Vorschlag für speziellen Downfire-Sub gesucht
turbo_rolf
#1 erstellt: 22. Dez 2009, 16:48
ich suche nach Inspirationen für einen Downfire-Sub.
- er soll wie ein Couchtisch/-hocker aussehen. Kann also an den Seiten und oben auch gepolstert sein, damit man bequem die Füße drauflegen kann
- Abmessungen maximal 160 x 100 x 55 cm
- Hauptboxen sind CANTON Ergo RC-L, die nach unten unterstützt werden sollen. Mit Black-Box fallen die bei 25 Hz unter die 0 dB (Referenzpegel bei 1kHz); ohne Black-Box ist das bei 70Hz
- obere Grenzfrequenz sollte also einstellbar sein
- vorgestellt hatte ich mir z.B. 4 x 12"/15" in einer Rechteckanordnung
- Der Pegel soll wohnraumtauglich bleiben, die CANTONs werden mit maximal 150 W pro Box befeuert, wobei die Black-Box durch die Bassanhebung schon recht viel Leistung abzieht
- Budget für Chassis, Holz, Verstärkermodul max. 500 €; Polsterung und Bezugsstoff kommen dann noch dazu.
Ihr dürft die Idee aber auch gerne in der Luft zerreißen ;-)
Danke und Gruß
Rolf
herr_der_ringe
#2 erstellt: 30. Dez 2009, 22:29
so etwa in der machart? nur bei vier 30er oder 38ern wird die luft eng vom budget her, da bleibt fast nur noch dieses mivoc-gedöns über...oder noch schlimmer
m.e. ist es daher am sinnvollsten,
- das couchmöbel optisch fix fertig zu bauen, dieses allerdings von der unterseite her flexibel (sprich volumenvariabel) zu gestalten
- sich die "für alle möglichen fälle passende" elektronik zuzulegen
- sich vom übrigen geld passende chassis zu besorgen, sich dabei allerdings auf maximal zwei chassis zu beschränken. die chassis könnten z.b. in zwei jahren dann ja auch im zuge einer budgetaufstockung erneuert werden (aaah...daher die volumenvariabel und immer noch passende elektronik)
turbo_rolf
#3 erstellt: 04. Jan 2010, 23:13
Hallo Martin,
Die weißen Tische sind die Subwoofer? Ja, dann in der Art, aber außen gepolstert zum Füße drauflegen, ist im Wohnzimmer schließlich erlaubt!
zuge einer budgetaufstockung erneuert werden (aaah...daher die volumenvariabel und immer noch passende elektronik) :angel
Sehr guter Vorschlag, danke!
Volumen habe ich bei der angedachten Größe wohl wirklich genug zur Verfügung ;-)
Rolf
Kwon
#4 erstellt: 23. Jan 2010, 00:42
Gibt es da vielleicht schon eine passende Konstruktion?
So ein Couchtisch-Woofer wäre auch für mich sehr interessant.
herr_der_ringe
#5 erstellt: 02. Feb 2010, 02:15
bin selbst auch grad an sowas dran, aber dauert bei mir noch ne ganze weile bis zur fertigstellung...
hast du uns ne skizze mit deinen vorstellungen/ideen? ich denke, da ist für dich ziemliche freiheit angesagt, sofern der abstand zum boden ausreichend groß bleibt.
vielleicht ist der thread für dich auch interessant?
Kwon
#6 erstellt: 02. Feb 2010, 19:41
jawoll. dort habe ich auch die idee her. allerdings ist die aufstellung eines subwoofers, und der tisch ist ja nichts anderes, mittig oder annähernd mittig im raum sehr nachteilig. ich bin noch nicht ganz sicher ob es ein projekt dieser art wird.
turbo_rolf
#7 erstellt: 02. Feb 2010, 20:05
Hallo Kwon,
Glücklicherweise steht mein Couchtisch überhaupt nicht mittig im Raum. Und wenn ich das - vermutlich beginne ich mit einem - Chassis versetzt unter den Tisch baue, kann ich durch Drehen des Tisches die Position auch nochmal feinjustieren.
Aber es wird noch dauern :-(
Rolf
Kwon
#8 erstellt: 02. Feb 2010, 20:34
in welcher bauweise willst du den subwoofer ausführen.
geschlossen oder bassreflex.
willst du unter den tisch noch eine extra platte schrauben, damit der schall nicht direkt in den boden geleitet wird.
vom prinzip her finde ich die top modelle von elac interessant. und sowas schwebt mir momentan vor. das könnte man ja auch mit einem couchtisch kombinieren.
dabei hätte man auch down und up fire..
Welche Chassis kommen bei dir in Frage?
Ich habe momentan 3 Favouriten.
