Kleiner Baubericht-Peerless CCX-315 in 87 Liter CB
Oliver72
#1 erstellt: 17. Dez 2009, 17:00
Moin,
tjaaa.... ihr kennt das ja sicher, dieses jucken in den Fingern.....
Eigentlich wollte ich diese Chassis nicht mehr verwenden,
letzten Endes hat dann aber doch die Neugier gesiegt.
Zuerst sollte es nur ein Probeaufbau aus 22 mm Spanplatte werden, doch dann fiel mir wieder mein erster "Versuch" mit
diesen Chassis ein. Da mir falsche Daten vorlagen hatte ich beide Treiber in Push-Pull Anordnung in ein 160 Liter BR-Gehäuse gebaut.....
Da ich damals glaubte mir so die Versteifung des Gehäuses sparen zu können, benutzte ich 38 mm starke MDF-Platten, die dann munter im Takt "mitschwabbelten".
Diesen Fehler wollte ich diesmal nicht machen, also 19 mm MDF mit ordentlichen Versteifungen. Hier ein Bild vom Innenaufbau.
Verklebt wurde das Ganze mit Montagekleber.
Für eine Einbaugüte von 0,707 müsste das Gehäuse eigentlich 132 Liter groß sein. Peerless empfiehlt auf dem Original-Datenblatt ein Volumen von 50-80 Liter CB.
Ich habe den Treiber damit mal in Basscad simuliert und komme auf eine Einbaugüte von 0,843 bei einem Volumen von 87 Litern.
Untere Grenzfrequenz liegt dann bei rund 40 Hz.
O.k. noch ein paar Bilder: Nochmal der Innenaufbau.
Und Hier ein Bild vom fertigen Sub. Die Dustcap hatte sich leider gelöst, scheint aber nicht weiter schlimm zu sein.
Trotz nicht ganz optimaler Einbaugüte klingt der Bass aber dennoch recht trocken. Der Aufwand mit den Versteifungen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch bei höheren Pegeln bleibt das Gehäuse schön ruhig.
O.k. das war`s erstmal, bin gespannt auf eure Meinungen.
Viele Grüße
Oliver
nähmaschine
#2 erstellt: 18. Dez 2009, 01:00
Hallo Oliver,
hast du dir ja ne Menge Arbeit gemacht mit den Versteifungen, da rührt sich wohl nix mehr.
Ich würde allerdings die Dustcap, zumindest wenn sie aus luftundurchlässigem Material war/ist, wieder aufkleben oder bei Nichtvorhandensein einen Ersatz basteln.
Würde gern mal den Unterschied zwischen beiden Varianten hören, grade bei diesem Chassis.
Steffen
Oliver72
#3 erstellt: 18. Dez 2009, 16:11
Hallo Steffen,
die Dustcap war aus hartem Gewebe, was könnte ich da als Ersatz verwenden? Ein anderes Problem ist das Membranmaterial (Polypropylen);
lässt sich glaube ich nicht so gut kleben.
Eine andere Möglichkeit wäre der Austausch des Chassis durch den von Peerless empfohlenen Ersatztyp SLS-12. Schallwandausschnitt wäre gleich und auch das Gehäusevolumen müsste passen, -3 dB dann bei 43 Hz.
Sobald ich die Satelliten fertig habe wäre auch ein Probehören bei mir möglich. Wohne in der Nähe von Dortmund.
Viele Grüße
Oliver
P.S.: Der Sub soll natürlich nicht so bleiben. Wenn es das Wetter wieder zulässt wird geschliffen und lackiert.
[Beitrag von Oliver72 am 18. Dez 2009, 16:13 bearbeitet]
[Baubericht] CB mit Wavecor SW270WA01
askel am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  6 Beiträge
CT245 kleiner Baubericht
Kap84 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  14 Beiträge
2x Peerless XLS 12" CB
rodeo123 am 12.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  20 Beiträge
CB Subwoofer 50 Liter
Raal2k am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  5 Beiträge
Peerless CSX257W in CB verbauen -> Renault Twingo
Ezeqiel am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  15 Beiträge
AW3000 in 45 Liter CB
Sniedelwoods am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  6 Beiträge
[Baubericht] Kleiner Sub bis 150?
Velocity am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  23 Beiträge
Baubericht: Subwoofer Peerless CC-260 in 48l Bassreflex
das_n am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  62 Beiträge
2 Peerless SLS-8 in je 10 Liter geschlossen ?
venomizer am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  21 Beiträge
CB mit 2x Peerless SLS 12 an ner T-Amp
ls4 am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedP0320055an
  • Gesamtzahl an Themen1.562.917
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.305
