Canton As50 Chassis ersetzen
Weilallenamenwegsind
#1 erstellt: 21. Okt 2008, 21:49
Guten tag, wie schon gesagt besitze ich einen canton as50 bei dem aber der treiber defekt ist!
Meine frage ist, ob ich einen anderen treiber dort einsetzen kann, bzw welchen.
vllt kann mir einer von euch sagen welche chassis da gut passen könnten?
Aussenmasse sind 56x36x46 mit 22 mm stärke komm ich da auf etwa 55 liter volumen.
br rohr müsste ich erst ausmessen habe aber leider keine möglichkeit im moment.
Denkt ihr das macht sinn oder sollte ich lieber den alten treiber in reperatur geben?
vielen dank
#2 erstellt: 22. Okt 2008, 17:08
Hallo nochmal, habe mich nun ein wenig nach Chassis umgesehen die mit relativ kleinen volumen umgehen können, da ja einige doch an die 100 liter und mehr brauchen.
Jedenfalls bin ich auf den Omnesaudio SW 12.01 gestossen der einen recht guten eindruck bezüglich tiefgang macht.
habe ihn für 150 euro gefunden, das ist nicht wesentlich mehr als die reperatur kosten würde.
macht das sinn?
sakly
#3 erstellt: 23. Okt 2008, 08:56
um den Treiber sinnvoll ersetzen zu können, musst Du alle Daten vom Aktivmodul kennen. Ansonsten kann man schlecht einen passenden Treiber finden, weil man nicht weiß, was das Aktivmodul mit dem Treiber macht (Entzerrung, Trennung, Subsonic, etc.).
Gehäuse, Modul und Treier müssen eine Einheit bilden.
#4 erstellt: 23. Okt 2008, 15:12
Ok vielen Dank, ich schreibe canton einfach mal eine mail bezüglich des verbauten submoduls.
ansonsten nehme ich auch gerne schonmal vorschläge von potentiell geeigneten und guten treibern entgegen.
kosten darf es so zwischen 100 und 150 euro.
vielen dank
#5 erstellt: 26. Okt 2008, 14:53
Also ich bins nochmal ich habe jetzt das br rohr ausgemessen bekommen, es ist 24cm Lang und hat 10cm Durchmesser.
das gehäuse hat 60-70 liter volumen etwa.Möglicher chassis durchmesser 30-30,8 cm
Ich währe euch wirklich dankbar wenn ihr mir helfen könntet.
wegen dem submodul werde ich vermutlich morgen oder übermorgen antwort bekommen, habe am donnerstag die mail geschrieben.
auf gutes gelingen
pp-jan
#6 erstellt: 26. Okt 2008, 17:29
Du kanst dir warscheinlich auch bei Canton einfach das Orginalchassi kaufen.
sakly
#7 erstellt: 26. Okt 2008, 17:58
Das wäre wohl das Optimum.
#8 erstellt: 26. Okt 2008, 21:50
Ja nur das problem ist, dass es das nicht mehr gibt... da hatte ich schon anfgefragt. es gibt nur noch das neuere mit wavesicke und dafür müsste br-kanal angepasst werden.
sakly
#9 erstellt: 26. Okt 2008, 22:01
Das müsste er für jedes andere Chassis vermutlich auch. Die Abstimmung jetzt liegt etwa bei 33Hz.
#10 erstellt: 26. Okt 2008, 22:11
Hmm, ich dachte mir nur das ich durch ein neues chassis auch etwas mehr rausholen kann, da dem canton ab 40hz schon langsam die luft ausgeht.
ansonsten ein recht leistungs starken 30er der tief spielt und den kanal einfach dicht machen?
power vom modul ist ja mehr als genug da, durch die musikleistung von 350 watt.
oder haltet ihr das für definitiv nicht sinnvoll?
Edit: Ich hab grad den mivoc AWM 124 durchgerechnet und komm mit der abstimmung von 33 hz auf 31hz -3 db bei einem maximalpegel von 113 db.
W 300 S von visaton scheint auch recht interessant zu sein...
kann mir jemand von euch das vllt nochmal durchrechen oder tipps bezüglich treibern geben?
[Beitrag von Weilallenamenwegsind am 26. Okt 2008, 22:58 bearbeitet]
sakly
#11 erstellt: 27. Okt 2008, 12:57
Ein Subwoofer-Chassis, das in CB tiefer spielt, als das originale in BR wird Dir nicht gelingen.
Und wenn das neue Chassis tiefer spielen soll, bleibt Dir nicht anderes übrig, als die Abstimmung zu ändern, denn die ist maßgeblich dafür verantwortlich wie tief der Sub dann spielen kann.
#12 erstellt: 27. Okt 2008, 14:56
ich suche eigentlich nur ein chassis, das das canton gut ersetzt. und die 30 hz die der canton angeblich kann habe ich nie gehört...
auch denke ich das der basstreiber von canton nicht gerade der besste in sachen präzesion ist.
ggf währe es ja auch nicht das drama das br rohr zu kürzen oder zu verlängern soweit es eben geht.
und von so vielen treibern wird es doch mit sicherheit einen geben der passt und besser aufspielt als der canton, auch im preissegment bis 150 euro?
#13 erstellt: 11. Nov 2008, 20:29
Also nun nach langem hin und her mit canton habe ich die daten immernoch nicht bekommen. Sie wollen sie einfach nicht rausrücken, habe auch nochmals nachgebohrt aber leider auch erfolglos.
Ich versuche einfach das reparieren zu umgehen da ich damit allgemein sehr schlechte erfahrungen gemacht habe, zwar nicht bei canton aber allgemein...
meisst kam es ein halbes jahr später und dann sogar in schlechterem zustand zu mir zurück.
habt ihr noch irgendwelche vorschläge oder soll ich das chassis doch einfach mal zu canton schicken?
wenn ja habt ihr tipps bezüglich verpackung?
vielen dank
Subwoofer Chassis ersetzen
Teddyknuddel am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  45 Beiträge
Subwoofer Chassis ersetzen - Fragen zur passiven Weiche
olli84 am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 20.07.2016  –  4 Beiträge
Chassis für Sub: wie gut geeignet (Canton)?!
ND am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  13 Beiträge
Neues Chassis für Canton AS 85.2SC
Peter.1997 am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 14.06.2017  –  11 Beiträge
Chassi ersetzen ?
kay1212 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  11 Beiträge
Subwoofer ersetzen!
Coffejunky16 am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  16 Beiträge
Bauvorschläge Visaton W300S-4 Ohm gesucht
Weilallenamenwegsind am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  13 Beiträge
Subwoofer - Dayton UM15-22 Chassis
Speedy22 am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  47 Beiträge
Subwoofer Chassis
Caisa am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  42 Beiträge
Subwoofer Chassis
pink-man am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.576
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.694
