| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » winISD kurve erklären bitte | |
winISD kurve erklären bitte+A -A |
Obstkuchen
erstellt: 08. Jan 2010, 11:50
hallo kan mir mal einer an dieser beispiel kurve erklären, wie der subwoofer spielt. also nicht scheiße oder so. sondern vernünftig bitte. http://s12.directupload.net/file/d/2033/q8j6ldsz_jpg.htm
georgy
erstellt: 08. Jan 2010, 12:00
Der Frequenzgang ist scheiße? Er hat bei 70Hz einen Peak von etwa 8dB, das rummst zwar ordentlich, wird aber nicht klingen, erst recht nicht sauber. Da ist wohl das Gehäuse zu klein und/oder die Abstimmfrequenz ist zu hoch. Welcher TT ist das denn? |
Herr_Mo
erstellt: 08. Jan 2010, 12:07
Er spielt nicht gerade sehr linear. Ziel eines guten Lautsprechers sollte es sein, über das gesamte Frequenzband bei gleicher Eingangsleistung gleich laut zu spielen. Bei Subwoofern natürlich nur in deren Einsatzbereich, also zwischen (je nach Größe und Einsatzzweck) 20-50 Hz und ca. 80-150 Hz. Dein Subwoofer hat bei 70 Hz einen gewaltigen Buckel (+9db), das heißt, dass er bei dieser Frequenz viel lauter (dast doppelt so laut) spielt, als zB bei 50 Hz. Wie gesagt kann man aus der Kurve nur die Lautstärke bei einer bestimmten Frequenz ablesen, angenommen wird ein konstantes Eingangssignal über alle Frequenzen. Sag uns doch mal, was für ein Gehäuse das ist und welches Chassis verwendet wird. Da kann Dir sicherlich geholfen werden, einen bessern Subwoofer zu bauen. Es grüßt, Herr_Mo |
ede90
erstellt: 08. Jan 2010, 12:45
Und von mir auch noch ein Tip: lade dir doch mal winISD PRO alpha herunter, das arbeitet genauer als die von dir verwendete beta MFG ede |
Herr_Mo
erstellt: 08. Jan 2010, 12:55
Hmm, ich selbst habe nur die Pro alpha. Hat es was zu bedeuten, dass in dem Fenster der Reiter "Gain" ausgewählt ist, und nicht "SPL"? Oder ist das Nominalpegel vs. Relativpegel? |
Andriano
erstellt: 08. Jan 2010, 17:17
Das sieht fast schon nach einem Bandpass aus. Was ist denn das für ein chassis/Treiber/woofer/Teller? |
Obstkuchen
erstellt: 08. Jan 2010, 19:31
ja danke endlich habe ich das mal verstanden. (nicht das ich so etwas nicht schon vermutet hätte) das ist ein raveland 38er, den ich in eine 100l box gesteckt habe. (empfohlen werden 2140l vom programm) ich wollte nur wissen was das mit der kurve afusich hatt |
Obstkuchen
erstellt: 08. Jan 2010, 19:36
so sollte schon besser seien mit nen bischen rumprobieren http://s2.directupload.net/file/d/2033/9en9ndbq_jpg.htm |
reallui
erstellt: 08. Feb 2010, 18:46
sehr fein, hoffentlich hast du auch den Platz dafuer ^^ |
Andriano
erstellt: 08. Feb 2010, 19:29
Deshalb bringt es nichts schlechte Treiber zu verwenden. Da wird das Gehäuse wertvoller als der Treiber. Die performance ist die 200L nicht wert. Du hast eben ein Überschwingen bei 50Hz und danach den CB-typischen Abfall. Das Überschingen kommt vom Treiber, der um die Resonazfrequenz-herum schlecht dämpft (schwacher Antrieb). |
Berechnen mit winisd Alexxs am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 10 Beiträge |
Welche Kurve ist besser? ultrasilencer am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 20 Beiträge |
WinISD Amplifer apparent load power Kurve und Verstärker Ausgangsleistung bower1988 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 10 Beiträge |
WinIsd Vents = Zusatzvolumen? Lowner am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 3 Beiträge |
WinISD Probleme. Klangfreak am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 3 Beiträge |
Bassreflex in WinISD - Grundlegende Fragen Mivoc AWM124 KaliMe am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 12 Beiträge |
WinISD Beta Volumen/Compoundanordnung nexei am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 39 Beiträge |
Probleme bei WinISD buktu am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 5 Beiträge |
Dipol-Simu mit WinISD? HerrBolsch am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 15 Beiträge |
Genauigkeit Siumulation-Compuond (WinISD) djelton am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.739
