50 l suchen Partner.
audiohobbit
#1 erstellt: 07. Okt 2009, 21:52
moin,
ich habe ein ca. 50 l-Gehäuse wofür ich einen Treiber suche. Kann geschlossen oder auch BR werden.
Ist für Musik und Heimkino. Schwerpunkt eher Richtung Musik. Muss also nicht der ultimative Tiefgang sein sondern eher etwas präziser aber schon mit Druck. So dass man halt eine Bassdrum als solche erkennt und auch ein bisschen spüren kann.
Es reicht wenn die f3 bei 30-35 Hz liegt denke ich.
Der Raum ist ein zerklüftetes Dachgeschoss (mit Schräge und viel Trockenbauwänden und -decke), ca. 50 m² wobei der zu beschallende Bereich etwas kleiner ist, ca. 30 m².
Ich möchte mir dann später auch nochmal einen Sub gleicher Art wie dieser den ich jetzt plane, bauen. Durch 2 Stück kann ich den Raum ja besser anregen etc.
Und die etwas abgefahrenere Idee wäre, für reine Heimkino-Anwendung einen (z.B.) Bandpass zu bauen, der nahe des Hörplatzes den Bereich unter 35 Hz dann bearbeitet. Aber das nur am Rande.
Also für das jetzige Projekt habe ich mir erstmal die Chassis von Mivoc angesehen und in WinISD durchsimuliert. Den AW3000 schließe ich aus div. Gründen gleichmal aus.
Achja: externe Endstufe mit ca. 100W ist vorhanden. Soll später gegen was potenteres getauscht werden.
Bleiben der AWM124 und der XAW310HC.
Den AWM124 kann ich in 50 l nur sinnvoll als BR betreiben. Hier kriege ich mit einem 10x45 cm Rohr eine f3 von ca. 30 Hz hin. (Kann jetzt nur aus dem Kopf berichten da ich die Rechnungen nicht hier habe).
Der XAW könnte auch in BR funktionieren mit ähnlicher Abstimmung wie der AWM, nur da ist glaub die f3 etwas höher, dafür ist der Wirkungsgrad wohl etwas höher. Außerdem kann der mehr Hub, d.h. mit später mal mehr Leistung kann er mehr Pegel machen als der AWM.
Für die BR-Varianten sehe ich zwingend Subsonicfilter vor. Ich möchte nicht wieder ein derart heftiges Anschlagen wie bei meinem ersten Selbstbauversuch erleben...
Bei Heimkinosignalen sind gerne mal Scheiben dabei die 20 Hz noch mit vollem Pegel abgeben. Da brauchts auf jeden Fall ein Subsonic.
Eigentlich bräuchte ich nur ein Subsonic, sonst nix, da den Tiefpass schon der AV-Receiver übernimmt.
Es gibt aber keine "nur-Subsonicfilter" zu kaufen. Wenn dann eine Aktivweiche mit Subsonic wie die Behringer CX2310. Aber die Weichenfunktion bräuchte ich nicht.
Daher möchte ich, auch für später wenn vielleicht mehr Subs dazu kommen, gleich einen DSP einsetzen.
Der Behringer DCX2496 ist mir halt dann doch zu teuer, als Alternative sähe ich aber von Thomann "THE T.RACKS DS 2/4": http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
Hat 2 Eingänge und 4 Ausgänge und pro Ausgang einen PEQ. Was sicher auch hilfreich sein kann.
Wenn ich das richtig sehe kann ich damit 4 Subwoofer getrennt voneinander ansteuern.
Gibts da was dagegen zu sagen oder gibts Alternativen dazu (außer der Behringer, die ist zu teuer wie gesagt)?
Zurück zum Sub: Der XAW310 könnte in 50 l auch geschlossen arbeiten. Mit Entzerrung per PEQ. In 50 l erreiche ich halt nur noch einen Qtc von 0.53 oder so. Also schon etwas unter 0.577. Aber mit richtiger Entzerrung würde ich den gleichen F-gang wie in BR hinbekommen.
