| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Klipscheckhorn mit Schalmeidoppelhörner | |
Klipscheckhorn mit Schalmeidoppelhörner+A -A |
PokerXXL
#51
erstellt: 07. Aug 2009, 05:28
Moin Tommes Supi,das wäre Klasse.;) Das it dem Sat Ständer sieht schon ganz gut aus. Weißt du schon wo du den Sperrkreis bzw. den Hochpaßfilter hin verfrachten willst? Wenn nicht, hätte ich da vielleicht ne Idee,wie du den in das hintere Rohr vom Sat-Ständer reinsetzen kannst. Es gibt bei den Auto-Hifi Freaks so schöne flache Verbinder. Wenn du in das obere Brett deines Sat-Ständers eine schöne Rundung reinfräßt,könntest du den Sperrkreis/Hochpaßfilter in den Quartzsand betten. (Vorteil Stichwort Bauteilemikrofonie) Solange die Fräsung groß genug ist das du den Verbinder drunter kriegst,hast du jederzeit noch Zugriff zum Tunen. Obendrein eine sehr unauffällige Verkabelung.;) Eventuell unter die Sat-Ständer noch eine Entkoppelung so in dieser Art. ![]() Damit hättest du dann eventuell nochmal eine Steigerung der Räumlichkeit und zusätzlich mit einem weiteren Flachverbinder eine ganz unauffällige Gesamtverkabelung. ![]() Ka ob das für dich vielleicht überlegenswert ist.;) Greets aus dem Valley Stefan:) |
Tommes_Tommsen
#52
erstellt: 07. Aug 2009, 06:04
Du hälst mir hier wohl die treue in dem Fred Die Idee mit den Weichen im Satstäner hatte ich schonmal gemacht bzw. gebaut. Das waren damals meine Anfänge im Boxen nachbauen bzw. umbauen . Sind ne Canton 60 und ne Canton 30 die ich da ein anderes Outfit verpaßt habe. Aber danke für deinen rat Vielleicht kann man ein bioschen die Ständer sehen.![]() ![]() |
PokerXXL
#53
erstellt: 07. Aug 2009, 10:51
Moin Tommes Gröns,yöpp so ein wenig.;) Vielleicht auch ein bißchen deswegen ,weil du etwas umsetzt was ich mir selber auch schon überlegt hatte. ![]() Greets aus dem Valley Stefan:) |
the_ferryman
#54
erstellt: 07. Aug 2009, 12:06
Moin, glaubt ja nicht dass ich hier nich gespannt mitlese Julian, der die Tage auch ans Hörnchen- bauen geht |
Niwo!
#55
erstellt: 07. Aug 2009, 12:18
Ja, und ich auch! Die Fotos der Gesamtansicht würde ich dann auch gern sehen. |
Tommes_Tommsen
#56
erstellt: 07. Aug 2009, 12:52
Mache ich, aber mit dem furnieren wird ein bischen dauern. Da kommt doch schon was zusammen. Zumal ja auch ein teil in den Schalmeis mit furniert werden muß, da es ja zu sehen ist. |
PokerXXL
#57
erstellt: 07. Aug 2009, 19:42
Moin Tommes Gröns,das es etwas dauern kann,ist doch klar. ![]() Wer könnte nicht nach voll ziehen ,das du jetzt am WE erstmal ausgiebig testen und genießen wirst. ![]() ![]() Viel Spaß morgen Greets aus dem Valley Stefan:) |
Tommes_Tommsen
#58
erstellt: 07. Aug 2009, 20:12
Okidoki ja das wird noch ein bischen fummelei werden , denn die Montageklappe ist ja über Eck einzubauen. Denn im oberen Bereich des Seitenteils bekomme ich den TT mit Flansch nicht reingeschoben--murks murks kotz kotz. Na mal sehen |
A-Abraxas
#59
erstellt: 07. Aug 2009, 20:46
Hallo, nicht dass Du denkst, hier nicht auch von mir "beobachtet" zu werden ...
