Subwoofer kleineres Gehäusevolumen, dafür längerer BR Port möglich?
testt25
#1 erstellt: 14. Aug 2021, 09:58
hab folgende Frage zum Bau eines Subs mit eigenem BR Gehäuse.
Kann ich bei einem Subwoofer das Volumen des Gehäuses sogar kleiner halten als man es sollte und dafür einen längeren BR Port bauen?
Wenn ich da die Vorlage von Boxsim hernehme, würde ich sagen ja - was meint ihr?
Hab hier ein paar Screenshots:
kleines volumen
großes volumen
Ziel ist es, das Gehäuse vom Volumen etwas kleiner zu bekommen, aber annähernd die gleiche Abstimmfrequenz zu behalten.
Danke!
thonau
#2 erstellt: 14. Aug 2021, 12:42
Das Volumen des Subwoofers wird durch die TSP des Chassis vorgegeben. Es kann nicht nach Gutdünken verändert werden.
Verwende dazu ein Simulationsprogramm deiner Wahl (z.B. WinISD), berechne anhand der TSP beide gewünschten Abstimmungen und vergleiche.
Wenn das kleinere Volumen noch dem Einsatzwunsch nahekommt, kannst du es machen.
Du hast im Prinzip den zweiten Schritt vor dem ersten getan.
Der Boxsimeditor ist in der Lage den Port als Schlitz am Boden korrekt zu berechnen, das hast du prima gemacht, aber was das geänderte Volumen bewirkt, kannst du nur in der Simulation erkennen.
Da winISD nur freistehende Port´s mit genügend Abstand zu den Seitenwänden korrekt berechnet, wird sich ein Längenunterschied zum Boxsimeditor ergeben.
Oder nenne einfach mal die Typenbezeichnung von deinem Basschassis.
testt25
#3 erstellt: 15. Aug 2021, 15:29
TSP sind diese hier:
Fs: 25Hz
Re: 3,0 Ohm
Qts: 0,31
Qes: 0,33
Qms: 5,2
Vas: 271 L
Xmax: 9mm
Vom Magnat Supreme 3800, 15" mehr hab ich nicht leider.
Ich wollte ja mit winISD arbeiten, aber mir fehlen zu viele Daten vom den Chassi... vielleicht fängst du damit eher noch was an
thonau
#4 erstellt: 15. Aug 2021, 17:20
Andere TSP habe ich auch nicht gefunden.
Aber selbst damit kommt WinISD klar und zeigt schonmal die Transfer-Function-Magnitude.
Das reicht aber für den Vergleich:
grün das 124 Liter Volumen auf 32 Hz,
blau das 70 Liter Volumen auf 33 Hz:
Aufnahme377
Der Unterschied ist gravierend. Als Subwoofer würde ich das nicht zulassen. Der braucht sein Volumen. Hast du noch so einen?
Für compound subwoofer?
Und, egal welchen du aufbaust, die Eingaben vom Boxsimeditor sind doch nicht korrekt. Bitte überprüfen. Oder ich kann mir jetzt nur die Form (L,B,H) nicht vorstellen und wo der Port sein soll.
noch gefunden, die Herstellerempfehlung:
supreme3800_1
[Beitrag von thonau am 15. Aug 2021, 17:41 bearbeitet]
testt25
#5 erstellt: 16. Aug 2021, 11:21
Danke für deine Mühe!
Okok, das ist gravierend und das will ich auch nicht. Somit kommt man nicht viel tiefer mit einem verlängertem BR Port?
Ok auf einmal funktioniert bei mir winISD... sorry
Nope hab leider nicht mehr so einen.
Wofür wäre Boxsim dann gedacht zu berechnen?
Das Gehäuse wäre so ungefähr gedacht:
Unbenannt
Hier sind das Außenmaße, noch auf nichts Berücksichtig bez. Volumen.
[Beitrag von testt25 am 16. Aug 2021, 11:22 bearbeitet]
captain_carot
#6 erstellt: 27. Aug 2021, 21:00
Boxsim ist für virtuelle Lautsprecherentwicklung gedacht und kann auch Weichen relativ gut simulieren. Für ideale Ergebnisse braucht das aber deutlich mehr Daten als nur TSP.
Was den Magnat angeht, es gibt immer einen gewissen Spielraum. Man könnte mal gucken, wie der sich z.B. in 100L verhält. Aber ein gewisses Volumen wird der einfach brauchen.
Gehäusevolumen Subwoofer
lennox2005 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  7 Beiträge
BR-Port zu klein?
Der_Kabelfetischist am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  11 Beiträge
Problem mit BR-Port
Schröder123 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  25 Beiträge
BR: Chassis + Port Phasengleich?
Böötman am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  21 Beiträge
BR -Port/Kanal Berechnung/Anhaltspunkte ?
schnurboy am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  18 Beiträge
Gehäusevolumen
Nocoone am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  4 Beiträge
Gehäusevolumen
Chris_der_styler_ am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  6 Beiträge
18" Horn Subwoofer, Gehäusevolumen?
bike3j am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer 10" Gehäusevolumen
Basslover3000 am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  3 Beiträge
BR-Port extra zu klein
schang9999 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  11 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedDorDude
  • Gesamtzahl an Themen1.562.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.135
