Gehäusebau ohne TSP?
little_twingo
#1 erstellt: 10. Dez 2009, 23:05
Hallo
bin ziemlicher anfänger und habe mir einen Subwoofer der Marke Treefrog erstanden. Nun wollte ich ein Gehäuse dafr bauen finde aber keine Parameter für den Woofer.
es handelt sich um einen Treefrog TXW10GY, kann mir da jemand helfen?
Der Woofer hat laut Verkäufer
800W maximal Leistung und 400 RMS.
der Magnet hat 40 OZ
Impedanz 4 Ohm
und 90 dB
die Bandbreite sind 30 - 1.200 Hz
[Beitrag von little_twingo am 10. Dez 2009, 23:15 bearbeitet]
Radiologe
#2 erstellt: 11. Dez 2009, 00:24
little_twingo schrieb:
Hallo
Impedanz 4 Ohm
und 90 dB
warum machen es sich die Anfänger nur immer schwerer als es sein muss?Ich werde wohl nie dahinter steigen.
Warum ersteht man nicht einen Subwoofer mit entsprechenden Datensätzen?Die kosten nichtmal zwingend mehr als dieser Baumfrosch (was für ein Name)
Nun,der Hersteller sagte mir nichts.
Habe mal deine Bezeichnung eigegeben.Das Ding sieht zwar auf den esten Blick imposant aus,aber sonst ist das Ding eher nur ein Blender.
Tja,ohne TSP kann man da garnichts wirklich brauchbares machen.
Man könnte das Ding in 40 bis 50 Liter verbauen,aber geschlossen (kein Bassreflex!!).
Dies ist der Tip den man bei solchen Fehlkäufen leider immer wieder runterbeten muss,obwohl dies zu hauf hier im Forum schon als Ratschlag gegeben wurde.
Der beste Tip ist aber noch immer: Bevor man Fehlkäufe startet hier nachfragen und nicht erst wenn das Kind im Brunnen liegt.
Du kannst dich natürlich auch gleich in Lektüre vertiefen,die beschreibt,wie man TSP ermitteln kann.Ich bezweifle aber dass dies der richtige Lernweg ist.
Man sollte schon klein anfangen,aber bitte nicht mit unbrauchbaren Subwoofern deren unvorhersehbare Ergebnisse den Spaß am Boxenbau gleich wieder vermiesen.
Diese Dinger sind das Holz nicht wert,was man benötigt,um doch irgendwann mal brauchbare Töne aus dem Teil zu bekommen.
Gruß Markus
little_twingo
#3 erstellt: 11. Dez 2009, 01:01
hm ja das es ein Fehlkauf war hab ich selber schon mitbekommen aber nun wollt ich das beste daraus machen und mal ausprobieren ob da noch was rauszuholen ist
ZeusExitus
#4 erstellt: 11. Dez 2009, 01:23
hm ja das es ein Fehlkauf war hab ich selber schon mitbekommen aber nun wollt ich das beste daraus machen und mal ausprobieren ob da noch was rauszuholen ist :L
Dazu zitiere ich nochmal Radiologe
Ich denke, das ist wohl der sinnvollste Weg, den du gehen kannst
Grüße Marc
Soundy73
#5 erstellt: 11. Dez 2009, 01:27
Mann kann die TSP aber auch messen und dann nicht ins Blaue schießen!
Dafür gibt´s z.B. ARTA oder ATB die lassen sicher Messungen mit Gewicht (Knetgummi oder so odr Referenz-Box zu und ermitteln dann die TSP
ZeusExitus
#6 erstellt: 11. Dez 2009, 01:35
Soundy73 schrieb:
;) Mann kann die TSP aber auch messen und dann nicht ins Blaue schießen!
Dafür gibt´s z.B. ARTA oder ATB die lassen sicher Messungen mit Gewicht (Knetgummi oder so odr Referenz-Box zu und ermitteln dann die TSP ;)
Sicher wäre das der sinnvollere Weg, aber willst du das wirklich jemanden antun, der allem Anschein nach (nicht übel nehmen) ein absoluter Anfänger ist?
Ich denke, entweder baut der das Teil in eine CB oder er verkaufts und holt sich was neues. Das wären jetzt so meine Vorschläge...
