18" Super Scooper ! FERTIG GESTELLT
Subwoofer_freak
#1 erstellt: 14. Jan 2009, 18:39
Hi stelle euch hier den bau meines Super Scooper`s vor.
Bin auf den Sub gekommen, da ich eine neue Herrausforderrung gesucht habe und einmal etwas nicht "altägliches" bauen wollte, mit seinen Tiefen Frequenz und dem Pegel genau das richtige für mich.
Die Horn länge beträgt 2.22m , er hat eine Cutoff Frequenz von 38 Hz. In einem Stack von Super scoopern sogar eine Cutoff Frequenz von gerademal 30 Hz.
Das Gehäuse besteht aus 18mm Birkenmultiplex.
Er hat die Maße H-1.22m B-0.63m T-0.76m
Lautsprecher ist ein Gbs 3418 (wird noch ein PD1850) wenn wieder Geld verfügbar ist !!
Schalldruck 97 dB bei 1W/1m
► Belastbarkeit bei (40 Hz - 12 dB Flanke) 800 Watt! RMS
► Gewicht 14,5 kg
► Magnetdurchmesser 220 mm
► Bauhöhe 210 mm
► Frequenzgang 24 – 1500 Hz
Bei fragen einfach Fragen ^^
Bilder folgen ! Gruß Dome
Subwoofer_freak
#2 erstellt: 14. Jan 2009, 18:57
(Ist noch nicht fertig zusammen gesteckt und die runden vor der Hornöffnung fehlt noch)
Zuerst einmal ein Teil des Plans ! Wie ihr sehen werdet fehlt noch einiges .
Hier das gehäuse im vergleich mit einem 30cm (12") Bass
Hier zum verdeutlichen wie groß die Hornöffnungen sind wieder die 30cm Bässe
Hier ein kleines eher lustiges Bild ^^ zum größenvergleich wenn die Verstrebungen der öffnungen draußen sin kann ich sogar hinein gehen
Weitere Bilder gubts später hehe
Klausi745
#3 erstellt: 14. Jan 2009, 19:20
Sieht sehr interessant aus! Auch sauber gearbeitet! LOb auf die Arbeit mit den DÜBELN!!!!
Was mich vom Superscooper abgehalten hat war, dass viele den Bass als Stark, laut, aber nicht sehr präzise beschrieben haben!
Subwoofer_freak
#4 erstellt: 14. Jan 2009, 19:34
Ja das ist er in der Tat , aber er ist nur nicht Präzise, wenn kein Highpassfilter um die 25-30 Herz setzen darunter wird er unpräzise. Danke fürs Lob ^^
[Beitrag von Subwoofer_freak am 14. Jan 2009, 19:35 bearbeitet]
Slorg
#5 erstellt: 14. Jan 2009, 22:40
Da möchte wohl jemand ein Konzert veranstalten
Nein im Ernst - der ist ja rieeesig!
Gut Arbeit und interessant mal etwas anderes zu sehen, auch wenn ich mir Sorgen machen würde, dass die Fenster herausfliegen und das Dach einstürzt
Gefällt mir
Gruß,
Alex
viertelnach8
#6 erstellt: 15. Jan 2009, 08:58
Da kannste ja ne 3-köpfige Familie drin einziehen lassen
cooles Projekt und extrem saubere Ausführung - Respekt
stahlwolle
#7 erstellt: 15. Jan 2009, 10:12
Respekt!!!
Endlich mal ein richtiger Subwoofer.
Nix mit schlanker, kleiner, Ich hab ja eh nur ein kleines Wohnzimmer.......
Schau dir doch bitte auch mal den sub amp 1 bei Mindaudio an, kann den nur immer wieder Empfehlen für grosse subs (bringt meinen Mivoc 18zoller bei manchem Lied auf stufe 4 zum anschlagen
Hier ein vorführgerät:
http://www.mindaudio...df0f388c4e9687f6405a
Den gibts fürs doppelte Geld übrigens auch mit DSP
Gruss, Wolle
[Beitrag von stahlwolle am 15. Jan 2009, 10:15 bearbeitet]
Subwoofer_freak
#8 erstellt: 15. Jan 2009, 16:17
Hey vielen dank !!
Ja ... ihr habt recht das ding ist riesig !
Und mit der Hornlänge von 2.22m und der Bauweiße auch wohl *einer* der tiefsten !
