Subwoofer Monitor 890 selberbauen und verändern.
Siggi_N
#1 erstellt: 03. Feb 2005, 03:49
Servus,
Nach langen hin und her, habe ich mein Weible überzeugen können, daß wir unbedingt einen selbstgebauten Subwoofer benötigen.
Der TL-Sub steht nicht zur Debatte, da ich ansonsten von der Hausherrin (Weible) den
"So-nicht; jetzt langts; Du hast einen Vogel" Spruch mir anhören muß.
Sie kann mich als Mann einfach nicht vertehen
Zum Thema:
Ich habe folgendes gefunden:
Visaton SUB Monitor 890
http://www.visaton-b...de/hifi/bau_m890.htm
Folgende Fragen:
Dieser SUB soll aber aus optischen Gründen 110 cm hoch werden. (Mein Weible würde dafür sogar ein Wohnzimmerteil opfern)
Es soll ein reiner, aktiver Subwoofer werden.
Folgende LS wären schon vorhanden (Junior gekauft - Lust am Bau verloren - ?!? )
2 x Tonsil GTC 30 / ? (Marke Conrad) und
2 x MC Audio Absolute 302 (woher weiß ich nicht)
Wäre die Baugröße ohne Probleme machbar?
Sind die LS gut oder schlecht?
Oder welche würdet Ihr empfehlen!
Welches Verstärker-Modul würdet Ihr verwenden?
Fragen über Fragen.
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus
Gruß Siggi
bulla
#2 erstellt: 03. Feb 2005, 08:59
Du weisst aber schon, dass
a) die Monitor kein Subwoofer, sondern eine 3-Wege-Box ist?
b) du nicht einen Treiber hast, der für Stereo geschweige denn Heimkino geeignet wäre?
c) nn der Monitor sehr teure Sachen verbaut werden, die optimal aufeinander abgestimmt werden müssen?
Mit deinen Conrad-Chassi (fs=68hz, wie willst du die abstimmen?) bzw. den MacAudio (2ohm, wie willst du die befeuern?) kommst du nie auf den Wirkungsgrad der Monitor.
Sorry, aber mit deinen Chassis ein hoffnungsloses Unterfangen...
Einen Bausatz kann man nicht eben so mit anderen Bauteilen nachbauen, d.h. man kann es schon, aber du darfst sie dann nicht als Monitor o.ä. verkaufen....
Apalone
#3 erstellt: 03. Feb 2005, 09:39
Siggi_N schrieb:
Servus,
Zum Thema:
Folgende Fragen:
Fragen über Fragen.
Gruß Siggi
wie bulta schon sagte: das ist kein Sub, sondern eine komplette Box! Natürlich kannst du das Bassteil aufbauen, mit einer guten Aktivelektronik versehen und als Subwoofer betreiben. Dann brauchst du aber in der Tat adäquate Mitt-Hochtontreiber; die, die du hast, kannst du für die Kombination schlicht nicht gebrauchen.
Marko
Siggi_N
#4 erstellt: 04. Feb 2005, 01:34
Servus,
Hallo, Servus, Guten Abend,
ich will eigentlich nur einen SUB, die Größenordnung ist für mein Weible noch ok. Die Anordung ist doch auch ganz gut?
1,10 mtr. hoch, (nur Sub - mehr geht halt nicht.
Gibt es keinen Tipp von Euch ?
Muß ich jetzt Dumm sterben?
Siggi
bulla
#5 erstellt: 04. Feb 2005, 02:51
na schön
das einzige, was du benutzen kannst, ist der mac audio; den tonsil kannst du deiner katze als milchbottich geben, absolut unbrauchbares gerät
für den mac folgende box:
-bassreflex konnte ich aufgrund mangelhafter angaben des herstellers nicht berechnen, schätzen ist unmöglich
->pro chassis 61 liter geschlossen(lehrbuchformel), nicht bedämpft, ergibt qtc von ~0.707
dazu ein potentes (min. 300w) bassmodul, das eine bassanhebung von +3db bei 30-40hz bietet bzw. +6db bei 20-30hz, und du kannst damit einigermassen glücklich fahren; übertreib es aber nicht, der treiber hat keinen grossen hub
die chassis sollten, wenn nicht müssen, in reihe geschaltet werden, damit du zumindest auf 4ohm kommst; wirkungsgrad liegt dann bei 89db/w/m
bassmodule findest du bei www.lautsprechershop.de (rcm detonation, thommessen proteus 2.5, isonic ras300-400 wären deine grössenordnung)
das_n
#6 erstellt: 04. Feb 2005, 08:49
wenns nen tonsil gtc 30/80 is::: die sollen wohl noch ganz brauchbar sein. aber dann im geschlossenen gehäuse, ich trau den angaben nicht ganz.....
lens2310
#7 erstellt: 04. Feb 2005, 22:06
Ich würde sagen, ein Fall für die Tonne. Kostet richtig Geld wenn er sich den 890 als Sub bauen will (2x TIW 360).