Nee - das passt ohne "über Eck" !Mach´ ggfs. die Montageplatte vom Treiber etwas kleiner. Die (Montage-)Öffnung ist doch von der schmaleren Front nicht betroffen - die ist doch eh´ seitlich "oberhalb" der inneren Schallwand. Viele Grüße PS: Ich muss wohl doch bald selbst bauen, damit ich wirklich mitreden kann [Beitrag von A-Abraxas am 07. Aug 2009, 20:48 bearbeitet] |
Tommes_Tommsen
#60
erstellt: 07. Aug 2009, 20:58
Moin Andreas, ja ich habe den Montageflansch schon verkleinert, aber ein bischen Holz muß ja stehen bleiben um die Schloßschrauben anzuziehen bzw zu befestigen |
PokerXXL
#61
erstellt: 08. Aug 2009, 14:24
Moin Tommes Ich drücke dir mal die Daumen ,das du eine Lösug für das Problem findest oder hörst du schon Stereo-Sub? Greets aus dem Valley Stefan:) |
Tommes_Tommsen
#62
erstellt: 08. Aug 2009, 14:46
Okidoki ja es klappt schon. So wie Andreas ( Abraxas ) meint klapps ja auch super. Ich hatte aber den Gedanken die Montageklappe einzulassen. Dafür mußte ja den Ausschnitt machen und noch Leisten an der Seitenwand einleimen, da brauchste ca. 4cm Leisten für je 2 cm anklebfläche für innen und 2 cm Anschraubfläche für die Montageklappe.Da wird es schon verdammt enge um den TT reinzu bekommen. Ich mache es jetzt aber komplett anderes , sollte das Eckhorn funktionieren dann doppel ich die Seitewände kompeltt mit 10 mm Spanplatte auf. Da habe ich dann genug Platz um den TT einzu bauen und eine sauber eingebaute versenkte Montageplatte. Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich geschrieben. Denkt janicht, ich sitze hier vorn PC . Ich mache gerade ne Kaffee und Kippenpause. [Beitrag von Tommes_Tommsen am 08. Aug 2009, 14:46 bearbeitet] |
Tommes_Tommsen
#63
erstellt: 08. Aug 2009, 18:59
und fertig !! Also ich kann keinen klangunterschied fest stellen zum breiten Klipschhorn. Ich habe ein paar CD,s durch gehört und ist wie mit dem Orginal. Vielleicht ist es messbar aber das interessiert mich nicht, wichtig ist was rauskommt aus der Kiste. Also wird noch ein zweites schmales Eckhorn gebaut. Das Orginal Klipschhorn verkleide ich mit 5 mm Hartfaser komplett und biete es zum kauf an. ![]() ![]() ![]() ![]() |
the_ferryman
#64
erstellt: 08. Aug 2009, 19:41
Fast hätt das schmale bei mir in der Ecke Platz, nur fast! (Gottseidank, sonst müsst ich das auch noch bauen )Lupf da Huat, schöne Arbeit Tommes |
Tommes_Tommsen
#65
erstellt: 08. Aug 2009, 20:15
Ich werde mal morgen das Horn ein bischen hin und her schieben aus der ecke raus. Mal sehen wie es sich dann anhört. |
PokerXXL
#66
erstellt: 08. Aug 2009, 21:13
Moin Tommes Das schaut wirklich gut aus. Ich habe eben erfahren ,das ne Bekannte von mir gestern nach Berlin gefahren ist. ![]() Mann hätte ich das eher gewußt. ![]() ![]() Greets aus dem Valley Stefan:) |
Tommes_Tommsen
#67
erstellt: 08. Aug 2009, 23:05
Ja das ist Pech . Jetzt kommt noch das zweite Horn und dann genügend Furnierarbeiten. Falls jemand interesse hat an dem Orginal Klipschhorn, lasst es mich wissen. |
Famous
#68
erstellt: 08. Aug 2009, 23:47
Versand gestaltet sich wohl eher schwierig Darf man fragen was dich ein KHorn so wie es jetzt dasteht inklusive Treiber gekostet hat? Gerne auch per PN. |
Tommes_Tommsen
#69
erstellt: 09. Aug 2009, 05:15
Moin moin ist denn eben für Selbstabholer, oder per Palette.Ich denke mal da lohnt sich der Aufwand schon bei einem klipschhorn. Wenn das Teil in einem Heimkino als Sub herhalten muß da geht die Post ab. [Beitrag von Tommes_Tommsen am 09. Aug 2009, 05:17 bearbeitet] |
A-Abraxas
#70