Doch da dies ein Projekt ist , was ich nach vollendung evtl. verkaufen werde, da ich wieder geld brauche um etwas fürs Auto auf die beine zu stellen, werde ich nicht ganz so lange meine Freude daran haben ! Wird bestimmt schwer sich dann von diesem schicken monster zu trennen Naja wer dann evtl interesse hätte in irgenteiner Art einfach mal melden !
Ich werde auch ausgiebig berichten wie er sich so macht !!
Heute wird weiter gemacht Bilder gibt es nachher
Achja um nocheinmal @ Stahlwolle , wieso zeigst du mir diesen Amp kann mich nicht erinnert haben das ich nach einem amp gefragt habe oder wolltest du nur mal drauf hinweißen ? Ich habe bereits einen Amp dafür : einen Omnitronic A-2700 (ICH MUSS ES IMMER WIEDER SAGEN ^^ BITTE NICHT MIT DEN BILLIG SACHEN VON OMNITRONIC VERWECHSELN !)
Das verhältnis der Leistung des Amp`s ist : 87 W/ kg
Stereo 4 Ohm : 2 x 1350 W rms
Stereo 8 Ohm: 2 x 900 W rms
8 Ohm gebrückt: 1 x 2700 W rms
Frequenzbereich: 20 - 20 000 Hz, ± 0,5 dB
Dämpfungsfaktor: > 400
Klirrfaktor: 0,01 %
[Beitrag von Subwoofer_freak am 15. Jan 2009, 16:30 bearbeitet]
stahlwolle
#9 erstellt: 15. Jan 2009, 18:11
Ganz einfach- weil du einen amp hast, Ich habe dir aber einen classA sub amp gezeigt, Aktiv getrennt bis 300hz, gebrückt 400w/4 ohm aber im richtigen Frequenzbereich, und keine Pa-stereoendstufe..., naja war nicht böse gemeint
Gruss Thomas
[Beitrag von stahlwolle am 15. Jan 2009, 18:17 bearbeitet]
Subwoofer_freak
#10 erstellt: 15. Jan 2009, 20:22
Achso hehe ja ist ja nicht schlimm ^^ war nur verwundert wieso du mir den jetzt gezeigt hast
Mit dem passenden woofer für den amp ist das bestimmt auch fein !
Sound-brothers
#11 erstellt: 17. Jan 2009, 19:17
Hallo Dome,
sieht richtig fein aus das Ding. Schade dass du ihn verkaufen musst. Ich bin stark dafür als nächstes Projekt die 21" Version zu bauen.
Ich hab auch noch 2Stk. 18" Bassreflex mit Mivoc Chassis daheim. Und die gehen schon derbe ab.
Ich werde demnächst auch mal von meinem aktuellen Projekt berichten. Eine 3-Wege Box mit 10" "Scoop". Mit Isophon Bestückung.
Ludwig
Subwoofer_freak
#12 erstellt: 11. Feb 2009, 18:38
Soo mal ein kleines Update ^^
Und auch eine kleine Frage was meint ihr, soll ich für ein Ls-Kabel vom Lautsprecher zum terminal nehmen ?
Habe hier ein 2 mal 6² Oehlbach Kabel Oder dünner ?
bitte um viele antworten mfg ^^
Velocifero
#13 erstellt: 12. Feb 2009, 19:05
Sieht schon wie ein bisschen Geil aus !
Wenn du solchens Kabel da hast, dann nimm es halt. Schaden wird es sicher nicht.
Subwoofer_freak
#14 erstellt: 16. Feb 2009, 17:37
So so so ... ^^ der Super Scooper ist fetig !!!:prost
Ich lasse nochmal kurz Bilder sprechen und ausführliche Tests gibt es später
Achja so am Rande ^^ da sind 2 große Tube Holzleim reingeflossen ^^
Guess who makes the most noise ^^
Ich muss sagen die verarbeitung insgesammt is Geil ^^
Die nächste Party kann kommen ^^
Tests kommen ^^
skinner@vrisom
#15 erstellt: 16. Feb 2009, 18:36
Wow, da steht jemand auf Bass
Sieht wirklich gut aus - sauber gearbeitet. Mein Lob - bin gespannt auf den Hörtest!
Pechi
#16 erstellt: 21. Feb 2009, 11:40
omg!
das teil kommt ja noch größer herüber als man von den maßen her vermuten würde!Willst du alte Häuser und Fenster los werden?
Auch ein Lob von mir, sehr sauber gearbeitet!
