Woofer für FAST mit AM80+FE167E gesucht
tschainik
#1 erstellt: 23. Nov 2009, 16:46
ich möchte mir ein Fastsystem mit dem Fe167e bauen.
Das System wird nur zum Musikhören genutzt.
Die FE167E werden von einer kleinen Triodenendstufe angetrieben,die aber für den Bass zu wenig Dampf hat.
Vorhanden sind schon die Breitbänder und 2 Stück AM80 Module.
Die Forensuche ergab Systeme mit dem Emmi 12LF 80 Liter,die mir aber zu groß sind;oder die Option mit den AW3000 in 55 Liter geschlossenen Gehäusen. Mein absolutes Maximum sind gerade diese 55 Liter Gehäuse (unter dem 10 Liter Gehäuse für den Fostex).
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip für mich,welche Woofer (können bis 100Euro pro Stück kosten) noch zu gebrauchen sind-vor allem mit dem AM80.
Oder ist der AW3000 schon die beste Möglichkeit?
Besten Dank für eure Hilfe
Frank
Tommes_Tommsen
#2 erstellt: 23. Nov 2009, 17:42
Moin Moin,
ich habe zu meinen Doppelhörnern(Fostex 206e) im Moment 2 TT SPH 250KE von Monacor, die in gute 45 Liter CB ein hervorragenden Bass machen. Der SPH gibt bei manchen Händlern für unter 100.- euros.Der TT ist im geschlossenen Sub eine Granate was Tiefbass angeht.Ich hole mir noch 2 TT dazu.
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 23. Nov 2009, 17:43 bearbeitet]
tschainik
#3 erstellt: 23. Nov 2009, 17:50
Hi Igeltöter (schlimmer Name),
danke für den Tip-das werde ich gleichmal in Winisd simulieren.
Hast du einen pro 45Liter Box verbaut?
Frank
Tommes_Tommsen
#4 erstellt: 23. Nov 2009, 17:57
Ja habe ich ,und der Bass ist einfach spitzte.
Hier mal ein Foto, der Sub ist noch im Rohbau und es kommt noch unter dem anderen Horn einer runter und jeweils einer oben rauf auf den Hörnern.Das Foto ist keine so gute Qualität.Mit dem Monacor machste jedenfalls nix verkehrt. Den TT kannste von 40 -70 Liter in CB bauen.Es gibt auch diverse Freds hier.Wundere dich nicht , ich habe die Membran geschwärzt.
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=1668
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 23. Nov 2009, 18:00 bearbeitet]
tschainik
#5 erstellt: 23. Nov 2009, 18:13
Hm,
ich hab das mal inklusiv des Aktivmoduls simuliert und weiß noch nicht,ob mir das gefällt...
Frank
blackmailed
#6 erstellt: 23. Nov 2009, 23:01
Nur das du´s weißt -
ich lese höchst interessiert mit, besitze selbst die Fostexe
in CB und in meinem Kopf den Plan sie FAST zu verbauen :).
Bin ganz gespannt auf dein Ergebniss.
Wie gefallen die die BB´s sonst so?
Mit oder ohne Sperrkreis?
Jakob
tschainik
#7 erstellt: 23. Nov 2009, 23:27
Hi Jakob,
ich höre die Fostexe im Moment in 28L Gehäusen unterstützt von einem Mivocsub(der hat einen AM80 zum schlachten).
Nachdem ich schon ziemlich viele Breitbänder(Visaton,Monacor,Diatone,Saba,Lowther,versch.Fostex,Coral,Siemens,Lomo etc.) gehört/probiert habe,ist er einer der angenehmsten.
Wie gesagt,betreibe ich die FE167e an verschiedenen Triodenendstufen (2A3,1626)und an einer EL84 Pushpull.
Bis jetzt haben sie mir,obwohl ich versch.Sperrkreise/Filter probiert habe,ohne besser gefallen.
Ich möchte das setup jetzt modular aufbauen d.h. einzelne Gehäuse für die 2 Fostexe und für die zwei zu bauenden Subs.
Frank
JesusCRamone
#8 erstellt: 24. Nov 2009, 09:43
2x Omnes Audio MW 8W pro Seite würden wahrscheinlich nicht nur gut aussehen.
Gruß, Micha
tschainik
#9 erstellt: 24. Nov 2009, 15:34
stimmt die würden toll mit den FE167e aussehen.
Passen die auch zu den AM80 Modulen?
Ich würde aber am liebsten 1 Chassis pro Seite bevorzugen...
Frank
Marcel1991
#10 erstellt: 24. Nov 2009, 18:03
Was sagst du zu den Ovalbässen von Tangband?
W69-1042
W8Q-1071
tschainik
#11 erstellt: 24. Nov 2009, 18:18
W69-1042
W8Q-1071
die sehen sehr interessant aus und könnten mir gefallen.
