HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » sub eigenbau | |
sub eigenbau+A -A |
8ig-8en
19:55
erstellt: 19. Feb 2005, |||
hi leute hier meine frage ist es schlimm wenn man das vas limit eines chasis nicht genau trifft vas ist doch das vollumen des korpusses des subs oder??? |
ducmo
20:25
Nein! Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun! Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann entspricht VAS dem Luftvolumen, das den gleichen Widerstand hat wie die "Mechanik" der Chassieaufhängung! Verbessert mich wenn das Müll ist!!! ![]() Du brauchst alle TSP um die Gehäusegröße zu ermitteln! mfG Jan |
Peter_Wind
20:27
[Beitrag von Peter_Wind am 19. Feb 2005, 20:29 bearbeitet] |
8ig-8en
20:32
was sind denn die tsp??? also auf der website wo ich bin habe ich diese daten Modell Sinus-/Musikbel. Übertragungsber. Schalldruck Resonanz QTS VAS Einbau-Ø Einbautiefe Gewicht welche werte müsste ich dann da nehmen um des zuberechnen??? |
el_hanso
20:33
vielleicht das nächste mal en präzisere topictitel nehmen "sub eigenbau" heisst mittlerweile schon jeder 2te thread ![]() |
Peter_Wind
20:36
[Beitrag von Peter_Wind am 19. Feb 2005, 20:37 bearbeitet] |
Osi
20:36
VAS und QTS sind zu beachten, such mal bei Goggle nach "WinISD beta" und lade es dir herunter es wird dir helfen ![]() Gruß Osi |
8ig-8en
21:28
![]() ist dieser graph gut so oder würde der lautsprecher am anfang ( glaube bei 40 hz) dröhnen oder etwas ähnliches??? |
**5000w_basemachine**
21:38
HI! also er macht dort halt 3db mehr, das ist ein problem da du ihn scheisse oder nur sehr schlecht einpegeln kannst, und das grössere problem ist dann die güte des systems!!soll heissen, dass es sehr unsauber spielt, also viel"nachhall" hat und nur schwabbrig klingt...eigentlich sagt win isd dir doch eigentlich nen startwert der passt, oder ??? tobi |
Osi
21:45
Kurve sinkt fast senkrecht, nicht so gut wie "5000w_basemachine" schon sagte wird dieser sehr unsauber spielen! @ "5000w_basemachine": Der Wert den WinISD beim Start brint ist bichen übertrieben manchmal reicht sogar die hälfte @ all: Sende euch nacher die Kurve meiner 3 Wege Box die sieht meiner meinung nach nicht schlecht aus, ihr werdet ja sehen! Gruß OSi |
21:52
HI! ja ich hab ja net gesagt dass man den nehmen muss, ich"spiele"auch immer weng damit rum:).....aber so als startwert schon zu gebrauchen....ja meine sind auch immer auf klang abgestimmt, ich hab nen woofer mit bessel abstimmung...wow....was rauskommt ist echt genial.. Tobi |
Osi
21:52
Na was meinst du dazu: ![]() Hier das Bild in GROß: ![]() Ist für ne 3 Wege (bzw. 4 Wege) Standbox voll OK, oder ?? Gruß OSi [Beitrag von Osi am 19. Feb 2005, 21:53 bearbeitet] |
21:55
HI! Poste mal nicht das thumbnail sondern das echte bild, daiss nix zu erkennen!! Welches chassis kommt rein??welche restliche bestückung ?? tobi SRY!!!!!hab weng was übersehen:) Ja also das passt schon, aber so tiefbass darfste net erwarten, aber dafür halt recht sauberen:)und so läuft die kurve eh net, da das chassis selbst auch noch abfällt, du müsstest also die kurve des ls noch abziehen...aber von der abstimmung ists halt 0.71:) [Beitrag von **5000w_basemachine** am 19. Feb 2005, 22:00 bearbeitet] |
Osi
21:58
Hab doch denn Link für's GROßE BIld reingestellt oder spinne ich ![]() Hier die Einzelnen Chassis: TT = 2x Tonsil GTC 20/40 4 Ohm MT = 1x Tonsil GTC 10/60 HT = 1x Tonsil GTC 7/100 Gruß OSi [Beitrag von Osi am 19. Feb 2005, 21:59 bearbeitet] |
8ig-8en
22:02
[url]www.8ung.at\big-ben\hallo\unbenannt.JPG ist dieser jetzt besser??? habe jetzt 2chassis und einen 34 l korpus kann ich dann auh ein bischen unter dem korpus limit beiben? da ändert sich doch eigendlich nicht viel oder??? |
Osi
22:04
Das Bild geht net!! |
Osi
22:06
Für ne 3 Weg doch Ok oder?? Kann jetzt nichts mehr ändern die Box ist schon fertig! ![]() Gruß Osi [Beitrag von Osi am 19. Feb 2005, 22:19 bearbeitet] |
