Mivoc WM8 - Für kleinen Sub zu gebrauchen?
MBiber
#1 erstellt: 21. Feb 2009, 18:32
Hi
Ich hab hier noch zwei Mivoc WM8 rumfliegen die ich gerne noch für etwas gebrauchen würde. Ich hab keine Ahnung obs klappt aber könnte man die zwei evtl. für einen kleinen Sub für Heimkino noch gebrauchen? TSP sind laut Mivoc:
Re (Ohm) 6,6
Fs (Hz) 43
Qms 6,1
Qes 0,30
Qts 0,29
VAS (l) 43
SD (qcm) 214
Mms (g) 20,4
BxL (Tm) 11
SPL (dB) 92
Frequenzbereich (Hz) fs - 3.000
linearer Xmax (mm) +/- 5
Induktion Le (mH) 0,2
Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 120
Lässt sich da etwas machen? Weil eigentlich sind das ja billige TMT. Aber evtl. kann ich damit ja einen kleinen 2x8" Sub basteln...
mfg
MBiber
Bjoernman
#2 erstellt: 25. Feb 2009, 14:23
Erstmal würde ich sagen bist du in der Falschen Kategorie...
Naja, okay, also ich würde sagen, dass es fürs Heimkino reichen sollte...
Willst du dass Gehäuse dann selber bauen?
LG Björn
MBiber
#3 erstellt: 25. Feb 2009, 20:23
Ja, das Gehäuse würde ich selbst bauen. Ich bin nur noch auf der Suche nach einem Bauplan oder Ähnlichem weil ich selbst leider nicht allzuviel Ahnung von LS-Entwicklung habe.
Bjoernman
#4 erstellt: 25. Feb 2009, 20:33
Ich auch nicht, aber ich denke es sollte nicht so schwer werden...
Vielleicht hilft dir die Seite ein bisschen weiter:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/
Da gibt es Baupläne, so wie den hier:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/sub20.htm
bower1988
#5 erstellt: 25. Feb 2009, 20:47
ich hab das ganze mal mit nem AM 80 simuliert. Beide Chassis zusammen in 65 litern,
Kommt zwar nicht so abartig tief schaut aber auch nicht schlecht aus. Ein BR-Rohr mit 14 cm Durchmesser muss 34cm lang werden.
Simu ist bei 150 Hz mit 12dB/oct getrennt. -3 dB bei ca. 38 Hz, Pegel ca. 112 dB.
Pat1000
#6 erstellt: 25. Feb 2009, 20:48
Hallo
der WM8 eignet sich nicht für einen Subwoofer. Aber z.B für die Klang&Ton CT239 . Alternativ verkaufen oder Tauschen gegen z.B 2 Mivoc AW2000 oder AW3000 etc.
Gruß Pat
[Beitrag von Pat1000 am 25. Feb 2009, 20:50 bearbeitet]
Granuba
#7 erstellt: 25. Feb 2009, 20:49
nein, damit kann man zwar ein Gerät konstruieren, was tiefe Geräusche wiedergeben kann, ein subwoofer ist das aber nicht.
Harry
bower1988
#8 erstellt: 25. Feb 2009, 21:01
Die AW 2000/3000 wären natürlich die deutlich bässere Alternative.
Die AW 2000 brauchen auch weniger Volumen (50 liter für 2) haben aber auch einen um 5-6 db niedrigeren Wirkungsgrad.
Für ein oder zwei AW 3000 sollte man dann auch das AM 120 nehmen. Beim AW 80 bremst der Subsonic den Tiefgang des AW 3000 aus. Und mit der Power siehts beim 120er besser aus und es ist 2 Ohm stabil.
MBiber
#9 erstellt: 25. Feb 2009, 22:22
Danke schon mal für die Antworten
Ich hab schon befürchtet das das nicht geht, weil es sind ja wie gesagt TMT. Ich werd mal gucken ob ich mir etwas anderes baue, war nur so eine Idee weil ich die 2 Chassis grad noch rumliegen hatte.
bower1988
#10 erstellt: 25. Feb 2009, 23:07
Wie gesagt die Simu die ich gemacht habe geht schon. Für Musik reicht der Tiefgang dicke. Bei HK ists halt etwas knapp.
daniel023
#11 erstellt: 26. Feb 2009, 14:42
ich sage es kommt auf die bedürfnisse an - willst du einfach mal schauen was so geht mit den zwei kleinen, bau doch den vorschlag von bower. Das bissel Spanplatte kostet keine 10€.
