| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Wie vorgehn beim 6th order? | |
Wie vorgehn beim 6th order?+A -A |
Magnat-Fan
erstellt: 09. Jul 2009, 17:16
Hallo, da mir meine Bass Reflexbox langsam etwas langweilig wird wollte ich mich mal an einen 6th Order Bandpass versuchen.... Jetzt weiß ich nicht wie ich bei der Simulation vorgehen muss? Beim 4th order ist das ja bei Strassaker ganz gut erklärt: Geschlossene Kammer bestimmt die Tiefe und die Ventilierte die Bandbreite,was sich mit WIN ISD ganz gut simulieren ließ. Aber wie Funktioniert das beim Doppelventilierten 6th Order? Hoffe mir kann Jemand helfen. |
20Hertz
erstellt: 10. Jul 2009, 05:39
Magnat-Fan
erstellt: 11. Jul 2009, 01:22
Okay das war schonmal recht hilfreich,habe auch schon mit meinem Omnes simuliert. Wo liegt denn jetzt der Vorteil gegenüber einem normalen Bassreflex? Simu is ja recht ähnlich. |
20Hertz
erstellt: 11. Jul 2009, 08:37
Sollte eigentlich etwas mehr Wirkungsgrad haben und etwas lauter gehen. Braucht aber auch mehr Volumen als BR. Welcher Omnes? Grüße Matthias |
CTjunkey
erstellt: 11. Jul 2009, 09:16
Stand in nem anderen Thread [Beitrag von CTjunkey am 11. Jul 2009, 09:16 bearbeitet] |
Magnat-Fan
erstellt: 11. Jul 2009, 09:50
Größer wird er ja... hab jetzt mit einem gesamt Volumen von 90L gerechnet, hintere Kammer 75L vordere 15L Hintere Kammer ein Port von 10cm Durchmesser und 30cm Länge, vordere ein 10cm Port mit der Länge 23cm Daraus ergibt sich 75L 30HZ tuning 15L ca 75HZ tuning. f3 bei 30 und 120hz und dazwischen sind auch keine großen Pegelunterschiede,sprich er wäre bei 35hz schon ca 3db lauter als meine Bassreflexbox F3 is bei 30HZ gleich. |
Andriano
erstellt: 11. Jul 2009, 11:23
Weiss zwar nicht wie die Kurve aussieht aber beim BP 6ter Ordnung müsste man schon (leider) selbst bauen und Erfahrung sammeln. Wichtig ist eben, dass die beiden Abstimmfrequenzen nicht näher als eine Oktave von einander entfernt sind. Guck auch Kurven von maxSPL und Auslenkung bei versch. Leistungen an..und Gruppenlaufzeit (groupdelay) [Beitrag von Andriano am 11. Jul 2009, 11:24 bearbeitet] |
Magnat-Fan
erstellt: 11. Jul 2009, 11:43
Hab ich alles gemacht... Simulation ist der Verlauf linear. Abgestimmt wird auf 30 und 75 (1,5 oktaven) das Group Delay sieht vertretbar aus und auf Auslenkung brauch ich garnicht achten,kann 12mm in jede Richtung udn hat nur 350 RMS springt erst bei 30HZ und 500W raus. Denke ich werd einfahc mal was aus Spanplatte bauen also ein Testgehäuse... muss aber erstmal nen entwurf machen weil ich ncoh keinen Plan habe wie die Maße werden sollen. Bringt es denn was die Schallwand schief zu machen? |
Magnat-Fan
erstellt: 13. Jul 2009, 11:54
Zunächst Endschuldigung für den Doppelpost. Habe mal eine Frage... Als ich mir den Entwurf mal so durhc den Kopf gingen lies stellte sich mir die Frage: Wie willstu in deine 15L kammer die Mindestens 40 Tief und ca 33 Hoch sein muss ein 10CM Rohr einbringen? Hatte jetzt Gerechnet 40*40*10cm Breit. Müsste es denn überhaupt bei der hohen Frequenz ein 10cm Rohr sein oder geht auch kleiner? Es steht auf jeden Fest das das Gehäuse 40Tief sein muss sonst bekomm ich in der Großenkammer die abstand zur Rückwand nicht hin. |
nailhead
erstellt: 13. Jul 2009, 12:18