erstellt: 09. Aug 2009, 16:57
Hallo Thomas,
Dem kann ich mir nur anschließen !Viele Grüße |
Tommes_Tommsen
#71
erstellt: 10. Aug 2009, 07:20
Moin moin, so , ich habe und hatte ja schon genug zeit die schmalen Klipsch zu hören. Als erstes sind sie vom Aussehen erheblich kleiner in der Ecke und auch nicht nur vom aussehen sondern ja auch von den Abmassen. Habe gerade eine CD von AHA im Player die neue "Foot of the Mountain" , nicht nur das die CD traumhaft ist von der Musike her , sondern man lugt immer wieder zu Fernbedienung um lauter zu machen .Es macht einfach nur Spaß an den Boxen Musik zu hören. Nicht das manche schon denken der vergreist das der sich schon wieder wiederholt, aber mußte ich mal loswerden. Nun brauche ich erst mal wieder ein bischen Frisches ( Knete)um Holz zu kaufen für das zweite Klipsch und noch nen TT. |
PokerXXL
#72
erstellt: 10. Aug 2009, 18:57
Moin Tommes Erheblich kleiner hört sich doch prima an,vor allem wenn es dem Klang keinen Abbruch tut.;) Kannst du denn bitte noch mal ein Bild rein stellen ,wo man den Größenunterschied der beiden Klipschs sehen kann? Das wäre Klasse.;) Greets aus dem Valley Stefan:) |
Tommes_Tommsen
#73
erstellt: 10. Aug 2009, 19:23
PokerXXL
#74
erstellt: 10. Aug 2009, 20:35
Moin Tommes Danköö ![]() Das ist aber wirklich ein ganz schöner Unterschied von der optischen Wirkung her. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht.;) Beim nochmaligen Betrachten von deinem Bauplan ist mir aufgefallen,das es da einige Uterschiede bei der Dimensionnierung der einzelnen Platten im Vergleich zu den Bauzeichnungen zum alten Klinger (RBB311) gibt- Hast da da einen anderen Plan? Greets aus dem Valley Stefan:) |
Tommes_Tommsen
#75
erstellt: 10. Aug 2009, 20:53
Ich habe nach diesem Plan gebaut, und der ist Identisch mit dem Hobby Hifi Plan. Und so findest du die Klpschhörner auch bei AOS Eckhorn http://www.pirkensee.de/28532/42472.html [Beitrag von Tommes_Tommsen am 10. Aug 2009, 20:54 bearbeitet] |
PokerXXL
#76
erstellt: 10. Aug 2009, 21:23
Moin Tommes Danköö:) So langsam juckt es mich auch in den Finger.;) Wenn nur das blöde Geld nicht wär. ![]() Greets aus dem Valley Stefan:) |
Tommes_Tommsen
#77
erstellt: 10. Aug 2009, 21:29
Na los, hau rein Der Tag ist kurz und 5 Mark sind viel Geid |
Tommes_Tommsen
#78
erstellt: 14. Aug 2009, 05:49
Moin moin, das breite Klipschhorn habe ich mit 5 mm Hartfaserplatten vollflächig verklebt. Ist also optimal für eine lackierung oder zum furnieren fertig Falls wer Interess hat kann er mir ja ne Info zukommen lassen. |
A-Abraxas
#79
erstellt: 14. Aug 2009, 17:50
Hallo, für den Verkauf Deines "ersten" Klipschorn wäre ein gesonderter Thread im Biete-Bereich - mit neuen Bildern vom jetzigen Finish - sicher hilfreich .Die Materialkosten für´s nächste sollten damit zu decken sein, der Arbeitsaufwand ist ja nicht zu unterschätzen. Wenn´s alles nichts hilft : 3.2.1. und tschüss...Viele Grüße |
Tommes_Tommsen
#80
erstellt: 14. Aug 2009, 18:12
Moin Andreas, ja stimmt aber es besteht ja doch kein Interesse hier, und von daher ist es schon bei 3..2..1. Vielleicht findet sich ja ein Käufer. |
Tommes_Tommsen
#81
erstellt: 24. Aug 2009, 12:55
Moin moin, so, weiter gehts. Ich habe angefangen die kleinen Hörner von innen zu furnieren. Hätte ich vorher gewußt was da auf mich drauf zu kommt --ich hätte die innen lackiert , foliert oder sonstiges. Aber ich habe nunmal mit dem Furnieren angefangen und nun muß es auch zu ende gemacht werden. Wer A sagt muß auch B sagen . Schöne Scheiße ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
