir gleich etwas seltsam vor der link, den kingkool oben angegeben hat! Dann kann ich wenigstens beim lautsprechershop noch ein paar Kleinigkeiten mitbestellen |
das_n
#34
erstellt: 14. Apr 2005, 16:42
hier gibts nen bild vom micomp: http://www.klingtgut...tivsubwoofer3191.htm |
halligalli
#35
erstellt: 14. Apr 2005, 17:07
Danke! Sieht ja mehr aus wie ein Schuhschrank Konnte man ja aber an den Abmessungen schon sehen! Gefällt mir gut, dass er nicht so tief ist !!! |
Heimwerkerking
#36
erstellt: 16. Apr 2005, 17:35
Ich weiß es hat lange gedauert aber mein Pc hat leider nicht so ganz gewollt. Aber nun gibt es hier Bilder von meinem Sub (allerdings nicht lackiert da die lackierten Bilder verloren gegangen sind wegen Plattencrash )Hier erstmal mein externes Aktivmodul ![]() Und nun einmal mein Sub (ich weiß sehr unspektakulär) ![]() Das Gehäuse besteht aus 22mm MDF hat im inneren eine Ringversteifung und ist an den Wänden mit Sonofil leicht gedämmt. Egal welcher Sub nun gewählt wird ich wünsche schonmal viel Spaß beim bauen [Beitrag von Heimwerkerking am 16. Apr 2005, 17:36 bearbeitet] |
das_n
#37
erstellt: 16. Apr 2005, 17:37
in wie vile l gehäusevolumen steckt denn dein sub? |
zwittius
#38
erstellt: 16. Apr 2005, 17:54
hier ist mein TW 3000: http://img183.echo.cx/img183/9917/dsc000035hx.jpgund hier: http://img183.echo.cx/img183/5387/dsc000088ro.jpgund hier ein klangbericht von mir: der sub übertönt meine anderen LS mit leichtigkeit! er hat große kraftreserven! bei rock musik ist er richtig flink und kann auch einiegermaßen recht gut für einen sub dieser größe kicken! denoch ist er sehr tiefreichend trotz geschlossener bauweise! er spielt sehr präzise und ausgewogen es gibt keine überhöhung in irgendeinem bassbereich! manchmal neigt er jedoch dazu zu dröhnen bei langgezogenen bässen!(kann auch am raum liegen) ich glaub das er sogar ein wenig einspielzeit brauch!? für meine musikrichtung ist er perfekt geeigent!(hip-hop,RnB) das AM80 reicht locker aus,also das AM120 wär übertrieben! mehr leistung brauch nur eine disco oder ein raver! also wer den sub hat brauch sich um den bass seiner restlichen LS keine großen sorgen machen! und wer das geld und den platz hat kann sich auch 2 von den bauen da es wie immer bei subs immer kleine aufstellungsprobleme gibt! Fazit: ein sehr einsteigerfreundlicher,preiswerter Sub der einfach zu bauen ist und super klingt! Manu |
Heimwerkerking
#39
erstellt: 16. Apr 2005, 17:55
Ziemlich genau 50L hab jetzt das Volumen was das Chassis und die Verstrebung einnimmt nicht abgezogen. Hat die Abmessungen aus dem Original Micomp Bauvorschlag. @zittius Also da sschewint wirklich an deinem Raum zu liegen. Ich kann weder bei mir noch bei dem den ich für einen Bekannten gebaut habe einen Hang zum dröhnen feststellen. Allerdings ist meiner Ansicht nach das AM120 nicht übertrieben. Nicht wegen der zusätzlichen Leistung sondern weil die Tiefbassanhebung tiefer liegt als beim AM80 und somit vor allem im Dolby Betrieb doch leichte Vorteile bietet. [Beitrag von Heimwerkerking am 16. Apr 2005, 17:58 bearbeitet] |
zwittius
#40
erstellt: 16. Apr 2005, 20:56
ok wenn man sich ein wenig auskennt kann man den bassboost doch verschieben! das Am 80 reicht von der leistung aber aus! mehr ist natürlich besser mehr kostet aber auch mehr! ich könnte am liebsten noche ein paar von denen bauen oder mit der AXX-serie herrumexperimentieren! der bau hat superviel spaß gemacht! nur wie immer fehlt das geld!!!als schüler besonders! meiner steckt in ca 50l (vertrebungen usw. schon eingerechnet) [Beitrag von zwittius am 16. Apr 2005, 20:56 bearbeitet] |
Heimwerkerking
#41
erstellt: 16. Apr 2005, 21:24
Das mußt du mir erklären. Wie kann ich den "Bassboost" verschieben bei einem Modul was eine feste Bassanhebung hat? Ich für meinen Teil bin zwar auch absolut zufrieden mit em Sub nur da es mich zur Zeit mal wieder in den Fingern juckt bin ich am überlegen einen zweiten zu bauen und dann bezogen aufs Aktiv Mosul auf PA AMP und Aktiv Weiche umzusteigen. |
Bauplan Blue Sub 10 FRAG-P am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 9 Beiträge |
Blue Sub Bauanleitung o_O Jene am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 3 Beiträge |
BLue Sub Fertig^^ Jene am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 33 Beiträge |
Eckhorn oder Blue Sub 10 als Subwoofer ? hifiblaubaer am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 20 Beiträge |
Mein Blue-Sub 10 --Live Aufbau meines 1. Projektes das_n am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 86 Beiträge |
suche bauplan Alcone Sub 10 MK2 RAstloseSeele am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 3 Beiträge |
Bauplan Sub Kultur Dead-Rabbit am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 17 Beiträge |
Bauplan Sub Zero ___---___ am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 13 Beiträge |
TW 3000 vs. Blue Sub Ignatz_der_I am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 6 Beiträge |
Fragen Sub XLS - 10 /12 kotti am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 5 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.748
