HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Parallele Verkabelung zweier Subwoofer hintereinan... | |
Parallele Verkabelung zweier Subwoofer hintereinander, INNERHALB MAUERWERK mit EINER Endstufe !+A -A |
stemak
#1 erstellt: 16. Jan 2009, 22:45 | |
Hallo werte HiFi-Gemeinde, ich benötige einen Ratschlag bzw. Für- und Gegenargumente für folgende Verkabelung. Ich werde nun, aller Wahrscheinlichkeit nach zwei getrennte Subwoofergehäuse bauen. Sind beide Baugleich, mit je einem Monacor SPH-255 bestückt. ABER jetzt: Ich habe "nur" EINE Endstufe (Mivoc AM-120), mit welcher ich beide Subwoofer zusammen (Parallel, wie bisher auch, aber halt mit zwei Gehäusen) betreiben will. Vorhaben: Vorverstärker -> Mivoc (eingebaut im ersten Gehäuse) -> innen zum ersten Chassis -> wieder zurück zum eingebauten Lautsprecheranschlussterminal (NICHT an die Mivoc) -> aus erstem Gehäuse raus -> in Unterputzdose 1 im Mauerwerk -> ca. 8 Meter innerhalb Wand -> aus Unterputzdose 2 im Mauerwerk -> an Anschlussterminal Gehäuse 2 -> innen ans Chassis Vom Prinzip her eine parallele Verkabelung. Ist halt seit 9 Jahren bereits ein Kabel in der Wand liegend, welches ich gerne nutzen würde, um zwei Subwoofer in einem relativ großen Raum verteilen zu können. Ich erhoffe mir dadurch weniger Basslöcher (momentan vorhanden). Sprechen da irgendwelche gravierende Gründe dagegen? Danke herzlichst für die eine oder andere Rückmeldung und Anregung. Viele Grüße Steve |
Pat1000
#2 erstellt: 17. Jan 2009, 00:23 | |
Spricht eigentlich nichts dagegen solange der Leitungswiderstand der langen Leitung nicht allzu hoch ist (ich würd sagen max. 0,5Ohm), der Leitungsquerschnitt also nicht zu dünn ist (min 1,5mm² besser 2,5). Denn dieser Vorwiderstand verändert die Abstimmung und reduziert den Dämpfungsfaktor. Die Parallel-Schaltung der 8Öhmer (Re=6,1) am AM120 stellt auch kein Problem dar, da das Modul offenbar 2Ohm-stabil ist. |
stemak
#3 erstellt: 17. Jan 2009, 00:59 | |
Guten Abend, Pat, danke erst einmal für die Einschätzung. Da könnte doch tatsächlich ein Problem auftauchen. Die Leitungen habe ich vor vielen Jahren bereits Unterputz verlegt. Ich denke, soweit ich mich erinnere, sind das 0,75er bis maximal 1,0 mm2. Ändern kann ich das nicht. Kann ich irgendwas "vorschalten" oder messen oder wird das von vorne herein nun gar nichts mehr mit der Nutzung dieser (zugegebenermaßen nicht guten) Voraussetzung? Danke nochmals für Anregungen. Steve |
stemak
#4 erstellt: 17. Jan 2009, 01:30 | |
Ergänzung: So, ich habe gerade meine gute alte (ca. 50 Jahre) Mikrometer-Schraube rausgeholt . Nach dem Abisolieren eines der Kabel habe ich mit dieser einen Durchmesser von knapp 1 mm gemessen. Gemäß Radius x Radius x pi ergibt das: 0,5 x 0,5 x 3,14... = 0,786 mm2 -> circa 0,75 mm2 Kann ich das nun gleich vergessen oder was meint Ihr ? (Das Mauerwerk aufreissen kommt nicht in Frage. Da werde ich Ärger mit einer höheren Instanz bekommen ) Und Kabel außen rum legen (auch in einem Kabelkanal) ist bei 6 vollverglasten, bis zum Boden gehenden Fenstern nicht sonderlich prickelnd Hat irgendeiner Vorschläge? Steve [Beitrag von stemak am 17. Jan 2009, 01:31 bearbeitet] |
Pat1000
#5 erstellt: 17. Jan 2009, 01:32 | |
