Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Bau einer Basskiste
Soundsüchtig
#1 erstellt: 16. Nov 2008, 18:13
Hi Leutz,
ich habe noch einen MTX Subwoofer übrig und möchte gerne eine fette dekorative Basskiste für mein Zimmer bauen, aber ich habe keine Idee dafür. Ich möchte nicht einfach so eine 0815 Kiste, sondern echt was krasses. Habt ihr eine Idee dafür oder eine Anleitung zum Bau????
Hier ein paar kurze Facts:
Subwoofer ist von der Marke MTX (TP 1240) Größe; 30 cm
und 4 Ohm.
Jungs ich brauche fette Vorschläge... habt ihr was ????
Mfg Soundsüchtig
bower1988
#2 erstellt: 16. Nov 2008, 19:03
Wenn du uns die TSP's gibst kann dir auch jemand was simulieren..ohne TSP's keine simu.
Peter_Wind
#3 erstellt: 16. Nov 2008, 19:08
Bei einem Car-Sub am besten eine geschlossene Box für zu Hause.
TSP fehlen? Sich an der Boxgröße orientieren, in der der Treiber üblicherweise eingebaut ist.
Marsupilami72
#4 erstellt: 16. Nov 2008, 19:14
Ohne die konkreten Parameter* des Subs können wir Dir hier gar nix vorschlagen! Auf der MTX Seite finde ich nix, hast Du noch eine Anleitung zu dem Sub?
*Qts, Fs, Vas
Soundsüchtig
#5 erstellt: 16. Nov 2008, 19:46
vielen Dank für die Antworten. Ich habe den Subwoofer schon als Autobasskiste verbaut gehabt udn wollte ihn nun in das Zimmer stellen. Die Kiste ist noch komplett erhalten aber die Form finde ich nicht so ansprechend, deshalb suche ich nach was speziellem.
Mfg Jan
Marsupilami72
#6 erstellt: 16. Nov 2008, 19:54
Was heisst denn für Dich "speziell"?
Auch zu Hause ist ein Subwoofer normalerweise nur eine rechteckige Kiste...
Sicher könnte man das Gehäuse mit den Werten der Autokiste (Volumen, Bassreflexrohr) in einer anderen Form nachbauen, aber die Abstimmung ist im Auto anders.
Womit willst Du den Sub zu Hause überhaupt betreiben?
bower1988
#7 erstellt: 16. Nov 2008, 20:02
wenn du alles so übernimmst wie im auto wirst du zuhause wohl nur kaum bis garkeinen tiefbass haben. das auto haut dir in den unteren regionen nochmal oderntlich db drauf (druckkammereffekt)
Soundsüchtig
#8 erstellt: 16. Nov 2008, 20:12
also das Wort "speziell" nicht überbewerten,
meinte damit eher einer Seite mit Plexiglas und vielleicht mit einer kleinen Neonröhre.
Zum betreiben nehme ich einen Yamaha RX-V 359
Und das mit den tiefen Tönen stimmt bisher auch... deswegen möchte ich auch ein neues Gehäuse bauen.
Hab noch ein paar Daten gefunden:
26-2.5kHz
93db
Marsupilami72
#9 erstellt: 16. Nov 2008, 20:16
Soundsüchtig schrieb:
Plexiglas in der nötigen Stärke ist nicht nur ganz schön teuer, sondern auch sehr schwer zu bearbeiten.
Und wie soll das angeschlossen werden? Das ist kein Subwooferverstärker...
26-2.5kHz
93db
Zum berechnen eines Gehäuses benötigt man mindestens Qts, Fs, Vas - alles andere hilft nicht im geringsten weiter...
maggo.h
#10 erstellt: 16. Nov 2008, 20:17
wenn du das ding über deinen receiver betreiben willst, brauchst du noch ein aktivmodul.
denke ja nicht, dass das ein passivsub werden soll, oder?
Peter_Wind
#11 erstellt: 16. Nov 2008, 21:52
Also entweder kommen jetzt die TSP von Dir oder Du baust das Ding in eine geschlossen Kiste 35-45l. Plexiglas klpof in die Tonne.
Oder Du kaufst Dir einen Car-Sub für 50 €. hast keine Arbeit und es hört sich so an wie Du es erwaten kannst.
Soundsüchtig
#12 erstellt: 17. Nov 2008, 16:24
also mit den TPA Daten... hab keine Ahnung wo ich diese herbekommen soll.