Herzlichen Glückwunsch, du hast so eben herausgefunden, was unter anderem an einem doppelt vent. BP so schwierig ist 10 cm für die kleine Kammer ist grad so ok, kleiner wäre nicht so gut. Im Prinzip sind die 10cm für die große Kammer zu klein. Da wirst du mit Strömungsgeräuschen rechnen müssen -> auf jeden Fall ein Trompetenflansch auf beiden Seiten. Die Fläche der Ports kann man leider nicht mit den Flächen normaler BR-Gehäuse vergleichen, da beim BP einfach gesagt der ganze Schalldruck durch die Rohre durch muss. Gibt dein Simu-Programm denn die Strömungsgeschwindigkeit in den Ports her? Ansonsten sei noch gesagt, dass ein dopp. vent. BP sehr anfällig ist, will heißen: kleine Abweichungen haben schon große Auswirkungen. Z.B. wenn TSP, Gehäuse/Port-Maße nur ein wenig abweichen, kommt es zu weit mehr Abweichungen als im Vergleich zu BR oder CB. Eine Lösung für zu lange Ports sind z.B. Passivmembranen, oder Ports aus Holz bauen, welche an den Wänden (bzw. 3 Wänden) enden, die anschließenden Wände verlängern den Port virtuell, so dass sie in der Praxis kürzer ausfallen können, bzw. eine größere Fläche haben können. mfg Andy lg Andy |
Magnat-Fan
erstellt: 13. Jul 2009, 13:45
An Passivmembran dachte ich auchshcon,leider lässt sich mit WinISD die Resonanzfrequenz für eine passivmembran nicht Simulieren. Und ja Strömungsgeräusche werden berechnet. Für mein "Problem" hab ich wohl die Lösung: Das gehäuse müsste nur 40Tief sein damit das mit dem Port in der großen Kammer passt, dem Wiche ich aber einfahc mit den Jetset aus,da dort die Länge des Winkelstücksangegeben ist und ich somit obtimal bestimmen kann wie lang der Kanal gewinkelt geht. Dadurch resultiert das die kleine Kammer breiter werden kann. Theorie muss erstmal stoppen bin 2 Tage nicht da,wenn alles gut Klappt kann ich die Woche oder spätestens nächstes Wochenende nen Plan zeichnen. Da ich mit dne Fingern eher weniger begabt bin wollt ich mal nach einem FREEWARE CaD programm fragen ,welches man dazu benutzen könnte? |
Magnat-Fan
erstellt: 15. Jul 2009, 22:22
Warte auf Antworten ![]() Kann es eigentlich sein das ein doppelt ventilierter Bandpass nicht so präzise spielt wie eine Bassreflexbox? das Droupdelay erschreckt mich ein wenig. Wenn sich jetzt rausstellt,dass das alle auf Kosten der Quali geht kauf ich mir lieber 2 Boxen mit je 2 (also insgesamt 4) TB-W69 Bässen und versuche iwas anderes mit dem Omnes Chassi zu machen. |
20Hertz
erstellt: 16. Jul 2009, 07:03
Hallo, versuche es doch mit Schächten anstatt mit Rohren. Durch die virtuelle Verlängerung an den Gehäusewänden können diese bei gleicher Länge etwas größer ausfallen. Ein 10er Rohr halte ich bei einem 30er Langhuber für etwas knapp. Um ein bißchen Messtechnik wirst Du aber wohl nicht herumkommen (Impedanzmessung). Grüße Matthias |
Magnat-Fan
erstellt: 16. Jul 2009, 10:18
Das ist dan in wiefern wichtig? Mh momentan simuliere ich mit 11cm Rohren. Lässt sich den was zur Präzision sagen? Stell auch gerne mal einen Group Delay Vergleich zwischen dem BR und dem BP rein. |
20Hertz
erstellt: 16. Jul 2009, 11:23
Du kannst bei gleicher Kanallänge einen größeren Querschnitt verbauen. Das ist doch ein Vorteil, oder? Grüße Matthias |
nailhead
erstellt: 16. Jul 2009, 11:43
