HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Frage zum Subwooferanschluss | |
Frage zum Subwooferanschluss+A -A |
zwittius
23:59
erstellt: 22. Feb 2005, |
Ich möchte mir einen Subwoofer bauen ich habe 2 25cm Woofer und eine einbauaktivmodul kann ich einfach beide woofer an das Selbe Modul anschließen oder bräuchte ich dafür ein zweites Modul??? |
ducmo
00:22
erstellt: 23. Feb 2005, |
Welchen Widerstand haben die Chassies und welches Modul willst du benutzen? |
zwittius
00:26
beide haben 4 ohm. das Modul ist aus einem Mivoc mit 100rms und 300max. |
ducmo
00:34
Wenn es ein Mivoc AM 120 ist, dann kannst du eventuell beide parallel anschließen, aber wenn es das kleinere AM 80 oder ein Modul aus einem Fertigsub ist, dann kannst du beide nur in Reihe anschließen. Von der Leistung wird es aber dann schon ziemlich eng!!! Sag doch mal genau was es für Chassies sind und wie die genaue Bezeichnung vom Modul ist... mfG Jan |
zwittius
18:05
Das ist das AM 80-Modul.und die beiden chassis sind 2(und es sind doch nur 20 cm Woofer) Carhifiwoofer mit je maximal 400 Watt und einem Frequenzgang von 30 Hz bis 4000 Hz. ich habe diese gewählt da ich ausschließlich Musik höre und nicht für ein Heimkino verwende. |
ducmo
02:20
erstellt: 24. Feb 2005, |
Wenn du noch Hilfe für die Gehäuse brauchst, dann müsstest du uns schon ein bisschen mehr zu den Chassies sagen! Also die TSP´s: sprich VAS, Qes, Qms, Qts, fs, SD und so weiter... Ohne diese Angaben kann kein ordentlich abgestimmter Lautsprecher entstehen! Wie kommst du eigentlich darauf, dass die Treiber besonders gut für Musik geeignet sind??? So wie sich das für mich anhört, sind das eBay Schnäppchen... Liege ich damit richtig??? ![]() mfG Jan |
zwittius
19:08
nein es sind keine ebay-schnäppchen!!! und ich hab keine ahnung über weitere daten. Der Sub wird nich optimal im klang sein darauf lege ich auch nich so viel wert denn ich baue ihn aus Spaß und er soll hauptsächlich gut aussehn.Ich werde zum Beispiel Uv-licht und andere Optische schnickschnacks einbauen. aber meine Frage war nur ob ich beide Woofer an ein Aktivmodul anschließen kann. wenn das geht (auch wenn die Leistung nicht optimal ist)sag mir bescheid. Danke |
exilist
19:15
@Jan warum denn das? Auch das AM80 ist 2 Ohm stabil. Meins betreibt auch 2 XAW210 parrallel. IMHO hab ich in der Hobby Hifi gelesen das der AMP 2 Ohm stabil ist. |
ducmo
01:44
erstellt: 25. Feb 2005, |
Oh, ich dachte, nur das 120er wäre 2ohm stabil!!! Na dann hab ich mich wohl getäuscht, nichts für ungut... ![]() |
PeterBox
09:31
Vorsicht mit dem Mivoc Modulen!! Sie sind laut Hertseller nicht 2Ohm stabil!!!!!!!!!!!!! Man kann sie auf 2 Ohm laufen lassen, dabei werden sie allerdings extrem warm. Denkt bei Lautsprechern daran, das die angegebene Mindestimpedanz von z.B. 4 Ohm auf 3,2 Ohm runtergehen kann. Dann liegt die Lautsprecherimpedanz von 2 parallel geschalteten Lautsprechern nämlich nur noch bei 1,6Ohm!! |
athlontakter
14:42
meine güte, ihr mit euren impedanzproblemchen... ![]() wer gut in elektronik ist, sollte sich mal nen amp bauen, der 1ohm oder weniger stabil ist, ich z.b. hab mal einen zum spass (das es keinen sinn ergibt, weiss ich) einen amp, der 0,2ohm stabil ist, gebaut |
PeterBox
14:50
Wer sich auskennt, der weis das die Unterschreitung der Impedanz gefährlich ist!! Ich sage nur Brandgefahr, trotz aller Schutzmaßnahmen wie NTC u.s.w. |
ducmo
14:55
Ich wäre ja schon froh, wenn ich mit Elektrik einigermaßen klar komme! ![]() Nichts für ungut aber dafür ist doch wirklich etwas mehr als nur ein "bisschen" Fachwissen nötig... mfG Jan |
magisches_Auge
15:15
Das ist wohl war ![]() |
donhighend
15:42
@ zwitti: Es handelt sich doch um diese Teile, wie Du in deinem anderen Thread schreibst:
Wie Du siehst, wird auch hier darauf hingewiesen, dass ohne TSP nichts geht. Die Dinger werden in ebay immer noch angeboten für ca. 20 Euronen das Stück. Greif meinen Vorschlag aus dem anderen Thread auf. Versuch einfach, die Dinger in ebay ein wenig "nett" zu beschreiben und zu "beweihräuchern" und dort jemanden zu finden, der sie in sein Auto baut. Du solltest in etwa das raus bekommen, was Du dafür gezahlt hast. Dann legst du jeweils einen, oder zwei rote Scheine drauf und kaufst Dir dafür brauchbare, preiswerte Chassis. Nichts für ungut, aber mit HiFi haben Deine rotem Bomber nichts zu tun... Schöne Grüße [Beitrag von donhighend am 25. Feb 2005, 15:42 bearbeitet] |
zwittius
00:41
erstellt: 26. Feb 2005, |
ich betreibe den Sub ja nicht sehr lange was. meint ihr nach wie viel zeit eine brandgefahr in frage kommt??? |
sakly
10:20
zwittius, bist du dir eigentlich selbst nicht sicher, ob es 20er oder 25er sind? Du schreibst ja in jedem Thread was anderes? Wie soll man denn da gescheit helfen? Echt komisch. |
zwittius
13:30
ich habe 2x20er und einen 25 ich bauezwei subs für je ein Zimmer! |
sakly
14:17
Das war deine Ausgangsfrage... |
Gehäuse für 25cm Woofer S.o.G am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 7 Beiträge |
Aktiv-Modul an Car-Subwoofer? willi_jan9393 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer und aktiv Modul HifiTiago am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 5 Beiträge |
Woher Gutes Aktiv Modul für 300er Woofer saad am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 7 Beiträge |
An ein Subwoofer Modul 3 Subwoofer anschließen Scharrlatan am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 17 Beiträge |
Frage Aktiv modul + Subwoofer? living07 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 3 Beiträge |
modul frage donnerbass am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 4 Beiträge |
SUB Woofer Eigenbau Rene66 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 13 Beiträge |
Welches Subwoofer Modul? ad2006 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 20 Beiträge |
Entscheidungshilfe Subwoofer Modul HumanSaurusRex2 am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.438
