HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Neues Projekt, High End Subwoofer mit Visaton GF20... | |
Neues Projekt, High End Subwoofer mit Visaton GF200 in edelem gehäuse+A -A |
chrisk_hifi
20:08
erstellt: 14. Jan 2009, |
Hallo, ich habe heute im Web bilder eines Subwoofers gesehen, die mich fasziniert und inspiriert haben: Hier die Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich finde diesen Subwoofer klasse, und er brachte mich auf die idee, dass ich mir mit meinem rumliegenden Visaton GF200 einen kleinen aber feinen High End bass bastle: Vorraussetzungen: Großes dachgeschoßzimmer mit 25qm, wo aber schon 2x Visaton W300S versteckt unterm bett vorhanden sind zum filme kucken und ordentlich mucke höhren, musikrichtung ist techno, rock, und und und maximale größe, da er unter der leinwand steht: Breite max. 35cm; Höhe max. 45cm; Tiefe max. 45 Der subwoofer soll vorallem ein hingucker werden, ich habe noch eine alte tischplatte aus schönem Leimholz, etwa 35mm dick, diese möchte ich gerne verwenden, in dem ich den zerkratzten lack abschleifee, und dann mit einem Teak öl behandle. die Bassreflexrohre möchte ich gerne selber anfertigen, ich mache eine ausbildung zum Industriemechanicker und habe die Möglichkeit an Drehmaschienen zu arbeiten, ich hätte mir vorgestellt, dass ich die BR aus Alu, Edelstahl oder Holz anfertige. Nichtsichtbare gehäuseteile werden mit MDF gefertigt. Füße hätte ich mir auch große "protzige" alu Füße vorgestellt. Leider weiß ich nicht, welches Volumen und Baßreflexrohr ich wählen soll, da ich mit Lautsprechersimulation nichts am Hut habe, Visaton schlägt für den Visaton GF200 50L mit einem BR 25.50 vor. Ich würde mich freuen, wenn mir jetzt, in dieser wichtigen Phase der entwicklung jemand dabei helfen könnte, die optimalen Werte für Volumen und Baßreflexrohr zu ermitteln. Die optick drum rum ist ja dann nur noch geschmackssache. MFG, danke schonmal im voraus |
chrisk_hifi
20:15
Hallo, gerade hatte ich schon wieder eine neue illusion, meine Cantons sind an der Front mit einer Art fließ bezogen, es wäre sicher ein kingucker, wenn man die Front mit Kunstleder bezieht: ebay Artikelnummer: 110335778492 aber vorrerst sind einmal die technischen werte wichtig, also Volumen und so. MFG |
Joker(AC)
20:23
Schau mal in Win-ISD.....da ist der GF200 schon eingetragen.... ![]() Ich machs dir gleich- schreib mal auf, was deren BR-Rohr für einen Durchmesser hat (oder hat das 25.50 50mm d ? ) |
chrisk_hifi
20:28
hallo, das angegebene Baßreflexrohr hat folgende angaben: ![]() Technische Daten: Rohrlänge 25 cm Einbauöffnung ø 97 mm Öffnungsfläche 50 cm2 |
chrisk_hifi
21:02
Hallo, in den ganzen bauvorschlägen von Visaton, wo der GF 200 verbaut wird, habe sie immer ein Volumen um 40L, und nehmen da das BF 25.50 her. wäre super wenn jemand das ganze für mich simulieren könnte, wäre echt super, denn dann könnte ich mit der genauern Planung starten. MFG |
Joker(AC)
21:04
So- dann lass mal hören. Was erwartest du an Tiefgang? 30Hz, 35Hz ? 50L ist grob überschlagen, was du an Platz hättest..... VielLeistung kannst du nicht draufsemmeln- der macht ~15mm Hub (Wickelhöhe minus Polplatte +/- etwas drüber= 40/50Watt) 100 bis 105 dB werdens wohl. Gruß |
chrisk_hifi
21:08
Hallo, tiefgang sollte er schon etwas haben, jedoch spielen dei beiden W300S die ich auch verbaut habe relativ tief, also würde 35hz genügen, was mir persönlich wichtig ist, dass er pegel macht. Was wäre an folgender variante schlecht: 50L Nettovolumen gebaut aus 40mm dicker Leimholzplatte unt teile aus 25mm mdf, evtl verstrebt, Vaßreflexrohr das Visaton BR25.50 und das gehäuse leicht mit Dämmwatte ausgefüllt. MFG |
Joker(AC)
21:25
[Beitrag von Joker(AC) am 14. Jan 2009, 21:27 bearbeitet] |
Lars_der_1.