Wieviel m² MPX hast du eigentl. in dieses Teil verarbeitet?
mfg
the_ferryman
#17 erstellt: 22. Feb 2009, 14:43
Jo, wie geht das Teil nun?
the_ferryman
#18 erstellt: 28. Feb 2009, 11:38
Hö, des kanns jetz doch echt nich sein- und mit de ganze Bilders so geil amchen auf den Hörtest und dann nix von sich hören lassen!
Wenn das ding ne Enttäuschung war, dann solltest du das auch schreiben.
Subwoofer_freak
#19 erstellt: 28. Feb 2009, 14:21
Immer ruhig jungs ^^ Nein nein nein ...
Es war ganz und garkeine Enttäuschung (bis jetzt) .
Also ich konnte es bis jetzt noch nicht richtig testen, da ich einfach noch nicht voll aufdrehen konnte. Also ich gebe jetzt mal das an wie ich es bis jetzt testen konnte.
Ich habe es bis jetzt bei gemessenen 687 Watt sinus laufen lassen also lang nicht alles.
Habe das Horn bei verschieden Liedern laufen lassen alles von Richtung Hip Hop mit extrem Tiefbass über Oldies Techno House und so weiter hab einfach alles mal getestet.
Fangen wir bei Hip Hop an :
Hip Hop mit ordentlich langgezogenem Tiefabss(wuuuuum) , kommt richtig Geil ^^, Kristallklar verdammt hohen Pegel und mit richtig üblem druck. Das ist wirklich Pervers bei dem Horn hatte echt bis jetzt nichts besseres !!
Hip Hop bzw Pop mit Tiefen aber kurzen Bass also (wum wum)
Ebenfalls Perverser Druck klar Pegel ohne Ende und kommt trotz der 2,20m Hornlänge nicht verzögert oder so.
House Techno etc.
Kann man auch noch hören natürlich nicht das optimale für das Horn aber keinenfalls schlecht. Kommt eben immer auf das verbaute Chassi mit an ! Ordentlich Pegel nicht ganz so Präzise wie im Tiefbass !
Zudem habe ich mit dem Programm Audacity mehrere Frequenzen getestet angefangen bei 10 Hz bis ca. 120 Hz
Bei 10 Hz wackelt einfach alles (fällt aus den Regalen) ^^
Bei 20 Hz fängt es etwas zu drücken (pegel steigt)
Bei 30 Hz wirds laut ^^
Bei 40 Hz wirds richtig Pervers (man denkt trommelfell fliegt weg)
Bei 50 - 60 Herz geht es auch noch verdammt gut darüber wirds scheiße ^^
Also ich würde bzw. Trenne es bei 45 Hz.
Ich kann das so schlecht beschreiben (hab eben nicht die möglichkeiten zu messen etc.) am besten ist immer persönlich hören ! Aber werde versuchen nochmal nen Db Messer aufzutreiben und bei gleichbleibender Leistung aber verschiedenen Freuqenzen zu messen.
Aber am aller wohlsten fühlt sich das Horn bei Langgezogenem Tiefbass bzw Heimkino aber bei Musik also Hip Hop kommt es immernoch gut bei 160 Hz zu trennen.
Aber klingt auf jedenfall Geil was für Bass junkis
[Beitrag von Subwoofer_freak am 28. Feb 2009, 14:25 bearbeitet]
alkaA!
#20 erstellt: 28. Feb 2009, 15:00
übelst geile arbeit
kann man auch mal probehören, wo wohnst du ungefähr? Komme aus grossraum Oldenburg/Bremen.
mega geil das Teil
rockhound
#21 erstellt: 26. Mrz 2009, 15:10
Hallo Subwoofer Freak !
Meine Frage: Hast du die Räume (im Foto gekennzeichnet) leer gelassen oder mit irgendwas gefüllt ?
Vielen Dank !
Liebe Grüße Rockhound
freaKYmerCY
#22 erstellt: 02. Apr 2009, 17:12
Öhm, der Wirkungsgrad der Chassis ist 97 dB - und du hast ein Horn - was hat man da für einen Wirkungsgrad? Ich sag mal 104dB (Presslufthammer 1m Entfernung). Da wärst du mit 400 W schon bei 130 dB. Ähm ja... was war das für Hörtest? Ist die Polizei gekommen? Düsenflugzeig in 100m Entfernung sag ich nur... oder auch die Schmerzschwelle.
Nunja, deinem Bericht zu Folge warst du ja tatsächlich bei der Schmerzschwelle.