Muss das Ding eigentlich passiv bauen, weil ich nicht das nötige Geld habe mir noch ein Aktivmodul zu kaufen.
Das Plexiglas kann ich kostenlos von einem Verwandten bekommen...
Fehlt ja "NUR" das passende gehäuse.
Marsupilami72
#13 erstellt: 17. Nov 2008, 16:42
Eine auch wirklich funktionierende Passivweiche ist praktisch genau so teuer, wie ein Subwoofermodul!
Peter_Wind
#14 erstellt: 17. Nov 2008, 16:53
Das kommt doch nicht darauf an ob Du etwas bezahlen musst.
HerrBolsch
#15 erstellt: 17. Nov 2008, 18:01
Wo ist das Problem mit Plexiglas? Ab einer Materialstärke von 20mm aufwärts ist das sogar ganz gut geeignet.
[Beitrag von HerrBolsch am 17. Nov 2008, 18:03 bearbeitet]
Peter_Wind
#16 erstellt: 17. Nov 2008, 18:02
Ab 20 mmm schon
Soundsüchtig
#17 erstellt: 17. Nov 2008, 19:07
danke schonmal für alle Antworten!
Hat vielleicht noch jemand mehr eine Idee zum Gehäuse oder kann man dazu keine Angaben machen wenn diese TPA´s fehlen?
Mfg
Jan
Marsupilami72
#18 erstellt: 17. Nov 2008, 19:39
Es heisst TSP für Thiele-Small-Parameter - nicht "TPA".
Und nein, ohne diese Parameter kann man unmöglich ein Gehäuse berechnen.
Alternative: den Sub bei eBay verscheuern und einen neuen mit bekannten Parametern kaufen, z.B. von Mivoc ab 50€ zu haben.
Soundsüchtig
#19 erstellt: 17. Nov 2008, 20:15
will das Ding ned verscheuern, würde ned sehr viel für bekommen.
Hab bei ebay die folgenden Daten gefunden aber hab keine Ahnung ob ihr damit was anfangen könnt:
500 Watts / Single Voice Coil
12" Subwoofer for Slammin' Bass
Magnet Weight: 50 ounces
Nominal Impedance: 4 ohm
Frequency Responce:26Hz-2.5kHz
Sensitivity: 93dB
Mounting Depth 5-1/2"
Voice Coil Diameter: 2 inches
sind die einzigen Daten die ich bisher finden konnte
Mfg
Jan
Marsupilami72
#20 erstellt: 17. Nov 2008, 20:19
Das reicht nicht.
Und wie gesagt: es bleibt immer noch das Problem, womit Du den Sub dann betreiben willst! Du brauchst ja noch ein Aktivmodul - irgendwie mit an den Receiver hängen geht nicht.
HerrBolsch
#21 erstellt: 17. Nov 2008, 20:45
Der Receiver müßte den Subout filtern. Eventuell reicht ein (alter) Verstärker.
Soundsüchtig
#22 erstellt: 17. Nov 2008, 20:56
also der Sub. hängt schon am Reciver, ohne Aktivmodul...
würde nur gerne ein neues Gehäuse bauen aber wenn die Angaben fehlen und unbedingt notwendig sind macht das weitermachen jetzt recht wenig Sinn
oder hat noch jemand eine Idee wie man die Daten beschaffen könnte
maggo.h
#23 erstellt: 17. Nov 2008, 20:59
Ähm...der Sub hängt einfach so am Receiver?
Läuft also jetz fullrange mit? Und das klingt gut?!
Oder hast du da eine Frequenzweiche verbaut?
HerrBolsch
#24 erstellt: 17. Nov 2008, 21:07
Hat der ne eigene Sub-Entstufe?
Peter_Wind
#25 erstellt: 17. Nov 2008, 22:42
oder hat noch jemand eine Idee wie man die Daten beschaffen könnte :?
Dann schreib doch bitte etwas über die Kiste - Maße und Foto - in der der Treiber eingebaut ist.
Soundsüchtig
#26 erstellt: 18. Nov 2008, 18:46
suche eigentlich nur eine Anleitung zum Bau eines Subwoofergehäuses!!!
