Subwoofer selbstbau mit etwa. NULL Ahnung! Krieg ich Hilfestellung?
maselde
#1 erstellt: 02. Nov 2008, 22:49
Hallo ihr Experten!
So... dann will ich hier mal voll in die Breschen springen.
Ich, Hifiphil veranlangt, rüste mich gerade "besser" aus, als dass bislang halt der Fall war. Allerdings bin ich nicht Krösus und schaue deshalb natürlich auf die Finanzen. Bislang habe ich einen Yamaha RX 663 und 6 süsse JBL Control One - als Satelliten. Jetzt wil ich nen passabel Sub haben - allerdings ist mir das "kaufbare" Zeug entweder zu fade, oder eben zu teuer. Jetzt habe ich ne Weile in verschiedenen Foren gelesen und gesucht und mich letztlich für folgende 2 Komponenten entschieden.
Mivoc XAW 210 HC
Mivoc AM 80 Subwoofermodul
Das ganze ist nun in 2facher Ausführung vorhanden (gabs zum Schnäppchenpreis).
So. Und jetzt kommts.
Vom Selbstbau hab ich keine Ahnung, geschweige denn von diffizilen Schaltungen (Linkwitz oder Bessel)
Zusätzlich möchte ich gerne ein kleines Gehäuse, etwa 45 cm Kantenlänge.
Jetzt eben meine Frage. Hat wer von euch nen Vorschlag, nen Bauplan, ne Empfehlung?
Und bitte ohne derbes Fachchinesisch.
Ich möchte also einen kleinen, aber kräftigen Sub für ein etwa 20-25qm Zimmer zur Unterstützung meiner Control Ones an der RX 663. Die Tiefe des Subs darf die 45 cm nicht überschreiten, Höhe und Breite sind (fast) egal. Ich kann 1, aber auch 2 Chassis verbauen, habe auch 2 Module zur Verfügung.
Hoffe auf eure Hilfe!
harrymeyhar
#2 erstellt: 03. Nov 2008, 13:59
google doch mal nach "Sub 20 XAW".
Sollte passen.
Harry
bower1988
#3 erstellt: 03. Nov 2008, 14:04
ich hab mal rummsimuliert und bin auf ein Gehäuse mit 25 Litern und 31 Hz Tuningfrequenz gekommen. -3dB bai ca. 32 Hz max Pegel bei 104 dB ohne Roomgain. Bei den vollen 80 Watt bleibst du gerade noch im linearen Bereich.
Das einzigste Problem ist der Port..der wir relativ lang :/
44cm² Länge 44,6 cm sprich du müsstest ihn falten. Eig würde ich sagen das er noch n bisschen mehr Fläche haben sollte, wird dann aber noch Länger
maselde
#4 erstellt: 04. Nov 2008, 01:56
Hey Bower
Das klingt vorerst schon mal viel versprechend. Aber...
Was ist Roomgain und was für ein Port? Und wieso wird dieser lang?Was genau sagen mir diese Zahlen?
32 Hz und 104 dB klingen auch schon ok - ich will zwar "viel" muss aber Haus zum Einsturz bringen mit dem Teil.... ;-)
Ich würd mich freuen, wenn Du/Ihr mir helfen könntet, ein passendes Gehäuse zu ersinnen. Wie gesagt, nur die Tiefe ist mit 45 cm limitiert, ansonsten bin ich flexibel. (auch wenn ich natürlich lieber geilen bass aus einem kleinem Gehäuse hatte)
Ich weiss nicht genau, nen Bekannter erzählte mal was von einem Chassis und einem weiterem, welches aber NICHT angeschlossen im Woofer verbaut wird, dass soll wohl was bringen, ein anderer meinte, einfach zwei Teller antreiben=doppelter Druck. Wie gesagt; Ich hab da null ahnung von. Allerdings bin ich ein halbwegs geschickter Handwerker und möchte halt Grösse, Form und Farbe selbst bestimmen können....
harrymeyhar
#5 erstellt: 04. Nov 2008, 19:33
Hallo maselde,
welche Probleme hast Du denn mit dem SUB 20 XAW?
Der ist fertig abgestimmt. Und wenn Dir die Gehäuseabmessungen nicht zusagen, hast Du zumindest alle wichtigen Daten.
Bestell Dir doch die K+T 5/2004 und gut is.