Und wie ist das jetzt - trennst du bei 45 oder 160 Hz. Ich würde beides als ungeeignete Grenzen bezeichnen. zwischen 60 und 120 Hz kann man je nach Raumakkustik nach der optimalen Crossoverfrequenz suchen ;-).
Feldweg
#23 erstellt: 02. Apr 2009, 17:20
130db sind im bass noch nicht schmerzgrenze. bei klirre von trieberweken vielleicht. aber im bassbereich gibt das nur ein schönes gefühl aufn bierranzen
wirklich schön verarbeitet. tolle arbeit..
freaKYmerCY
#24 erstellt: 02. Apr 2009, 17:37
Danke für den Hinweis. Stimmt - man muss die Schmerzgenze ja auch noch frequenzabhängig betrachten. Dann liegt sie im Bass sogar bei "nur" 120 dB.
Quelle: http://images.google...G=Bilder-Suche&gbv=2
Und diese Grenze sollte man mit 100 W mit dem Horn locker erreichen können... deshalb wunder' ich mich doch ein wenig über die fast 700 W
[Beitrag von freaKYmerCY am 02. Apr 2009, 17:38 bearbeitet]
bergteufel_2
#25 erstellt: 02. Apr 2009, 18:42
Gratulation extrem saubere Arbeit. Endlich mal jemand der - wie ich - gezwungen ist im Wohnzimmer/Balkon zu wasteln.
Bei meinem 38er Hörnchen habe ich den Fehler begangen es in MDF zu wasteln, ist sauschwer
Weiter so
Subwoofer_freak
#26 erstellt: 31. Mai 2009, 17:51
So ... Bin ich auch mal wieder da tut mir leid das ich so lange nicht mehr im Forum war ^^ !
Also :
@ rockhound : Nein die Räume sind mit nichts befüllt da die räume relativ klein sind und durch die verstrebungen eigentlich nichts schwingen kann , aber in der tat habe ich am anfang darüber nachgedacht sie evtl mit bauschaum zu füllen, aber nach den tests etc. kann ich sagen DAS IST UNNÖTIG !
Immoment habe ich das Horn bei 120 Hz getrennt geht damit ganz Ordentlich !!
Naja die Fasst 700 Watt muss ich sagen hab ich auch nicht zuhause getestet sondern im relativ großen Proberaum einer befreundeten Band.
Mittlerweile ist es mir gelungen bei einem ebenfalls befreundet Schausteller auf einer Messe mit unzähligen
JBL 2395 2" Hörnern mit riesen Akustik Linse
JBL 2360 BI - RADIALHORN MIT BMS 4590
Und mehr
Hab das Horn dabei an ca. 900 Watt sinus laufen lassen eig. mehr als angegeben aber naja hat er gut mitgemacht muss sagen hat sich nahezu perfekt eingepasst er meinte bau noch einen und ich Kauf dir beide zusammen ab ! Wir waren echt erstaunt ^^
Wasserstoff
#27 erstellt: 02. Jun 2009, 15:54
Woooooow das möchte ich auch mal hören
.. oder besser fühlen8)
sehr saubere Arbeit, gerade durch die Befestigung mit Dübeln. Wieviel Stunden hast du für den Gehäusebau gebraucht?
Gruß Michael
loudkraut
#28 erstellt: 05. Jun 2009, 10:57
Der dürfte "oben rum" mit dem 1850 dann doch auch besser klingen als mit dem GBS 3418, oder?
Subwoofer_freak
#29 erstellt: 06. Jun 2009, 13:24
Ich denke schon das der 1850 im oberen Bereich die Nase vorn haben wird !
AmokX
#30 erstellt: 09. Jun 2009, 12:05
hmm ich hab eigentlich auch vor, dieses abartig große ding zu bauen ^^ aber ich hab ne frage: könnte ich als treiber vlei auch einen mivoc awx 184 nehmen?
http://www.mivoc.com...oc&artikel=AWX%20184
der wäre ne so teuer...
AmokX
#31 erstellt: 11. Jun 2009, 12:17
sorry für den doppelpost. wollte bearbeiten aber ging schon nicht mehr. wenn man das horn nach unten hin bei 30Hz trennen will, reicht da sowas hier aus, wenn ich vorher noch eine aktive frequenzweiche bei 120 Hz habe?
http://www.andoo.de/...s%2030Hz,576551.html
da hätte ich ja den gewünschten bereich von 30-120 Hz für das horn
Subwoofer_freak
#32 erstellt: 11. Jun 2009, 14:13
Hi ich kann dir leider nicht sagen ob diese Chinchweichen etwas taugen aber ich persönlich würde sie nicht kaufen, kann mir einfach nicht vorstellen das sie was taugen ^^ aber lasse mich gern des besseren belehren ^^ !
