HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Tiefe Töne fürs Heimkino | |
Tiefe Töne fürs Heimkino+A -A |
sebastian_
16:32
erstellt: 06. Jan 2010, |
Moin moin, habe zuhause bereits zwei Nubert nuBox 311, die aber im tiefen Bereich gerade bei etwas leiseren Lautstärken zu schwach sind. Daher wollte ich mit einem Tieftöner den beiden kleinen, aber nicht zu unterschätzenden Boxen unter die Arme greifen. Folgender Plan: Omnes Audio MW 8W (50 EUR) Mivoc AW120 Modul (120 EUR) Macht mit Holz, Kabeln und Lack ca. 200 EUR. Von WinISD generierte Grafik mit Bassreflex-Gehäuse: ![]() Gehäusevorschlag (18mm MDF): B 30 cm H 45,5 cm T 19,5 cm Sind dann ca. 17,2l, hab etwas aufgerundet wg. des Aktivmoduls. Als Bassreflexrohr ein 45mm Rohr von Conrad, auf 86mm gekürzt. Jetzt nun meine Frage: Bringt mir das überhaupt einen Gewinn und ist die Kombination und Planung gut? Vielen Dank im Voraus ![]() Grüße, Sebastian |
Pechi
17:25
Leg lieber noch ein bisschen was drauf und kauf dir den: ![]() geht tiefer und lauter.. mfg |
trxhool
17:27
Das sehe ich genauso. Mit dieser Kurve vom "Omnes" wirst du die Nubox nicht wirklich unterstützen können. Gruss TRXHooL |
sebastian_
17:59
![]() Hier mal im Vergleich. Die orangene Kurve ist vom Mivoc AWM 124. Was bedeutet das nun? ![]() Als Gehäuse hätte ich dann 18mm MDF, auf 45° geschnitten genommen und die dann innen mit Metallwinkeln verschraubt. Bodenplatte dann entsprechend hinterher von unten verschraubt. In Ordnung so? |
Magnat-Fan
18:01
Du musst Die Simulation auch auf den Sub Anpassen. Und die Bassanhebung vom AM120 einfließen lassen. |
Pechi
18:02
du darfst ja auch nicht irgendein volumen und irgendeine Abstimmung nehmen, du must schon das volumen von dem Vorschlagsgehäuse und dessen abstimmung nehmen. mfg ps@ TRXHool glückwunsch zum 3000sten Beitrag |
trxhool
18:11
Ich glaube du hast mich falsch verstanden. So wie es aussieht hast du nur die Chassies getauscht. Was ich meine ist ein komlett neuer Subwoofer, der "Sub AWM 124". ![]() Der spielt bedeutet tiefer !!! Gruss TRXHooL @ Pechi : Danke !! ![]() [Beitrag von trxhool am 06. Jan 2010, 18:11 bearbeitet] |
sebastian_
18:53
Naja, was ich gemacht hab (für den Omnes), neues Chassis in die Datenbank gepackt mit den Werten aus der Produktbeschreibung, dann bei Box auf "Box Shape" gegangen, 18mm MDF ausgewählt und auf "Optimum" geklickt, dabei kamen die Maße raus. Für den AWM 124 analog, vorher aber natürlich ein neues Projekt angelegt. Wie geht es denn richtig? Bisher dachte ich immer, dass das WinISD zum Gehäusebau berechnen gut ist. ![]() Edit: (nochmal mit WinISD Pro gemacht) ![]() So besser? [Beitrag von sebastian_ am 06. Jan 2010, 20:39 bearbeitet] |
Big_Hit_DH_03
07:43
erstellt: 10. Jan 2010, |
hallo Gleichmal vorweg, ich hab das leidige Thema WinISD vor geraumer Zeit auch durch gehabt. Mein Fazit? Tu dir den Mist nicht an und nimm einfach einen Bauvorschlag für den Treiber. Das ist besser als da als Laie an nem Programm rumzuklicken. Die Frage ist auch was du an Aufwand investieren willst. Mit "mal eben" in WinISD bissl rumgeklickt ist es nicht getan. Du brauchst auch Messeqipment um deine Umsetzung später zu messen. WinISD funktioniert ausserdem mit einigen Parameterkombinationen irgendwie nicht. Deine Kurven sehen nach Regalboxen mit 16cm Tieftönern aus und nicht wie ein Sub. Nicht falsch verstehen, hab den AWM auch mal eingegeben und als Vorschlag kommt der selbe Blödsinn. Selbst wenn du die Bassanhebung des Moduls mit einrechnest wird das eh nur eine grobe Schätzung. Wenn ich mir die Berichte von Usern durchlese die den Bauvorschlag realisiert haben, kann die Kurve nichts mit der Realität zu tun haben. Ich würde aus Erfahrung eh ein Modul nehmen ohne, oder mit schaltbarer Anhebung. Deinen Raum kann dir nämlich keiner berechnen. Zumal der Höreindruck eh völlig subjektiver Natur ist und nicht "berechenbar". Mit einer variablen Anhebung am 'Modul kannst du das später sehr schön anpassen wie es dir gefällt. |
sebastian_
14:37
Gut, danke für den Hinweis. ![]() Aber da ich erstmal einen Subwoofer von einem Arbeitskollegen bekomme, rückt das Bauprojekt erstmal in die Ferne. Zumal ein selbstgebauter auch nicht unbedingt dann per Fernbedienung steuerbar ist. Trotzdem vielen, vielen Dank an alle - aber ich denke, ich werde erstmal für meinen Bruder einen Auto-Subwoofer bauen. Da ist mehr Toleranz drin. ![]() ![]() Viele Grüße, Sebastian |
Subwoofer für "wirklich tiefe Töne" micsimon am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 62 Beiträge |
L-Form Sub fürs Heimkino chowi am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 2 Beiträge |
Pa fürs Heimkino? Gabber am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 14 Beiträge |
SUB fürs Heimkino Galli am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 8 Beiträge |
JBL GT4 -12 fürs Heimkino ThaDamien am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 2 Beiträge |
15 Zöller Entscheidungshilfe fürs Heimkino R@uTe am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 3 Beiträge |
Neuauslegung der tiefen töne OJ-Smoke am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 3 Beiträge |
2 x geschlossen fürs Heimkino - WQ-1858? King_Sony am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 17 Beiträge |
Mehr Bass fürs Heimkino.. Ripol? line array? JackSun am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 4 Beiträge |
Günstiger Subwoofer fürs Budget-Heimkino gesucht! Greutel1 am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedErReDEt
- Gesamtzahl an Themen1.560.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.032