21:26
hallo, du schreibst "was mir persönlich wichtig ist, dass er pegel macht." wie soll ein gf200 (auch wenn der echt super ist) gegen/mit 2 w300s mithalten? und was genau erwartest du dir wenn du den gf 200 zusätzlich nutzt? oder bist du mit denn w300s nicht zufrieden? |
chrisk_hifi
21:41
Hallo, danke für di simulation, also 40L, und dann das BR 25.50 und das ding geht ab wie 'n schnitzl. was ich mir erwarte, naja, ich habe zwei Gf200 rumliegen, ich habe wunderschöne standlautsprecher, ein zimmer was ordentlich lifestyle hat, aber leider kann mann den subwoofer unterm bett nicht sehen, mir geht es hauptsächlich um die optick, und dass ich zum tv gucken die beiden Visaton W300S abstellen kann, da die genau downfire über dem schlafzimmer meiner eltern spielen. Vorallem geht es mir aber um die optik, und die soll "high end" end werden, mit schönem echtholz, kunstleder und und. ich nehme auch deshalb einen gf 200, da dieser eine meinermeinung nach gut aussehende membran hat, in glasfaser optick. Außerdem sind dei W300S im hinteren teil des zimmers, sie strahlen raumtechnisch sehr schlecht in meine Schreibtisch niesche, da ist der gf200 wesentlich besser platziert. MFG [Beitrag von chrisk_hifi am 14. Jan 2009, 21:46 bearbeitet] |
chrisk_hifi
22:17
Hallo, habe jetzt mal ne skizze davon gemacht, wie ich mir ihn vorstelle, die sichtbaren 30mm dicken holzteile möchte ich aus einer Leimholzplatte anfertigen, boden, rückwand und Front (wird dann mit Kunstlederbezogen) sind aus 25mm mdf, ich hätte vor das ganze zu verleimen und evtl noch holzdübel anzwenden. das gehäuse hätte jetzt 40L und das BR25.50. müsste ich es bei meinem Bauvorschlag bedämmen? |
chrisk_hifi
22:18
unten würden noch füße mit nem durchmesser von 80mm und ner höhe von 30mm aus massiven aluminium dran kommen. |
chrisk_hifi
22:40
Hallo, muss er bedämd werden oder nicht, denn dann kann ich eigentlich die fehlenden teile bestellen. MFG |
Joker(AC)
23:05
Nein |
chrisk_hifi
23:07
OK, dann werd ich mal das ganze zeug bestellen und irgendwann dann mal zu basteln beginnen. Gibt es noch irgendedtwas was ich beachten sollte, ansonsten werde ich ihn dann hier vorstellen, wenn er fertig ist. MFg |
Joker(AC)
23:29
Subsonic wäre nicht übel- bei vollen Pegeln ist der bei 20Hz-Tönen schnell hinüber..... |
chrisk_hifi
00:15
erstellt: 15. Jan 2009, |
Hallo, was ist ein Subsonic Filter, hatt mein Verstärkermodul, das Monacor SAm II einen Subsonicfilter?? MFG |
Joker(AC)
00:36
Subsonic ist ein Filter, der Infraschal abschwächt (oft bei 12Hz) Keine Ahnung......Betriebsanleitung schauen? |
chrisk_hifi
22:37
Hallo, habe nun alles bestellt, Das BR25.50 zwei Anschlussterminal, für die front, und wahrscheinlich auch noch für einen querstreifen druch die deckplatte habe ich 1qm Braunes Kunstleder bestellt nun muss ich mir nur noch ein bisschen 22mm mdf platte hohlen und dann kannes schon losgehen. |
Joker(AC)
09:39
erstellt: 16. Jan 2009, |
Bin beeindruckt- so viel Aufwand für so wenig LS. - wie Lars es auch schon gesagt hat, wird der vermutlich nicht viel Pegel machen. Hoffe, es wird zu deiner Zufriedenheit klingen.... |
