Macht das Sinn?
@dr!
#1 erstellt: 06. Sep 2009, 12:17
Hey @ all!
Ich bin praktisch umsonst an einen JL Audio 10w3v3.4 gekommen, der aus dem Car-Hifi Bereich kommt.
Nun ist meine Frage ob es Sinn machen würde damit einen Sub für mein Zimmer zu bauen oder ob sich Car- und Home-Hifi so wesentlich unterscheiden und es daher sinnfrei sein sollte.
Hier mal die Daten die ich rausfinden konnte:
D mm: 267
Xmax mm: 14
SD qcm: 345
LS Vol. Liter: 1,4
Re Ohm: 3,57
Fs (Hz): 31,5
Qms: 7,017
Qes: 0,523
Qts: 0,485
VAS (L): 32,2
SPL (dB): 84,9
VC mm: 40
RMS (W): 500
Tiefe (mm):151
Öffnung (mm): 230
Danke im Vorraus schonmal für Antworten.
MfG
ZeusExitus
#2 erstellt: 06. Sep 2009, 13:44
Das würde schon Sinn machen, zumal du das Chassis ja schon hast.
Hier mal ein paar Gehäuse dazu:
Ca. 77 Liter und einer f3 bei 48 Hz. Die Bassreflex-Version ist aber deutlich besser.
Die Grenzfrequenz (-3 dB) liegt bei 22 Hz bei einer Gehäusegröße von 97 Liter mit einem Durchmesser des Rohres von 8 cm und einer Länge von 20 cm. Durchaus vielversprechend
@dr!
#3 erstellt: 06. Sep 2009, 14:13
Danke schonmal für die schnelle Antwort.
Jetzt muss ich mich mal nach geeigneten Maßen umschauen um die 97l zu erreichen.
MfG
EDIT: also ich weis es ist ein ziemlicher Klotz
Ich bin jetzt auf 56(L)*41(B)*60(H) bei einer Materialstärke von 28mm gekommen. Nur weis ich jetzt nicht ob das Volumen netto ist oder mit den 28mm eingeschlossen, da ich so einen Volumenrechner benutzt habe
MfG
[Beitrag von @dr! am 06. Sep 2009, 14:26 bearbeitet]
ZeusExitus
#4 erstellt: 06. Sep 2009, 15:00
Solche Volumenrechner nutze ich auch und soweit ich weiß, sind das Netto-Angaben.
@dr!
#5 erstellt: 06. Sep 2009, 15:15
Hatte einfach den hier mit Gehäuse Art 1 genommen.
Und wie ist das mit dem 8x20cm Rohr?
Könnte mir das jemand schnell mal auf dem Bild einzeichnen? Sorry für die ganzen Fragen aber ich bin halt totaler Neuling auf dem Gebiet
L]
MfG
ZeusExitus
#6 erstellt: 06. Sep 2009, 17:54
Ich benutze immer den hier und da wird die Materialdicke mit berücksichtigt. Außerdem berechnet dir das Ding auch noch die Stückliste millimetergenau + wieviele Teile du brauchst.
Bitte:
@dr!
#7 erstellt: 06. Sep 2009, 22:14
Vielen Dank, sieht ja relativ einfach aus.
Ich werds dann einfach mal ausprobieren.
Klausi745
#8 erstellt: 08. Sep 2009, 09:41
ZeusExitus schrieb:
Die Grenzfrequenz (-3 dB) liegt bei 22 Hz bei einer Gehäusegröße von 97 Liter mit einem Durchmesser des Rohres von 8 cm und einer Länge von 20 cm. Durchaus vielversprechend ;)
Das ist VIEL VIEL VIEL zu klein.
Wenns den gerne mal lauter werden darf würde ich mindestens nen 10er Rohr, besser noch 2 10er Rohre benutzen.
Die JL´s können ganz schön Luft verschieben das sollte nicht verachtet werden.
Sobalds bisschen lauter wird würde der 8cm Port nur Furzen und keine Musik mehr machen.
Würde ca 150cm² Port mit 60-70cm Länge vorschlagen.
Solltest du Eckports bauen würde ich 4 Stk 37,5cm² Ports mit ca 45cm länge bauen. (Portverlängerung durch angrenzende Wände)
@dr!
#9 erstellt: 08. Sep 2009, 14:28
Wie lang sollten denn dann die 2 10er Rohre sein?
oder ich lass ihn unten 3 cm offen und dann 50 cm lang ergibt ja auch 150m² oder?
Home Subwoofer aus Car-Hifi Subwoofer
am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  9 Beiträge
Mivoc AWX 184 unterschiedliche TSP-Werte
trashingday am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  7 Beiträge
Raveland Compactor SPL 812
ZeusExitus am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  33 Beiträge
Allround-Sub
XxXusernameXxX am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  4 Beiträge
sub mit ravemaster vxt 124 ! :?
fr@gnatic am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  14 Beiträge
Partysub mit 46cm Audioline AL-1800
MuMpeL am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  21 Beiträge
Welches Volumen für Magnat sub?
Rookie^^ am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  26 Beiträge
Brauche Simu!
Ankou am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  45 Beiträge
Subwoofer mit einem JL-Audio 13W3V3
Smirgol am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  15 Beiträge
subwoofer für hifi und heimkino
jesamo am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSeriesllc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.489
