| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer komplett aus Echtholz Buche mit Monacor ... | |
Subwoofer komplett aus Echtholz Buche mit Monacor Lautsprecher u. Sitronik Modul+A -A |
Micha_oder_so
erstellt: 06. Aug 2008, 17:39
Möchte mal an dieser Stelle mein Subwoofer bau vorstellen, oft war ich aus der Seite als nicht registriert, um alles Mögliche zu lesen, Anregungen für mein Subwoofer Projekt zu sammeln. Es stand fest soll eine Echtholz Oberfläche sein und einen Pegelstarker gut klingender Sub werden. Wobei ich leider sagen muss, dass ich nicht richtig fündig geworden bin und mir so doch aus allen Erfahrungen die ich hatte, einen eigenen Plan schmieden musste. Warum setze ich jetzt diesen Beitrag hier rein, bin der Meinung man sollte nicht nur lesen was andere schreiben sondern mit dazu beitragen, vielleicht hilft es ja einen unentschlossen weiter oder bringt euch auf neue Ideen. Stehe gern für Fragen bereiht und bin für eure Meinungen offen. Zum Einsatz sind zu guter letzt folgende Komponenten gekommen 2 Stück SPH-300CTC als Basslautsprecher 1 Aktivmodul Sitronik VP 300D als Verstärker Gehäuse aus 28 mm Echtholz Buche Der daraus entstandene Subwoofer ist Pegelstark und folgt der Musik auf den Punkt. Bei Film muss ich den Pegel meist zurück nehmen Bin mehr als zufrieden damit, hatt meine Erwartung voll erfüllt. doch hier nun ein paar Bilder vom Bau. ![]() ![]() Hier sind die im Baumarkt Zugesägten Bretter, wobei es sich um Küchenarbeitsplatten handelt ![]() ![]() Fräsen der Front, Lautsprecher sind bündig eingelassen ![]() ![]() Ausgefräste Front für Bedienteil versenkt, vorgezogen später ![]() ![]() Rückseite wo das Modul eingelassen wirt ![]() ![]() Kammer für Modul, mit Rohr was das Verbindungs- Kabel aufnimmt, von Bedienteil ![]() ![]() Abgerundete Bassreflex Öffnung zeit nach unten, wenn fertig ![]() ![]() Eingeklebte Bassreflexrohre (HT Rohr), mit 3,5 mm Bitumen Matte beklebt ![]() ![]() Verkleben der ersten 4 Gehäusehälften ![]() ![]() Seiten Ansicht ![]() ![]() Seitenteile mit Weichholzplatte ( Trittschalldämmung ) beklebt zum ruhig stellen ![]() ![]() Verbindungsrohr für Kabel von Bedienteil zum Modul, HT Rohr mit Bitumenmatten ![]() ![]() Verkleben der Seitenteile, Nass erscheinende Stellen, dadurch das der Kleber gleich abgewischt wurde, erleichtert das schleifen ![]() ![]() MDF Platte für Stoff Abdeckung ![]() ![]() Sieht man, das es nicht nur ein Würfel ist und innere Versteifungs-Strebe ![]() ![]() Draufsicht ![]() ![]() Gehäuse gebeizt ![]() ![]() Verwendeter Lautsprecher ![]() ![]() Gehäuse von hinten, mit versenktem Modul ![]() ![]() Subwoofer von vorn, Innenraum mit Dämmung ![]() ![]() Gehäuse ohne Abdeckung ![]() ![]() Verkleben der Stoffbespannung, ist nicht getackert ![]() ![]() Klebung von Soff, wird noch geschnitten und Tackerklammern sind weg ![]() ![]() fertiger Subwoofer ![]() ![]() Zum Schluss noch ein Bild vom Probegehäuse, wurde getestet wie sich die Anordnung des Baasreflexkanals auswirkt |
the_ferryman
erstellt: 06. Aug 2008, 19:42
Ich mit meinen bescheidenen Lautsprecherkenntnissen kann zu der Technik an sich nicht viel beitragen. Auf blumige Klangbeschreibungen hast du ja verzichtet. Ich mag allerdings dunkles Holz (und dicke Lautsprecher), und muss sagen dass mir selten ein Lautsprecher so gut gefallen hat. Da dir ja die Echtholzoptik so wichtig war, wäre es nicht eine Option gewesen das Gehäuse aus Span (MDF, Multiplex) zu fertigen und dann mit Erste Sahne Furnier zu verschönern? Ich hab mein Herz an Nussbaum verloren ![]() Aber es ist einfach ein Prachtstück. |
stahlwolle
erstellt: 07. Aug 2008, 10:30
Rein optisch sehr gut ausgeführt, gefällt mir echt sehr gut! Aber wie sieht es mit den Klangeigenschaften von Massivholz aus??? Hätte auch zu 22mm Mdf gegriffen und anschliessend echtholzfurniert... |
Feldweg
erstellt: 07. Aug 2008, 10:38
*pfeif* sehr schön, sehr professionell |
Micha_oder_so
erstellt: 07. Aug 2008, 17:38
