Brauche Hilfe beim Bau eines Gehäuses für den bm audio subwo
G-Style
#1 erstellt: 13. Mai 2007, 18:02
ich habe mir den subwoofer von BM-audio AXZ-W 10 gekauft, aber ich weis net wie groß die kiste sein soll.
Belastbarkeit (RMS/Max.): 700/1000 W
Frequenzbereich 25 – 400 Hz
Referenzschalldruck 88,4069 dB/W/m
Gleichstromwiderstand (Rdc) 3,529 Ohm
Maximalimpedanz (Zmax) 37,6693 Ohm
Schwingspuleninduktivität (Le) 1,9316 mH
Freiluft-Resonanzfrequenz (fs) 27,5926 Hz
dynamisch bewegte Masse (Mmd) 87,0429 g
effektive Membranfläche (Sd) 0,0271 m2
Max. lineare Membranauslenkung (Xmax) 40 mm
Resonanzgüte gesamt (Qts) 0,6509
Resonanzgüte mechanisch (Qms) 6,9481
Resonanzgüte elektrisch (Qes) 0,7182
Nachgiebigkeit (Cms) 371,2975 µm/N
Antriebsfaktor (B x l) 8,7368 Tm
Einbaudurchmesser 249 mm
Einbautiefe 233 mm
Welches gehäusemaße brauche ich, sollte nur tiefgang haben.
Danke in vorraus
patrick17mzg
#2 erstellt: 13. Mai 2007, 18:15
Wenn du Tiefgang haben willst kann ich dir empfehlen eine br zu bauen. Soll der Sub im Heimkino Bereich laufen ? Wie groß ist das zu beschallende Zimmer ?
G-Style
#3 erstellt: 13. Mai 2007, 18:18
Es ist ein car-subwoofer
was soll ich für holz benutzen un auf was muss ich achten?
DANKE
patrick17mzg
#4 erstellt: 13. Mai 2007, 18:22
Ich würde da mdf nehmen, mindestens 1,9 dick !
patrick17mzg
#5 erstellt: 13. Mai 2007, 18:24
Wie viel Volumen darf denn genutzt werden ?
G-Style
#6 erstellt: 13. Mai 2007, 18:27
30-50 darf genutzt werden.
wie groß sol die kiste sein?
Pat1000
#7 erstellt: 14. Mai 2007, 16:07
Hallo
also du müsstest schon noch sagen ob du das Chassis im Auto (denn da gehört er in diesem Fall eher hin) oder zur Zimmerbeschallung benutzen willst. Für BR eignet er sich von den Daten her sehr schlecht bis gar nicht. Falls daheim zu verwenden wäre Optimum 300l geschlossen , 100l reichen aber meiner Meinung auch (etwa -3db@30Hz). Im Auto darfs dank Druckkammereffekt auch noch weniger sein, da aber lieber nochmal bei der Car-Hifi-Fraktion nachfragen.
Edit: Womit willst du den Sub betreiben wenn du ihn zu Hause benutzt?
Gruß Pat
[Beitrag von Pat1000 am 14. Mai 2007, 16:35 bearbeitet]
G-Style
#8 erstellt: 22. Mai 2007, 08:45
ich wollte die zuheuse mit eine auto endstufe antreibe die hat seine echte 500 watt rms. un mit ein 12 volt netzgerät die 30 amp.
Pat1000
#9 erstellt: 23. Mai 2007, 16:20
Also das wird schon gehen, wobei Autoendstufen an Netzteilen immer so ne Sache iss. Car-Hifi-Endstufen haben meist einen recht geringen Wirkungsgrad, nehmen also vergleichsweise viel mehr Leistung auf als sie abgeben. Aber einfach probieren. Wenn du den Amp nicht am Subwooferausgang deines Stereo/AV-Receivers anschließen kannst oder die Autoendstufe keinen Tiefpassfilter hat bräuchtest du noch eine aktive Weiche z.B Reckhorn F1.
Das Gehäuse wie gesagt geschlossen und am besten soviel Volumen wie möglich. 100l halte ich für angebracht. Mindestens 19mm Mdf oder Spanplatte verwenden (falls du´s lackieren willst würd ich Mdf empfehlen) und Verstrebungen die die Seitenwände miteinander verbinden einbauen.
Gruß Pat
Brauche Hilfe beim Bau eines Subwoofer Gehäuses !
HiFiNoob1601 am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe bei'm Bau eines Gehäuses
tietzi21 am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  7 Beiträge
Hilfe für den Bau eines BR Gehäuses
Phillipfully am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  4 Beiträge
hilfe beim bau eines SUBS :)
b3nn1_@_PA am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  26 Beiträge
bau eines gehäuses für einen 12" subwoofer
One744 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  6 Beiträge
Hilfe beim Bau eines Subs
Thunder-Wolf am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  76 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Berechnung eines Gehäuses!
willi92 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  11 Beiträge
Hilfe beim Suboofer bau
pornhorn am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  3 Beiträge
Tipps/berechnung eines Gehäuses
antidurj am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  24 Beiträge
Benötige Hilfe beim Bau eines Subwoofers
Hermanngtx am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