Grüße Marc
little_twingo
#7 erstellt: 11. Dez 2009, 02:19
Ich nehms nicht übel ^^ gebs selber zu, dass ich absoluter Anfänger bin..
hab mich auch schon zum messen der TSP belesen aber seh irgendwie nicht durch wie ich was anschließen muss hab da zwar schon diverse Programme runtergeladen, aber keinen genauen schaltplan dafür gefunden wie ich den Woofer an den PC anschließe
Soundy73
#8 erstellt: 11. Dez 2009, 11:01
Den gibt´s gerade in der Bucht: http://cgi.ebay.de/8...TL091208197003r16253
Sorry, bei 800 Watt kanste darauf (ganz kurz) Kaffee kochen, aber als für die Auto-Hifi-Szene gedachtes Gerät sollte der ganz gut mit ´ner Bassreflexlösung oder geschlossen klar kommen. 12er Chassis, vermutlich sehr weich aufgehängt, da müsste sowas:
http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_hifi.htm "SUB F-12" suchen unter Subwoofer, da gibt´s dann einen Gehäusevorschlag für ein erstes Projekt - die Investition ist überschaubar, wenn´s nur um´s Gehäuse geht .
Nicht gleich die Flinte in die Flasche Korn werfen!
little_twingo
#9 erstellt: 11. Dez 2009, 17:24
Wie groß müsste dann das Bassreflex Gehäuse werden?
Radiologe
#10 erstellt: 11. Dez 2009, 17:59
keine TSP,kein Bassreflex.
Oder Du musst probieren.
Weiter muss auch der Bassreflexport,bzw der Port/Tunnel abgestimmt sein.Die Gehäusegröße in Litern allein hilft dir nicht.
Black-Devil
Gesperrt
#11 erstellt: 12. Dez 2009, 10:25
Wenn du dich etwas in die Materie vertiefen willst, empfehle ich dir, dir die letzten HobbyHifi Ausgaben zu bestellen. Dort wird auch für absolute Anfänger verständlich erklärt, wie man die TSP eines Chassis mit LIMP sehr einfach ermitteln kann. Hab das erst letzte Woche ausprobiert und ist wirklich simpel. Das dafür erforderliche Equipment kostet nichtmal 2 €. Funktioniert aber nur mit einem Stereo-Eingang am PC (blaue Klinkenbuchse).
So wirds dann evtl. doch keine Fehlinvestition!
MaRtInW2
#12 erstellt: 12. Dez 2009, 11:07
Ich empfehle auch Limp ist wirklich einfach zu nutzen, dann kannst du LS in Zukunft immer selber messen. Fall dir das zu aufwendig ist lässt du von jemanden messen oder wie schon gesagt verscherbel das Chassis wieder ;).
Ah ja bei mir hat Limp am besten mit einer Audigy 2ZS geklappt, bei den Onboard Lösungen etc. die ich hier habe wollte Limp nie so wie ich wollte (Scheint daran zu liegen das ich keine richtige Messbox habe sondern nur nen paar Chinchkabel und nen Widerstand)
little_twingo
#13 erstellt: 12. Dez 2009, 13:55
Wie ich schon erwähnt hatte ich habe schon diverse Programme wie z.B Hobbybox herruntergeladen alles was mir fehlt is nen Schaltplan wie ich das Chassis an den PC anschließe mit Widerstand etc.
MaRtInW2
#14 erstellt: 12. Dez 2009, 14:42
Bei Limp is soweit ich weiß ein Schaltplan dabei
Roderik81
#15 erstellt: 12. Dez 2009, 14:42
Hier Hobby-Hifi 5/09 nachbestellen, da steht alles drin.
Soundy73
#16 erstellt: 12. Dez 2009, 14:47
@ little twingo: Bin auch ziemlich neu in der Computermess-Szene. Als bei mir im Hobbyetat etwas lose war für ein Messsystem ~100 €uronen, wenn ich noch richtig weiß, bestellte ich mir ATB-PC-Pro vom Leo Kirchner. Dabei ist eine Messbox und ein (sehr gutes und kalibriertes Messmikrofon). Die Beschreibung dazu ist allerdings -sorry Herr Kirchner- etwas dünne. Dazu gibt´s aber im I-Net vom gleichen Herrn zum Runterladen: http://www.kirchner-elektronik.de/~kirchner/photostoryteil2.pdf
53 Seiten, die kaum ´ne Frage offen lassen.
Hier (im Forum) wird mächtig mit ARTA herumgemessen, scheint echt gut zu sein, bei mir bildet sich jedoch kein "Paket" vor dem geistigen Auge, mit dem man so einfach losmessen kann wie mit dem ATB. An der Pegelkalibrierung, um Druckreife Messungen hin zu kriegen, bin ich aber immer noch dran. Da gehört schon ein bißchen was dazu.