8ig-8en
12:21
erstellt: 20. Feb 2005, |||
Osi
19:01
Kannst du mir die Daten des Woofer schicken, ich will mal ein bischen herumprobieren, weil die Kurve sieht immernoch net so schön aus ich glaub da kann mann was machen! Ach ja immer 10% Volumen dazurechnen wegen der Dämmwolle! Wie man sieht fällt sie immernoch steil ab, und es geht nur bis 23Hz obwohl ich glaube das mind. 20 Hz möglich sind Hast du geschlossenens oder Bassreflex Gehäuse gewählt ?? Gruß OSi |
sakly
20:19
Osi, ich will dir ja nicht auf die Füße treten, aber das ist eine Simulation, die absolut nichts über dein Dreiweg-System aussagt. Zudem sind 70Hz Grenzfrequenz für nen Dreiwegerich und 70 Liter echt nicht berauschend. Das schaffen meine Tops mit 30 Litern auch. Aber was ich damit sagen will: die Simulation der Basswiedergabe hat meist recht wenig mit der Realität zu tun. Zudem zeigt die Simulation absolut nichts von den anderen zwei Wegen, die für die Box natürlich unerlässlich sind. Die Frequenzweiche ist hier der entscheidende Teil. Das kann man auch schlecht simulieren, das muss man messen. |
Osi
20:44
Sie der Orginal Freqenzgangkurve der LS aber sehr sehr ähnlich! Das es nicht viel über das 3 Wege System selbst aussagt ist ja klar ![]() ![]() Wie kommst du auf 70 Hz ??? Über die Weiche weiss ich genug warum sollte ich sie Simulieren ![]() Gruß OSi |
das_n
20:50
ja hast du denn die chassis gemessen, und weisst, wo die treiber, was sehr wahrscheinlich ist, buckel und senken im frequenzgang produzieren, die es auszugleichen gilt? hast du die pegel und phasenlage von tief-mittel- und hochtöner aneinander angepasst? |
Osi
20:53
Frequenzganskurven der einzelnen Chassis kenne ich, Trennfreqenzen der Weiche auch! Gruß OSi |
lens2310
20:54
Hallo OSI, Dämpfungsmaterial vergrößert das Volumen durch Herabsetzung der Schallgeschwindigkeit. Also kannst Du ein paar Prozent des Volumens abziehen, zumindest bei geschlossenen Boxen. Was die untere Grenzfrequenz angeht darfst Du die unvermeindlichen Verluste nicht vergessen, es sei denn Du hast Sie mit eingerechnet. [Beitrag von lens2310 am 20. Feb 2005, 20:55 bearbeitet] |
8ig-8en
00:15
#25
erstellt: 21. Feb 2005, |||
also @ osi ich habe 2 chassis gewählt in einem bassreflex gehäuse (dieses mit dem rohr) die werte sind: ich habe nur diese benutzt qts 0,48 vas 9,7 l fs 50 hz öhm wie issen des? kann ich des loch auch nach unten raus gehen lassen???? oder bringt das dann nix?? [Beitrag von 8ig-8en am 21. Feb 2005, 00:19 bearbeitet] |
Osi
00:32
#26
Öööhm, kannst schon machen macht keien großen unterschied hätte noch ein Winkelstück hinten drauf gemacht! Hier ist mein Vorschlag wenn er dir gefällt kann ich dir mehr über ihm sagen: ![]() Auch in GROß: ![]() Gruß OSi [Beitrag von Osi am 21. Feb 2005, 00:35 bearbeitet] |
8ig-8en
01:30
#27
öhm ja de sieht doch rechr annehmlich aus aber geht das auch dass dir frequenzen um die 40 hz auch lauter werden? oder sond die schon recht laut???? oder kommen filme und musik überhaupt so weit runter??? weil das ist momentan mein haupt problem dass die dinger bei 40 hz min. 3db im minus sind oder ist das eher sinnlos auf diese frequenzen zu achten (40 hz recht laut oder net) ??? |
Osi
02:37
#28
Musik kommt nur selten bis darunter aber Filme schon! Wie laut möchtest du wissen, da brauch ich den Wirkungsgrad und die Max Wattzahl die das Ding kriegt! Gruß OSi |
sakly
09:14
#29
Dass sie der Originalfrequenzgangkurve sehr ähnlich ist, ist ohne zugehörige Messung reine Spekulation. Jeder LS hat Senken und Berge im Frequenzgang. Die Simulation ist immer wie mit dem Lineal gezogen, passt also definitiv nicht. Auf die 70Hz komme ich, weil der Frequenzgang eben 70Hz Grenzfrequenz zeigt ![]() Wegen der Frequenzweiche: es reicht nicht, genug über die Weiche zu wissen, man muss auch genug über die Chassis wissen, denn sonst bekommt man die beiden Teile nicht so gut zusammen. Wenn du eine Fertigweiche benutzt (so hört sich das an), dann passen die Teile soweiso nur im Glücksfall in etwa zusammen. |