Vom Mivoc Awx hab ich schon mehrere Positive sachen gehört, wozu willst du es dann benutzen Pa oder als Monster Hifi Sub Heimkino etc. ?
Subwoofer_freak
#33 erstellt: 12. Jun 2009, 13:34
Also wenn du die möglichkeit hast würde ich dir raten Aktiv zu trennen !
AmokX
#34 erstellt: 12. Jun 2009, 18:18
hmm sieht eher schlecht aus. will mir nich noch ne aktivweiche kaufen. stört das überhaupt bei musik wenn ich unter 30hz nicht getrennt hab? ist doch eh kaum vorhanden in der musik oder?
wie schwer ist dein gehäuse? und was kostet multiplex?
wenn ich jetzt einfach nen anderen treiber nehme wie den awx 184, ist das horn doch gar nicht für den berechnet oder? macht das viel aus?
Hitower
#35 erstellt: 18. Jun 2009, 22:16
Hi
Sieht gut aus!
Mein Pa hatte mal Urlate Fane Speaker in solchen Gehäusen! Bei nur 200W RMS auch schon derbe geil!
Ich nehm aber auch gerne den Atomic
Der ist aber in einem Anderen Hörraum besser aufgehoben
Daniel
Subwoofer_freak
#36 erstellt: 19. Jun 2009, 12:56
Hmm ich denke man braucht es nicht ich habe jetzt keinen Highpassfilter drinne ist besser, weil auch das Horn einiges unter 30 Herz hörbar macht. Und ich eh der allergrößte Tiefbassjunki bin
Und es ist einfach Geil sich von dem Teil durchschütteln zu lassen
Wie schwer das gehäuse ist kann ich garnicht sagen ^^ hab keine Waage die groß genug währe aber selbst zu zweit Quält man sich elendig !!!
Aber selbst dieses Gewicht ist es Wert Bin von dem Klang echt mehr als überzeugt
Hmm es kommt drauf ich denke man müsste es ausprobieren mit nem anderen Treiber weil ein Horn ja durch seine Form und alles den Schallverstärkt und da geht es nicht nur wie bei einem Geschlossen und Bassreflexgehäuse um das Volumen !
Aber ich persönlich denke das auch das mit dem Mivoc ordentlich "Bassen" könnte
[Beitrag von Subwoofer_freak am 19. Jun 2009, 12:59 bearbeitet]
DYNABLASTER
#37 erstellt: 31. Jul 2009, 21:57
dieser Scooper ist wirklich Super!
du koenntest ja auch die Beschallung fuer Discos oder Clubs machen/bauen warum nicht, bist Pro!
The-Z4
#38 erstellt: 05. Aug 2009, 17:35
cooles projekt
Subwoofer_freak
#39 erstellt: 05. Aug 2009, 18:00
Danke für die komplimente !!
Evtl. kommt jetzt demnächst soetwas dran. bin mir noch nicht sicher aber irgentwas kommt auf jedenfall :
Das mit 2 15"
Oder wieder 1 18er !
[Beitrag von Subwoofer_freak am 05. Aug 2009, 18:05 bearbeitet]
Hansinator
#40 erstellt: 05. Aug 2009, 18:18
Alter Schwede, heeeeeeftig
Respekt!
rockhound
#41 erstellt: 09. Aug 2009, 10:20
Was sagt denn dein Hausarzt dazu ?
Jung', du hast Hände aus Gold !
Dominik824
Gesperrt
#42 erstellt: 18. Aug 2009, 20:12
Ist es eigentlich sehr schwer das zu Bauen was du da gemacht hast? (Im vergleich zum Eckhorn)
Und wie viel Geld hat das ganze Holz gekostet mit Zuschneidung?
[Beitrag von Dominik824 am 18. Aug 2009, 20:19 bearbeitet]
Subwoofer_freak
#43 erstellt: 19. Aug 2009, 13:33
Danke nochmal Das für das Material musste ich an die 200+ zahlen Ohne Lautsprecher anschlussterminal etc.
