Subs unterm Sofa - geht das?
cwurst
#1 erstellt: 21. Apr 2009, 12:51
liebe gemeinde,
nachdem meine anderthalbjährige tochter mehrfach die tieftöner misshandelt hat, bin ich's leid: meine zwei kleinen subs müssen aus der reichweite ihrer spitzen finger. ich überlege, die kisten unter die sofas zu schieben, da ich sie glücklicherweise breiter, aber dafür sehr flach gebaut hatte. hier http://s11b.directupload.net/file/d/1771/wvw6p4ki_pdf.htm eine skizze von meinem wohnzimmer. das rote kreuz auf sofa b kennzeichnet die hörposition.
es würde platztechnisch gut passen, wenn ich die subs auf ca. 3,5 cm hohe füße mit der membran nach unten richtung fußboden (eichendielen) lege. die reflexöffnung zeigt dann nach vorn oder hinten. ein verstärkermodul ist nicht eingebaut, weil ich die subs mit dem reckhorn a-402 betreibe.
die blauen boxen an der wand sind kleine breitbänderkisten, die unterhalb von 70 hz von den subs abgelöst würden. spricht etwas gegen diese konfiguration und sub-aufstellung? wäre dankbar für eure meinungen.
es grüßt
die cwurst
[Beitrag von cwurst am 21. Apr 2009, 12:55 bearbeitet]
freibürger
#2 erstellt: 21. Apr 2009, 13:19
Sollte funktionieren, bei so tiefer Trennfrequenz ist der Sub nicht ortbar. Die Phasenlage sollte aber an deinen Modulen stufenlos regelbar sein. Sonst haut es nicht hin.
Gruß Peter
Edit: Hab ich überlesen du hast den Reckhorn, bei dem ist es, wenn ich mich recht erinnere, möglich.
[Beitrag von freibürger am 21. Apr 2009, 13:24 bearbeitet]
cwurst
#3 erstellt: 21. Apr 2009, 19:11
danke für deine einschätzung, peter. die phase kann ich beim reckhorn von 0 bis 270 grad einstellen, müsste also passen.
und nochmal die frage an die kollegen: sind sonst irgendwelche probleme zu erwarten? z.b. wegen des fußbodens oder der nähe der membran zum boden? bisher spielten die boxen ja schön knackig und straff. habe ein bisschen angst, dass der bass bei dieser lösung diffus werden könnte ...
Hansinator
#4 erstellt: 21. Apr 2009, 19:17
probiers doch einfach aus, so genau kann man das nicht vorhersagen
Gruß Hans
freibürger
#5 erstellt: 21. Apr 2009, 19:38
Würde auch sagen, ausprobieren.
Gibt ja etliche Subs die nach dem Downfire Prinzip arbeiten.
P.
-Euml-
#6 erstellt: 23. Apr 2009, 20:20
sowas geht und wurde schon gebaut ...
mal ein Link zum Tema :
http://forum.poisonn...ead&TID=1863&Seite=1
cwurst
#7 erstellt: 24. Apr 2009, 07:00
moin euml,
danke für den link, ein echt verschärftes unternehmen. so wild werde ich es zwar nicht treiben, aber wenn das funzt, werde ich mein sofa-projekt wohl auch hinbekommen.
danke für eure meinungen.
Tomacar
#8 erstellt: 29. Apr 2009, 23:52
etwas derartiges hatte ich auch schon mal im Kopf...
gibt sogar einen "amtlichen" Bausatz dafür:
Flachsub
Erfahrungen habe ich aber weder finden noch machen können...
cwurst
#9 erstellt: 30. Apr 2009, 07:17
hallo tomacar,
du meinst sicher den k+t-vorschlag mit carpower-chassis. ja, der ist mir auch schon übern weg gelaufen.sehr interessant. ich werde aber meine systeme weiternutzen. sind zwar nicht so flach, aber ich müsste die flachgelegten boxen auf füßchen gerade so unters sofa kriegen. mal gespannt, wie es klingen wird. jetzt muss ich bloß mal zum umbau kommen
grüße
Subwoofer unterm Sofa
Dingsbums am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  4 Beiträge
SUB im/unterm SOFA?
bekr am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  16 Beiträge
Flach Sub unterm Sofa der wenig Schwingungen überträgt
Tealc04 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  3 Beiträge
Subwoofer unterm Bett
curiosum am 21.06.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  18 Beiträge
Sub unterm Dach?
RooMQuake am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  12 Beiträge
sub im SOFA versteckt?
bekr am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  4 Beiträge
Sub unters SOFA?
Personal_Jesus am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  9 Beiträge
Kleine Subs fürs Wohnzimmer
fine am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  8 Beiträge
Grund der position eines SUBS
b3nn1_@_PA am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  2 Beiträge
Aktiv Subs Bauen?
*YG* am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