Kumpel macht das mit der Technik
Vorschläge wären optimal mit Bildern
Marsupilami72
#27 erstellt: 18. Nov 2008, 22:07
Die wird Dir ohne die geforderten Parameter des Subs keiner geben können - kapier es doch endlich!
saltonm73
#28 erstellt: 18. Nov 2008, 23:01
hab auch na TSP gesuht, aber leider nichts gefunden
wenn kein TSP Parameter zum Woofer, dann eben nichts
aber wenigstens ne Gehäuse dafür hat er ja schon hier von mir, wenn er unbendingt will
Gruss
Saltonm73
HerrBolsch
#29 erstellt: 18. Nov 2008, 23:04
Platten zuschneiden, ein Loch reinschneiden, zusammenkleben, Kabel verlegen, Chassis rein, fertig!
(Kofferraumklappe auf, 4,2m² rein, Kofferraumklappe zu, losfahren.)
Soundsüchtig
#30 erstellt: 19. Nov 2008, 20:00
hat jemand nochmal eine Idee woher man die TSP Daten bekommen kann?
danke schonmal für dein Bild Saltonm73... is ja schonmal en Anfang
Bitte ned vergessen der Sub ist für ein Zimmer geplant und soll nicht in ein Auto verbaut werden
Mfg
Jan
Peter_Wind
#31 erstellt: 19. Nov 2008, 20:15
Hi,hat jemand nochmal eine Idee woher man die TSP Daten bekommen kann?
Beim Hersteller. So habe ich die TSP von einem Infinity Treiber erhalten.
DerNachbar
#32 erstellt: 19. Nov 2008, 20:44
hab auch mal ein paar minuten gesucht aber leider nichts gefunden. Hab zwar einen Link entdeckt der zu einer PDF datei führt aber die gibt es nicht mehr.
Du könntest natürlich auch VERSUCHEN die TSP selbst zu messe.
gruß
Micha
Soundsüchtig
#33 erstellt: 21. Nov 2008, 16:35
beim Hersteller die Daten zu bekommen ist ma ein Versuch wert, aber da gibt es ein Problem:
MTX ist in den USA und ein Anruf dort wäre teuer, bleibt aber noch die Möglichkeit mit E-Mail. Kann ich die E-Mail auf deutsch schreiben oder muss ich die auf Englisch übersetzen und wollen die für eien Antwort Geld haben?... hab mich bisher noch bei keinem Hersteller melden müssen
Mfg
Jan
Peter_Wind
#34 erstellt: 21. Nov 2008, 16:42
Ein Anruf in die USA kostet im Moment bei den billgsten Call by Call Anbieter 1,3 - 1,8 Cent die Minute
Siehe http://www.teltarif.de
Als unsere Tochter in Australien war (1 Jahr), haben wir sie dort nur auf einem Handy, allerdings mit Australischer Nummer, erreichen können. Das teuerste war mal 2 Cent die Minute.
- Zu beachten ist dass man aufpasst, das der Tarif am besten den ganzen Tag gilt
- und nur einen Anbieter nehmen mit Tarifansage
- Zeitunterschied beachten
Viel Spaß
[Beitrag von Peter_Wind am 21. Nov 2008, 16:44 bearbeitet]
freaKYmerCY
#35 erstellt: 29. Nov 2008, 13:46
ICh wüsste jetzt nicht, was es in einem passiven Sub interessantes zu sehen gäbe, so dass man Plexi-seiten bräuchte. Mach doch ne Beleuchtung die aus dem BR-Kanal scheint. Oder schneide Buchstaben aus Plexi und Metall aus, klebe sie an den Sub und belechte das Plexi - sowas ist auch immer sehr effektvoll, aber auch aufwändig und anspruchsvoll ...wenn man nicht grad ne programmierbare CNC-Fräse hat... ;-)
Soundsüchtig
#36 erstellt: 08. Dez 2008, 18:41
die TSP habe ich leider immer noch nicht
coole Idee nur für mich eig. nicht umsetzbar, habe keine Möglichkeit Plexiglas so zu bearbeiten.
Mfg
Jan
freaKYmerCY
#37 erstellt: 08. Dez 2008, 20:49
Du hast keine Stichsäge?
darb
#38 erstellt: 09. Dez 2008, 16:37
Der Tread ist echt lustig .
Nimm das Volumen von der originalen Kiste,wenn sie ein Reflexrohr hat, bau es aus, und verwende es für die neue.