Antworte auf alle drei Eintragungen mit einer Antwort. Helle Oberfläche, Kompromiss mit Freundin Zum Verwendeten Material, war eine lange Planung, wollte erst außen eine Sicht Holz, dann MDF und innen mit Fliesen auskleben, bin dann aber doch nur zu Hartholz Buche Übergegangen. Buche steht im Klang Spann, oder MDF nicht nach wirt fast sagen ist einen dick besser, das Gehäuse muss nur möglichst steif sein um denn Rückwärtigen Schall zu stoppen. Verarbeitung von Buche ist nur sehr Aufwendig. Probegehäuse aus Spann Klang schon extrem gut, musste aber Festellen das eine angenehme ruhe im Klang ist, was vorhehr nicht so war, man hört wirklich nur Musik nichts anderes. Danke für die Würdigung der Arbeit |
Micha_oder_so
erstellt: 07. Aug 2008, 17:43
Nur noch kurz dazu, hast Du schon mal Furnier Arbeiten gemacht, hatte ich auch überlegt, habe aber nicht das richtige gefunden, was meine erwartenden erfüllt hätte. |
Lustig
erstellt: 07. Aug 2008, 17:45
Hallo echt sehr schöne arbeit das ganze =) Von mri auch noch eine Frage, sind die BR Kanäle unten und wenn ja, wirkt das dann nicht wie eine Art Bandpass? Also ich weiß ja nicht wie es da mit dem Abstand zwischen Sub und Boden aussieht =) Gruß Andreas |
the_ferryman
erstellt: 07. Aug 2008, 19:16
Micha: hast ne PM. |
Micha_oder_so
erstellt: 07. Aug 2008, 19:29
Bassreflexkanäle sind nach unten, Bandpass nein fehlt ja die zweite Kammer. Beim Probegehäuse ergab sich keine Verschlechterung, als ich von vorn nach unten umgebaut habe. Nach unten wirt der schall besser verteilt hatte ich das empfinden, Bassreflexöffnung sollte nicht zu dicht am Lautsprecher sitzen, ehr weiter weg sagt man ja. Abstand zum Boden steht auf Spikes, da es gut Funktioniert hatte, hab ich nicht experimentiert |
Schaller
erstellt: 08. Aug 2008, 18:45
high Micha, mit der Buche, das sieht prima aus, leider schlecht zu verarbeiten (selbst für Spax-Schrauben muß man vorbohren), und wehe, wenn es irgendwo feucht wird: http://freenet-homepage.de/hornroehre/buche02.jpggruß Schaller |
Micha_oder_so
erstellt: 10. Aug 2008, 16:22
Richtig mit dem vorbohren, es sind aber nur die Lautsprecher und das Modul mit Bedienteil geschraubt. Ich Persönlich bohre jedes Stück Holz vor, wo eine Schraube rein kommt. Wegen der Feuchtigkeit, da er im Wohnzimmer steht gehe ich davon aus das es keine Probleme gibt, sonst stimmt es schon mit dem feucht werden. |
tobi_808
erstellt: 31. Aug 2008, 23:51
und ich hab schon gedacht, hier bauen alle mit ekligem furnier Danke für den lichtblick ! |
Walter_Moers
erstellt: 01. Sep 2008, 06:17
Solange der Sub nicht gerade auf einem Flokkati steht, sollte es keine Probleme geben....Und da du eine Grundplatte hast, passt es schon. By the way: Ist das eine Granitplatte darunter? [Beitrag von Walter_Moers am 01. Sep 2008, 06:20 bearbeitet] |
Micha_oder_so
erstellt: 01. Sep 2008, 19:21
Es ist eine Marmor Platte, hatt ja nur eine geringere Dichte als Granit, also etwas leichter. Wer da einen unterschied hört, den möchte ich sehen. |
bower1988
erstellt: 02. Sep 2008, 15:59
hallo, wow..respekt. sieht echt klasse aus ![]() wie viel liter hat das gehäuse und was für eine abstimmung? hast du mal den max pegel gemessen? mein traum wärn 2 Subwoofer jer mit 2 SPH 380 TC in 330 litern 25 Hz tuning beide subs mit einer aktivweiche geregelt und mit ner LD Systems LD PA 800 befeuert. wenn die dann noch so aussehen würden wie bei dir ! *träum* leider hab ich weder das know how noch die technischen mittel für so ner bearbeitung des holz ![]() wie viel hat dein projekt eig gekostet? |
the_ferryman
erstellt: 02. Sep 2008, 17:48
Wenn du Furnierst müsstest du ziemlich die gleiche Optik erreichen. Nur die Leimfugen sieht man dann eben nicht, ist halt ein Charakteristikum von Massivholz. |
Micha_oder_so
erstellt: 03. Sep 2008, 17:11
Innenvolumen liegt bei 125 Liter Abstimmfreqenz Liegt bei 35 Herz, da das Sitronik Modul einen Parametrischen Equalizer hatt, was ich mir zu nutze gemacht habe spielt er Natürlich tiefer, Durch die Raumverhältnisse komme ich an die 20 Herz ran.