Wenn du ein Multimeter hast, vebinde auf einer Seite beide Litzen (Adern) des Kabels und messe auf der anderen Seite den Widerstand zwischen diesen. (Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt). Ich denke der Einfluss eines ggf. etwas höherem Leitungswiderstand ist nicht sooo gravierend. Der Raumeinfluss spielt da eine viel größere Rolle. Probiers einfach würd ich sagen. Ist das Kabel denn fest in der Wand, oder kann man es rausziehen? Wenn zweiteres, dann kannst du doch ein dickeres Kabel am Alten befestigen und damit durchziehen. Edit: Rein rechnerisch ergibt sich ein Leitungswiderstand von 0,19Ohm bei 8m Länge und 0,75mm und dem spez. Widerstand von reinem Kupfer 0,0179Ohm*mm²/m [Beitrag von Pat1000 am 17. Jan 2009, 01:39 bearbeitet] |
stemak
#6 erstellt: 17. Jan 2009, 01:37 | |
Hallo Pat, LEIDER, LEIDER ist das Kabel zwar in einem Kabelkanal, genau bis zur Betondecke verlegt, aber ab dann liegt es im Styropor zwischen Betondecke und Estrich. Ich glaube nicht, daß ich die Gewalt aufbringe (ohne Kabelreißen), ein neues durchzuziehen. Damals beim Bauen hat man ALLES MÖGLICHE im Kopf gehabt, aber leider nicht alle Details Aber ein Multimeter habe ich. Ich denke, den Widerstand kann ich irgendwie rausfinden (ich les mal die Bedienungsanleitung ). AAAABBER ... was darf denn an Wert(en) rauskommen, so daß man noch ein halbwegs adäquates Ergebnis erhoffen kann? Steve |
Pat1000
#7 erstellt: 17. Jan 2009, 01:43 | |
Upps hab vergessen die Länge mal zwei zu nehmen. Also rein rechnerisch 0,38Ohm. Hmm ist schon a weng viel. Aber wie gesagt, ausprobieren und falls wirklich sich klanglich wirklich was negativ bemerkbar macht, entweder der oberen Instanz nochmal gut zureden oder ein schickes, wohnzimmerfreundliches Kabel kaufen. |
stemak
#8 erstellt: 17. Jan 2009, 01:48 | |
Hallo nochmals, O.K. Danke. Das probiere ich aus. Aber trotzdem nochmals nachgefragt: Weißt Du eventuell "in etwa", innerhalb welches Widerstandsbereiches sich das Multimeter bzw. die Messung mit diesem sich bewegen sollte (also wieviel Ohm sind noch erträglich)? Nur mal so beim Messen, ohne dies momentan klanglich auszuprobieren oder zu bewerten. Steve |
Pat1000
#9 erstellt: 17. Jan 2009, 01:57 | |
Wie gesagt bis 0,5-1Ohm wäre wohl noch OK. [Beitrag von Pat1000 am 17. Jan 2009, 02:00 bearbeitet] |
stemak
#10 erstellt: 17. Jan 2009, 02:01 | |
Nochmals Hallo, VIELEN DANK Werde ich gleich morgen (heute ) austesten und durchmessen. Ich hoffe mal das Beste. Danke nochmals und bis bald einmal wieder . Steve |
Einbindung und Management zweier unterschiedlicher Subwoofer-Systeme ! -goldfield- am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung Subwoofer Nightfly83 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 13 Beiträge |
Verkabelung passiver PA Subwoofer "pilzkopf" am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 3 Beiträge |
Pa subwoofer Verkabelung Justin_1710 am 17.07.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 15 Beiträge |
Grundlegende Frage zur Verkabelung Coffmon am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 5 Beiträge |
Aktivsub INNERHALB Standbox - W250S Homeciner am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 46 Beiträge |
passende endstufe für subwoofer nippel2005 am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 9 Beiträge |
Subwoofer mit Pa Endstufe bauen L4rs am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 12 Beiträge |
Auto Endstufe für Home Subwoofer ? Michi18 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer mit PA-Endstufe betreiben? _Stephan_ am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.911
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.742