DerNachbar
#39 erstellt: 10. Dez 2008, 06:29
naja auch wenn der thread ja schon vergessen war.
du weißt schon das er die kiste anders abstimmen muss oder? im auto ist das ein wenig anders als im auto
gruß
Micha
freaKYmerCY
#40 erstellt: 10. Dez 2008, 14:10
Man überdenke nochmal diesen Satz :P. Aber man weiß ja, was gemeint ist - Tuning im wabbligen Auto ist anders als im größeren Wohnraum mit stabilen Wänden.
darb
#41 erstellt: 10. Dez 2008, 14:46
Das ist schon klar! Aber wenn er keine TSP hat, kann er ja nix anderes machen.Die Kisten fürs Auto sind meistens auf 35-45 Hz abgestimmt.Und es ist Quatch zu sagen, das alle Autosubs Zuhause nicht klingen.
Marsupilami72
#42 erstellt: 10. Dez 2008, 16:52
Das hat nichts mit wabbeligen Wänden zu tun, sondern mit dem Druckkammereffekt im Auto.
Unterhalb der Innenraumresonanz sorgt der für einen erheblichen Pegelanstieg, dementsprechend die andere Abstimmung.
Soundsüchtig
#43 erstellt: 14. Dez 2008, 17:58
ich möchte nochmal kurz auf das Plexiglas zurückkommen;
ich habe nicht viel Erfahrung mit Plexiglas aber soweit ich weiss kann man mit einer Stichsöge nicht viel machen...kann aber sein das ich mich täusche!
Also ich weiss jetzt selber das ohne TSP in der Gehäuseberechnung nichts läuft!!
Hat aber vielleicht schonmal jemand eine Idee wie die Kiste aussehen könnte (welche Form sie haben könnte)???
Mfg
Jan
Big_Hit_DH_03
#44 erstellt: 14. Dez 2008, 18:10
Lässt du dir auch Schuhe im Forum auswählen?
Must du doch wissen wie die Kiste aussehen soll.
Soundsüchtig
#45 erstellt: 14. Dez 2008, 18:46
ich glaube du hast die Frage falsch verstanden, habe die Frage
vielleicht auch etwas doof formuliert
Es gibt ja sehr viele verschiedene unterschiedliche Formen für Basskisten. Wollte nur wissen ob einer Ahnung davon hat welche so die besten Formen für einen solche Sub sind!
Mfg
Jan
Big_Hit_DH_03
#46 erstellt: 14. Dez 2008, 18:47
Die Form ist fast vollkommen egal.
Hauptsache du kommst auf dein Volumen.
[Beitrag von Big_Hit_DH_03 am 14. Dez 2008, 18:48 bearbeitet]
saltonm73
#47 erstellt: 14. Dez 2008, 20:58
noch was hinzuzufügen
und die Stabilität des Gehäuse achten.
freaKYmerCY
#48 erstellt: 14. Dez 2008, 21:23
Darauf bezog sich das was ich sagte. Man kann Plexi mit einer Stichsäge bearbeiten, wenn man sich etwas unterlegt. So etwas wie Buchstaben ist aber recht aufwändig.
Peter_Wind
#49 erstellt: 14. Dez 2008, 21:27
Wer das noch nie gemacht hat, sollte vorher wirklch am Abfall üben. Ich weiß wovon ich spreche. Sägeblatt, Schnittgeschwindigkeit usw.
freaKYmerCY
#50 erstellt: 14. Dez 2008, 22:22
Um nicht das bisher Gebaute zu kritisieren, will ich mal entgegenen: An Abfall üben? Ist doch massig vorhanden...
Ne - böse - aber stimmt schon. Man zerbricht sich das Plexi oder schmiltzt es, wenn man's falsch angeht. Ein sauberer SChnitt will geübt sein.
maggo.h
#51 erstellt: 15. Dez 2008, 08:52
Mfg
Jan
Ich würde sagen ein Quader wäre ganz gut.
brauche hilfe bei subwoofer bau
bass-police am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  3 Beiträge
Basskiste bauen und berechnen
69iger_Käfer am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  28 Beiträge
Anleitung für Aktiv Subwoofer-Bau
Necutus am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  2 Beiträge
selbstbau basskiste- HILFE ^^
bernd12-hagen am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  4 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer Bau !
Tobikl am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  11 Beiträge
Subwoofer Bau
doublebart am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  85 Beiträge
Subwoofer Bau ja aber wie
Red.Hammer am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  7 Beiträge
Subwoofer-Bau
Georg3151 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  12 Beiträge
SUBWOOFER-KISTE BAUEN
Joker100 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  9 Beiträge
Hilfe beim Bau von einem Subwoofer
Mitsudragon am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.559