Materialkosten müssten etwa bei 1000 Euro liegen, habe nicht genau Buch geführt. Pegelmessung werde ich mal noch machen, leider aber nur mit einem Schallpegelmesser von Conrad, wie er in die Wertung einzubringen ist muss jeder selbst entscheiden. Zum Equalizer einstellen ging er ganz gut |
bower1988
erstellt: 03. Sep 2008, 18:29
danke für die antwort ![]() der max pegel würd mich echt mal interessieren bei meiner simu komm ich auf ca. 121 db bei 650 watt im freifeld. sprich in der wohnung mit begrenzten räumen sollte noch n bissl mehr sein. |
Micha_oder_so
erstellt: 04. Sep 2008, 17:00
Mich würde interessieren, für welchen Lautsprecher Du die Simu gemacht hast. Muss aber erst mal allein zu Hause sein, um Messung zu machen, folgt aber noch. |
bower1988
erstellt: 04. Sep 2008, 18:01
hallo, das is meine simu. Klick!ahhso muss die regierung erst aus dem haus sein ![]() wenn der max pegel gefahren wird^^ Edit: bei dem pegel komm ich auf einen maximalen hub von 9,8 mm [Beitrag von bower1988 am 04. Sep 2008, 18:03 bearbeitet] |
Micha_oder_so
erstellt: 08. Sep 2008, 17:08
Hier nun endlich die Pegelmessung. Die Messung sah wie Folgt aus. Messgerät von Conrad SL 100 Entfernung zum Lautsprecher 5,40m Entfernung von einer Wand zur anderen 8m Messung C Kennlinie Messbereich 31,5 -8 KHz vom Gerät verwendetes Material Sinustöne Messung sieht nun so aus 20 Hz115,3 dB 25 Hz114,7dB 40 Hz119,6dB 50 Hz118,3dB 63 Hz119,1dB 80 Hz115,0 dB Hierbei ist zu beachten das, das Messgerät nach Hersteller Angaben 20 und 25 Hz nicht messen würde, da eine Anzeige da war hab ich’s mit niedergeschrieben. Bei 20 und 25 Hz wackelt die ganze Einrichtung so dass es nicht mehr schön ist. Es kann sich jeder sein eigenes Bild von der Messung machen, wenn es auch lauter geht, sind wir hier im Wohnraum und wer hört solche Lautstärken im normalen Leben. Wie schon zuvor gesagt, bin ich mehr als zufrieden damit. |
bower1988
erstellt: 18. Sep 2008, 17:45
hallo sorry das ich mich erst so spät melde aber ich hatte kein Internet. Sind ja beeindruckende Werte! Das kann ich mir gut vorstellen, dass die ganze Einrichtung wackelt. |
raze4711
erstellt: 20. Sep 2008, 14:50
Das Thema mit stabverleimtem Buchenholz hatte ich auch mal..... Nach nicht mal einem Jahr fängt es an zu reißen, und die Fugen gehen auf. Vorallem wenn du so massieve Bretter nimmst. Echtholz wir halt immer arbeiten. Ich bau in Echtholzoptik lieber mit Multiplex. Da verzieht sich nichts mehr. das Gehäuse in MDF und mit dünnem (12mm) Multiplex beplankt. Die Kanten gebrochen. Gibt eine schöne Optik und hält. |
Krautkiller
erstellt: 30. Sep 2008, 10:31
Dem kann ich mich nur anschliessen! Stabverleimte Buche ist der blanke Hass, wenn man auf längere Dauer etwas davon haben möchte! |
Sitronik VP 150 superingo1986 am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 2 Beiträge |
Monacor SAM2 Marco_Frentzen am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 305 Beiträge |
Subwoofer Modul lens2310 am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 14 Beiträge |
Monacor SAM X00D Modul Modifikation Merry am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2022 – 5 Beiträge |
Frage Aktiv modul + Subwoofer? living07 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer Aktiv Modul merlin2010 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 31 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer mit Monacor vinylrules am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer mit Monacor 250TC kuri88 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 2 Beiträge |
Monacor Tieftöner als Subwoofer Veltins112 am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer mit Monacor SPP-110 WebJulian am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