Harry
maselde
#6 erstellt: 05. Nov 2008, 03:55
Echte Probleme habe ich NOCH NICHT - liegt ja alles noch in Einzelteilen bei mir rum und soll dann im Laufe des Monats mal zusammen geschraubt werden. Wollte letztlich nur nen Tipp/Hilfestellung/Gehäusevorschlag für die Komponenten, damit ich möglichst viel raus holen kann. Schliesslich hab ich sowas noch nie gemacht. Würde ja sogar selbst losziehen und mir nen Gehäuse berechnen, wenn ich wüsste, wie das geht. Und alle Software, die man findet, ist immer für Windows - ich bin aber glücklicher Apple-User; Also keine Chance zum selber rechnen. Auch weiss ich nicht recht, welche Bauart (Geschlossen, Bassreflex oder Bandpass) für mich das wirklich optimale ist oder ob ich 1 oder doch 2 Chassis verwenden soll.... Fragen über Fragen...
bower1988
#7 erstellt: 06. Nov 2008, 14:43
Also bezüglich der Bauarten.
Was willst du mit dem Sub machen? Filme? Musik? Ist die Pegel und Tiefgang oder lieber eine Präzise Wiedergabe wichtig.
Der Port is das Bassreflex Rohr das bei besagter Abstimmung und Fläche ca. 45cm lang werden muss. Wenn du die Fläche verringerst wird das zwar kürzer aber du bekommst dann Probleme mit Strömungsgeräuschen. Wie schon gesagt eig wäre eine noch größere Fläche besser aber das wird dann echt sehr lang.
maselde
#8 erstellt: 07. Nov 2008, 02:21
So... ich bin ja nicht untätig geblieben und habe jetzt immer hin schon mal eine Empfehlung von Mivoc selbst bekommen. Einfach angemailt. Die empfehlen mir auch ein Gehäuse mit 25 L Volumen NETTO und einer Bassreflexöffnung von etwa 28 cm/2. Ok, Mathe war zwar nie mein Fach - aber das Kriege ich hin, sind etwa 5,3 x 5.3 cm.
Jetzt hab ich eigentlich nur noch 2 Fragen:
Ist es schlimm, wenn mein Gehäuse einen Liter grösser wird,
und
Was heisst hier NETTO??? Beim Gehalt ist mir das klar, aber wie Rechne ich hier Amp und Chassis mit ein - oder lasse ich die ganz aussen vor?
Sind dass nun 25 liter INKL Sub und AMP oder nun doch OHNE das Zeug - und wieviel Volumen nimmt mein Sub ein? Ist es Wirklich dass Volumen, welches er räumlich einnimmt, odr muss da die Schwingung der Membran auch noch zu berechnet werden? AHAHAHAHAH!!!!!!!!
bower1988
#9 erstellt: 07. Nov 2008, 12:52
hallo,
+- 1-2 liter ist nicht schnlimm. das wirst du nicht raushören.
nette heißt wie du schon richtig vermutet hast, effektives volumen.
Sprich das chassis (mehr wie n 1 liter wird das nicht schlucken), das bassreflexrohr,
das modul und die versteifungen musst doch dazurechnen.
€: hab grad noch schnell simuliert.. also bei der abstimmung die ich dir oben beschrieben habe wird das rohr 30,6cm lang.
allerdings fast 30m/s airspeed bei 32 Hz erscheint MIR etwas viel. aber mivoc sagt das geht so, muss das wohl passen^^
[Beitrag von bower1988 am 07. Nov 2008, 12:55 bearbeitet]
maselde
#10 erstellt: 07. Nov 2008, 14:14
sehr schon - wie ich also dachte. Dann bleibht nur noch eines: Ist die Form (!) des Ports eigentlich egal. Ichz hab ne Angabe von ca 28 cm". Kann ich die beliebig Formen? Würde nämlich gerne einen "Schlitz" anstelle der üblichen runden Öffnung verbauen.
So - ich geh dann schon mal holz kaufen ! ;-)
bower1988
#11 erstellt: 07. Nov 2008, 16:58
Die Form is egal, hauptsache der Querschnitt stimmt. die Kanten solltest du etwas abrunden.
maselde
#12 erstellt: 07. Nov 2008, 20:54
Abrunden, ja das hatte ich schon aus optischen Gründen vor. Aber Danke! Werd nen Foto einstellen, wenn ich fertig bin!
Kaufberatung und Baubericht mit Hilfestellung Subwoofer
HiFiKarol am 25.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  272 Beiträge
Subwoofer selbstbau!
mommel am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  10 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Lavezzi am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
kennedy999 am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  25 Beiträge
Subwoofer selbstbau
Mine1003 am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  4 Beiträge
Subwoofer selbstbau ohne Daten
Nudis am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  28 Beiträge
Hilfestellung zum Selbstbau - 2x Kenwood KFC-W112S vorhanden
ollig007 am 28.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  12 Beiträge
Subwoofer Selbstbau Hertz ESX
chrislo am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  12 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
kraussam am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  5 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
oel2 am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.545
