Subwoofer in der Seitenverkleidung eines Espace?
NZ_Machine
#1 erstellt: 28. Mrz 2009, 00:52
Hallo Leute,
einige werden jetzt verzweifelt den Kopf schütteln, dafür entschuldige ich mich im Voraus.
Ein Experiment mit "Subwoofern", die ich vor ewigen Jahren mal über irgendeine Annonce in der Klang&Ton gekauft habe erwies sich als völliger Fehlschlag.
Hätte mir klar sein sollen. Die Chassis fingen ja schon in dem vorgegebenen Gehäuse, welches ich nur am PC benutzte, an zu schlagen.
Aber gut, ich hatte die aus Langeweile dann doch mal in meinen ollen Espace geschraubt:
Das Gitter gehört nicht dazu.
Das Volumen ist - geschätzt - etwa 20 bis 25 Liter, da sich unter den Ablagetaschen eben die Radhäuser befinden und das ganze krass unregelmäßig ist.
Ich nehme mal an, das ganze exakt auszumessen macht wenig Sinn, ist eh "naturgemäß" nicht wirklich geschlossen.
Als Verstärker hängt da irgendeine Hifonics Endstufe dran, die einen regelbaren Filter hat. hat IIRC so um die 2x40 Watt RMS?
Soweit, so schlecht, aber das ganze soll ja nicht perfekt werden, sondern nur _etwas_ nach unten "abrunden", falls ich mal lauter hören möchte. Die Endstufe habe ich schaltbar von vorne gemacht, ist eh meistens aus.
Das ganze soll - natürlich - kein Geld kosten. Da ich gerade bei Pollin ordern will, dachte ich da gleich LS mit zu bestellen.
Ich grübele:
Diese 4 Ohm PA-LS mit 20cm?
Davon würde ich einen je Seite reinbekommen...
"Power Sound"
oder
Diese bunten Sony-15cm Dinger?
Davon je zwei auf einer Seite.
Sony "Subs"
Die Membranfläche wäre doch bei zwei mal 15 etwas größer als bei ein mal 20cm. Aber: Bringt das auch was? Die Sonys haben ja nur 10/40 Watt, die ich auch noch in Reihe schalten müsste (da nur 5,5 Ohm).
Leider finde ich für die Sonys nirgendwo ein Datenblatt im Netz.
Was würdet Ihr machen um annäherungsweise da sowas wie einen Bass herauszubekommen? Ich kann nicht eine geschlossene Box dahinter bauen, dazu reicht der Platz nicht.
Oder würdet Ihr zu einem anderen LS greifen? Bitte irgendwas von Pollin, wie gesagt: Da ordere ich die Tage.
Danke im Voraus!
Viele Grüße
Michael
sakly
#2 erstellt: 28. Mrz 2009, 11:15
1: die 2x40Watt reichen vollkommen, auch für die Bässe. Alle, die sich 15" mit 500W inÄs Auto bauen, wollen damit keine Musik hören, sondern prollen.
2: kauf den Pollin-Schrott nicht. Das wird nicht besser, sondern schlechter.
3: in 20-25l, wieviel das jetzt auch immer genau ist, kannst Du schon ordentliche Lösungen unterbringen. Ich würde da mindestens 8" anvisieren, was Du ja auch vor hattest. 2x15cm bringt weniger Membranfläche mit. Bei 15cm-Treibern hast Du im Schnitt etwa 70-80cm², ein 8" hat immer (oft deutlich) über 200cm² und bringt meist größeres Hubvermögen mit.
In meiner Limousine habe ic 4x6,5", was schon gut im Bass unterstützt. Das ist flächenmäßig ähnlich zu 2x8", was bei Dir im Family-Van ausreichen sollte.
Ich würde auf jeden Fall geschlossen aufbauen. Bassreflex macht mit dem Druckkammereffekt in einem Auto in meinen Augen wenig Sinn, wenn es nicht um Pegel geht. Man kann auch die Abstimmung bei einem nicht optimal verbautem Chassis in undichten Gegebenheiten kaum richtig abstimmen, wenn man nicht messen kann.
Eine Chassisempfehlung ist natürlich total schwer, wenn es nichts kosten darf. Aber der Pollin-Schrott ist absolut nicht empfehlenswert.
Ich habe hier noch zwei Visaton-8"er WS 21 F in 8Ohm rumliegen. Die sollten für den Van ausreichen und ich könnte sie Dir für nen schmalen Euro geben. In 16m² haben die in CB auf jeden Fall gute Performance abgeliefert. Falls Interesse -> PM.
Parameter eines Dipol-Subwoofer ?
eppe am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  23 Beiträge
Couchtisch Subwoofer eines Anfängers
florifantasy am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  22 Beiträge
Anfängerfragen zum bau eines Subwoofer
Blader123 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  17 Beiträge
Selbstbau eines Subwoofer und Tops
Joines_01 am 22.10.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2022  –  91 Beiträge
Erster Bau eines Subwoofers.
Fuchiii am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  18 Beiträge
Subwoofer Eigenbau vs. Kauf eines Subwoofers
P_Griffin am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe beim Bau eines Subwoofer Gehäuses !
HiFiNoob1601 am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  6 Beiträge
Fragen eines Anfängers
anguser am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  2 Beiträge
passive Entzerrung eines Subwoofers?
Hifihannes am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  6 Beiträge
Hilfe beim Bau eines Subwoofer (Heimkino)
Bla_master am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  62 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.686