chrisk_hifi
15:14
Hallo, habt schon irgendwie recht, mir geht es vorwigend ums aussehen. AABER, ich werde wahrscheinlich demnächst mein auto mit Hifi bestücken, da werde ich zwei GF200 verbauen (habe noch einen) und dann wahrscheinlich in diesen "hoffentlich" gut aussehenden Subwoofer einen TIW 200XS einsetzen, der hat genau die gleichen abmessungen bezüglich der ausfräsungen. Ein AL 200 wäre auch noch zur auswahl, der wäre auch edel. jedoch ist von diesen drei Pegelmäßig gesehen der GF200 der stärkste. laut bauplan von Visaton ![]() ist das Volumen mit 40L und dem BR25.50 für den TIw und auch für den AL 200 genau das richtige. [Beitrag von chrisk_hifi am 16. Jan 2009, 15:18 bearbeitet] |
chrisk_hifi
20:57
Hallo, ich habe mich gerade nach aktivmodulen umgesehn, da ich an meinem SamII schon die zwei W300S laufen habe, und die ja auch anderst abgestimmt sein müssen wie mein jetziges projekt, bleibt mir wohl nur ein zweites aktivmodul übrig, es sollte nicht zu teuer sein, die 100Euro sollte es nicht überrschreiten, ich habe das Mivoc AM 80 gesehen, dies hat einen Subsonicfilter. was haltet ihr von diesem modul, und was könntet ihr mir noch empfehlen. MFG |
chrisk_hifi
21:56
erstellt: 21. Jan 2009, |
Hallo, bin mitlerweile weitgehendst mit dem gehäuse fertig, mir fehlt nun nur noch das Leder, was aber morgen, oder übermorgen ein netter mann von der post bringt, derzeit sieht er so aus: ![]() ![]() ![]() ![]() er ist noch nicht veleimt, er hält nur mit holzdübeln zusammen. durch zufall bin ich auf eine neue idee gestoßen, als ich im Baumarkt war, habe ich festgestellt, dass man sich auch Fensterbänke aus Marmor auf Maß zusägen lassen kann, deshalb meine idee, ich fräße oben in der mitte des deckels einen querstreifen aus, und setze dort eine Marmorplatte ein. Meine Frage, wirkt sich dies irgendwie negativ auf den subwoofer aus, oder nur Positiv, durch zusätzliches gewicht. MFG [Beitrag von chrisk_hifi am 21. Jan 2009, 21:57 bearbeitet] |
Subwoofer mit Visaton GF200? DominikG. am 13.11.2023 – Letzte Antwort am 16.11.2023 – 9 Beiträge |
VISATON GF200 40L BR, eigendesign . chrisk_hifi am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 8 Beiträge |
Visaton GF200 Subwoofer alex255 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 7 Beiträge |
Visaton GF200 Subwoofer = LS-Ständer Baubericht ronmann am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 55 Beiträge |
Ideensammlung: High-End DIY Subwoofer Hendrik_smile am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 24.09.2017 – 40 Beiträge |
Visaton GF200, kleines Gehäuse, Baßreflexkanal Baßreflexrohr berechnung Dämmung? chrisk_hifi am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 12 Beiträge |
Welcher verstärker für high-end Subwoofer? _R_ am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 15 Beiträge |
High End Subwoofer das.ohr am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 19 Beiträge |
Sub GF200 fbruechert am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 27 Beiträge |
High end sub NORDMANN28 am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.385