Würde mich halt interessieren wie das dann klingt. Der erreichbare Pegel wäre dann halt geringer als in BR.
Muss man alles ausprobieren.
Mein momentaner Stand wäre folgender: XAW310 bestellen und das t.racks 2/4 bestellen und den XAW dann in 50 l sowohl in BR als auch geschlossen ausprobieren. Für geschlossen könnte ich das Gehäuse auch noch verkleinern (evtl. durch Befüllen mit Sand?? zum testen zumindest)
Der XAW310 wird ja im Macrocube Bausatz verwendet, da dürfte er wohl in ca. 25 l verbaut sein, mit GHP.
Nun weiss ich nicht wie der Fgang mit GHP da aussieht, und ich wüsste nicht wie ich das in WinISD darstellen kann.
Würde da eigtl. sowieso eher die Finger von lassen da ich nicht der Elektrobastler bin und auch keine evtl. platzenden Elkos haben will..
Meine Frage ist, ob ich durch die Entzerrmöglichkeiten mit dem DSP nicht auch genau das gleiche wie mit GHP erreichen kann?
Und die weitere Frage: Welche Treiber kämen für mein Vorhaben wohl noch in Frage? Also 12" und Preisbereich bis max. dem vom XAW310HC.
Da hab ich nicht so den Überblick bei den Treibern.
Und dann hab ich noch ein paar Fragen zu WinISD:
1. Ab und zu lese ich, dass die berechneten Rohrlängen nicht stimmen und nicht 1:1 übernommen werden sollen. Inwiefern sollen die dann geändert werden?
Idealerweise möchte ich eh unterschiedl. Längen ausprobieren und auch messen soweit mögl.
Ach ja: max. mögl. Rohrlänge wären ca. 45 cm, mehr geht nicht, höchstens wenn ich das Rohr rausstehen lasse. Das ginge schon, da die Subs eh versteckt werden sollen damit man sie nicht sieht. Das wäre also egal. Dementsprechend ginge also zur Not auch ein längeres Rohr.
2. In WinISD der Graph "Amplifier apparent load":
Was sagt er mir genau?
Ich meine folgendes gehört oder gelesen zu haben oder ich bild es mir nur ein: Im Signal-Tab des Projektfensters stellt man ja eine Leistung ein, z.b. 100 W. Letztlich stellt man damit aber nur eine Spannung ein, bzw. einen Verstärkungsfaktor.
Die apparent load zeigt mir nun die tatsächlich vom Verstärker aufzubringende Leistung. Das hieße, wenn ich hier im Graph nur max. 50 W sehe, kann ich "noch weiter aufdrehen" bis der Graph an die 100 W kommt.
Kann das sein?
audiohobbit
#2 erstellt: 12. Okt 2009, 13:55
ist meine frage zu kompliziert?
hab ich zuviel text geschrieben..??
[Beitrag von audiohobbit am 12. Okt 2009, 13:56 bearbeitet]
Sub Partner für MA RXW12 möglich?
Klas126 am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  7 Beiträge
2 Peerless XXLS10 suchen ein Gehäuse
D4rk_W4rr10r am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  6 Beiträge
L-Form Sub fürs Heimkino
chowi am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  2 Beiträge
Mivoc AM 50
Dr.Nossen am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  10 Beiträge
Chassisuche für SBA, ~50?
Owel am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  7 Beiträge
CB Subwoofer 50 Liter
Raal2k am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  5 Beiträge
TIW 400 100 l geschlossen als Sub
darko2004 am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  10 Beiträge
2x Subwoofer für je 172 l bruttovolumen
MrMaster am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  22 Beiträge
Subwoofer mit altem RFT L 3701?
yls am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  17 Beiträge
Bandpass mit RFT L 7102 berechnen
Klosterbruder am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.594 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAwaisMorrison
  • Gesamtzahl an Themen1.560.818
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.467