Waschhausernst
11:11
#30
bei subwoofern ein maximalen schalldruck über wattzahl+wirkungsgrad auszurechnen ist ziemlich ungenau! macht er vieleicht bei 60hz ne 115dB werden das im tieferen bereich schon 105dB oder so sein. sprich: maximalpegel über membranhub und jeweiliger frequenz berechnen. sollte die maximal zuführbare leistung laut dieser rechnung über die mögliche dauerbelastung gehen, kannst du jetz natürlich mit deiner methode rechnen. gruß waschhausernst ![]() |
donhighend
15:29
#31
...ganz einfach, Osi. Der Frequenzgang erreicht bei Deiner Simulation den -3dB Punkt bei 70Hz. Das gilt als untere Grenzfrequenz, die nun wirklich nicht sehr tief ist... Gruß |
sakly
15:35
#32
Mir ging es jetzt nicht unbedingt darum, aufzuzeigen, dass 70Hz schlecht als f_3 ist, aber bei 70 Litern lassen sich schon ganz andere Dimensionen erreichen. Da kann man davon ausgehen, dass das eine Fehlkostruktion (basierend auf einer Fehlauswahl von Treibern) ist. 70Hz kann ich mit wesentlich kleineren Gehäusen und anderen Treibern erreichen. |
8ig-8en
18:20
#33
Sinus-/Musikbel. 80/160 W Übertragungsbereich 35 - 5000 Hz Resonanz 50 Hz Impedanz 8 Ω Qts 0,48 Vas 9,7 l Korb-Ø 158 mm Einbau-Ø 122 mm Einbautiefe 65 mm Gewicht 1100 g das sind die werte öhm mal ne kleine frage neben bei kann man das ganze mit dem volumen und so auch mit nem taschenrechner ausrechnen??? weil ich will mich ml in ein paar geschäften umgucken und mal eben mir da des angucken aber da müsste ich auch die liter des korpusses ausrechnen können kann mir da also die formel für die berechnung sagen??? [Beitrag von 8ig-8en am 21. Feb 2005, 18:22 bearbeitet] |
sakly
18:49
#34
Du wolltest doch einen Sub bauen, oder? Dazu ist das Chassis ungeeignet. Die Resonanzfrequenz ist schon zu hoch mit 50Hz. Wie groß das Volumen wird, hängt davon ab, wie hoch die Güte sein soll und wo du die f_3 haben möchtest. Beide Faktoren hängen eng miteinander zusammen. Eine Änderung des Einen zieht die Änderung des Anderen mit sich. Schau mal im Hifi-Wissen. |
8ig-8en
00:21
#35
erstellt: 22. Feb 2005, |||
na es ist aber auch so dass ich nun einen nicht so riesigern klopper von subwoofer haben will sondern einen der in mein zimmer past und deswegen will ich da auch mal des vor ort ausrechnen und nicht erst nachhause fahren und dann wieder da hin fahren knn mir jemand diese formel sagen?? oder net und ab welcher frequenz ist denn ein chasi als sub geeignet???? |
Osi
00:36
#36
sakly
10:36
#37
Hast du in's Hifi-Wissen geguckt? Nein. |
Subwoofer Eigenbau -hoppi- am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2 Beiträge |
SUB Woofer Eigenbau Rene66 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 13 Beiträge |
Sub eigenbau jesusx am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 18 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau für Wohnzimmer haumti am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 21 Beiträge |
Sub eigenbau Niemandz1 am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2017 – 6 Beiträge |
Sub im Eigenbau sevy249 am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 4 Beiträge |
Eigenbau Sub mit Monacor SP-304TC AnukWolf am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 5 Beiträge |
Gehäuseberechnung Vas 120l QTS 0,5 Fs27Hz. Farso am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer-Eigenbau Eladiel am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 101 Beiträge |
hilfe eigenbau bassblaster am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 20 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliednobbyhartmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.982