1. Mivoc AWM124
2. Peerless XXLS 12
3. Visaton TIW300
Und neuerdings interessiere ich mich ein wenig für PD. Darüber hab ich allerdings noch nicht viel gelesen. Die großen sind bei den extremisten hier im Forum allerdings sehr beliebt. Ob das auch für die 12" gilt. Denn größere Chassis wöllt ich nur ungern verwenden. Is nur son gefühl. Soll zwar nur für Filme sein, aber dennoch glaube ich daß die kleineren bis 12" irgendwie besser spielen.
Mal sehen wie das hier weiter geht.
Kwon
Rotel_RA-980BX
#9 erstellt: 02. Feb 2010, 20:56
ich hätte da auch noch eine Variante:
Cheap Trick CT 196 aus Klang+Ton 4/02
MfG
Rotel_RA-980BX
herr_der_ringe
#10 erstellt: 03. Feb 2010, 01:39
in welcher bauweise willst du den subwoofer ausführen?
geschlossen oder bassreflex?
bin am ergänzen meiner pro 17.05 am pc. wie der teufel so will, kam mir bei einem abendlichen anblick meines couchtisches - ein ikea-schrankmöbel auf rollen - die idee, meine derzeit arbeitslosen und beinah schon antiquaren suppenteller wieder zu aktivieren
die tsp des 38er WHD organisiert und winisd angeworfen, das knapp über 100ltr ausspuckte. (der teller war früher in einem 60ltr-BR-gehäuse am werkeln.)
parallel die tsp meiner ebenfalls noch vorhandenen 320er isophon quergecheckt, die jedoch ein riesiges volumen bei gleichzeitig relativ wenig tiefgang erwarten liessen. frustriert über das riesige volumen hatte ich irgendwann die beiden als isobarik eingegeben, geschlossen...und siehe da: tiefbass aus geringem volumen?! das war die lösung
das gehäuse noch etwas optimiert, und ab zum baumarkt des vertrauens. das gehäuse ist zwischenzeitlich am entstehen: 90ltr netto, bei dem das couchmöbel nur noch die hülle bildet. und mit auswechselbarem einsatz auf der unterseite, damit schön beide varianten ausgetestet werden können...
aber dauert auch bei mir noch etwas
willst du unter den tisch noch eine extra platte schrauben, damit der schall nicht direkt in den boden geleitet wird?
...dann bin ich mit meinem schall doch genauso am boden?
Kwon
#11 erstellt: 03. Feb 2010, 11:21
Versteh ich das richtig. Du willst 2 verschiedene Chassis in ein Isobarik System bauen. Funktioniert das denn?
Bin bisher davon ausgegangen dass diese identisch sein müssen.
Mit dem Schall in den Boden leiten meine ich dass es evtl. besser ist wenn der Schall vor dem Boden auf eine Platte trifft, vorrausgesetzt der Subwoofer steht auf irgendwelchen Schwingungsdämpfern, dadurch weniger Schwingungen auf und in den Fußboden übertragen werden und dadurch die Bude weniger mitzuspielen versucht.
Oder habe ich da nen Denkfehler?
Kwon
herr_der_ringe
#12 erstellt: 03. Feb 2010, 17:57
hy kwon,
nicht ganz, ich habe insgesamt 3 chassis: 1x der 38er ( für die BR-variante), plus 2x isophon (für CB, als isobarik). mit der auswechselbaren platte kann ich beide varianten austesten, da beide etwa nach dem selben volumen verlangen auf dieser platte ist im fall des 38ers auch das BR-rohr integriert, sodaß ich mittels tausch dieser platte (~50/50cm) auf der unterseite des sub auch die gehäuseart selbst verändern kann
ich denke, die bilder werden es sehr deutlich machen...aber wie gesagt, dauert noch
schall in boden sehe ich folgendermaßen: klar kommt hier auch ein druckkammereffekt zusstande, aber der schall breitet sich primär wellenförmig aus. sehe ich daher sehr ähnlich wie bei einer "gewöhnlichen" standbox, ggf. könnten also auch spikes von vorteil sein. ich für mein teil werd zumindest vorerst nix entsprechendes vorsehen.
Empfehlung für speziellen Sub
warden1 am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  8 Beiträge
subwoofer Vorschlag gesucht
Markus_S. am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  12 Beiträge
AWM 12 Sub geschlossen + Downfire?
Nemesis_Design am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  3 Beiträge
Bauanleitung für einen downfire-sub
mukjan am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer mit speziellen Maßen berechnen
bass1234 am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  9 Beiträge
Eminence Lab 12 BR Downfire?
knX am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  15 Beiträge
Sub gesucht !
Tranci am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  6 Beiträge
BR-Downfire-Sub mit 2x Visaton W200S
ChristianMann000 am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  3 Beiträge
Downfire Subwoofer bauen
Kulli86 am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  3 Beiträge
frontfire vs downfire
Porky__Pig am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.403 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedphilippber
  • Gesamtzahl an Themen1.560.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.370
