Reflexrohr Konstruieren
silverstar1975
#1 erstellt: 09. Dez 2009, 16:59
Ich möchte die BassreflexBox bauen aber gerne so schmall wie möglich in der Tiefe Konstruieren, wegen Platz.
Der Sub hat ne Tiefe von max 16,7 cm.
Laut Plan soll aber ein Reflexrohr mit den Maßen 15cm durchmesser und 33cm länge haben !
Wollte die Kiste aber höchsten 30cm breit haben.
Gibt es ne möglichkeit die Länge des Reflexrohrszu umgehen oder besser gesagt anstatt des Rohres eine Holzkonstruktion stattdessen zu verbauen ? Mit Hilfe von MDF anstatt diesem runden Plastik ?
Wenn ja wäre ich für Bauvorschläge sehr dankbar, da ich selber von der Materie Null Ahnung habe.
korkenat3
#2 erstellt: 09. Dez 2009, 17:34
Was willst du dir denn für einen Sub bauen?:-P Vllt können wir dein Gehäuse ja anders berechnen mit nem geeignetem Br-Rohr nach deinen Vorstellungen:-P... Baust du deinen Sub nach einem Bauvorschlag? Was hast du für einen Treiber?
silverstar1975
#3 erstellt: 09. Dez 2009, 17:43
ja hab nen plan von audio system speziell für diesen sub.
Audio System Rodion 15 Plus
Endstufe wird sein
Carpower Wanted 2/300
aber wenn du einen besseren Bauvorschlag hast, immer gerne .
max breite= 80cm
max höhe = 40cm
max. tiefe= 30cm
= 96 liter zur verfügung
laut audio system optimal 95 liter
prof_schneiper
#4 erstellt: 09. Dez 2009, 17:59
Hallo
Von den 96 Litern musst du aber noch das Volumen des Chassis und das des Reflexrohrs/-kanals abziehen. Daher wird das nicht ganz reichen.
silverstar1975
#5 erstellt: 09. Dez 2009, 18:09
ne laut hersteller sind die schon abgezogen, brauche definitiv 95 liter
trxhool
#6 erstellt: 09. Dez 2009, 18:18
Laut Strassacker-Tool kommst du mit diesen Maßen auf ein Nettovolumen von 72,3 Liter (bei 19mm MDF)!
Dann muss der BR_kanal aber noch abgezogen werden. Irgendwas stimmt an deiner Rechnung nicht.
Gruss TRXHooL
silverstar1975
#7 erstellt: 09. Dez 2009, 18:27
hier das original von audio system
prof_schneiper
#8 erstellt: 09. Dez 2009, 18:55
Ich denke er hat nicht bedacht dass das Holz auch noch einiges an Volumen braucht.
trxhool
#9 erstellt: 09. Dez 2009, 20:03
Wenn du eine Kiste aus 19mm MDF baust, die die Maße 90 x 55 x 30 cm hat kommst du auf ein Nettovolumen von 115 Liter. Dann noch den BR-Kanal(5,8 Liter),Chassie und Verstrebungen abziehen . Dann kommst du auf ca. 90-95 Liter. Wenn du einen eckigen Reflexport bauen möchtest, könntest du einen Port von 40 x 6 x 24 cm benutzen .
Gruss TRXHooL
silverstar1975
#10 erstellt: 10. Dez 2009, 09:50
Achso, hab ich dann die Zeichnung ganz falsch verstanden und die von Audio System haben das Nettovolumen angegeben und ich musste noch das Volumen des Subs und des Rohres mitberücksichtigen ? Das die auch sowas einem mitdrauf schreiben...
Danke für die Berechnung, aber ich hab nur Platz in der Breite von max. 85cm inkl. MDF und höhe max. 45 ...besser 42cm inkl. MDF
da komm ich auf 85 x 43 x 40,6 = 148,5 liter aussenvolumen inkl. mdf . so richtig ?
bei der Höhe mit 43cm komm ich so gerade noch hin, denke ich...
43cm - 3,8cm(2xmdf stärke) = 39,2 cm
Subwoofer hat ein aussendurchmesser von 39cm und innenloch 34,8cm ...müsste klappen.
nur komm ich dann mit deinem Port nicht hin .
40 x 6 x 24 cm , ich hab aber nur 39,2cm zur verfügung.
Kann ich es auch 39,2 x 6,1 x 24 cm konstruieren ?
eiji05
#11 erstellt: 10. Dez 2009, 10:15
Du kannst den Port schon verändern solange Länge und Querschnittsfläche erhalten bleiben, es ist auch durchaus möglich den port ums Eck zu bauen, sollte auch keine Nachteile mit sich bringen. Alternativ kann man den Port auch verkürzen wenn man eine Geringere Querschnittsfläche verwendet. Diese sollte aber nicht zu klein gewählt werden da es sonst verstärkt zu Strömungsgeräuschen kommt.
Ich denke Gewisse abweichungen sind schon ok.
Gruß Matthias
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 10. Dez 2009, 10:56
Das Außenvolumen ist absolut belanglos! Bei 19mm MDF kommst du so auf 117L Netto (Innenvolumen) Sollte also locker reichen.
10% Abweichung sind idR vernachlässigbar. Das vom Hersteller vorgeschlagene Gehäuse muss ja nicht unbedingt deinem persönlichen Geschmack entsprechen.
P.S.: Eigentlich gehört das ja in den Car-Hifi Bereich!
Bassreflex Gehäuse Reflexrohr Durchmesser.
baschdi85 am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.04.2020  –  3 Beiträge
Reflexrohr HP70
S:A:B:A am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  7 Beiträge
Subwoofer Gehäuse- und Reflexrohr berechnung
adi28 am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  4 Beiträge
Berechnung Bassreflexgehäuse (Reflexrohr)
Goostu am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  7 Beiträge
T-Reflexrohr?
KuNiRider am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  6 Beiträge
Größeres Reflexrohr?
t.schmidt am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  18 Beiträge
Kiste selber bauen
kclupi am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  6 Beiträge
BR-Gehäuse: Durchmesser und Länge des Reflexrohrs bestimmen
r4v1 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  9 Beiträge
Subwoofergehäuse konstruieren mit WinISD
+dB am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  11 Beiträge
Tiefe, lineare Heimkinosubwoofer bauen
Big_Kahuna am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  43 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.982