Naja, es war schon etwas schwierig, durch die ganzen Winkeln sägen etc. Ps die hab ich selber gesägt hab mir extra ne spezielle Tischkreissäge mit winkelfunktion etc gekauft ! Also man kann sagen nicht für Anfänger !
the_ferryman
#44 erstellt: 19. Aug 2009, 13:41
Naja, also wenn man die Winkelschnitte gemacht bekommt, ist der Aufbau doch kein Problem mehr. Du hast das Ganze natürlich auf die Spitze getrieben, mit den ganzen Dübeln. Schwieriger als das Eckhorn ist es aber auf keinen Fall.
200 für das Material kommt natürlich hin, wegen dem Multiplex. Spanplatte würde ohne Zuschnitt nichtmal ein Viertel kosten, eher weniger.
Grüße,
Julian
macelman
#45 erstellt: 19. Aug 2009, 14:00
Hallo Suwwofer Freak,
ich würde mal interressieren mit was Du das Ding befeuerst (hab nicht alles gelesen --> sorry wenn Du es schon gesagt hast)?
Aktivmodul?
Oder mit Endstufe und aktiver Frequenzweiche.
Gruß Macelman
CTjunkey
#46 erstellt: 19. Aug 2009, 14:41
Siehe #8 Hättest du aber auch alleine finden können, steht ja ganz am Anfang ... Faul
Subwoofer_freak
#47 erstellt: 29. Aug 2009, 00:59
Nein habe jetzt eine schöne Electro Voice Endtsufe zum befeuern, da der Omnitronic klanglich nicht soo gut war
Das ganze Aktiv getrennt mit allem drum und dran
Naja muss sagen es war schwerer als das Eckhorn (ich hab es selber schon gebaut) Aber naja macht spaß !
exPOLOsiv
#48 erstellt: 31. Aug 2009, 09:30
@Subwofer-Freak:
Hast du immer noch den GBS im Gehäuse?
...oder ist es mittlerweile ein PD-1850?
Die ganzen ersten Höreindrücke usw, waren schon auf den GBS bezogen....oder?
Hab hier nämlich auch noch einen GBS 3418 rumliegen, und überleg mir, solch einen Scooper zu bauen... Allerdings kann ich mir nicht richtig vorstellen, dass dieses...naja eigentliche "Billigchassis" richtig druckvollen Tiefbass bringen soll hmm...aber man darf sich ja auch mal täuschen
Bin in der Beziehung vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, aus meine Polo-Zeiten.... 1xDD9515 an 2xRF BD1500... Das hat schon richtig Spaß gemacht
Franco
Subwoofer_freak
#49 erstellt: 31. Aug 2009, 12:33
Ja der geht schon gut ab, aber das ist einer der ersten gbs 3418, mittlerweile ist da ne andere sicke und so drauf membran etc. ist etwas anders, meiner hat die serien nummer 6 also weiß nicht wie die neuen sind !
Hab ihn immernoch drinne, da ich immoment an anderen Ecken Geld brauch ! Aber das kann man trotzdem nicht mit Auto vergleichen ! Naja am besten ist es natürlich den Pd zu nehmen da der gbs nicht so exakt und präzise spielt aber es reicht vorerst alle mal !!!!
Kekskopf
#50 erstellt: 21. Dez 2009, 23:26
*neid*
Auf deine Scheiner-Skills und auf deine Hammerbox, das animiert einen so zum nachbauen aber ich bin einfach nicht gut genug
Aber echt nicht schlecht herr Specht
Subwoofer_freak
#51 erstellt: 23. Dez 2009, 17:49
Dankeschön für das kompli. Bin am überlegen noch einen 2. scooper zu bauen Demnächst kommen erstmal noch treiber für meine EV Hörner ...
Welcher Treiber für Super Scooper 18" ?
KickBassJunkie am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  2 Beiträge
Super Scooper in 15"?
arrowfreak am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  4 Beiträge
Mogale Super Scooper 21" mit ES18BPH
maple9799 am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  6 Beiträge
Mogale super scooper verhält sich komisch ?
zufalls am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  6 Beiträge
2x 1850 Horn oder 2x Super Scooper?
xblutbadrachex am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  13 Beiträge
21 scooper bauplan
audio-held am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  17 Beiträge
18-500 Hog Scoop ?
*Yannick* am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  6 Beiträge
Brummen im Eckhorn 18
brot237 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  7 Beiträge
W-Bin vs. Tappedhorn vs. Scooper vs. "?"
SeventhSeal am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  26 Beiträge
Heimkino 18"Subwoofer eigenabu
Tom15 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.174
