Beratung neue Subwoofer für Musiker-WG
primarymaster
#1 erstellt: 09. Jul 2009, 17:49
Moin moin!
Also, ich möchte meine bestehende Anlage erweitern. Ich besitze zur Zeit zwei Subwoofer mit jeweils einem Isophon PSL 300 und "Tops" mit jeweils zwei Isophon PSL 203, dem KM 13/150 und nem Braun Hochtöner.
Vorhandenes Amping ist ein Pioneer A-717 für die Tops und zwei Klein-Hummel Ak240 (durch eingebaute Übertrager können die allerdings nur 4 Ohm-Lasten ab!!!), getrennt über eine Aktivweiche (12db/Oct).
Alles in einem ca. 18m² großen Raum, ca. 4m * 4,5m, Altbau.
Nun zu meinem Anliegen: Wir machen und hören vorallem gerne und laut Musik, was zumin meine Subwoofer des öfteren an ihre Grenzen bringt (elektronische Tanzmusik und Filme).
Da mein Hobby sowieso sich mit Lautsprechern und deren Technik beschäftigt --> Selbstbau.
Ich hab nächtelang in div. Foren geforstet und mir ein paar Ideen geholt, nur bin ich mir echt nicht sicher, watt nu das Richtige zu sein scheint...also:
zwei Mivoc AWX 184 (z.B. im Showsub)
vier THE BOX SPEAKER 12-280/8-A (Gehäuse auch hier aus dem Forum)
oder von Jobsti auf jeder Seite 2 ULB-Pro Subs (BPH oder BR?)
oder vier The Box Speaker 18-500/8-A im Pegel-BR (bekloppt , aber ich brauch 4 Ohm Nennimpedanz...)
Raummoden, etc. sind in so einem kleinen Raum auch ne Überlegung wert...Anlage auf der einen, Sofaecke auf der anderen Seite...
Naja, ich hoff mal, dass sich hier wer mir annimmt und mir den fehlenden Schubs in die richtige Richtung geben kann
Nachtrag: Leistg. Pioneer: bummelig 120 W sin, AK240: je Stück 240W sin
und ja, es ist eig bekloppt sich sowas ins Wohnzimmer zu stellen
[Beitrag von primarymaster am 09. Jul 2009, 17:57 bearbeitet]
bower1988
#2 erstellt: 09. Jul 2009, 18:36
Ich schmeiß mal noch den Eminence Sigma 18 Pro und Kappa 115 LF A in die Runde Sind aber halt alles 8 Öhmer^^
Wobei ich denke das 4 Kappa 15 LF A (oder Kappalite oder Kappa Pro <- braucht das kleinste Gehäuse) dicke reichen sollten. Vor allem da "nur" 240 Watt zur Verfügung stehen.
Die ganzen Kappas haben allesamt einen guten Wirkungsgrad.
[Beitrag von bower1988 am 09. Jul 2009, 18:37 bearbeitet]
primarymaster
#3 erstellt: 10. Jul 2009, 20:55
über den kappa hab ich auch schon nachgedacht...aber iwie find ich den doof...außer vllt in nem strassaker doppel-15ner oder so
aso, edit will noch was sagen: Platz iss en masse vorhanden
bower1988
#4 erstellt: 10. Jul 2009, 21:54
warum findest du den doof? xD
140 liter BR. 40-45 Hz tuning. 4 von denen sollten wohl mehr als genug sein.
http://www.abload.de/image.php?img=unbenanntg4t9.jpg
Hab jetz mal alle in einem Gehäuse simuliert..zur Veranschaulichung des SPL. Einzelt wärens 140 liter 40 Hz tuning. Das Ganze mit 580 Watt.
Klar gibts noch massig andere -höherwertige Treiber- von RCF, Oberton, B&C, BMS und wie sie alle heißen. Aber lauter kommst du mit denen auch nicht. Da limitiert das Amping. Wird blos teurer 130 dB sollten dir wohl die Bude zerlegen..
Wenn du sehr tief und sehr laut willst f3 < 30 Hz..brauchst du halt noch größere Geschütze.
Magnat-Fan
#5 erstellt: 11. Jul 2009, 01:29
AWX184 ist doch wenn du genug Platz hast passend?
Der hat nen sehr guten wirkungsgrad und brauch für Maximalpegel auch kaum über 100W weil er dan unlinear leuft.
Den 2mal und du kannst Erdbeben erzeugen
Mal ernsthaft,wer braucht soviel Pegel??
Mir reichen in meinen 16qm schon FAST die 110db die ich aus meinem Omnesaudio SW12.01 PC Prügel.
bower1988
#6 erstellt: 11. Jul 2009, 08:41
Vor dem AWX würde ich den Sigma nehmen..sollte durch die deutlich leichtere Membran und stärkeren Antrieb bei Musik besser rüber kommen. Beim Tief(st)bass sehe ich wiederum den AWX vorne.
