| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe bei Verkabelung Subwoofer | |
Hilfe bei Verkabelung Subwoofer+A -A |
Nightfly83
erstellt: 30. Aug 2008, 17:33
Hi, nachdem ich mir erfolgreich meine ersten 2Wege Lautsprecher gebaut habe, will ich nun mit dem Subwoofer anfangen. Das Gehäuse ist soweit schon bestimmt. Eins von Visaton. Dort kommt der Intertechnik MDS 12 DVC mit Doppelschwingspule rein. jetzt meine Frage. Die AV-Receiver haben ja alle einen Subwoofer-Eingang. Gibts da irgenwie irgendwo ne Lösung wie ich von Koax auf einen Chinch Stecker komm ??? Zum Zweiten: Bräuchte ich da irgendne Frequenzweiche oder nen Filter ? Wo bekäme ich das her ? ![]() Hab bisher nix passendes irgendwie finden können. Bin wahrscheinlich auf den falschen Seiten unterwegs oder es liegt daran, dass ich gar nicht weiß wonach ich eigentlich such ^^ [Beitrag von Nightfly83 am 30. Aug 2008, 17:42 bearbeitet] |
-Euml-
erstellt: 30. Aug 2008, 20:37
da stellt sich mit die frage ob du dich mit selbstbau überhaupt beschaäftigt hast einfach ein Lautsprecher/Chassi in ein Gehäuse geht nicht die müssen extra für den Laustprecher/Chassi berechnet werden tust du das nicht machst du nur Pfusch wenn das geklähre ist suche ich dir was du brauchst |
Nightfly83
erstellt: 30. Aug 2008, 20:57
Na gut, dann fangen wir mal ganz klein an. Also das 2 Wege System hab ich nach nem Bauplan gebaut und alle angegebenen Komponenten verwendet. Bei dem Subwoofer bin ich mir jetzt nun Unsicher. Da hatte ich nur ein Gehäuse ausgesucht, welches normalerweise mit einem ähnlichen Subwoofer bestückt ist. Habe mir zumindets schon mal die TSP rausgesucht. Kannst du mir da raus was berechnen ?
Der Woofer hat 350 W an 4 Ohm und einen Frequenzbereich von 30 Hz bis 0,3 khz Danke schonmal [Beitrag von Nightfly83 am 30. Aug 2008, 21:06 bearbeitet] |
-Euml-
erstellt: 31. Aug 2008, 16:50
also das Chassi scheint mehr was für ein CB(geschlossenes Gehäuse) zu sein aber auch ein BR(Bassreflecx) Gehäuse halte ich für machbar es wird blos etwas groß also bei einem CB so 60 Liter aufwertz bei einem Bassrefexgehäuse sollten es schon mindestens 100 Liter sein mein Vorschlag währe ein 120 Liter Gehäuse(130Liter -Versrebungen, Chassi, Reflexrohr) mit einem Bassrefexrohr mit 23,5cm Länge und 10cm Innendurchmesser wenn du dann noch einen 23Hz(oder höher) Subsonic filter hast kannst du dem Chassi auch 400W geben ohne das er Mechanisch überlastet wird um die größe des Gehäuses zu errechnen kannst du den Volumen-Rechner nehmen |
Nightfly83
erstellt: 01. Sep 2008, 19:33
ok. werde das gehaeuse wohl dann auf 120l BR bauen ist es empfehlenswert den subwoofer aktiv oder passiv zu bauen ? |
-Euml-
erstellt: 01. Sep 2008, 23:12
immer Aktiv achte aber darauf das Aktivmodul keine Bassanhebung hat ansonsten würde auch eine Weiche und eine Endstufe gehen |
Senor_Mouse
erstellt: 02. Sep 2008, 12:53
aktiv sollte er schon sein, nur ob Du das Aktivmodul im Subgehäuse oder separat betreibst, ist egal. Gruß Boris |
Nightfly83
erstellt: 02. Sep 2008, 16:42
hat denn jemand einen vorschlag für mich, welches aktivmodul ich nehmen sollte. damit hab ich mich nämlich noch nicht wirklich auseinandergesetzt. |
-Euml-
erstellt: 02. Sep 2008, 18:28
mir würde da spontan das Reckhorn A 400 einfallen ist auch recht günstig allerding wird es nicht ins Gehäuse gebaut hat aber alles was ein Aktivmodul hat und sogar einiges mehr |
Nightfly83
erstellt: 05. Sep 2008, 19:08
ok, also gehaeuse wird grad gebaut. fehlt also nur noch das aktivmodul. da muss ich jetzt allerdings aus kostengründen etwas warten. kannst mir dann sicher nochmal unter die arme greifen, wenns dann ans eingemachte geht oder ? das a400 gibts da ja iwie nur noch gebraucht, koennte ich dann folglich auch das neue modell (a401) nehmen ? |
astra76
erstellt: 05. Sep 2008, 20:10
Welche Verstärker gibt es noch die net eingebaut werden in das Gehäuse. Die billiger sind als das oben genannte [Beitrag von astra76 am 05. Sep 2008, 20:21 bearbeitet] |
tobimanlein
erstellt: 05. Sep 2008, 20:36
Hallo, mir ist kein externes Modul bekannt, dass noch günstiger als das Reckhorn Modul ist. Es gibt allerdings einige hochpreisige externe Enstufen oder auch Endstufen mit einerexternen Bedienungseinheit (u.a. von Inosic). MfG Tobi |
-Euml-
erstellt: 05. Sep 2008, 22:37
klar kannst du auch das Reckhorn A401 nehmen jedenfalls ist es in seiner Preisklasse unschlagbar da wird es wohl kaum eine veränderung in nächster Zeit geben also es ist ganz einfach Konkurrenzlos und das wird es wohl noch ne weile bleiben |
Verkabelung passiver PA Subwoofer "pilzkopf" am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 3 Beiträge |
Pa subwoofer Verkabelung Justin_1710 am 17.07.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Bau ! Tobikl am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer-Identifizierung Grumbler2 am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe Bei Subwoofer Bau Blackpanta00 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe bei TangBand subwoofer? pati13136 am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer-bau neoparadise1 am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 15 Beiträge |
hilfe bei der subwoofer planung el_hanso am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 32 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Subwoofer - Bau Sub-Woofed am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
brauche hilfe bei subwoofer bau bass-police am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.150
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.804
