| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche Hilfe bei der Berechnung eines Transmissio... | |
Brauche Hilfe bei der Berechnung eines Transmission-Line Subwoofer+A -A |
Oliver72
erstellt: 22. Nov 2009, 00:45
Hallo, ich habe bei mir noch zwei 12" Chassis gefunden und ich würde mir damit gerne einen TL Subwoofer bauen. Bei den Chassis handelt es sich um den Peerless CCX-315, Artikelnummer:831857. Da ich die Chassis leider nicht selber messen kann, möchte ich Euch fragen ob hier schon jemand eines dieser Chassis durchgemessen hat und mir evtl. die Messdaten zukommen lassen kann. Anhand der Herstellerdaten habe ich mit AkAbak und den Scripts von Castorpollux (Danke!) eine (scheinbar) passende Line simmuliert. Leider habe ich nicht so viel Ahnung von der Materie und kann daher nicht so richtig einschätzen was ich mir da zusammengebraut habe. ![]() Kann mir bitte jemand von Euch bei der Simulation helfen bzw. mal einen Blick auf mein "Hexenwerk" werfen? Viele Grüße und einen schönen Sonntag Oliver |
Oliver72
erstellt: 22. Nov 2009, 15:17
Moin, hier sind das Script und die Screenshots der Simulation: |******************************************************** |* |* 1 * Chassis in Transmissionline und LS auf 1/3 |* / Alexander Wied 01.6.2008 |* |* |******************************************************** Def_Driver 'Drv 1' |* |* Eingabebereich für den Benutzer: |* Bitte achte in den Zeilen unterhalb Def_const darauf, |* das hinter jedem Wert ein Semikolon steht. |* |* |* |* Peerless CCX315 dD=25.7cm |effektiver membrandurchmesser fs=24.0Hz Vas=210L Qms=3.72 Qes=0.49 Re=5.5ohm Le=2.8mH mms=80.2g Def_Const |Beschreibung Gehäuse (nicht ändern) { sD = 0.052; | Membranfläche eines chassis in m² / Linequerschnitt fx = 24.0; | Abstimmfrequenz des Gehäuses/ Resonanzfrequenz des Chassis Dia = 28.0e-2; | Chassiseinbaudurchmesser beg = 1.8 ; | Verhältnis lineanfang zur Membranfläche (nicht null eintragen!) end = 0.2; | Verhältnis lineende zur Membranfläche (nicht null eintragen!) x = 0.8; | Faktor für die Lineverlängerung oder Kürzung (nicht null eintragen!) ba = 40; |_B_edämpfung am _A_nfang der Line, Standard=1, normale füllung mit "sonofil"=20 bm = 20; |Bedämpfung in der Mitte der Line, Standard=1 be = 10; |Bedämpfung am Ende der Line, Standard=1 z = 32e-2; |Gehäusebreite am Anfang y_r = sD/z; |Gehäusetiefe am Anfang - *X-> um Linefläche am Lineanfang vorzugeben, x_fr = 343/4/fx*x; |Transmissionlinelänge (lambda/4*X) |* Eingabebereich Benutzer Ende |* ab hier nichts ändern!!! | ver = beg-end ; | faktor für spätere berechnungen des linequerschnittes } System 'S1' Resistor 'Rg' Node=1=2 R=0.5ohm |Generator resistance Driver 'D1' Def='Drv 1' Node=2=0=110=120 |Gehäuse------------------------------------ Duct 'Du_r1' Node=180 Len={x_fr/10} HD={z*1} WD={y_r*beg} visc={ba} Duct 'Du_r2' Node=180=190 Len={x_fr/10} HD={z} WD={y_r*beg-((y_r*ver)*0.1)} visc={ba} Duct 'Du_r3' Node=190=210 Len={x_fr*0.174} HD={z} WD={y_r*beg-((y_r*ver)*0.2)} visc={ba} Duct 'Du_D1' Node=120=210 Len=2.5cm dD={Dia} | Chassis auf 1/3 der Line Duct 'Du_r5' Node=210=220 Len={x_fr*0.09} HD={z} WD={y_r*beg-((y_r*ver)*0.3)} visc={bm} Duct 'Du_r6' Node=220=230 Len={x_fr*0.09} HD={z} WD={y_r*beg-((y_r*ver)*0.4)} visc={bm} Duct 'Du_r7' Node=230=240 Len={x_fr*0.09} HD={z} WD={y_r*beg-((y_r*ver)*0.5)} visc={bm} Duct 'Du_r8' Node=240=245 Len={x_fr*0.09} HD={z} WD={y_r*beg-((y_r*ver)*0.65)} visc={bm} Duct 'Du_r9' Node=245=260 Len={x_fr*0.09} HD={z} WD={y_r*beg-((y_r*ver)*0.75)} visc={be} Duct 'Du_r10' Node=260=280 