Es gibt auch in meinem bekanntenkreis leute, die partout was haben wollen, partout aber nix dafür kaufen - dann nimmt man halt was da ist. sicher, über die sinnhaftigkeit lässt sich streiten.. aber im endeffekt muss derjenige ja glücklich damit werden, nicht man selbst - daher sind die anforderungen oft so verschieden, dass man nicht gleich den 'GEHT GARNICHT'-Stempel draufmachen kann, alles IMHO.
hab einem bekannten (einer der oben genannten) mal einen avr verkabelt, der wollte mehr bass haben. dann haben wir halt einen alten stereo-amp hergenommen und 2 alte mivoc-standboxen ausm keller (mit kaputten HT's), und an den LFE angeschlossen. Dann noch hinterm Sofa versteckt die hässlichen trümmer - mann, war der happy als plötzlich 4 zusätzliche 17er TMT's schepperten
hätt ich ihm eingeredet, dass man einen TMT GARNICHT für bass nutzen kann, hätten wir es wohl niemals probiert. für ihn ist diese lösung bis heute gut genug. ich würde für mich selbst auch keine solchen sachen wasteln - aber wenns ihn glücklich gemacht hat, passt doch alles
und wenn du auch noch interessiert an der materie bist, bau das ding! die paar euro holz kann man verschmerzen wenns ein fehlschlag wird, was ich nicht voraussetzen würde. und die treiber lassen sich nachher noch immer verkaufen/tauschen whatever.
grüße
bower1988
#12 erstellt: 26. Feb 2009, 14:51
Da stimme ich Daniel voll und ganz zu.
AM 80 kaufen und für 10€ Spanplatten und dann mal basteln.
MBiber
#13 erstellt: 26. Feb 2009, 17:02
Naja, mal gucken ob ich es versuche. Ein AM80 müsste ich nicht kaufen, ich hab hier 3 Racks voll mit PA-Endstufen
MDF müsste ich auch noch 3-4 Quadratmeter haben, na mal gucken. Falls ich noch baue werde ich sicher Bilder vom Bau hier posten
Bjoernman
#14 erstellt: 26. Feb 2009, 17:54
Das hört sich doch gut an, viel Gück und Spaß
LG Björn
daniel023
#15 erstellt: 26. Feb 2009, 18:27
das du dann überhaupt auf die idee kommst sowas zierliches zu bauen wundert mich^^
macht nix, auf gehts, zum nulltarif
MBiber
#16 erstellt: 26. Feb 2009, 18:37
@daniel023 meine 18"-Hybride machen sich nicht grad gut in meinem Zimmer, die brauchen etwas sehr viel Platz und spielen auch nicht so weit runter wie für Heimkino gewünscht.
Falls ich mit dem Sub zufrieden sein sollte würd schon ein Aktivmodul reinkommen aber nur zum Ausprobieren tuts auch eine PA-Endstufe
Edit: Ihr habt mich überzeugt, ich fang morgen an zu basteln Ich hab noch eine Frage zum Bau.
Ideal wäre wenn ich das Gehäuse 60cm x 36cm x 30cm gross machen könnte. Nur kann ich dann das vorgeschlagene Reflexrohr nicht bauen. Könnte ich stattdessen auch einfach einen Port bauen der die selbe Querschnittsfläche + Volumen hat?
[Beitrag von MBiber am 26. Feb 2009, 18:51 bearbeitet]
MBiber
#17 erstellt: 26. Feb 2009, 19:15
Ich hab grad selbst noch etwas mit WinISD rumgespielt und das ganze mal mit einem 30Hz-Tuning ind 75 Liter probiert.
Was sagt ihr als Experten dazu?
http://www.abload.de/image.php?img=30hz7yu3.jpg
Bewegt sich alles innerhalb von ca. 2dB zwischen 30 und 80Hz und weiter hoch würde er eh nicht spielen. Gibt zwar eine Senke in der Mitte, nur denke ich nicht dass man 1-2 dB hört - oder etwa doch?
bower1988
#18 erstellt: 26. Feb 2009, 23:26
Also ich hab mit WinISD Alpha simuliert und da sieht deine Simu...naja ziemlich bescheiden aus^^
80 liter 40 Hz Tuning (ohne Filter - bei der ersten Simu die ich gepostet hab war die Bassanhebung des AM 80 miteinberechnet) sieht gut aus. Port müsste bei 150cm² 25cm lang werden.
daniel023
#19 erstellt: 27. Feb 2009, 08:44
das AM80 hat ne bassanhebung? dachte nur das 120er
bower1988
#20 erstellt: 27. Feb 2009, 13:54
Beide haben ne Bassanhebung.
Das AM 80 +3dB bei 38 Hz und das 120 3dB bei 32Hz
daniel023
#21 erstellt: 27. Feb 2009, 14:10
auch ned schlecht - thx 4 info
Sub für kleinen Raum => Mivoc XAW 310?
grautvornix71 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  3 Beiträge
Zu gebrauchen ?
nolie am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  9 Beiträge
kleinen sub
chewy12 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  6 Beiträge
MIVOC sub....welche maße ?
*low*bass* am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  33 Beiträge
Sub für kleinen Wohnraum
mgzr160 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  4 Beiträge
Mivoc AWX 184 Sub
dorfler1000 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  17 Beiträge
Mivoc Sub/ Sub310
PeterBox am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  66 Beiträge
Sub AWM 12 / Mivoc
Wummi25 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  39 Beiträge
mivoc doppel sub
donnerbass am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  48 Beiträge
Mivoc AW3000 Festival-Sub
nuclear213 am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  52 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