Mit Boxsim kann man zum Beispiel sehr schön die genauen Maße des Kanals, auch den Abstand zu den Seitenwänden eingeben und es errechnet einem genau die Abstimmfrequenz. Ein Blick drauf könnte sich also für dich lohnen. Ein gut abgestimmter Bandpass hat klanglich keine Nachteile gegenüber einem BR Gehäuse. Aber da ist der Haken, ein BR Gehäuse ist viel einfacher oredntlich abzustimmen. Als CAD wird häufig Sketch up von Google genutzt, war mal freeware, hoffe das ist immer noch so. lg Andy |
Magnat-Fan
erstellt: 16. Jul 2009, 13:06
War eig auf die Impedanzmessung bezogen. Sketchup mh mal testen hatte ich glaub ich schonmal =) |
20Hertz
erstellt: 16. Jul 2009, 13:48
Wie willst Du sonst die exakte Abstimmung feststellen? Man kann natürlich auch "Auf gut Glück" basteln .... Grüße Matthias |
Magnat-Fan
erstellt: 16. Jul 2009, 14:34
Öhm Hat die Abstimmung soviel mit der Impedanz zutun? Das mit dem Port klingt zwar logisch, nur trau ich mir das grade um die Ecke nicht zu. |
nailhead
erstellt: 16. Jul 2009, 14:41
Was Mathias meint ist die Konstruktion nach dem Basteln zu überprüfen. Und das geht am einfachsten anhand der Impedanz. Weil Simu und Realität sind drei paar Schuhe |
Magnat-Fan
erstellt: 16. Jul 2009, 15:12
[Beitrag von Magnat-Fan am 16. Jul 2009, 15:17 bearbeitet] |
nailhead
erstellt: 16. Jul 2009, 16:54
Gar nicht viel. http://www.hifi-selb...esstechnik&Itemid=66 http://www.hifi-selb...iew&id=197&Itemid=70Als Software könntest du z.B. Limp aus dem Arta paket nehmen. http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/Mach doch wie wir dir vorschlagen, keine Rohre sondern Kanäle aus Holz, die als einfaches Brett ausgeführt sind. Schmeiß ein wenig Boxsim an und dann wird das schon klappen. 10 cm Rohre sind arg klein und die Verluste werden recht hoch sein -> mieser Klang. [Beitrag von nailhead am 17. Jul 2009, 07:20 bearbeitet] |
Magnat-Fan
erstellt: 16. Jul 2009, 18:53
Einen Port in Schlitzform bekomm ich aber wirkluch nur schwer in die kleine Kammer. Dazu kommt das dies mein erstes Eigenbauprojekt wird. Wie groß sollte denn der Querschnitt sein? Und sagt nicht 160 den das ist übertrieben. Passt das auch wenn beispielsweiße der port von der Großenkammer zur Seite haut und der der Kleinen wie in meinem Entwurf nach vorne? €: Danke für die Links,die sind nur leider nicht sehr hilfreich weil die Zeichnungen und Verlinkungen im Text sich ständig wiedersprechen bzw nicht das wieder spiegeln was zuerst dort stand. Suche also eine einfacher Erklärung was man für Impedanz UND TSP Messung braucht und wie man das benutzt. [Beitrag von Magnat-Fan am 16. Jul 2009, 22:46 bearbeitet] |
nailhead
erstellt: 17. Jul 2009, 07:29
Eben nicht. Der Sinn davon ist ja, dass du gerade da durch an Länge sparst. Somit bekommst du den Kanal einfacher rein als ein Rohr. Es ist ja nicht von einem Kanal mit 4 Bretter die Rede, sondern einfach ein Schlitz, am Ende der 'Schallwand'. Dabei ist die Höhe das Kanal, gerade die Höhe des Gehäuses und die Länge entspricht der Länge des Brettes. Die effektive Länge ist durch die angrenzenden Flächen größer.
Ein doppelt ventilierte BP ist für ein Einstiegsprojekt denkbar ungeeignet Wie wär's mit nem einfachen Bandpass?
160 Spaß beiseite,möglichst groß, halt so groß wie vertretbar.
Würde es. Aber eigentlich gar nicht nötig.