Herbert
#8 erstellt: 04. Feb 2005, 23:42
@Siggi_N
Wenn Du für die vorhandenen Treiber einen Sub bauen willst, musst Du das Gehäuse komplett neu berechnen. Dann steht Dir auch der Bau einer Box in der gewünschten Höhe frei.
Das Bassreflexgehäuse der Monitor 890 erfordert genau den Visaton TIW360, und den gibt es nicht mehr.
Ansonsten, falls Du einen kräftigen Sub suchst, die Höhe passt auch in etwa:
http://www.prosoundweb.com/lsp/3d2-4-23-02.jpg
Quelle: http://www.prosoundweb.com/lsp/
Aber auch hier ist der Kauf neuer Treiber erforderlich.
Gruss
Herbert
Siggi_N
#9 erstellt: 07. Feb 2005, 19:29
Servus,
irgendwie hat es mir der Monitor 890 als reiner SUB angetan.
So hatte ich am Samstag auch etwas Zeit meine Mafell anzuschmeißen und diesen zu bauen. Holzkosten ca 45 Euro und 7 Stunden Arbeitszeit.
Bestückt habe ich nun diesen mit 2 x Visaton W 300 S, 8 Ohm,
Berechnete Literzahl 224,80.
Der Baßreflex beträgt z.Zt. 380 x 60 mm.
Wäre nun dieser zu klein, oder sollte man auf der Rückseite noch einen anbringen. Wie verändert sich dann das Klangbild.
Des weiteren würde mich Interessieren, was es mit der Phase 0 - 180 bei einem Verstärkermodul auf sich hat.
Gruß Siggi
[Beitrag von Siggi_N am 07. Feb 2005, 20:02 bearbeitet]
das_n
#10 erstellt: 07. Feb 2005, 20:12
die phaseneinstellung macht, dass zb bei stellung 0° die membran zu erst nach aussen und dann nach innen schwingt, bei 180° isses anders herum. stell dir nen ton als sinusschwingung vor und verschieb die phase um 180°. (is doof zu erklären)
die einstellung dient dazu, dass sich der sub mit den anderen lautsprechern verträgt, dass nicht die basswelle, die er ausstrahlt, von den anderen boxen absorbiert wird (einfache erklärung, ich weiss).....
kurz und knapp: stell die phase so ein, wie der sub am besten klingt.
Siggi_N
#11 erstellt: 07. Feb 2005, 22:43
Servus,
aber weitere Fragen:
Phase 0 oder 180, oder ist auch ein mittleres Maß erlaubt?
Ich finde ja, daß der Sub gar nicht so schlecht klingt, habe schon viel schlechtere "auf Probe" gehört.
Nun eine Frage zum Dämmen:
Viel hilft viel, weniger ist besser:
Oder richtig dämmen, aber mit welchen Material?
Gibt es eine Formel dafür?
danke für die Antworten
Gruß Siggi
das_n
#12 erstellt: 07. Feb 2005, 23:13
wenn dein submodul auch stellungen dazwishcne erlaubt, warum nicht? erlaubt ist alles, was gut klingt^^
zum dämmen kann ich dir nix sagen, ausser, dass subwoofer eigentlich nicht unbedingt gedämmt werden müssen.
Subwoofer selberbauen
jeha am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  5 Beiträge
subwoofer selberbauen
jhs2004 am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  8 Beiträge
S.P.S. am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  33 Beiträge
18" subwoofer selberbauen
Knalie am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  21 Beiträge
Subwoofer selberbauen / Technik einbauen
Chris201201 am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  2 Beiträge
Kugelsub. selberbauen
simon326 am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  35 Beiträge
Subwoofer selberbauen oder fertig kaufen ?
Surfer_xy am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  9 Beiträge
38cm pa subwoofer selberbauen (bandpass)
Obstkuchen am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  10 Beiträge
Erster Sub selberbauen
Guter-Junge am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  14 Beiträge
Bandpassgehäuse selberbauen - wie?
jepp94 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedHerr_König
  • Gesamtzahl an Themen1.560.184
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.744.851