the_ferryman
#82
erstellt: 24. Aug 2009, 13:43
Fleißig, fleißig Hättest wohl leichter direkt zu furnierten Spanplatten gegriffen. Sagmal, du hast geschrieben, dass du dein Eckhorn mit Hartfaserplatten verkleiden willst, und dann furnieren. Das gleiche hätte ich auch vor, nur stelle ich mir die Frage, ob Hartfaserplatten so optimal zum furnieren geeignet sind? Verkleiden tut in meinem Fall Not, gerade bei den äusseren Platten des Horns (Eckhorn 18 ) hab ich etwas pfuschen müssen, deshalb kann ich nicht direkt furnieren.Wie befestigst du die Hartfaserplatten? Grüße, Julian |
Tommes_Tommsen
#83
erstellt: 24. Aug 2009, 15:28
Einfach mit Berliner Holzleim( 1 Liter 6,50.- euro)vollflächig aufleimen und mit 15mm Nägel aufnageln, so das du meinst das alle Flächen guten Druck auf den Untergrund haben und gut haften. Danach die Nägel versenken mit nem großem Schraubenkopf oder Nagelkopf, und dann mit Spachtelmasse ala Baufan zudrücken--fertig. Je kleiner die Senkungen je weniger Spachtelmasse, und die ist schon nach ner halben Stunde ausgehärtet.. Wenn du Boxen mit MDF baust ist auch keine anderes Marterial wie die Hartfaserplatten. Achso mit der vorfurnierten Platten haste allerdings recht, da hätte ich mir viel arbeit sparen können. [Beitrag von Tommes_Tommsen am 24. Aug 2009, 15:30 bearbeitet] |
PokerXXL
#84
erstellt: 24. Aug 2009, 18:51
Moin Tommes Danke für die Bilder. ![]() Das sieht wirklich gut aus. Greets aus dem Valley Stefan:) |
veloplex
#85
erstellt: 09. Sep 2009, 08:42
Hallo Thomas, hast du die Sache mit den Eckhörnern wieder verworfen? Gruß Christoph |
caruso_dry
#86
erstellt: 09. Sep 2009, 11:20
Hallo Tommes Tommsen, erst mal nen dickes für die Arbeit.Wenn ich das richtig verstanden habe ist der Standort Bln. Denkst du mann könnte dich mal besuchen und kurz lauschen? Hab selbst das Eckhorn nach Bernd Stark als Sub an Thommessen 1.6 und bin äußerst zufrieden. Wegen Nachwuchs ist´s aber seeehr selten mit dem hören. Muss mich auf Schreibtischbeschallung beschränken. Ein reines Horn System (Sub + Sat) stell ich mir wirklich toll vor, kann man Deinen Worten ja auch entnehmen! Bin aber ab nächsten Donnerstag erst mal für 2 Wochen weg. Vielleicht danach? Was denkste? Gruß Hendrik |
Tommes_Tommsen
#87
erstellt: 09. Sep 2009, 12:05
Moin moin, >>> veloplex <<< ne verworfen, nicht. Nur alles ein bischen verschoben, wegen Wohnungswechsel. >> caruso dry <<< das ist es auch, und das ist keine Übertreibung. Wenn denn noch alles da ist, an Eckhörner. |
Tommes_Tommsen
#88
erstellt: 17. Okt 2009, 14:51
Moin moin, so die Satshörner sind bis auf lackieren oder wachsen fertig. Ich bin mir noch nicht schlüssig wie ich die Oberfläche vom Furnier mache. Aber die Teile sind schonmal furniert,ist Birkefurnier, gabs recht preiswert im großem Auktionshaus. Mit dem inneren Teil furnieren habe ich doch verworfen, habs in Hellelfenbein lackiert mit Genius Sprühdose in Alkydharz. Da es ja mit den Eckhörner nicht klappt vom Platzt her , habe ich mich entschlossen CB Subs als Tieftonunterstützung. Zur Zeit spielt ein Monacor SPH 250 KE, ich wollte erst 2 SPH 300 KE nehmen aber habe mich für die 250ziger entschlossen und davon 4 Stück für beide Sats. Der Monacor macht ordentlichen und sehr sauberen Bass in 64 Liter. Ich bin mir aber noch nicht schlüssig wie ich die Teile verbaue, ich wollte erst eine Anordnung wie bei der Solitude aber das würde ja dann ein ganz schönes Geschoss von Box werden.Na mal sehen vielleicht geht ja auch der 250ziger in 40 Liter . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loki2010
