41cm Subwoofer Lohnenswert ?
redbelly
#1 erstellt: 13. Feb 2009, 13:24
Servus an alle erstmal !!!
Ich habe mal eine Frage und zwar habe ich ein Chassi geschenkt bekommen von einem Freund der sein ganzen Musik kram loswerden will. Da das Chassi schon etwas Riesig ist, dachte ich mir vllt kan man ja einen Subwoofer draus machen so für Party mässig oder sowas.
Leider habe ich nur die Daten was auf dem Chassi Stehen,
ob es jetz Überhaupt Lohnenwert ist weis ich nicht da ich das chassi nicht kenne auch im Web nicht wirklich was gefunden habe. Was meint ihr Lohnt es sich daraus mal so etwas zu machen oder ist das Chassi einfach nur fürn Ar *** ?
Wenn es ein versuch wert währe währe ich auch für ein gehäuse vorschlag sehr dankbar. Ein Passendes Aktiv Modul würde ich mir dan Kaufen.
Hab mal 2 Bilder gemacht vom Chassi wo auch Daten drauf stehen.
http://i43.tinypic.com/315hc3n.jpg
http://i43.tinypic.com/2mmtztk.jpg
Falls ihr den Link nicht Öffnen Könnt Hier das was Draufsteht.
AA Craaft Sound Research
Professional Loudspeaker
Model : TC - 18 / 400
Power: 800 Watt max.
Impedance 8 Ohm
Chassi Druchmesser an der membran 41cm
[Beitrag von redbelly am 13. Feb 2009, 13:28 bearbeitet]
averett
#2 erstellt: 13. Feb 2009, 13:47
Schnelle Antwort: Gute Teile, für'n Ar*** auf keinen Fall! Nicht genau deine, aber schau' mal da., zweiter von unten...
Depp001
#3 erstellt: 13. Feb 2009, 13:50
Also wenn du spas trann hast dann wurde ich dir vorschlage ein pandbass kasten zu bauen vorschlag habe ich jetzt keinen genauen da er aber sehr groß ist würd der kasten auch größer. Aber einen verstarker zum einbau in den kasten
Mivoc AM 120
soll sehrgut habe mich auch schon beraten lassen
redbelly
#4 erstellt: 13. Feb 2009, 15:51
Also is der doch nicht so ein Müll wie ich dachte....
Was heist bandpass gehäuse ?
Die Größe Intressiert eigentlich wenig, sol ja son Party Bass werden von daher auf Partys is immer Platz
Wie ich jetz gelesen habe sollte das Gehäuse in etwa 180L haben oder ?
tsv1996
#5 erstellt: 13. Feb 2009, 21:13
Bandpass-Gehäuse heißt, daß das Chassis im Inneren der Box verbaut wird und der Schall nur durch ein Bassreflexrohr oder nen Kanal nach außen gelangt. Wie groß dein Gehäuse wird, hängt von mehreren Faktoren ab. Unter anderem auch von der Bauform (Geschlossen, Bassreflex, Bandpass...)
Klausi745
#6 erstellt: 13. Feb 2009, 21:46
Sorry aber ich komm hier auf keine gescheiten Ergebnisse bei der Simulation ...
- 550l Bassreflex mit 400cm² Port 11cm lang Heimkino und Musik
- 200l Bassreflex mit 400cm² Port 31cm lang "PA" Anwendungen
- 205l Geschlossen mit leichtem Equalizer Einsatz für Musik
- Bandpass, 215l Geschlossen und 175 Bassreflex, 600cm² Port und 10cm Lang ("PA" Anwendungen mit tief trennbaren Tops 80Hz)
Die Mechanische Belastbarkeit liegt allgemein im Bereich um 40-100Watt, dann wird X-Max überschritten. Gerechnet wurde mit folgenden Parametern:
FS: 28,4Hz
Qms : 16,9
Vas: 604,8L
Cms: 0,259mm/N
Mms: 121,5g
Rms: 1,28kg/s
X-Max: 4mm
Sd: 1290cm²
Qes: 0,42
Re: 7,4 Ohm
Le: 1,3mH (1khz???)
Z : 8 Ohm
BL: 19,5Tm
SPL@2,83V = 94,51dB
redbelly
#7 erstellt: 13. Feb 2009, 21:51
ich hab ma ne Mail geschrieben zu Strassacker was man für dieses chassi vorgesehen ist. ma gespannt was da kommt. Ich dahcte an ein 180 Liter Bassreflex Gehäuse.
Aber irgendwie ist mir das Bandpass sicherer wen das Chassi im inneren ist, wegen partys evtl. das da nichts dran Passieren kann.
tsv1996
#8 erstellt: 14. Feb 2009, 12:12
Kannst auch Geschlossen oder Bassreflex bauen und ein Gitter davor machen - dann ist das Chassis auch geschützt. Stell mal Bilder rein, wenn du soweit bist.
redbelly
#9 erstellt: 14. Feb 2009, 12:54
Bilder kommen sowieso, vom Kompletten Bau bis Ende.
Nur vorher muss ich erst nen Ordentliches gehäuse Rechnen.
hat keiner eine Idee ? soll auf jedenfall Bandpass sein.
Depp001
#10 erstellt: 15. Feb 2009, 01:05
Also ich habe im internet nachgeschaut und habe gefunden:
Das Gehäuse sollte aus 19mm MDF gefertigt werden.
Deckel & Boden 2x - 548 * 512 mm
Frontplatte 662 * 510 mm
Seitenteile 2x - 662 * 493 mm
Rückwand 548 * 662 mm
Hier der Link
http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?/pa/sub18.htm
[Beitrag von Depp001 am 15. Feb 2009, 01:06 bearbeitet]
averett
#11 erstellt: 16. Feb 2009, 16:29
...jetzt rutscht dein Thread langsam in den Keller, und das Letzte, was hier vorgeschlagen wurde,
ist ein Bauvorschlag, der definitiv nicht für deine Chassis gemacht wurde. Wenn er passt, dann nur
"so in etwa" oder "rein zufällig". Wäre schade drum, auch der von mir angeführte ist ja nur ähnlich...
Ein bisschen googeln, und man findet das. Hier gibt's mit Sicherheit kompetentere Simulanten als mich,
deshalb würde ich dir raten, den Titel zu ändern, mit Typenbezeichnung und deinen Wünschen.
Wäre schade, die in eine hingeratene Kiste zu bauen, die sind, wenn auch nicht mehr aktuell,
für den Preis ziemlich feine Teile. Nur, klein wird's sicher nicht!
redbelly
#12 erstellt: 16. Feb 2009, 21:16
Danke Averett !!
Aber ich kan den Titel nicht mehr Ändern leider.
Ich werde ein neues Thema eröffnen. und den hier Closen.
Subwoofer umbau lohnenswert?
freiraum_ am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer was haltet ihr davon
Nykett am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  66 Beiträge
kleine subwoofer beratung
ChrisKn am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  11 Beiträge
Mivoc AWX 184 Car-Subwoofer Gehäusefragen
pr0_g4nxta am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  46 Beiträge
Sperrmüll Subgehäuse 12" - wird das was?
jjulianm2 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  33 Beiträge
Subwoofer
beamnix am 20.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  3 Beiträge
subwoofer
mclaeusel am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  7 Beiträge
Subwoofer
StEvEn_DeR_II am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer
verstehnix am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  26 Beiträge
Subwoofer
Heimwerkerking am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.340
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.978