Mein Apell deshalb an einen/mehrere ARTA-Profis: Macht hier doch mal für uns alte und junge Neulinge einen Workshop auf, wo genau beschrieben wird, was man so basteln muss, wo´s die Software gibt, und und und. Mein Dank würde euch ewig nachschleichen!
Wenn man mit Limp (wenn ich richtig verstand ein Teilpaket von ARTA) so schön die TSP ermitteln kann, bin ich sofort dabei!!!
little_twingo
#17 erstellt: 12. Dez 2009, 15:55
da schließ ich mich an Soundy73
Black-Devil
Gesperrt
#18 erstellt: 12. Dez 2009, 16:17
Nichts leichter als das:
Roderik81
#19 erstellt: 12. Dez 2009, 18:03
aaaaalso ... Ich glaub es gib im I-net zu keinem anderen Messprogramm so viel Doku wie zu Arta.
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/support.htm mehr gibt´s dazu glaubich nicht zu sagen.
Soundy73
#20 erstellt: 12. Dez 2009, 18:44
Danke für die Geballte Ladung Input! Werde mir trotzdem wohl mal ARTA besorgen, so zwischen den Tagen
Ich kann einen Lötkolben halten!
Den "kalibrierten Mikrofonverstärker" habt I-H-R dann sicher alle, der angemerkte ist´s dann mit Sicherheit nicht!
http://www.shopwahl....102/produktliste.htm
Der hat nämlich viel zu viele Knöpfchen zum Kalibrieren
Ich werd´notfalls Schwesterleins Mikro-Amp mal wieder aufleben lassen, dazu hab´ich wohl noch alle Unterlagen und wahrscheinlich auch Blanko-Platinchen aus Überbestand.
Übrigens mit ´ner einigermaßen ordentlichen Soundkarte braucht ATB sowas nicht!!! Da wird einfach der Frequenzgang des Mikro-Eingangs gemessen und zur Korrektur hinterlegt.
NikWin
#21 erstellt: 12. Dez 2009, 18:56
Hat vielleicht einer eine einfache Anleitung um diesen TSP Messer zu bauen? Ich hab Google gequält, aber bin nicht schlauer.
Topic: Solche Billigwoofer brauchen rießige Gehäuse, am Besten in die Zimmertür reinhauen.
Soundy73
#22 erstellt: 12. Dez 2009, 19:33
Hi "Stammgast" NikWin!
Eben Deine Aussage ist falsch! Hohe Membranmasse, kein starker Antrieb (Heuchel ) -> kleines Vas, rel. hoher Qtc, da bleibt das Böxlein überschaubar!
Auf der ARTA-Homepage ist wie ich jetzt gelernt habe nun wirklich alles erklärt, deshalb nochmal: http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/support.htm
Die Teile für den !S-E-L-B-S-T-B-A-U! gibt´s bei gängigen Elektronik-Hökern.
NikWin
#23 erstellt: 12. Dez 2009, 19:40
Sorry, aber ich hab andere Erfahrungen gemacht und zwar mit einem 50l und einem 120l Gehäuse, sowie einem MHB 12 Woofer.
Soundy73
#24 erstellt: 12. Dez 2009, 19:45
Schlag´nach bei: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=15945
Kaufen kann man das z.B. bei: http://www.amazon.de...usdorf/dp/B001MX45LE
~30 Jahre Erfahrung im LSP-Bau, bisher hat´s so (nach Lehrbuch) (fast - aber das ist ´ne ganz andere Geschichte) immer gepasst.
Subwoofer Gehäuse-Größe ohne TSP berechnen?
Metal_Man am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  10 Beiträge
woofer gehäuse
Nosattack am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
Gehäusebau für Emphaser SPLX3 Woofer
met.Z am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  3 Beiträge
Gehäusebau - keine erfahrung.
bassfreund92 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  5 Beiträge
Suche TSP für JetSound BDS 12
JokerSmoker am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  7 Beiträge
aktiver Low-Budget Subwoofer "Sub CB-A 90" (Bilder sind da!!!!)
ZeusExitus am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  175 Beiträge
Subwoofer gehäuse wie groß ?
netgigant am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer-Gehäusebau
Dane.Scorpio am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  6 Beiträge
Gehäuse für 25cm Woofer
S.o.G am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  7 Beiträge
EMPHASER EY08 Woofer
munixx am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKabamaru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.027
