15" Basshorn Baupläne gesucht Front/Rearloaded
RBMK1500
#1 erstellt: 24. Nov 2009, 19:51
Hallo!
Ich suche Baupläne für ein Basshorn was mit einem Ravemaster BSW 2 betrieben werden soll.
Was würdet ihr da empfehlen bzw. hättet ihr evtl. ein paar baupläne bzw projekte die schon gebaut wurden?
Es soll aber kein Eckhorn werden da dafür der platz fehlt.
Nach möglichkeit soll es ein kompaktes Front oder rearloaded Horn werden was nach möglichkeit etwas kleiner wie das California Horn ist. Allerdings wäre eine rechteckige form wie es das Calefornia hat sehr günstig.
gruß
A-Abraxas
#2 erstellt: 24. Nov 2009, 20:03
Basshörner sind IMMER groß, Tendenz sehr groß ...
Entscheidend für´s "benötigte Volumen" sind angestrebte untere Grenzfrequenz sowie Wirkungsgrad. Dazu müsstest Du genauere Angaben machen.
Das California ist eindeutig PA-orientiert, also nix mit Tiefbass. Soll die Wiedergabe von Frequenzen deutlich unterhalb von 50Hz möglich sein, wird es deutlich GRÖSSER ...
Um es kompakt zu halten, würden mehrere Chassis jeweils im CB sicher weniger Platz benötigen - allerdings sind dann (natürlich) die Chassiskosten höher.
Wirkliche (Tief)Basshörner sind nur das Eckhorn (na ja, halbwegs ) und das Betthorn - und beide funktionieren gerade im Tiefbass (nur) durch den Roomgain.
Viele Grüße
[Beitrag von A-Abraxas am 24. Nov 2009, 20:04 bearbeitet]
RBMK1500
#3 erstellt: 25. Nov 2009, 18:26
Ich weis , egal .
Ich brauche nur Baupläne für nen Kollegen mit ein paar Daten dazu .
Aber ich habe bisher nix so im 15" Bereich gesehen ausser das Calefornia , aber das ist endgroß. Da ist ja das 18" Mivoc horn kleiner , darum geht es.
Also einfach mal alles posten was ihr kennt aus dem Bereich mit Bauplänen , was davon sinnvoll oder machbar ist wird dann später entschieden...
Yavem
#4 erstellt: 25. Nov 2009, 21:19
ein recht kompaktes Basshorn was eine recht niedrige Schmerzgrenze bezüglich Bestückung besitzt ist das Gratishorn der Soundklinik : http://www.sound-klinik.de/free/basshorn.pdf .
Vorteile : Klein, kompakt, laut, direkt .
Nachteile : Schwer zu bauen, im 4er-Stack vielleicht 55 Hz f3 oder f5
Fakten : Du wirst nicht mehr Tiefgang mit so kleinen Hörnern erhalten, das geht nicht (ist gegen die Gesetze der Physik) . Es sei denn du stellst 8 davon auf einen Haufen wozu dein Lautsprecher wiederrum ungeeignet ist .
Der beste Betrieb wird wohl im 4er-Monostack sein . Ich bin mir allerdings sicher, dass du mit einer gut abgestimmten BR-Box mehr Spaß haben wirst .
Warum soll es denn ein Horn werden ? Nur um des Namens "Horn" willen oder steckt ein bisschen Denkarbeit dahinter ? Eventuell ist auch ein Bandpasshorn das Richtige für dich, zum Beispiel das von AW :
ftp://ftp.jobst-audi...w_bph15/15bphorn.jpg
Viel mehr kannst du nicht machen, da die Wörter "klein" und "Basshorn" nicht zusammenpassen . Ich bin dafür, dass dein Kollege sein Konzept / seine Anforderungen überdenkt, und wenn er wirklich so auf Hörner steht soll er Platz für's California schaffen - vor Allem aber einen anständigen 15"er kaufen .
Sollte er diesen Kompromiss nicht eingehen wollen muss er eines der "kleinen" 15"-Hörner im Rudel einsetzen, mit wenig Tiefgang leben oder mit ähnlichen Nachteilen leben können . Es gibt keine eierlegende Wollmilchsau, da es sonst keine anderen Konstrukte mehr außer dieses gäbe .
Grüße - Yavem
RBMK1500
#5 erstellt: 06. Dez 2009, 18:21
Hallo , danke nochmal für die Antworten :>
Das Bandpasshorn wäre sicher auch noch interessant gewesen.
Wir haben dann mal nach "Scoop" plans etc. gesucht und haben dann Seiten mit massenweise Bauplänen in Englisch gefunden.
Mein Kollege hat nun ein 15" Rearloaded Scoop gebaut
http://www.dancetech.com/index.cfm?loading=pa&pa_loader=181
Hier habbich ma sone kleine Fotosammlung davon geuppt
http://www.youtube.com/watch?v=BRKnYyu_eu4
[Beitrag von RBMK1500 am 06. Dez 2009, 18:44 bearbeitet]
Marcel1991
#6 erstellt: 10. Dez 2009, 20:56
Ich hab auch nen Scooper gebaut allerdings nen 18" Scooper , aber auch mit 15" Bestückung (Eminence Kappalite 3015LF). Könnte man ja simulieren, wie sich der BSW drinne macht.
http://speakerplans.com/index.php?id=18superscooper
fehlt nur noch das Finish, aber das kommt im Frühjahr..
Der mittlere Wirkungsgrad sollte bei 103-104db@1W liegen (Halbraum).
f-3db läge bei 40Hz.
Die Mystery PA sieht da recht niedlich gegen aus
RBMK1500
#7 erstellt: 20. Dez 2009, 00:49
Ist da bei dir ein Pd1850 drinn ?
btw:schönes horn ;>
mfg
Marcel1991
#8 erstellt: 20. Dez 2009, 11:30
Danke,
ne leider nicht, es ist wie schon gesagt ein Eminence Kappalite 3015LF drinne! Falls ich mal später zu viel Geld übrig habe, kommt jedoch ein PD1850 rein
mfg
Fritz_1952 am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  4 Beiträge
Rearloaded Basshorn
MaximilianGröger am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  3 Beiträge
PA Basshorn Baupläne gesucht
Rocky1991 am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  16 Beiträge
15 Zoll Rearloaded Horn sinnvoll?
Bexster am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  2 Beiträge
BassHorn Gesucht
bampa am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  17 Beiträge
kleines Rearloaded Horn basteln.
the__subman am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  12 Beiträge
DIY basshorn gesucht
_Razor_ am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  3 Beiträge
15" Basshorn 'California'
fr3ttch3n am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  20 Beiträge
basshorn 15" oder 18"
elhoni am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  5 Beiträge
BASSHORN BAUPLAN
E|Capone am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.083