Len={x_fr*0.09} HD={z} WD={y_r*beg-((y_r*ver)*0.85)} visc={be} Duct 'Du_r11' Node=280=290 Len={x_fr*0.09} HD={z} WD={y_r*beg-((y_r*ver)*1)} visc={be} |TML-Öffnung --------------- Duct 'Du_iv' Node=290 Len=0.1cm HD={z} WD={y_r*beg-((y_r*ver)*1)} |QD/fo=1.5 |Schallabstrahlung---------------------------- Radiator 'Rad1' Def='Du_iv' Node=290=0 x=-32cm y=-32cm z=0 HAngle=0 VAngle=90 |Mounting position Radiator 'Rad3' Def='D1' Node=110=0 x=0 y={-x_fr/3} z=0 HAngle=0 VAngle=0 |Mounting position [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s7.directupload.net/images/091122/temp/fv5qzvsp.jpg[/IMG]]Frequenzgang [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s7.directupload.net/images/091122/temp/7l9ikr2r.jpg[/IMG]]Impedanz [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s12.directupload.net/images/091122/temp/n4ix6hpb.jpg[/IMG]]GruppenlaufzeitViele Grüsse Oliver |
madabout
erstellt: 22. Nov 2009, 15:55
Hi Oliver, Ab welcher Frequenz sollen deine FrontLS übernehmen, womit willst du den Sub antreiben, eher laut oder tief und mehr für Film oder Musik? |
Oliver72
erstellt: 22. Nov 2009, 16:12
Hi, als Lautsprecher möchte ich gerne ein paar CSS EL70 Breit- bänder benutzen. Ich habe bei Planet10-Hifi einen Bauplan für ein 4,5 Liter BR-Gehäuse gefunden. Trennfrequenz so ca. 100 Hz. Die Satelliten benutze ich im Nahfeld, Entfernung zu den Lautsprechern rund 1 Meter. Als Verstärker habe ich hier ein Proteus 2.4 SW-Aktivmodul. Leistung 240 Watt. Ich höre überwiegend Musik, Filme eher weniger, wobei ich sagen muss das ich schon einen recht schrägen Musikgeschmack habe. Drum&Bass, Ambient, IDM, manchmal auch Jazz oder Klassik (Orgelmusik ). Gehobene Zimmerlautstärke reicht mirdabei völlig, da Mietwohnung. Grüße Oliver [Beitrag von Oliver72 am 22. Nov 2009, 17:00 bearbeitet] |
madabout
erstellt: 22. Nov 2009, 17:00
Hi Oliver, ich hab auch mal etwas simuliert. Du hast wahrscheinlich auch bemerkt, dass sich das Chassis nur "schön" simuliert, wenn sich die Linie sehr stark verjüngt. Wie sich das auf die Eigenschaften der TML letztendlich auswirkt, kann ich dir aber auch nicht sagen. (ich kenn aber jemanden, der wissen dürfte )Versuch es mal hiermit: beg = 2.0 end = 0.3 x = 0.6 Ich finde das sieht besser aus. Wenn du simulierst, solltest Du die Bedämfung erst mal auf 0 setzen, dann siehst du besser was eigentlich passiert. Bis denn |
Oliver72
erstellt: 22. Nov 2009, 17:27
Hallo, das sieht wirklich besser aus. Bei dem Aufbau hätte ich rund 3 dB mehr Pegel bei gleicher Leistung. Die Welligkeit um 100 Hz ist verschwunden und die Kurve läuft auch "besser" aus. Durch die höhere Verkürzung bleibt das Gehäuse auch insgesamt kleiner. Ich habe noch ein bißchen mit der Bedämpfung gespielt und so wie es aussieht benötige ich auch viel weniger zur "Feinabstimmung". Besten Dank! Grüße Oliver |
Oliver72
erstellt: 22. Nov 2009, 21:24
Hallo, ich habe mal versucht die berechnete Line in ein Gehäuse zu falten, bekomme aber irgendwie nicht alle Anforderungen unter einen Hut. Der Subwoofer soll hinterher in der Raum- ecke neben den Boxen stehen. - Das Chassis soll nach 1/3 der Line + 5 cm eingebaut werden. - Die Lineöffnung soll nicht auf den Hörer gerichtet sein. Bei einer Trennfrequenz von 100 Hz macht das, glaube ich, auch Sinn. - Lineöffnung und Treiber sollen wegen der Gruppenlaufzeit auch nicht mehr als 50 cm auseinander liegen. 1.) Falte ich den Verlauf in der Mitte habe ich die Öffnung hinten und unten. Könnte Probleme wegen der wandnahen Auf- stellung geben. Chassis und Öffnung lägen rund 85 cm aus- einander. 