Mit dem Sigma und AWX kommst halt beiden n gutes Stück tiefer als mit den Kappas.
Hast du Möglichkeiten zur Entzerrung?
[Beitrag von bower1988 am 11. Jul 2009, 08:44 bearbeitet]
CTjunkey
#7 erstellt: 11. Jul 2009, 08:51
@ Magnat-Fan
Womit und mit wie viel Watt wird dein Omnes befeuert ? Kann man mit 80 Watt schon ein bisschen Lautstärke erreichen ?
bower1988
#8 erstellt: 11. Jul 2009, 08:56
So hab mal simuliert.
Grau: 4 Sigmas 40 Hz tuning ohne Entzerrung
Gelb: 4 Sigmas 30 Hz tuning mit 30 Hz +4,5dB bei nem Q von 1
Klick!
Bei den 40 Hz Sigmas Pegel so 132 dB
Und bei den 30 Hz Sigmas immer noch 128 dB.
Ich glaube kaum, dass du die ausfahren kannst..vorher werden i welche Scheiben zu Bruch gehen oder so was in der Art
Ich hab in meinem Zimmer (4-5m²) 2 selbstgebaute 10"er (Heco Chassis) die machen an meinem Amp ca. 110 dB (gehen aber nur bis 42 Hz oder so) und da Wackelt schon alles O.o
Mein Doppel AWM 124 der fürs WZ gebaut wird sol 119 dB schaffen..und scho da bin ich mal gespannt wie die Einrichtung reagiert^^
Magnat-Fan
#9 erstellt: 11. Jul 2009, 09:59
Mein Omnes bekommt dabei 500W:P
In meinem Thread zum Doppeltventilierten bandpass würde er bei F3 30HZ einen Pegel von 108 db bei 120W erreichen,bei 35HZ wären es wieder über 110 bei 120W
Und bei 80RMS schafft meine immomentige Box in der Simulation
106db.
Also der Bass will shcon etwas leistung,war aber auch nurmal darauf bezogen,welche Pegel überhaupt Sinn machen.
Hatte hier auchschon 2 15er stehen(Pa-Chassis mit f3 von 45 HZ)mit nem Wirkungsgrad von gut 98db welche ich mit ner Daub D500C befeuert habe und ich muss sagen...
da kam fast garnichts mehr weil der Raum für soviel Fläche zuklein war... Also laut war es... es hat nurnicht mehr so gedrückt und das einzigste was ich davon hatte war 2wochen lang ein brummen auf dem linken ohr.
primarymaster
#10 erstellt: 12. Jul 2009, 09:39
Sooo, erstmal danke für die antworten!
und ich sagte ja schon, eig ist es bekloppt sich so viel in sein kleines wohzimmer reinzustellen...aber ich hab halt gerne reserven
und ich würd mir gerne die option offen halten damit mal ne kleine party von 30-40 mann beschallen zu können...denn werden aus den 18-wohnzimmmerquadratmetern bestimmt so 50 in der halben wohnung
aber der awx ist schon echt interessant....bei ihm schreckt mich der geringere Xmax ab...weswegen ich am überlegen bin mir ne behringer DCX o.ä zu holen, um das ganze auch optimal kontrollieren zu können (subsonic, entzerren, etc.).
so on, schönen sonntag noch
Klausi745
#11 erstellt: 12. Jul 2009, 11:29
Wenn du platz hast ... Stell dir 2 Betthörner rein ... damit machste mit deiner Verfügbaren leistung genügend Radau um 200 Leute beschallen zu können^^
Ansonsten 4x Kappalite in einfachen BRG gehäuse und dann als SBA aufstellen.
Oder du nimmst 32x Tangband W69
primarymaster
#12 erstellt: 28. Jul 2009, 14:18
Sonst noch wer ne gute idee?
--> *push*
Subwoofer Beratung für Partyraum
Darklegendhero123 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  17 Beiträge
Subwoofer Beratung
Nikolai am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  11 Beiträge
Beratung Subwoofer,
Bogdan82 am 01.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  5 Beiträge
Subwoofer Beratung
mastaa am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2019  –  24 Beiträge
kleine subwoofer beratung
ChrisKn am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  11 Beiträge
DIY Subwoofer Beratung
Predotec am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  26 Beiträge
Brauche Beratung für einen Subwoofer
Mecxs am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  3 Beiträge
Beratung: Aktivmodul für AWM12 Subwoofer
Meiestrix am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  13 Beiträge
Beratung für einen Flach Subwoofer
Pii_Lc am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 19.11.2024  –  73 Beiträge
Subwoofer/LFE Beratung
mash.m am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  39 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.759
