| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » SUBSESSEL???? | |
SUBSESSEL????+A -A |
**5000w_basemachine**
erstellt: 07. Mrz 2005, 14:36
HI! Also ich hab schon lang mit dem gedanken gespielt mir nen woofer in ein sesselförmiges gehäuse zu bauen....etz komm ich günstig an 2 rcf l18p200n und bin auf der suche nach nem heimkinowoofer, also wärs perfekt, AAAAABER: n gehäuse in bandpass (6th order) wäre halt 270l gross....glaubt ihr die (good) vibrations, wird aber auch noch gepolstert, stressen arg beim filmshauen und das wichtigerre: die wellen werden um die kanten herumgebrochen, also sitzt man dann am ande nur noch voll im bass??? die Rohre werden dann nach hinten abstrahlen un recht weit unten eingebaut sein... Danke schonmal, sagt mal was ihr davon haltet.. Tobi |
Spatz
erstellt: 07. Mrz 2005, 15:14
Ich kann dich hierauf verwiesen: http://www.hm-moreart.de/93.htm und http://www.hm-moreart.de/92.htmWies klingt/obs funzt weiss ich aber auch nicht. |
erstellt: 07. Mrz 2005, 19:09
HI! ja ich weiss, das gab mir den anstoß weiter drüber nachzudenken, weil wenn die sowas machen, dann kanns ja net absolut absurd sein.....aber miener wird ja n bandpass...weil des horn is mir zu stressig zu bauen, da sind schon im plan soooo viele linien... Thx tobi |
das_n
erstellt: 07. Mrz 2005, 19:39
wenn du nen bandpass 6ter ordnung richtig simulieren kannst, bist du gut. |
Heimwerkerking
erstellt: 07. Mrz 2005, 19:52
Schau mal im Visaton Forum vorbei da gab es auf jeden Fall einen Thread über einen Subsessel und einen über ein Sub Sofa bzw wurden diese2 Sachen da vorgestellt. Aber ein Bandpass 6ter Ordnung wenn du das hinbekommst respekt. Wäre da ein geschlossenes oder ein Bassreflex gehäuse nicht eventuell einfacher zu simulieren/berechnen und vor allem auch zu bauen. |
erstellt: 07. Mrz 2005, 21:08
HI! Also des bauen iss net des problem(hab auch scho diverse hörner hinter mir:)) aber was meint ihr mit simulieren??ich hab winisd beta, des kann BP 6th order, muss mer halt weng "rumspielen" bis die kurve"gut" aussieht, also ne Güte von 0,707..... des sieht man ja an der Kurvenform usw...(welche Probs gibts dann noch, bitte klärt mich auf!!!!)n geschlosenes oder normales reflex geht nicht tief genug runter, weil die zwei sessel für ne heimkinoanlage werden!! Tobi |
das_n
erstellt: 07. Mrz 2005, 21:22
soweit ich weiss ist nen badpass höherer ordnug recht schwer zu simulieren, da dort andere paramtere wie die schwingspuleninduktivität etc noch nen strich durch die rechnung machen können, die in der simulation nicht berücksichtigt werden. kenn mich da aber nicht genauer aus. |
erstellt: 09. Mrz 2005, 12:08
HI! soll ich die niedrige beteiligung einfach als bestätigung ansehen:) ???kommt sagt dass das scheis ist was ich vorheb und ich werd versuchen es besser zu machen..... Danke Tobi |
georgy
erstellt: 09. Mrz 2005, 12:18
Gerchla mach ka Gwerch. Die Idee einen Subwoofer in den Sessel zu bauen ist nicht so schlecht, die Frage ist nur wie man das realisiert. Wenn der Platz an dem der Sessel steht zu schlecht ist mußt du den Sessel hin und her rücken wie einen normalen Sub auch. |
Apalone
erstellt: 09. Mrz 2005, 12:26
Ich halte die Idee aus eben diesem Grunde für schlecht; was ist, wenn es am Hörplatz wirklich nicht klingt? Schon mal mit einem anderen Woofer ausprobiert? Bandpässe 6. Ordnung sind wirklich nicht ohne. Sollte mich wundern, wenn das so ohne weiteres nur mit Simu funktioniert... Erfahrene Entwickler haben schon eine Menge Gehäuse verbrannt, weil die Simu nicht der Realität entsprach... Marko |
erstellt: 09. Mrz 2005, 12:29
HI! Also ich bau mir 2 sessel und die werden wohl jeweil 1\4 (der kompletten Raumbreite)von der wand entfern stehen, sollte also mit schon möglich sein sie "gutklingend" zu positionieren...Wie iss des AUF dem sessel, glaubt ihr da dröhnt es viel viel mehr als woanders??die Rohre gehen nach hinten raus(aber es ist ja eh ne Kugelförmige abstrahlung, oder..) Tobi |
georgy
erstellt: 09. Mrz 2005, 12:37
Du musst halt dein ganzes Zimmer nach dem Platz für die Sessel ausrichten, sonst gilt für deinen Plan alles was für normale Subwoofer auch gilt. |
fjmi
erstellt: 09. Mrz 2005, 21:04
winISD ist zum *** bei bandpässen stimmt die software soweit ich weis nicht wirklich. angeblich ist BPBoxmodel vom Robert Bullock besser für sowas. skeptisch wurde ich durch das testen von älteren WinISD versionen die teilw. was völlig anderes (!) ergeben. hier habe ich einiges geschrieben ![]() warscheinlich werden es ~50l anstatt der ~70 mit wesentlich besseren 'verzögerungswerten' bei BP 6.ordnung wird das nämlich schlechter je größer das gehäuse ist. mit deinem volumen würd ich mir einen geschlossenen oder bassrefl. bauen. |
Bandpass 6th order isobarik ghosthifi am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 47 Beiträge |
Wie vorgehn beim 6th order? Magnat-Fan am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 34 Beiträge |
Suche Bass für 4th order Bandpass terrordaddy am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 5 Beiträge |
Wer hat Erfahrung 6th Order Bandpass? phantomius1 am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 5 Beiträge |
Gehäuse für RCF LF18G401 Acreyn am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 21 Beiträge |
RCF LF18N401 Gehäuse Rokzar am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 32 Beiträge |
RCF L18P300 Gehäuse auswahl Martin1994 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 21 Beiträge |
RCF L18P200N Gehäusevorschlag Jason44 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 28 Beiträge |
4th order bandpass compound Huit am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 10 Beiträge |
6th Order Bandpass EV-EVM15L Series II 15" *Brauche Hilfe* Davidq656 am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