Habe noch nie Tangband Chassis gesehen und kann die qualitätsmäßig garnicht einordnen.
Hast du da was mit gebaut?
35 liter Bassreflex sind auch ne gute Größe.
Werde sie mal mit dem AM80 in winisd simulieren.
Frank
Marcel1991
#12 erstellt: 24. Nov 2009, 21:26
Weder noch, aber hier im Forum gibt es sehr viele, die schon etwas mit den Ovalbässen von TB gemacht haben!
Aber bisher habe ich hier noch keine negativen Meinungen oder Erfahrungen gelesen, daher denke ich mal, dass du damit nichts falsches machen kannst!
Den W69 kannste auch in ~25l BR packen, zwischen 25 und 35 nimmt sichs nicht viel, wegen dem Subsonic am AM80.
Es sei den du stimmst sehr Tief ab, dann ginge noch mehr Tiefgang als ~35Hz ,aber dann mit leichten Wirkungsgradeinbußen.
Was auch Top wäre, wäre wenn du pro Seite zwei Chassis davon nimmst, aber eins als "Downfire" einbaust. Dann gäbe es mehr Reserven.
Falls es die dann werden, würde ich mit dem Kauf warten bis es die wieder im Angebot gibt! (29€/Stück)
blackmailed
#13 erstellt: 24. Nov 2009, 23:02
tschainik schrieb:
Hi Jakob,
Frank
Danke dir :)!
Geschlossen oder BR?
tschainik
#14 erstellt: 24. Nov 2009, 23:25
BR
JesusCRamone
#15 erstellt: 25. Nov 2009, 10:05
tschainik schrieb:
Frank
Simulier sie doch mal mit dem AM80 in ca 35l BR. Fragt sich halt nur ob dir so ein "kleiner" reicht, Hub kann er jedenfalls genug.
-Micha
Giustolisi
#16 erstellt: 25. Nov 2009, 17:07
Die Peerless SLS wurden noch nicht erwähnt. Den SLS10 hatte ich schon verbaut. geht gut geschlossen mit Kondensator. Hubreserven sind auch reichlich vorhanden.
tschainik
#17 erstellt: 26. Nov 2009, 15:49
So,
nachdem ich die genannten Optionen mal simuliert/überlegt habe,bin ich zum Entschluß gekommen die Subs mit dem Eminence 12LF aufzubauen.
Da bin ich flexibler und hab auch Wirkungsgrad.
Das ist die Simu mit dem AM80 und 65l BR.
Frank
Giustolisi
#18 erstellt: 26. Nov 2009, 17:06
Von den Delta 12 LF hab ich noch zwei Stück. Kannst für 100€+Versand haben.
tschainik
#19 erstellt: 26. Nov 2009, 17:36
Hab dir eine PM geschrieben.
tschainik
#20 erstellt: 26. Nov 2009, 21:18
Frage an die Experten:
Geht das überhaupt,den 12LF in 65 Liter zu stecken?
Die Simu mit dem AM-80 sieht ja ganz gut aus aber ist sie auch praktikabel?
Wäre nett,wenn die Experten was dazu sagen würden.
Frank
[Beitrag von tschainik am 26. Nov 2009, 21:24 bearbeitet]
JesusCRamone
#21 erstellt: 27. Nov 2009, 20:06
Warum nicht, vorausgesetzt, das AM80 simuliert sich so?
Das Geschlossene "65L" habe ich mal mit 85L simuliert wegen Dämm-Materie.
-Micha
tschainik
#22 erstellt: 28. Nov 2009, 00:03
Hi Micha,
ich habe das AM80 so simuliert:
Habe die Parameter und die EQ/Filter-einstellungen einfach so aus dem Forum übernommen und hoffe das sie stimmen.
Die Ergebnisse decken sich ja fast mit deinen.
Also,wenn sonst nichts dagegen spricht könnte ich das so machen?
Frank
Welcher woofer für mivoc am80?
kleenerpunk am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  21 Beiträge
der fast perfekte Woofer gesucht
lumpi01 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  8 Beiträge
W69-1042 mit Mivoc AM80
gr1zzly am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  9 Beiträge
Welches Chassis für AM80
Steven_Mc_Towelie am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  9 Beiträge
welchen sub mit am80
Killjoy am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  8 Beiträge
"Versacube" mit Mivic AM80?
ronmann am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  3 Beiträge
AM80 entlasstet nicht meine Sateliten
nic-enaik am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  6 Beiträge
Welche 25er Treiber für AM80?
tschainik am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  19 Beiträge
Port-Frage AW3000+AM80
`Jens` am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  9 Beiträge
Frage zu AW2000 mit AM80
Walzing am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.998
