Abstimmung nach Umstieg auf anderes Gehäuse zu tief?
audirs2
#1 erstellt: 06. Okt 2009, 18:36
ich habe vor einigen Tagen meinen Ciare 15.00SW in ein neues Gehäuse gesetzt und habe nun bei Action-Filmen feststellen müssen das sich z.B. Schusswechsel nicht mehr so druckvoll anhören wie zuvor.
Dafür vibriert jetzt der Boden um einiges mehr wenn ich Musik höre...
Die Eckdaten der beiden Gehäuse:
Alt: knapp 120l, 10cm Reflexrohr ca. 20-25cm lang, keine Versteifungen
Neu: knapp 130l, 300cm² Port mit 40cm Länge am Boden montiert, mehrfach versteift
Gibt es denn eine Möglichkeit die alte Abstimmung wieder herzustellen oder am besten einen Kompromiss aus beidem?!
Gruß Sven
CS.
#2 erstellt: 06. Okt 2009, 18:49
Port so verkleinern, dass er auf etwa 140cm² kommt.
audirs2
#3 erstellt: 06. Okt 2009, 18:58
Gibt es sonst noch ne Möglichkeit?
Sieht jetzt natürlich beschissen aus wenn ich die Hälfte des Ports vorne wieder zuklebe...
Edit: Wäre es denn auch möglich den Port mit einem Schaumstoff-Stücl oder ähnlichem zu verkleinern? Dann könnte ich ja flexibel zwischen den Abstimmungen hin und her wechseln...
[Beitrag von audirs2 am 06. Okt 2009, 19:32 bearbeitet]
CS.
#4 erstellt: 06. Okt 2009, 19:32
Wenn es ein Rechteckport ist, der am Boden verläuft und mittendrin ein oder zweimal versteift wurde, kann man an den 4 oder 6 Flanken oder? - jeweils nochmal eine Leiste aus Multiplex o.Ä. in voller Höhe aufleimen. Strömungsgünstig mit verrundeten Ecken an den Enden, kann das sogar gut aussehen.
Versuchsweise würde ich das mit Porestaplattenresten oder Restholz ausprobieren. Doppelseitiges Klebeband sollte zum fixieren reichen.
Vorne zukleben alleine reicht nicht!
Ansonsten - mach mal ein Bild oder eine Skizze.
audirs2
#5 erstellt: 10. Okt 2009, 18:02
Ich hab mir das die letzten Tage nochmal durch den Kopf gehen lassen und bin dabei auf die Idee gekommen eine flache Kiste für den derzeit ungenutzten zweiten Subwoofer zu bauen.
Diese würde ich dann unter das Bett schieben, sodass der Subwoofer nach oben gegen die Matratze strahlen würde. Wäre das ein Problem?
Ansonsten müsste sich der Sub in dem Gehäuse ja dann wieder gleich anhören wie im alten Gehäuse wenn Das Volumen gleich bleibt und das gleiche BR-Rohr wie vorher verwendet wird.
Oder sollte ich besser zwei 10er Rohre verbauen?
Andriano
#6 erstellt: 11. Okt 2009, 13:00
Dieser Ciare im Horn:
audirs2
#7 erstellt: 14. Okt 2009, 23:08
Niemand mehr da der was zu dem Unterbett-Subwoofer sagen kann?
Andriano
#8 erstellt: 15. Okt 2009, 13:17
Finde das gegen die Matratze Strahlen nicht gut.
Bassreflex-Abstimmung und Klang !
lichterkette am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  3 Beiträge
Abstimmung Gehäuse/Port DDAudio 608d2
TechnicSummse am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  8 Beiträge
zu tiefe abstimmung?
ChristianMann000 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  8 Beiträge
Audax HT 204 G4 Gehäuse, Abstimmung usw.
Caisa am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  33 Beiträge
DIY Subwoofer mit besonderer Abstimmung - Meinungen
ben2oo2 am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  4 Beiträge
Frage zu Bassreflex-Abstimmung
VSint am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer Abstimmung und Endstufe gesucht
cruucl am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  12 Beiträge
Klein, tief und schwer
Blizzard81 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  11 Beiträge
Anderes Gehäuse für AW 3000
andy887 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  35 Beiträge
BR-Gehäuse mit 2 Tieftönern/Abstimmung mit WinISD
ChristianMann000 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.320
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.652