#89
erstellt: 17. Okt 2009, 15:41
Saubere Arbeit. Sieht echt gut aus, vor allem auch mit dem Ständer. Die Winkel müssen zum bearbeiten aber der Tod sein .Gratuliere zu den Hörnern und immer schön weiter posten .PA-1S |
the_ferryman
#90
erstellt: 17. Okt 2009, 16:25
Schade dass das mit den Hörnchen nicht klappt. Wie findest du die Monacors, verglichen mim Horn? Interessiert mich brennend... |
PokerXXL
#91
erstellt: 17. Okt 2009, 18:01
Moin Tommes Die Arbeit hat sich wirklch gelohnt.;) Einfach Klasse Greets aus dem Valley Stefan |
Tommes_Tommsen
#92
erstellt: 17. Okt 2009, 18:34
>>PA -1S >> Das ist es in der Tat, die Übergänge von der Aussenwand zum Innenteilerbrettchen ist schweinkram. Du kannst einfach nicht mit der Stichsäge auf den Zehntel Millimeter sägen--geht nicht.Ich habe mir denn mit der Raspel und Furnierstreifen zu helfen gewußt, das ich einen sauberen Übergang hinbekomme. Es ist auf jeden Fall machbar und wie zu sehen hat es sich auch gelohnt. Also Leute wer eine herausforderung sucht--hier ist sie.Aber der Aufwand lohnt >> the Ferrymann << kann ich dir so nicht beantworten. Wer so ein Eckhorn einmal gehört hat, wie leichtfüssig und doch gewaltig der Bass kommt. Aber auch die CB Variante ist wirklich nicht zu verachten und macht schon mit einem TT Spaß--jedenfalls dem SPH 250 KE. Und davon hol ich mir noch 3 Stücka. Aber immmer so wie Knete da ist. >> PokerXXL << Danke, du hast es ja noch vor dir, haste ne schöne Winterbaustelle Aber du wirst denn für den Schweiß entschädigt.Ich hatte ja die Zeit über mit einer 5 Liter CB Notlösung in einem Probegehäuse gehört und heute nun wieder die Fostexe BB umgeschraubt in die Hornsats rein, und hatte bewußt einen Titel angehört --es ist schon erstaunlich wie die kleinen Hörner viele Musikdetails raushörbar machen. Es kommem klangimpulse raus die in der CB Version einfach nicht da sind bzw. nicht hörbar. Es macht schon einen heidenspaß so seine CD,s neu zu hören , wo man denkt man das ist ja noch viel mehr Musik auf der Scheibe(CD) [Beitrag von Tommes_Tommsen am 17. Okt 2009, 19:06 bearbeitet] |
PokerXXL
#93
erstellt: 17. Okt 2009, 23:18
Moin Tommes Yöpp das denke ich mir auch mal. ![]() Mal schauen wie sich der Sica in den Schalmeis macht. Aber erst einmal den Plan bei HM ordern und schauen, wo da die ganzen Fallstricke sind. Greets aus dem Valley Stefan [Beitrag von PokerXXL am 17. Okt 2009, 23:20 bearbeitet] |
Eckhorn-12 Bauplan gesucht Exil am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 5 Beiträge |
Eckhorn bauplan gesucht Timo12345 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 8 Beiträge |
Bauplan für Eckhorn BITTE Sony_XES am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 2 Beiträge |
bauplan für awm 12 freeez_Io am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 2 Beiträge |
Bauplan+Bericht: 18" ala Falk (<= 275?) josen am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 72 Beiträge |
BASSHORN BAUPLAN E|Capone am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 8 Beiträge |
Bauplan ändern - möglich? mista.mK am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 6 Beiträge |
Klipsch klf k-1056k gehaeuse/bauplan/datenblatt tonytonmacher am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2016 – 4 Beiträge |
Suche Bauplan sioone am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 2 Beiträge |
Bauplan vom Sub 20 XAW Xtrem am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
murks
kotz
ohne "über Eck" !