2.) Drehe ich das Gehäuse um so habe ich die Lineöffnung zwar zur Decke gerichtet, der Abstand bleibt aber bei ca. 85 cm. 3.) Baue ich das Lineende nach vorne und unten habe ich wieder das Problem mit dem Abstand, zusätzlich ist die Öffnung auf mich gerichtet. 4.) Teile ich die Line in der Mitte und halbiere den zweiten Abschnitt noch einmal, so das die Öffnung zur Decke zeigt, habe ich zwar alle Anforderungen erfüllt, habe aber dann eine Gehäusetiefe von ca. 55 cm. 5.) Teile ich die Line in drei gleiche Teile kann ich den Treiber nicht auf die geplante Position setzen..... Habt Ihr vielleicht noch eine Idee? Grüße Oliver |
madabout
erstellt: 22. Nov 2009, 22:06
Hi, hast du nicht geschrieben, du hast zwei der Chassis? Warum baust Du nicht vielleicht zwei Subs als Ständer für die Breitbänder? Wenn Du die Lineöffnung nicht auf dich gerichtet haben willst, bleibt dir noch eine Öffnung in der Seite. Ich weiss nich, ob ich das gut erkläre: Du verschließt die Linie im Prinzip und machst den entsprechenden Ausschnitt im Seitenteil. Bis denn Andreas |
Oliver72
erstellt: 23. Nov 2009, 20:17
Hallo Andreas, auch auf die Gefahr hin von Dir einen drüber zu bekommen glaube ich das dass ganze nicht wirklich Sinn ergibt. Die Breitbänder haben gerade mal 3.82 Gramm Membranmasse. Wenn ich mir jetzt daneben den 12" Bass anschaue wird das glaube ich keine sinnvolle Kombination abgeben. Der Bass wird wahrscheinlich nicht mit den Breitbändern mitkommen bzw. hinterher hinken. Ich habe mich lange nicht mit der Materie auseinander gesetzt und kann auch nur das wieder- geben was ich im Netz so aufgeschnappt habe. Tut mir leid wegen den Umständen die ich Dir evtl. gemacht habe, aber ich werde die Chassis wohl nicht für diese Kombi verwenden. Anhand Deiner Simulation hast Du mir ja schon gezeigt worauf ich achten muss. Ich werde einfach mal ein paar 8 Zöller durchsimulieren, ich glaube das dürfte besser passen. Nichts für ungut und viele Grüße Oliver |
madabout
erstellt: 23. Nov 2009, 21:58
Hi Oliver, hättest du einfach gesagt, hast gebaut, klingt toll, aber Kamera kaputt... ![]() Im Ernst: kein Problem! Manchmal hat man einfach Ideen, die man nach ein paar Tagen dann doch nicht mehr so toll findet. Wie dein Breitbänder mit dem Sub harmoniert hätte Nach dem Projekt ist vor dem Projekt Bis denn Andreas |
Transmission Line HoeJoe am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 29 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Berechnung eines Gehäuses! willi92 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Berechnung Andi71 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 9 Beiträge |
Woofer Eigenbau Transmission Line Marcel_1996 am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Subwoofer-Berechnung (XLS10) Rollbär am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer Volume Berechnung ! HILFE ! mikele90 am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 14 Beiträge |
Hilfe bei GHP Berechnung mepe99 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Berechnung /Umbau maroon am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 32 Beiträge |
Hilfe bei Volumen-Berechnung ! DubstepIsMyMusic am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 3 Beiträge |
Subwoofer Berechnung Sear am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 76 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.952 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieds0r21
- Gesamtzahl an Themen1.564.248
- Gesamtzahl an Beiträgen21.848.150