Die Berichte bei den Links sind eigentlich konsistent. TSP-Messungen sind nichts anderes wie Impedanzmessungen. Alles was du brauchst findest du unter den Links. Ich reiche dir nur den Strohhalm, trinken musst du schon selbst. |
Magnat-Fan
#25
erstellt: 17. Jul 2009, 08:58
Dan lese ich es mir nochmal durch. Kann man bei Sketchup auch irgendwie Bretter und nicht nur Flächen einzeichnen? Ein einfacher Bandpass? Das kommentiere ich besser nicht;) Muss ja nicht alles alleine machen, mein alter Herr hat schon alles Mögliche gebaut. Von der einfachen BR und CB über die Lascala bis hin zur Bassrutsche. Also denke wenn ich Probleme bekomme kann ich mri da auch Hilfe holen. Habe jetzt mal in WinISD die Ports auf 40*4 (160cm²) vergrößert,dürfte doch klappen,allerdings wieviel Volumen muss ich der kleinen Kammer dazugeben? Habe mri auch überlegt die Kleine Kammer geschlossen zu bauen und dan Von außen Praktisch einen Port anzuleimen da sonst das Volumen ja wirklich zuklein wird. Bei der Großenkammer werd ich wohl nicht drumherum kommen den Port zu knicken,da dieser ja 36cm Lang wird. |
nailhead
#26
erstellt: 17. Jul 2009, 09:13
Simulier dein gehäuse mal mit Boxsim. Die Kanäle werden kürzer. Kannst mir auch gerne mal die TSP des Woofers geben. Bretter sollte mit Sketchup relativ einfach möglich sein, wenn ich mich recht erinnere muss man einfach die Flächen 'als Blöcke auseinander ziehen'. Gibt da irgendwo ein Button für. |
Magnat-Fan
#27
erstellt: 17. Jul 2009, 09:51
Der daBoxsim? Ist das dass,welches man auf der Seite von Visaton bekommt? Wenn ja,das hab ich gelöscht weils mir zu unübersichtlich war. |
nailhead
#28
erstellt: 17. Jul 2009, 10:10
Schade. Viel Spaß mit trial & error Hab mal fix die Daten des Woofers eingegeben und schnell was berechnet. Mit 100cm^2 Kanal kommst du auf ca. 36cm Länge. Je nach Abstand zur Rückwand. Das heißt verglichen zum 10er Rohr etwa 1,5fache Fläche. Also es lohnt sich! Seit neustem gibt's übrigens ne Starthilfe bei einem neuen Projekt mit Boxsim. |
Magnat-Fan
#29
erstellt: 17. Jul 2009, 10:12
Habs grade Selbst nochmal rausgezogen,gefällt mir auch wenn ich nicht wieß wie ich Chassis speichern kann. Muss noch ein wenig googlen. Ich stimmedie ganze zeit auf 45HZ ab,die Frage ist: Brauche ich soviel Pegel? Antwort NEIN also Probier ich lieber etwas mehr Tiefgang zu holen. Was ne Aktion , hoffe es lohnt sich am Ende. |
Magnat-Fan
#30
erstellt: 17. Jul 2009, 21:08
Musste soeben feststellen das Sketchup absoluter Müll ist,genaues zeichnen ist nichtmal mit 400DPi drinne. Suche ein Cad Programm bei dem man die Flächen programmieren kann also die maße eingeben kann. |
Party201
#31
erstellt: 18. Jul 2009, 11:24
Der Woofer macht optisch nicht den Anschein das der für 6th order geeignet ist. Qes? BxL? |
Magnat-Fan
#32
erstellt: 18. Jul 2009, 14:08
QES:0,35 BL:15,1 N/A |
Magnat-Fan
#33
erstellt: 22. Jul 2009, 17:30
Mh immernochnicht weitergekommen =/ Verliere als weiter die Spaß an dem Speaker |
Magnat-Fan
#34
erstellt: 30. Jul 2009, 15:25
So 3. Post in Folge: Projekt stirbt,bekomme keinen Plan gezeichnet,also Simulation+Innenmaße+Port hätte ich aber bekomme keinen plan und somit kann ich mir keine Zuschnitte bestellen. Kann geclosed werden,trodsdem danke an alle. |
Bandpass 6th order isobarik ghosthifi am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 47 Beiträge |
Wer hat Erfahrung 6th Order Bandpass? phantomius1 am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 5 Beiträge |
6th Order Bandpass EV-EVM15L Series II 15" *Brauche Hilfe* Davidq656 am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 9 Beiträge |
6th Order BP mit the Box 10-250/8a Ho_tho_ am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 16 Beiträge |
Bräuchte etwas hilfe beim Berechnen 6th. BP M249 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 4 Beiträge |
selbstbau 6th bp Porky__Pig am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 4 Beiträge |
Von Mivoc AWM 124 zum Alpine SWG-1244 in 6th order Bandpass Bassfreund am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 13.04.2017 – 48 Beiträge |
4th Order Selbstbau MaRtInW2 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 19 Beiträge |
4th order bandpass compound Huit am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 10 Beiträge |
Geplantes Subwoofer-Projekt ! Meinungen und Anregungen sind erwünscht! surround???? am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.043
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.569
